怎样消除在SMT回流焊和波峰焊过程中产生的焊球
actSMTC 来源:actSMTC 2023-02-15 15:56 1891次阅读
问题的根源
虽然在SMT回流焊和波峰焊过程中都会产生焊球,但在补焊或返修过程中,PCB手工焊接也会导致焊球形成。在手工焊接过程中,残留在PCB或元器件内部或表面的水分或其他杂质排出时,就会形成焊球。烘烤或清洗PCB或元器件并对比结果有助于确定是否存在这种情况。在返修过程中用于回流焊膏的烙铁也可能会过快加热焊膏,并阻止助焊剂充分活化,从而导致焊料氧化并形成焊球。
问题的解决方案
当助焊剂熔化后,未能清洁所有的焊接表面,从而使焊料无法凝聚成一个整体,就会形成焊球。较小焊球周围形成的氧化物涂层会阻止焊料重新聚集在一起。降低烙铁的温度或使用较低的烙铁芯温度可以解决问题。
由于烙铁头在每个时间段内只能活化一定量的助焊剂,因此为形成焊点,减慢焊丝进给速度(图2)或减少焊料进给量(图3)也有助于防止焊球形成。充分活化助焊剂是防止形成氧化层的关键。
图2:焊丝进给过快会导致焊球形成。
图3:焊料过多或过量会导致焊球形成。
利用能够承受这种温度上升速率的、更活化的助焊剂是防止氧化层形成的另一种选择。当使用焊膏进行返修时,使用具有较低升温速率的热风或IR回流源可以消除焊球问题。较慢的升温速率可确保助焊剂充分活化,从而防止焊球形成。
需要全面培训焊接技术人员,使其了解手工焊接和影响结果的变量,以减少焊球形成的机会。培训应包括充分加强正确的材料,选择正确的烙铁头作为引线和焊盘之间的热桥,保持正确的烙铁头温度,并保持烙铁头清洁。没有经验的焊接技术人员可能会过快地进给过多焊料。
在评估焊料污染的可能性时,需要考虑的另一个因素是元器件引线污染。潜在的污染源包括元器件存储不当、元器件MSD控制不当以及元器件所在的料带、料盘或料管的清洁度。
IPC-A-610标准对焊球的规定
需要牢记检验标准中对焊球的规定。IPC-A-610H版5.2.7.1节规定:在以下情况下焊球被认定为缺陷:
焊球的存在使焊球与另一导电表面之间的距离减小到最小电气间隙以下。
焊球没有被裹挟、封装或附着,或在使用环境中可能移位。焊球在电子产品外壳内滚动是不可接受的。
焊球被裹挟在涂层或助焊剂残留物中,从而无法维持电子组件的其他外形、装配或功能。
消除焊球
可以通过多种方法消除焊球。对于裹挟在助焊剂中的焊球,用木签或塑料签即可去除。挑战是确保以这种方式脱落的焊球不会在组件中“丢失”,引发未来的可靠性问题。可以用烙铁、助焊剂和焊接编织带去除大焊球。如果被三防漆或其他材料层裹挟,则需要在去除焊球之前去除涂层。
虽然焊球通常出现在其他PCB组装工艺中,但可以通过多种方法减少手工焊接形成的焊球,包括:正确使用助焊剂;适当的烙铁头和温度选择;以及保持焊接过程中的材料不含水分和污染物。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • smt
    smt
  • PCB组装
原文标题:消除手工焊接过程中形成的焊球
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    SMT焊接工艺介绍:回流焊波峰焊、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊波峰焊、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 7600次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>焊接工艺介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、<b class='flag-5'>波峰焊</b>、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    回流焊 VS波峰焊
      焊接技术电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊波峰焊。  回流焊又称再流,是指通过重新熔化预先分配到印制板
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊回流焊简介和区别
    。(2)回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂布
    发表于 06-05 15:05
    一分钟教你如何辨别波峰焊回流焊
    一分钟教你如何辨别波峰焊回流焊PCB加工中波峰焊回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了
    发表于 04-15 17:35
    分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
    称作分类元件回流焊,正在逐渐兴起。通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来焊接有引脚的插件元件和异形元件。对某些如SMT元件多而穿孔元件(插件元件)较少的产品,这种工艺流程可取代
    发表于 04-21 14:48
    回流焊波峰焊有什么区别
    本文主要介绍了什么是回流焊和什么是波峰焊,详细的介绍了回流焊波峰焊它们两者之间的工艺流程及区别分析。
    发表于 12-20 11:16 6.2w次阅读
    一文了解波峰焊回流焊有什么不同
    波峰焊回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊回流焊有什么不同点,首先介绍了波峰焊
    发表于 05-04 17:04 2w次阅读
    波峰焊回流焊顺序
    波峰焊回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。贴片元件比插件元件小的多,线路板组装是按照从小到大组装顺序,所以肯定是先回流焊波峰焊。下面
    发表于 04-29 16:37 2763次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>和<b class='flag-5'>回流焊</b>顺序
    PCBA加工回流焊波峰焊的区别
    PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊波峰焊。那么PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊
    发表于 06-02 14:22 2357次阅读
    PCBA加工中,回流焊波峰焊的区别在哪里
    的头像 发表于 03-24 09:48 2817次阅读
    波峰焊回流焊接的区别
    波峰焊机是电子行业生产常用的设备,和回流焊一样PCB加工中有着不可替代的作用。那么波峰焊的工作原理是什么呢?它和回流焊有什么区别?
    的头像 发表于 10-09 08:45 1.5w次阅读
    回流焊波峰焊的原理
    回流焊波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊SMT贴装工艺中三种主要工
    的头像 发表于 10-09 08:55 6463次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>与<b class='flag-5'>波峰焊</b>的原理
    波峰焊回流焊你也分不清?一招教你快速区分
    波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于
    的头像 发表于 04-01 14:18 5775次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>和<b class='flag-5'>回流焊</b>你也分不清?一招教你快速区分
    波峰焊回流焊焊接方式的区别
    这两种焊接方式的区别。 一、焊接原理的区别 1. 波峰焊波峰焊是一种传统的焊接方式,主要用于通过浸泡电子元器件引脚、“波峰”(即焊锡液)的运动将焊锡材料与印刷电路板(PCB)连接。
    的头像 发表于 12-21 16:34 4889次阅读
    回流焊波峰焊的区别
    电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流焊波峰焊是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流焊 回流焊
    的头像 发表于 01-20 09:27 1339次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    264
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    507
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    570
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    471
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.2k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    900
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    836
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    613
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    406
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    595
