怎么设计实现一个无锁高并发的环形连续内存缓冲队列
汽车电子技术 来源:大橙子疯嵌入式 作者: 大橙子疯 2023-02-15 14:59 1681次阅读
前言
队列,也称作FIFO,常用数据结构之一,特点是先进先出。
队列是一种特殊的线性表,特殊之处在于它只允许在表的前端(front)进行删除操作,而在表的后端(rear)进行插入操作,和栈一样,队列是一种操作受限制的线性表。进行插入操作的端称为队尾,进行删除操作的端称为队头。
设计思想
首先从理想的无限缓冲区到实际的使用进行设计思考。
理想化的无限缓冲区
在理想情况下,写入器(数据生产者)和读取器(数据消费者)在使用过程中,能够访问相同的、连续的、并且是无限的缓冲区。写入器和读取器各自保存一个索引,分别指向缓冲区中写和读的位置,即与之对齐的“写”和“读”指针开始进行操作。
当写入器想要在末端加入数据时,它会将数据追加到“写索引”后面的位置,之后将“写索引”移动到新写数据块的末尾。而读取器在顶端读取数据时,如果“写索引”比“读索引”位置大时,读写器就可以对已有数据进行读取操作。完成之后,读写器将“读索引”移动到读取数据块的末尾,以跟踪记录已经处理至缓冲区的哪一部分。
图片读取器永远不会试图读取超过“写索引”位置的数据,因为不能保证那里有有效的数据,即写入器在那里写入了东西。这也意味着“读索引”永远不能超过“写索引”。目前为止,我们假设这个理想内存系统总是连贯一致的,也就是说一旦执行了写操作,数据可以立即地、顺序地进行读取出来。
有界限的缓冲区
而现实中计算机并没有神奇的无限缓冲区。我们必须分配有限的内存空间,以供写入器和读取器之间进行或许无限的使用。在循环缓冲区中,“写索引”可以在抵达缓冲区末尾时跨越缓冲区的边界回绕到缓冲区的开始位置。
当“写索引”接近缓冲区末尾并且又有新数据输入进来时,会将写操作分成两个数据块:一个写入缓冲区末尾剩余的空间,另一个将剩下的数据写入缓冲区开头。请注意,如果此时“读索引”位置接近缓冲区开头,那么这个写入操作可能会破坏尚未被读取器处理的数据。由于这个原因,“写索引”在被回绕后不允许超过“读索引”。
图片这样下来,可能会得到两种内存分布情况:
  • “写索引”在前面,“读索引”在后面,即在索引移动方向上,“写索引”超前于“读索引”,已写入但未被读取器处理的有效数据位于“读索引”和“写索引”之间的缓冲区内;
  • “读索引”在前面,“写索引”在后面,即在索引移动方向上,“读索引”超前于“写索引”,有效数据开始于“读索引”,结束于缓冲区末尾,并回绕到缓冲区开头直至“写索引”位置。
注意:上述第二种情况下,“写索引”和“读索引”可能存在重合,为了区分这两种情况,一般规定第二种情况下“写索引”和“读索引”不允许重合,即“写索引”位置必须落后于“读索引”一步。
因此,在循环缓冲区中,不断地从内存分布情况 1 进行到内存分布情况 2,又从 2 再回到 1,如此循环往复,当“读索引”到达缓冲区的末尾时,也回绕到缓冲区开头继续进行读取。
并发性设计
通常在使用缓冲区队列时,读数据和写数据大部分情况都是多线程或者前后台(中断)分别处理的,为了减少写入器、读取器两个线程之间或者前后台系统之间需要发生的协调,一种常见策略是,将读写变量独立出来,分别由读取器和写入器进行改变。这也简化了并发性设计中的逻辑推理,因为谁负责更改哪个变量总是很清楚。
让我们从一个简单的循环缓冲区开始,它具有原始的“写索引”和“读索引”。唯有写入器能更改“写索引”,而唯有读取器能更改“读索引”。
这样就可以不用锁进行操作,提高效率。
如何保证地址的连续性
在上述提到的有界缓冲区内存分布情况,第二种情况无法保证地址的连续性,因为有些场景需要使用到连续的内存块地址,解决这种场景的办法有:可以对缓存区进行分块,每一块固定的长度,即固定长度的队列,这样就能在一定程度上保证了地址的连续性。
代码实现
队列结构体定义
先定义一个队列结构体,包含了每个块的大小、数目、写入块索引、读取块索引等,为了解决“写索引”和“读索引”可能存在重合的两种情况,加入状态变量用来区分。
typedef uint16_t queuesize_t;
typedef struct{
    volatile uint8_t state; /*!< 控制状态 */
    queuesize_t end;        /*!< 循环队列尾哨兵 */
    queuesize_t head;       /*!< 循环队列首哨兵 */
    queuesize_t num;        /*!< 循环队列中能存储的最多组数 */
    queuesize_t size;       /*!< 单组内存大小 */
    char  *pBufMem;         /*!< Buf 指针 */
} QueueCtrl_t;
队列初始化
定义结构体后一定要对数据初始化,同时为接口提供一些入参变量设置队列的信息进行封装,如缓存区地址、队列的组数目、组内存大小和是否内存覆盖等信息。
  * @brief      队列控制初始化, 可采用的是动态/静态内存分配方式
  * @param[in,out] pCtrl 队列控制句柄
  * @param[in]  buf      buf 地址
  * @param[in]  queueNum 队列数目大小
  * @param[in]  size     队列中单个内存大小
  * @param[in]  isCover  false,不覆盖; true,队列满了覆盖未读取的最早旧数据
  * @return     0,成功; -1,失败
int Queue_Init(QueueCtrl_t *pCtrl, const void *pBufMem, queuesize_t queueNum, queuesize_t size, bool isCover)
