传感器和执行器构成了过程和制造行业中现代仪表系统的支柱。传感器是充当机器眼睛和耳朵的输入设备,而执行器是使物体移动的输出设备。致动器本质上是一种机械或机电设备,它响应控制刺激产生运动。
在典型的控制系统中,传感器向微控制器提供信息,并根据此信息激活执行器。这一系列操作是所有工业控制、仪器仪表和自动化系统的基础。通过下图可以更好地理解此机制:
图 1:简单的控制系统
典型的执行器需要两种类型的信号:1)控制信号2)电源信号。控制信号告诉执行器何时以及在多大程度上产生运动,而电源信号用于保持设备通电。根据电源的类型,执行器可分为三类:
水力的
气动
机电
液压和气动执行器是机械型设备,而机电执行器使用电能。有许多不同类型的机电致动器,但在本文中,我们将重点介绍 KEMET 的多层压电致动器。
什么是压电促动器?
在讨论压电促动器之前,了解压电的概念很重要。某些材料响应机械应力产生电压的能力称为压电。对压电材料施加机械应力将在材料的输出端产生电压。相反,对压电材料施加输入电压会导致输出端的机械运动,例如声音、振动或位移。压电现象如下图所示:
图2:压电现象
利用压电原理,可以构建各种类型的电气和电子设备,包括传感器和执行器。根据其结构,压电促动器有两种类型:1)单层促动器2)多层促动器。
单层和多层压电致动器的比较
顾名思义,单层压电促动器由单个压电元件制成,而多层压电促动器由堆叠在一起的多层压电材料组成。下图显示了两种类型的执行器:
图 3:单层与多层压电执行器
多级压电致动器在相同施加的电压下提供更广泛的力和位移。这是因为压电元件的堆叠会产生乘法效应。单层压电致动器在1kV时产生1μm位移。相比之下,多层压电致动器在100V时产生100μm位移。因此,多级压电致动器在100倍的电压下产生10倍的力。这些数字证明这两种类型的执行器的性能差异是巨大的。具有高力大小的低工作电压扩展了压电执行器的功能,使其适用于更广泛的控制应用。KEMET 的多级压电致动器中使用的陶瓷材料是 PZT(锆钛酸铅)。
压电促动器与电磁促动器相比如何?
机电致动器的构造有两种主要技术:1)电磁学2)压电性。压电致动器在力输出、精度、响应时间、效率、控制和尺寸方面优于电磁促动器。下图显示了这两种执行器技术的比较:
图4:电磁和压电致动器的比较
从比较中可以清楚地看出,压电促动器在力、精度、响应时间、控制和尺寸方面具有出色的性能。这些致动器落后于电磁致动器的唯一领域是位移。电磁致动器产生的位移在几毫米的范围内,而压电致动器产生的位移为几微米量级。然而,随着多级压电致动器技术的进步,预计位移响应会随着时间的推移而变得更好。
KEMET 压电执行器如何更好?
仔细看看KEMET 压电执行器揭示了与传统压电促动器相比的一些关键结构变化。主要区别在于电极的位置和结构。传统的压电致动器具有部分内部电极,而KEMET压电致动器具有完整的内部电极。部分内部电极承受机械应力的能力较低,因此它们很容易破裂或断裂。相反,全内部电极表现出高可靠性、耐用性和高效性能。传统和KEMET压电致动器的电极结构差异如下图所示:
图 5:KEMET 与传统压电致动器的比较
KEMET 压电执行器产品
KEMET 提供各种多级压电执行器,涵盖广泛的工业和商业应用。KEMET 的多级压电执行器分为两大类:
树脂涂层型执行器
金属外壳型执行器
树脂涂层致动器是具有薄白色涂层的标准型致动器。此类别有两个产品系列,即 AE 和 AER。AE系列由矩形外形的标准型致动器组成,而AER 系列由环型树脂涂层致动器组成。
金属外壳类型类别由三个产品系列组成,即ASB,阿斯利和AHB.这些是具有更高热额定值的高性能执行器。ASL 系列提供高达 150 的热额定值oC. AHB 系列提供 85 的热额定值oC具有更高的排量。
图 6:KEMET 执行器产品
图7:金属型压电执行器的构造
多级压电促动器的应用
多级压电促动器可用于广泛的应用。这些高性能执行器的一些主要应用包括:
精密加工和位置控制系统(XY载物台、零件送料机、针织机)
光学仪器(镜头定位、自动对焦显微镜)
仪器仪表(振动控制、控制阀、测试仪器)
结论
机械和机电执行器是所有类型的仪表和控制系统的重要组成部分。压电致动器是将电能转换为机械运动的机电致动器。KEMET 多级压电促动器与单层和传统压电促动器相比具有许多优势。它们具有卓越的精度、响应时间、效率和控制特性。因此,它们非常适合需要高精度、准确度和高效率的应用。所以不要再等了。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18220浏览量
254635 -
传感器
2561文章
52360浏览量
762641 -
控制系统
41文章
6747浏览量
111701
多层板层压技术
DRV8662EVM:50〜200V压电式触觉驱动器
50~200V压电式触觉驱动器
多层板层压技术
prisma气动执行器资料
基于压电陶瓷微位移执行器的精密定位
带触觉反馈的压电执行器(低电压/薄型)PiezoHapt™执行器的开发
压电MEMS微执行器的设计方案
关于TDK压电执行器的性能分析和应用介绍
气动执行器的组成_气动执行器选型
气动执行器换电动执行器怎么换
触觉反馈执行器产品说明书
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
