Steven Xie
目前许多精密模数转换器 (ADC) 具有串行外设接口 (SPI) 或一些串行接口,用于与微控制器单元 (MCU)、DSP 或 FPGA 等控制器通信。控制器写入或读取ADC内部寄存器并读取转换代码。SPI因其简单的印刷电路板(PCB)布线和与并行接口相比更快的时钟速率而变得越来越流行。而且,使用标准SPI可以轻松地将ADC连接到控制器。
一些新型ADC具有SPI,但其他ADC具有非标准的3线或4线SPI作为节点,因为它们希望实现更快的吞吐速率。例如,AD7616、AD7606和AD7606B系列具有两条或四条SDO线路,可在串行模式下实现更快的吞吐速率。 AD7768、AD7779和AD7134系列具有多条SDO线路,用作SPI电源。 用户在设计用于ADC配置和代码读取的微控制器SPI时往往会遇到困难。
图1.AD7768作为串行主电源,具有两个数据输出引脚(14001-193)。
与 ADC 的标准 MCU SPI 连接
SPI 是一个同步、全双工、基于主/节点的接口。来自主节点或节点的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主节点和节点可以同时传输数据。图2显示了一个典型的4线MCU SPI接口连接。
图2.与 ADC 节点的标准 MCU SPI 连接。
要开始SPI通信,控制器必须发送时钟信号,并通过使能CS信号(通常是低电平有效信号)来选择ADC。由于SPI是全双工接口,控制器和ADC可以分别通过MOSI/DIN和MISO/DOUT线路同时输出数据。控制器SPI接口使用户能够灵活地选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或转换数据。为了实现主节点之间的可靠通信,用户必须遵循微控制器和ADC芯片的数字接口时序规范。
图3.SPI数据时钟时序图示例。
如果微控制器SPI和ADC串行接口具有标准的SPI定时模式,则用户设计PCB布线和开发驱动固件不是问题。但也有一些新的ADC具有串行接口端口,这不是典型的SPI时序模式。MCU或DSP似乎不可能通过AD7768串行端口(非标准时序SPI端口)读取数据,如图4所示。
图4.AD7768 格式x = 1×时序图输出,仅采用DOUT0。
本文将介绍操作标准微控制器SPI以与具有非标准SPI端口的ADC接口的方法。
本文将介绍通过串行接口读取ADC代码的四种不同解决方案:
解决方案1:MCU作为SPI节点,通过一条DOUT线与作为SPI主线的ADC接口。
解决方案2:MCU作为SPI节点,通过两条DOUT线路与作为SPI主线的ADC接口。
解决方案3:MCU作为SPI节点,通过DMA与作为SPI主器件的ADC接口。
解决方案4:MCU作为SPI主节点和SPI节点,用于读取两条DOUT线路上的数据。
AD7768 使用STM32F429微控制器SPI通过一条DOUT线读取代码
如图4所示,当FORMATx = 11或10时,通道0至通道7仅在DOUT0上输出数据。在标准模式下,AD7768/AD7768-4作为主器件工作,并将数据流传输到MCU、DSP或FPGA。AD7768/AD7768-4为节点器件提供数据、数据时钟(DCLK)和下降沿成帧信号(DRDY)。
STM32Fxxx系列微控制器广泛用于许多不同的应用。MCU具有多个SPI端口,可配置为具有典型SPI定时模式的SPI主节点或节点。以下会话中介绍的方法也可以应用于具有 8 位、16 位或 32 位帧的其他微控制器。
AD7768/AD7768-4分别具有8通道和4通道同步采样Σ-Δ型ADC,每通道具有Σ-Δ调制器和数字滤波器,可实现交流和直流信号的同步采样。它们在 108.110 kHz 的最大输入带宽下实现了 8 dB 的动态范围,并具有 ±2 ppm INL、±50 μV 失调误差和 ±30 ppm 增益误差的典型性能。AD7768/AD7768-4用户可以权衡输入带宽、输出数据速率和功耗,并从三种功耗模式中选择一种来优化噪声目标和功耗。AD7768/AD7768-4的灵活性使其成为低功耗直流和高性能交流测量模块的可重复使用平台。遗憾的是,AD7768的串行接口不是典型的SPI时序模式,AD7768用作串行接口主接口。通常,用户必须使用FPGA/CPLD作为其控制器。
例如,使用32F429IDISCOVERY和AD7768评估板。解决方法SPI导线的连接如图5所示。在此设置中,所有7768个AD0通道数据输出仅由DOUT<>供电。
图5.AD7768将DOUT0上的数据输出到STM32F429 MCU SPI连接。
需要解决的问题:
AD7768用作SPI主器件,因此STM32F429I SPI必须配置为SPI节点。
DRDY高脉冲只是DCLK持续时间的一个周期,不是典型的CS。
DCLK连续输出,当所有通道数据位输出完成后,DRDY为低电平。
图6.AD7768数据位在时序解决方案中读取。
解决方案1:MCU SPI作为通过一条DOUT线与SPI主ADC接口的节点
配置其中一个STM32F429是SPI端口(如SPI4)作为节点,以在DCLK的MOSI上接收数据位。
