15.1 FLASH
Flash,全名叫做Flash EEPROM Memory,即平时所说的“闪存”,它结合了ROM和RAM的长处,不仅可以反复擦除,还可以快速读取数据,STM32运行的程序其实就是存放在Flash当中,但是由于STM32的Flash一般1M左右,只能存储程序大小的数据,所以往往需要外扩Flash来存储数据,比如LCD界面当中的汉字字库,以及文件系统中读取的文件内容。
但是一般Flash的擦除次数有限制,STM32F1系列最新的文档指出,片内的FLASH擦写次数大约在1W次左右,所以一般Flash用于擦除次数不多,但是数据量很大的场合。
这个Flash读写实验我们用到的芯片是W25Q128,这是一款采用SPI协议进行读写的Flash芯片,存储容量为128Mbit,合计16Mbyte,工作电压2.7V~3.6V。这个实验我们采用STM32内置的SPI模块来进行对芯片的读写操作,STM32F1的SPI功能很强大,SPI时钟最高可以到18MHz,支持DMA,可以配置为SPI协议或者I2S协议。
15.2 硬件SPI模块
通过之前51单片机开发我们可以知道,SPI协议一共需要四根线来完成数据通信,即片选CS,总线时钟SCK,主机输入从机输出MISO和主机输出从机输入MOSI四根数据线。STM32的内部SPI模块结构框图如下图所示。
从上面的结构框图我们可以发现,硬件SPI的优势就在于开发者不需要考虑SPI的详细参数以及时序,只需要配置内部的寄存器,设置速率,电平就可以实现SPI通信。
15.3 相关寄存器
15.3.1 SPI控制寄存器1:SPIx_CR1
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
BIDIMODE | BIDIOE | CRCEN | CRCNEXT | DFF | RXONLY | SSM | SSI | LSBFIRST | SPE | BR[2:0] | MSTR | CPOL | CPHA |
Bit 15:双向数据模式使能
0:选择双线双向模式
1:选择单线双向模式
Bit 14:双向模式下的输出使能
0:输出禁止(只收模式)
1:输出使能(只发模式)
Bit 13:硬件CRC校验使能
0:禁止CRC计算
1:启动CRC计算
Bit 12:下一个发送CRC
0:下一个发送的值来自发送缓冲区
1:下一个发送的值来自发送CRC寄存器
Bit 11:数据帧格式
0:使用8位数据帧格式进行发送/接收
1:使用16位数据帧格式进行发送/接收
Bit 10:只接收
0:全双工(发送和接收)
1:禁止输出(只接收模式)
Bit 9:软件从设备管理
0:禁止软件从设备管理
1:启用软件从设备管理
Bit 8:内部从设备选择
注:该位只在SSM位为1时有意义。它决定了NSS上的电平,在NSS引脚上的I/O操作无效
Bit 7:帧格式
0:先发送MSB
1:先发送LSB
Bit 6:SPI使能
0:禁止SPI设备
1:开启SPI设备
Bit 5~Bit 3:波特率控制
000:f PCLK /2
001:f PCLK /4
010:f PCLK /8
011:f PCLK /16
100:f PCLK /32
101:f PCLK /64
110:f PCLK /128
111:f PCLK /256
Bit 2:主设备选择
0:配置为从设备
1:配置为主设备
Bit 1:时钟极性
0:空闲状态时,SCK保持低电平
1:空闲状态时,SCK保持高电平
Bit 0:时钟相位
0:数据采样从第一个时钟边沿开始
1:数据采样从第二个时钟边沿开始
15.3.2 SPI状态寄存器:SPIx_SR
- | BSY | OVR | MODF | CRCERR | UDR | CHSIDE | TXE | RXNE |
Bit 7:忙标志
0:SPI不忙
1:SPI正忙于通信,或者发送缓冲非空
Bit 6:溢出标志
0:没有出现溢出错误
1:出现溢出错误
Bit 5:模式错误(在SPI模式下不使用)
0:没有出现模式错误
1:出现模式错误
Bit 4:CRC错误标志(在SPI模式下不使用)
0:收到的CRC值和SPI_RXCRCR寄存器中的值匹配
1:收到的CRC值和SPI_RXCRCR寄存器中的值不匹配
Bit 3:下溢标志位(在SPI模式下不使用)
0:未发生下溢
1:发生下溢
Bit 2:声道(在SPI模式下不使用)
0:需要传输或者接收左声道
1:需要传输或者接收右声道
Bit 1:发送缓冲为空
0:发送缓冲非空
1:发送缓冲为空
Bit 0:接收缓冲非空
0:接收缓冲为空
1:接收缓冲非空
15.4 实验例程
功能:在Flash中写入一段字符串,而后读出来并显示在TFTLCD上。
(1)创建w25q128.h并输入以下代码。
FLASH 驱 动 文 件
#ifndef _W25Q128_H_
#define _W25Q128_H_
#include "sys.h"
端 口 定 义
#define W25QXX_CS PBout( 12 ) //W25QXX的片选信号
数 据 定 义
//SPI总线速度设置
#define SPI_SPEED_2 0
#define SPI_SPEED_4 1
#define SPI_SPEED_8 2
#define SPI_SPEED_16 3
#define SPI_SPEED_32 4
#define SPI_SPEED_64 5
#define SPI_SPEED_128 6
#define SPI_SPEED_256 7
//指令表
#define W25X_WriteEnable 0x06
#define W25X_WriteDisable 0x04
#define W25X_ReadStatusReg 0x05
#define W25X_WriteStatusReg 0x01
#define W25X_ReadData 0x03
#define W25X_FastReadData 0x0B
#define W25X_FastReadDual 0x3B
#define W25X_PageProgram 0x02
#define W25X_BlockErase 0xD8
#define W25X_SectorErase 0x20
#define W25X_ChipErase 0xC7
#define W25X_PowerDown 0xB9
#define W25X_ReleasePowerDown 0xAB
#define W25X_DeviceID 0xAB
#define W25X_ManufactDeviceID 0x90
#define W25X_JedecDeviceID 0x9F
函 数 列 表
void W25QXX_Init( void ) ; //初始化Flash
void W25QXX_Read( u8* pBuffer, u32 Address, u16 Len ) ; //读取Flash
void W25QXX_Write( u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite ) ; //写入Flash
void W25QXX_Erase_Chip( void ) ; //整片擦除
void W25QXX_Erase_Sector( u32 Dst_Addr ) ; //扇区擦除
#endif
单片机
6061文章
44846浏览量
645474 -
FlaSh
10文章
1657浏览量
150828 -
ROM
4文章
577浏览量
86901 -
STM32
2288文章
10989浏览量
361773 -
EEPROM
9文章
1077浏览量
83117
STM32入门学习笔记之外置FLASH读写实验(下)
AVR内部EEPROM读写实验
STM32F103学习笔记——SPI读写Flash(三)
STM32F103学习笔记——SPI读写Flash(二)
STM32F103学习笔记——SPI读写Flash(四)
外置FLASH读写实验
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