    if (pCtrl == NULL || pBufMem == NULL || queueNum == 0 || size == 0)
        return -1;
    pCtrl->end     = 0;
    pCtrl->head    = 0;
    pCtrl->pBufMem = (char *)pBufMem;
    pCtrl->num  = queueNum;
    pCtrl->size    = size;
    pCtrl->state   = 0x00;
    if (isCover)
        QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_ENABLE_COVER);
    return 0;
队列写操作
队列都是在末端增加数据,因为队列组的大小已经固定,因此在写操作数据时可以省略新数据的内存大小。
  * @brief      在队列末尾加入新的数据
  * @param[in]     src   新的数据
  * @retval     返回的值含义如下
  *             @arg 0: 写入成功
  *             @arg -1: 写入失败
extern int Queue_Push(QueueCtrl_t *pCtrl, const void *src)
    if (pCtrl == NULL || src == NULL)
        return -1;
    if (IS_QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_DISABLE_PUSH))
        return -1;
    memcpy(&pCtrl->pBufMem[pCtrl->end * pCtrl->size], src, pCtrl->size);
    pCtrl->end++;
    QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_EXIT_DATA);
    if ((pCtrl->end) >= (pCtrl->num))
        (pCtrl->end) = 0;
    if (IS_QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_DATA_FULL))
        (pCtrl->head) = (pCtrl->end);
    else if ((pCtrl->end) == (pCtrl->head))
        QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_DATA_FULL);
        if (!IS_QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_ENABLE_COVER))
            QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_DISABLE_PUSH);
    return 0;
队列读操作
队列都是在顶端读取数据,因为队列组的大小已经固定,因此在都操作数据时可以省略数据读取存入的内存大小(必须保证读取的内存大小足够)。
  * @brief      读取并弹出队列顶端的数据
  * @param[in]     dest  读取的数据
  * @retval     返回的值含义如下
  *             @arg 0: 成功
  *             @arg -1: 失败
int Queue_Pop(QueueCtrl_t *pCtrl, void *dest)
    if (pCtrl == NULL)
        return -1;
    if (!IS_QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_EXIT_DATA))
        return -1;
    memcpy((char *)dest, &pCtrl->pBufMem[pCtrl->head * pCtrl->size], pCtrl->size);
    pCtrl->head++;
    if ((pCtrl->head) >= (pCtrl->num))
        pCtrl->head = 0;
    if ((pCtrl->head) == (pCtrl->end))
        if (!IS_QUEUE_STATE_SET(pCtrl, QUEUE_DATA_FULL))
            QUEUE_STATE_CLEAR(pCtrl, QUEUE_EXIT_DATA);
    QUEUE_STATE_CLEAR(pCtrl, QUEUE_DISABLE_PUSH);
    QUEUE_STATE_CLEAR(pCtrl, QUEUE_DATA_FULL);
    return 0;
  • 前端
  • 队列
  • 线性表
    热点推荐
    基于C语言实现环形缓冲区/循环队列
    这里分享自己用纯C实现环形缓冲区。
    的头像 发表于 04-11 10:39 3771次阅读
    基于C语言<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>缓冲</b>区/循环<b class='flag-5'>队列</b>