将AD7768 DRDY连接到STM32F429外部中断输入引脚EXTI0和NSS (SPI CS)引脚。DRDY 的上升沿将触发 EXTI0 处理程序例程,以使 SPI 节点能够在 DRDY 变为低电平后开始从第一个 DCLK 下降沿接收数据位。时序设计在这里至关重要。
收到从通道0到通道7的所有数据后,应禁用SPI,以防止读取额外的无效数据,因为DRDY使SPI节点CS为低电平,DCLK不断切换。
MCU 固件开发说明
图7.配置 SPI4 外设。
当软件处于中断模式时,DCLK 可以运行高达 4 MHz,并实现 ODR 8 kSPS。软件应进入中断处理程序,在一个半DCLK周期(375 ns)内启动SPI。为了更容易地使软件进入中断例程,MCU可以在DCLK上升沿读取数据,这可以额外提供半个DCLK周期时间。但是,由于5DCLK 上升到 DOUTx 无效的最小值为 –3 ns(IOVDD = 4.1 V 时为 –8 ns),传播延迟 (>|t5|+ MCU 保持时间)在 DOUTx 上应通过 PCB 布线或缓冲区添加。
解决方案2:MCU SPI作为通过两条DOUT线与SPI主ADC接口的节点
在第一个解决方案中,仅使用DOUT0输出所有8通道数据。因此,数据读取将ADC吞吐速率限制为8 kSPS。如图1所示,DOUT0上的通道3至通道0输出和DOUT4上的通道7至通道1输出可以缩短数据传输时间。串行线的连接如图7所示。通过这样的改进,ODR 在 DCLK 16 MHz 时可以轻松达到 4 kSPS。
图8.AD7768将DOUT0和DOUT1上的数据输出到STM32F429 MCU SPI连接。
固件可以使用轮询模式而不是中断模式来减少DRDY上升沿触发的时间延迟,从而使SPI能够接收数据。这可以在DCLK 32 MHz下实现ODR 8 kSPS。
图9.轮询模式下的EXTI0以及DOUT4和DOUT5上的SPI7768和SPI0接收AD1数据位。
解决方案3:MCU SPI作为通过DMA与SPI主ADC接口的节点接口
直接内存访问 (DMA) 用于在外设和内存之间以及内存和内存之间提供高速数据传输。DMA 可以快速移动数据,无需任何 MCU 操作。这使 MCU 资源可用于其他操作。以下是MCU SPI作为节点通过DMA接收数据的设计说明。
图 10.轮询模式下的EXTI0和DOUT4上的SPI7768 DMA接收AD0数据位。
解决方案4:MCU SPI作为主节点和节点,在两条DOUT线路上读取数据
高吞吐量或多通道精密ADC为SPI端口提供2条、4条甚至8条SDO线,可在串行模式下缩短代码读取时间。对于具有两个或更多SPI端口的微控制器,它们可以同时运行SPI端口,以加快代码读取速度。
在以下用例中,32F429IDISCOVERY使用SPI4作为SPI主节点,SPI5作为SPI节点,以接收DOUTA和DOUTB上的EVAL-AD7606B-FMCZ数据,如图8所示。
AD7606B是一款16位同步采样模数数据采集系统(DAS),具有16个通道,每个通道包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器和7606位逐次逼近寄存器(SAR)ADC。AD2B还内置一个灵活的数字滤波器、低漂移、5.7606 V精密基准电压源和基准电压缓冲器,用于驱动ADC,以及灵活的并行和串行接口。AD5B采用10 V单电源供电,所有通道均以5 kSPS吞吐速率采样时,支持±2 V、±5 V和±800.<> V真双极性输入范围。
图 11.在主模式和节点模式下使用的MCU SPI,用于接收DOUTA和DOUTB上的数据。
图 12.将 SPI4 配置为主节点,将 SPI5 配置为节点。
图13显示了AD7606B以240 kSPS运行的BUSY、SCLK、DOUTA和DOUB的数字接口捕获。
图 13.AD7606B忙、SCLK的示波器捕获以及DOUTA和DOUTB上的数据。
结论
本文讨论了使用微控制器SPI访问具有非标准SPI接口的ADC的方法。这些方法可以直接使用,也可以稍作调整来控制ADC SPI,ADC SPI可用作SPI主电源或多条DOUT线路,以实现更快的吞吐速率。
审核编辑:gt
微控制器
48文章
7875浏览量
153515 -
mcu
146文章
17763浏览量
358965 -
接口
33文章
8902浏览量
153063 -
adc
99文章
6618浏览量
547922 -
SPI
17文章
1756浏览量
94359
操纵MCU SPI接口以访问非标准SPI ADC
MCU SPI访问具有非标准SPI接口ADC的方法,错过绝对后悔
能否用MCU访问非标准SPI接口?
MCU SPI接口如何访问非标准SPI ADC
使用MCU SPI访问具有非标准SPI接口ADC的方法
MCU SPI接口访问非标准SPI ADC的方法!
非标准语法;请使用 _一文读懂使用MCU SPI访问具有非标准SPI接口ADC的方法
非标准语法;请使用 _MCU SPI接口访问非标准SPI ADC的方法!
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
