10/100M矿用对讲音频模块SV-2101V/SV-2103V
深圳锐科达电子有限公司 来源: 深圳锐科达电子有限公司 作者: 深圳锐科达电子有 2023-02-16 11:07 次阅读
网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块
SV-2101V/SV-2103V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。
我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
SV-2101V/SV-2103V系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的网络音频终端:自助银行终端、矿井求助终端、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
模块结构
SV-2101V/SV-2103V使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SV-2101V/SV-2103V可直接接入以太网
为了更简单使用,SV-2101V/SV-2103V采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
三、功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集: 将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
监听: 通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲: 可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输: 通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
l 控制方式:
18123651365微信
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者录播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者录播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制模块对讲或者录播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 4.7~16V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
  • 处理器
  • 网络
  • 音频模块
    热点推荐
    高音质音频对讲实操演示line in和#麦克风应用#音频模块
    音频模块
    思为无线
    发布于 :2025年03月26日 11:12:37
    SV托管和IDC托管有什么区别
    SV托管和IDC托管在本质上没有区别。实际上,“SV托管”并不是一个普遍认可或广泛使用的术语,而“IDC托管”是行业内对服务器托管服务的一种标准称呼。因此,当提到“SV托管”时,很可能是在指一种特定的服务器托管服务,但这种表述并
    的头像 发表于 03-07 10:05 220次阅读
    DSV221SV/DSV321SV:表面贴装压控晶体振荡器
    深圳鸿合智远|DSV221SV/DSV321SV:表面贴装压控晶体振荡器
    的头像 发表于 02-11 14:46 236次阅读
    DSV221<b class='flag-5'>SV</b>/DSV321<b class='flag-5'>SV</b>:表面贴装压控晶体振荡器
    请ADC08100不能工作在100M采样速率吗?
    之前产品一直用ADC08200采样速率工作在100Mhz,目前采购的是 ADC08100采样速率,目前两个也就是输入带宽不一样 工作在100M ,发现输出的码字有很大的干扰。请ADC08100 不能工作在100M采样速率吗?
    发表于 12-17 08:39
    IP矿用电话模块SIP2801V/SIP2803V
    SIP2801V/SIP2803V系列模块是广州新悦网络设备有限公司设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输
    发表于 11-29 14:16 0次下载
    IP矿用电话网关模块SIP2804T中文手册
    广州新悦网络设备精心设计的SIP2804T模块,是一款专为井下环境打造的矿用IP音频网关模块,集SIP对讲、CAN
    发表于 11-29 14:15 0次下载
    CAN总线矿用电话模块CAN2811/CAN2813中文手册
    广州新悦网络设备自主研发的CAN281x系列模块,专为井下矿用环境设计,集成了CAN总线音频传输技术,不仅支持广播喊话、皮带打点等基础音频功能,还能无缝接入IP网络
    发表于 11-29 14:14 0次下载
    基于 CAN 总线的矿用广播对讲系统音频模块应用场景
    现代化的矿业生产中,高效、稳定且可靠的通信系统对于保障生产安全与提升作业效率起着至关重要的作用。基于 CAN 总线的矿用广播对讲系统音频模块应运而生,它凭借自身独特的技术优势,在众多
    的头像 发表于 11-27 17:56 467次阅读
    基于 CAN 总线的<b class='flag-5'>矿用</b>广播<b class='flag-5'>对讲</b>系统<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b>应用场景
    外设移植 安信可wifi 模块 + DY-SV17F语音播放模块
    以下作品由安信可社区用户 lazy 制作 简介 DY-SV17F 一款智能语音模块,集成 IO 分段触发,UART 串口控制,ONE_line 单总线串口控制,标准 MP3 等 7 种工作模式;板载
    的头像 发表于 11-21 09:05 847次阅读
    外设移植 安信可wifi <b class='flag-5'>模块</b> + DY-<b class='flag-5'>SV</b>17F语音播放<b class='flag-5'>模块</b>
    SV中define宏定义的用法
    SV中使用预处理指令`define来定义宏,宏可以用来创建文本替换。根据场景不同,`define主要用来定义常量、简化复杂的表达式或代码段以及提高代码的可移植性。其基本语法为:
    的头像 发表于 10-21 14:22 1478次阅读
    OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗?
    手上没有更宽的带宽的运放了,用OPA690做同向2倍放大时,信号为10M,可测出来的始终是50多M的噪声,不知道是什么问题。请大神指点一下吧。我还是想要问一下,OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗??
    发表于 09-05 06:02
    为什么opa695在达到100M前输出会有波动?
    这是最简单的反向放大电路,为什么在达到100M前输出会有波动,超过100M直接衰减,达不到芯片手册的指标1400M,困惑许久的问题,感谢解答
    发表于 08-23 07:50
    表面贴装压控晶体振荡器 DSV221SV DSV321SV :精准频率控制的卓越之选
    表面贴装压控晶体振荡器(DSV221SV/DSV321SV):精准频率控制的卓越之选
    的头像 发表于 08-06 13:44 545次阅读
    表面贴装压控晶体振荡器 DSV221<b class='flag-5'>SV</b> DSV321<b class='flag-5'>SV</b> :精准频率控制的卓越之选
    高效透明传输稳定通信-SV651模块功能与应用
    SV651是一款大功率的高集成无线数传模块,采用的是高性能的Silicon Lab射频芯片。极低的接收灵敏度,再加上业界领先的500mW的输出功率保证扩大范围和提高链路性能。模块提供了多频段多信道
    的头像 发表于 07-30 17:34 417次阅读
    高效透明传输稳定通信-<b class='flag-5'>SV</b>651<b class='flag-5'>模块</b>功能与应用
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    草坪音箱 sip POE石头音箱 描述 SV-7041VP是深圳锐科达电子有限公司的一款防水网络草坪音箱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率20W。用在
    的头像 发表于 05-16 10:11 638次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    23小时前
    338
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    23小时前
    431
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    318
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    613
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    290
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    383
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    986
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    408
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    950
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    752
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