    STM32进阶之串口环形缓冲实现
    (Tail) :允许进行插入的端称为队尾。环形队列实现:在计算机中,也是没有环形内存的,
    发表于 06-08 14:03
    MCU进阶之串口环形缓冲实现
    队列尾 (Tail) :允许进行插入的端称为队尾。环形队列实现:在计算机中,也是没有环形
    发表于 08-17 13:11
    STM32串口环形缓冲区的实现
    是列队头的数据,处理完了数据,‘0’地址空间的数据进行释放掉,列队头指向下一个可以处理数据的地址‘1’。从而实现整个环形缓冲区的数据读写。看图,队列
    发表于 10-16 11:40
    如何使用队列实现STM32串口环形缓冲
    串口环形缓冲的好处是什么?如何使用队列实现STM32串口环形缓冲
    发表于 12-07 07:13
    基于stm32串口环形缓冲队列处理机制是什么
    发表于 12-08 07:06
    实现队列环形缓冲的方法
    串口队列环形缓冲队列串口环形缓冲的好处代码实现
    发表于 02-21 07:11
    利用CAS技术实现队列
    【 导读 】:本文 主要讲解利用CAS技术实现队列。 关于
    的头像 发表于 01-11 10:52 2452次阅读
    利用CAS技术<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>队列</b>
    TencentOS-tiny中环形队列实现
    ; 队尾指针(可变):永远指向此队列的最后数据元素; 队列中的数据存储方式有两种: ① 基于静态连续
    的头像 发表于 10-08 16:30 1536次阅读
    STM32串口环形缓冲--使用队列实现(开放源码)
    发表于 12-24 19:04 28次下载
    STM32串口<b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>缓冲</b>--使用<b class='flag-5'>队列</b><b class='flag-5'>实现</b>(开放源码)
    如何实现多读多写的线程安全的队列
    加锁。那么如何实现多读多写的线程安全的队列呢? 互斥
    的头像 发表于 11-08 15:25 1808次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>多读多写的线程安全的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>队列</b>
    并发内存池项目实现
    本项目实现并发内存池,参考了Google的开源项目tcmalloc
    的头像 发表于 11-09 11:16 922次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>并发</b><b class='flag-5'>内存</b>池项目<b class='flag-5'>实现</b>
    C++环形缓冲区设计与实现
    Buffer) 环形缓冲区(Circular Buffer),也被称为循环缓冲区(Cyclic Buffer)或者环形队列(Ring Bu
    的头像 发表于 11-09 11:21 2729次阅读
    C++<b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>缓冲</b>区设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    队列解决的问题
    访问;CPU访问cache的速度要比访问内存要快的多;由于线程频繁切换,会造成cache失效,将导致应用程序性能下降。 阻塞引起的CPU浪费 mutex是阻塞的,在负载较重的应用程序中使用阻塞
    的头像 发表于 11-10 15:33 1212次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>队列</b>解决的问题
    嵌入式环形队列与消息队列实现原理
    嵌入式环形队列,也称为环形缓冲区或循环队列,是种先进先出(FIFO)的数据结构,用于在固定大小
    的头像 发表于 09-02 15:29 993次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    481
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    526
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    621
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    476
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    879
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    344
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    447
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    490
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
