31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
- | SQ6[4:0] | SQ5[4:0] | SQ4[4:0] | ||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SQ4_0 | SQ3[4:0] | SQ2[4:0] | SQ1[4:0] |
Bit 29~Bit 25:规则序列中的第6个转换
Bit 24~Bit 20:规则序列中的第5个转换
Bit 19~Bit 15:规则序列中的第4个转换
Bit 14~Bit 10:规则序列中的第3个转换
Bit 9~Bit 5:规则序列中的第2个转换
Bit 4~Bit 0:规则序列中的第1个转换
(8)ADC数据寄存器:ADC_DR和ADC_JDR
数据寄存器分为DR和JDR,其中DR中存储的是规则序列转换后的值,JDR存储的则是注入序列转换后的值。其中ADC_DR寄存器的结构如下图所示。
ADC2_DATA[15:0] | |||||||||||||||
DATA[15:0] |
Bit 31~Bit16:ADC2转换的数据,在ADC1中:双模式下,这些位包含了ADC2转换的规则通道数据
Bit 15~Bit 0:规则转换的数据:包含了规则通道的转换结果,数据是左对齐或右对齐
(9)ADC状态寄存器:ADC_SR
- | STRT | JSTART | JEOC | EOC | AWD |
Bit 4:规则通道开始位
0:规则通道转换未开始
1:规则通道转换已开始
Bit 3:注入通道开始位
0:注入通道组转换未开始
1:注入通道组转换已开始
Bit 2:注入通道转换结束位
0:转换未完成
1:转换完成
Bit 1:转换结束位
0:转换未完成
1:转换完成
0:没有发生模拟看门狗事件
1:发生模拟看门狗事件
11.4 内部温度传感器例程
功能实现:采用内部温度传感器读取温度显示在TFTLCD上。
(1)创建adc.h文件,并输入以下代码。
#ifndef _ADC_H_
#define _ADC_H_
#include "sys.h"
函 数 列 表
void ADC_Init( void ) ; //初始化ADC1
u16 Get_Adc_Average( u8 ch, u8 times ) ; //获取通道ch的转换均值
short Get_Temprate( void ) ; //获取温度值
#endif
(2)创建adc.c文件,并输入以下代码。
#include "adc.h"
#include "delay.h"
Function :初始化ADC1
Paramater :None
Return :None
void ADC_Init()
//先初始化IO口
RCC->APB2ENR |= 1<<2 ; //使能PORTA口时钟
GPIOA->CRL &= 0XFFFFFF0F ; //PA1 anolog输入
RCC->APB2ENR |= 1<<9 ; //ADC1时钟使能
RCC->APB2RSTR |= 1<<9 ; //ADC1复位
RCC->APB2RSTR &= ~( 1<<9 ) ; //复位结束
RCC->CFGR &= ~( 3<<14 ) ; //分频因子清零
//SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M
RCC->CFGR |= 2<<14 ;
ADC1->CR1 &= 0xF0FFFF ; //工作模式清零
ADC1->CR1 |= 0<<16 ; //独立工作模式
ADC1->CR1 &= ~( 1<<8 ) ; //非扫描模式
ADC1->CR2 &= ~( 1<<1 ) ; //单次转换模式
ADC1->CR2 &= ~( 7<<17 ) ;
ADC1->CR2 |= 7<<17 ; //软件控制转换
ADC1->CR2 |= 1<<20 ; //使用用外部触发
ADC1->CR2 &= ~( 1<<11 ) ; //右对齐
ADC1->CR2 |= 1<<23 ; //使能温度传感器
ADC1->SQR1 &= ~( 0xF<<20 ) ;
ADC1->SQR1 &= ~( 1<<20 ) ; //1个转换在规则序列中
//设置通道1的采样时间
ADC1->SMPR2 &= ~( 3<<0 ) ; //通道1采样时间清空
ADC1->SMPR2 |= 7<<3 ; //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1 &= ~( 7<<18 ) ; //清除通道16原来的设置
ADC1->SMPR1 |= 7<<18 ; //通道16 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2 |= 1<<0 ; //开启AD转换器
ADC1->CR2 |= 1<<3 ; //使能复位校准
while( ( ADC1->CR2&0x08 )==0x08 ) ; //等待校准结束
ADC1->CR2 |= 1<<2 ; //开启AD校准
while( ( ADC1->CR2&0x04 )==0x04 ) ; //等待校准结束
Function :获取通道ch的转换均值
Paramater :
ch:通道编号
times:获取次数
Return :通道ch的转换均值
u32 temp_val=0 ;
u8 t ;
for( t=0; tSQR3 &= 0xFFFFFFE0 ; //规则序列1 通道ch
ADC1->SQR3 |= ch ;
ADC1->CR2 |= 1<<22 ; //启动规则转换通道
while( ( ADC1->SR&0x02 )!=0x02 ) ; //等待转换结束
temp_val += ADC1->DR ;
delay_ms( 5 ) ;
return temp_val/times ;
Function :获取温度值
Paramater :None
Return :扩大了100倍的温度值
short Get_Temprate()
u16 adcx;
double temperate;
adcx = Get_Adc_Average( 16, 20 ) ; //读取通道16,20次取平均
temperate = ( float )adcx*( 3.3/4096 ) ; //电压值
temperate = ( 1.43-temperate )/0.0043+25 ; //转换为温度值
return temperate*100 ; //扩大100倍
(3)创建main文件,并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
#include "adc.h"
int main()
short Temp ;
u8 Str[] = "Temperature:+000.00 'C" ;
STM32_Clock_Init( 9 ) ; //STM32时钟初始化
SysTick_Init( 72 ) ; //SysTick初始化
USART1_Init( 72, 115200 ) ; //初始化串口1波特率115200
LCD_Init() ; //LCD初始化
ADC_Init() ; //ADC初始化
while( 1 )
Temp = Get_Temprate() ;
if( Temp<0 )
Temp = -Temp ;
Str[ 12 ] = '-' ; //显示负号
else
Str[ 12 ] = ' ' ; //无符号
Str[ 13 ] = 0x30+Temp/10000 ;
Str[ 14 ] = 0x30+Temp%10000/1000 ;
Str[ 15 ] = 0x30+Temp%1000/100 ;
Str[ 17 ] = 0x30+Temp%100/10 ;
Str[ 18 ] = 0x30+Temp%10 ;
LCD_ShowString( 100, 100, Str ) ; //显示温度值
delay_ms( 500 ) ;
STM32
2286文章
10987浏览量
361494 -
温湿度传感器
5文章
589浏览量
36253 -
DHT22
2文章
51浏览量
7356
基于STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集
AHT20温湿度传感器简介
温湿度传感器与LM-8052NET实现网络化远程采集温湿度并
基于STM32的低功耗温湿度采集器的设计与实现
STM32实例——基于STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集
STM32学习笔记①:环境配置及室内温湿度检测
温湿度采集 二
Art_Pi学习笔记8:使用AHT10温湿度模块
STM32入门学习笔记之温湿度采集实验1
STM32入门学习笔记之温湿度采集实验2
STM32入门学习笔记之温湿度采集实验4
温湿度采集实验
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
