PCB铜皮的面积和热阻是什么
汽车电子技术 来源: 松哥电源 作者: 刘松 李全 2023-02-16 11:13 5023次阅读
实际的应用中,DFN33、DFN56、SO8等封装类型的贴片元件,都会在PCB板器件位置的底部铺上一大片铜皮,然后器件底部框架的铜皮焊接在PCB的这一大片的铜皮上,加强散热。理论上,PCB板铜皮铺的面积越大,总热阻就越低,器件的温升就越低。
由于PCB板上其他元件及PCB本身尺寸的限制,散热铜皮铺设的面积也就受到限制,那么铜皮铺设的面积最小要求多少,比较优化?
下面分别以一块10cmX10cm、2OZ覆铜的二层PCB板来做试验,板厚1.5mm,PCB底层覆铜没有通过过孔连接到顶层,将封装为DFN5*6器件AON6152焊接在PCB板,同时AON6152的D极下面分别铺设四种不同尺寸的铜皮:30mm2、100mm2、1000mm2、10000mm2。然后给四块板的AON6152灌入相同的功率,测量AON6152的温升,计算相应的热阻RJA。将AON6152灌入功率减小一半,重复上面的实验,测量其温升,再次计算相应的热阻RJA。
将10cmX10cm的二层PCB板的覆铜改为1OZ,重复上面实验,测量的温度如下图所示。
图1:四种不同散热铜皮尺寸的PCB布局
图2:30mm2铜皮,2OZ覆铜
图3:100mm2铜皮,2OZ覆铜
图4:1000mm2铜皮,2OZ覆铜
图5:10000mm2铜皮,2OZ覆铜
图6:30mm2铜皮,1OZ覆铜
图7:100mm2铜皮,1OZ覆铜
图8:1000mm2的铜皮,1OZ覆铜
图9:10000mm2铜皮,1OZ覆铜
测量及计算的结果汇总如下表所示:
图10:DFN5*6的铜皮尺寸和热阻
上面的实验及计算结果可以得到:
(1)DFN56的封装,散热铜皮尺寸小于100mm2时,热阻随着铜皮尺寸的增加,急剧降低;铜皮尺寸大于100mm2后,热阻随着铜皮尺寸的增加,降低比较缓慢,因此,DFN56的封装,PCB板上铜皮尺寸比较优化的值大约为100mm2。
(2)增加PCB板覆铜的厚度可以明显的降低热阻,但是厚覆铜会增加PCB的成本。
(3)输入功率增加,热阻会稍有降低。
SO8封装的标准热阻为:RJA=90C/W,RJC=12C/W;Ultra SO8封装的标准热阻为:RJA=50C/W,RJC=2.5C/W。这二种封装PCB铜皮尺寸和对应热阻关系如图11所示。
图11:SO及Ultra SO8的铜皮尺寸和热阻
  • 框架
  • 贴片元件
  • PCB
    PCB
    热点推荐
    关于OPA564疑问求解
    上图是OPA564规格书中的参数: 问题: 1)如果使用DWP封装,按照参考的PCB铜皮散热设计,是否总的
    发表于 09-05 07:07
    干货!PCB Layout 设计指导
    ,不要看数值的 绝对值,请参考阻值的变化趋势。 铜箔面积 Figure 1 是单层 PCB 铜箔面积变化时的
    发表于 09-20 14:07
    一种卡类终端的PCB设计方法
    在内该器件占用的PCB面积是:以上计算仅考虑了PCB单面散热,实际PCB双面都可以散热,如果热源器件背面没摆放其它器件,那么背面的铜皮也可以
    发表于 09-06 09:58
    POL的测量及SOA评估方法
    Thermal Metric的值并不能直接应用于实际项目的评估中,因为芯片的散热好坏会受到PCB layout的直接影响,包括散热面积,铜厚,过孔数量甚至是布局都会对实际
    发表于 11-03 06:34
    计算
    公式中,Tcmax =Tj - P*Rjc 的公式是在假设散热片足够大而且接触足 够 良好的情况下才 成 立的,否则还应该 写成 Tcmax =Tj - P*(Rjc+Rcs+Rsa
    发表于 03-15 10:58 0次下载
    设计技术:和散热基础知识
    现在让我们进入设计相关的技术话题。设计所需的知识涵盖了广泛的领域。首先介绍一下至少需要了解的和散热基础知识。 什么是
    的头像 发表于 03-04 17:18 6029次阅读
    LFPAK MOSFET——PCB布局的仿真、测试和优化-AN90019
    发表于 02-17 19:51 5次下载
    LFPAK MOSFET<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>——<b class='flag-5'>PCB</b>布局的仿真、测试和优化-AN90019
    如何一招搞定PCB焊过孔问题?
    PCB焊油墨根据固化方式,焊油墨有感光显影型的油墨,有固化的固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有
    的头像 发表于 04-19 10:10 1372次阅读
    如何一招搞定<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻</b>焊过孔问题?
    PCB铜皮面积的计算
    首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
    的头像 发表于 09-21 16:47 4117次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铜皮面积</b>的计算
    影响pcb基本的因素有哪些
    PCB(印刷电路板)的基本是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。越低,散热效果越好。在设计和制造
    的头像 发表于 01-31 16:43 1398次阅读
    如何减少pcb的影响
    减少PCB(印刷电路板)的是提高电子系统可靠性和性能的关键。以下是一些有效的技巧和策略,用于降低PCB
    的头像 发表于 01-31 16:58 935次阅读
    是什么意思 符号
    (Thermal Resistance),通常用符号Rth表示,是衡量材料或系统对热能传递的阻碍程度的物理量。类似于电阻对电流流动的阻碍作用,描述了温度差与通过材料的热流量之
    的头像 发表于 02-06 13:44 5211次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
    什么是PCB 因素有哪些
    PCB,全称为印制电路板,是衡量印制电路板散热性能的一个重要参数。它是指印制电路板上的发热元件(如电子器件)与环境之间的
    的头像 发表于 05-02 15:34 3331次阅读
    pcb的测量方法有哪些
    PCB的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB有助于设计更高效
    的头像 发表于 05-02 15:44 3636次阅读
    降低PCB的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB
    的头像 发表于 05-02 15:58 3153次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    11小时前
    228
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    349
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    472
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    804
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    403
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    717
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    326
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    428
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    466
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    297
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    503
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
