Python-模块与包
汽车电子技术 来源:程序猿知秋 作者:程序猿知秋 2023-02-16 14:55 917次阅读
模块
模块是Python 程序架构的一个核心概念
  • 模块好比是 ** 工具包** ,要想使用这个工具包中的工具,需要使用 **import **这个关键字进行导入这个工具包
  • 每一个以扩展名 **py **结尾的 Python 源代码文件都是一个 模块
  • 在模块中定义的 全局变量函数 都是模块能够提供给外界直接使用的工具
模块示例
先定义一个模块 cal.py ,里面一个add 方法和 reduce 方法,以及一个变量name
在hello3.py 文件中调用刚创建的模块
打印结果如下:
**小结
  • 可以在一个 Python 文件中定义变量 或者函数,然后在 另外一个文件中使用 import 导入这个模块
  • 导入之后,使用 模块名.变量 / 模块名.函数 的方式,进行调用
  • **模块可以让代码方便的被 **复用
**模块名也是一个标识符
  • 标示符可以由 字母、下划线 和数字组成
  • 不能以数字开头
  • 不能与关键字重名
注意:如果在给 Python 文件起名时,以数字开头 是无法在 Pycharm 中导入这个模块的
**Pyc文件( c 指 compiled 编译过 的意思
  • 浏览程序目录会发现一个 pycache 的目录,目录下有一个** cal.cpython-38.pyc 文件, cpython-38** 表示Python解释器的版本
  • 这个** pyc 文件是由 Python 解释器将 模块的源码** 转换为** 字节码**
    • Python 这样保存 字节码 是作为一种启动 速度的优化
字节码
  • Python 在解释源程序时是分成两人步骤的
    • 首先处理源代码,编译生成一个二进制 字节码
    • 再对** 字节码 进行处理,才会生成 CPU **能够识别的 机器码
  • 有了模块的字节码文件之后,下一次运行程序时,如果在上次保存字节码之后 没有修改过源代码 Python 将会加载** .pyc**文件并跳过编译这个步骤
  • 如果又修改了源代码,下次程序运行时,字节码将自动重新创建
from ... import ...
模块提供了类似名字空间的限制,允许 Python 从模块中导入指定的符号(变量、函数、类等)到当前模块。导入后,这些符号就可以直接使用,而不需要前缀模块名。
示例: 还是在 hello3.py 文件中导入刚刚的cal 模块
  • 是一个 包含多个模块的 **特殊目录 **
  • 目录下有一个 特殊的文件** init .py**
  • 包名的 命名方式 和变量名一致,小写字母+ _
好处 :使用 import 包名,可以一次性导入包 中所有的模块
**常见的包结构
pakageName
-------__init__.py
-------moduleName1.py
-------moduleName2.py
注:包路径下必须存在 init .py 文件
**示例: 建立一个名为 ani 包,手动创建一个名为 init .py 的空文件, 创建cat 模块和 dog 模块,并分别写一个 eat 函数
然后在 hello3.py 文件中调用 ** (方式一)**
然后在 hello3.py 文件中调用 (方式二)****
****注:导包建议采用此种方式,代码简洁,明了。****包中需要导入的模块越多 或者 名称越长,此种方法效果越好
  • 模块
  • python
  • 程序架构
    热点推荐
    请问python-树莓派如何通过按键控制步进电机正反转?
    步进电机驱动原理是什么?python-树莓派如何通过按键控制步进电机正反转?
    发表于 10-09 08:45
    什么是python模块和库?
    1. 模块以 .py 为后缀的文件,我们称之为 模块,英文名 Module。模块让你能够有逻辑地组织你的 Python 代码段,把相关的代码分配到一个
    发表于 03-09 16:48
    python常规与命名空间
    python常规与命名空间1. 常规包在 Python 3.3 之前或者说 Python 2 中,一个
    发表于 03-11 15:46
    python-控制khr3hv-master机器人
    python-控制khr3hv机器人,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-22 15:40 2次下载
    python-速成指南
    python 提供好用的两个容器:list 和 dict。插句题外话,其实最好用的容器还是 PHP 提供的关联数组,一个数组就包括了 python 中 list 和 dict 的全部功能,实在是很赞。
    发表于 03-28 16:32 9次下载
    在Anaconda中安装pythonseaborn
    在Anaconda中安装pythonseaborn(现代电源技术题库)-在Anaconda中安装pythonseaborn
    发表于 09-18 15:01 5次下载
    在Anaconda中安装<b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>包</b>seaborn
    python模块和库是什么
    1. 模块 以 .py 为后缀的文件,我们称之为 模块,英文名 Module。 模块让你能够有逻辑地组织你的 Python 代码段,把相关的代码分配到一个
    的头像 发表于 03-09 16:47 2461次阅读
    详解python常规与命名空间
    python常规与命名空间 1. 常规Python 3.3 之前或者说 Python
    的头像 发表于 03-11 15:46 3611次阅读
    Python-字典
    dictionary (字典) **是除列表外** Python **中,最灵活的数据类型
    的头像 发表于 02-16 15:02 774次阅读
    <b class='flag-5'>Python-</b>字典
    Python-模块、异常
    * 程序运行时,如果Python 解释器遇到了错误,会停止程序运行,并且提示错误信息,**这就是异常**,* 程序停止执行并提示错误信息的动作,称为 **抛出异常**
    的头像 发表于 02-16 15:40 854次阅读
    <b class='flag-5'>Python-</b><b class='flag-5'>模块</b>、<b class='flag-5'>包</b>、异常
    python模块相对导入from和import介绍1
    文件**init**.py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。 程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.e
    的头像 发表于 02-21 14:15 1154次阅读
    python模块相对导入from和import介绍2
    python2.7先搜索当前目录,再搜索sys.path模块搜索路径。即先相对再绝对。 本示例在交互模式执行,非文件模式执行。
    的头像 发表于 02-21 14:17 823次阅读
    简述python模块import和from及all
    python指定导入目录路径,称为导入。 通过import和from导入模块。 通过**all**指定导入的模块和导入的
    的头像 发表于 02-21 14:20 1411次阅读
    Python关于的概念和结构
    概念和结构 pycharm中创建 概念和结构 当一个项目中有很多个模块时,需要再进行组织. 我们将功能类似的模块放到一起,形成了“”. 本质上,“
    的头像 发表于 09-12 17:40 1164次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>关于<b class='flag-5'>包</b>的概念和结构
    Python SDK的使用
    Shodan Web端非常好用,但如果我们有从 Python 搜索的需求怎么办? 没关系,Shodan 官方也提供了 Python SDK ,下面就来讲讲这个 SDK 的使用。 1
    的头像 发表于 10-30 15:51 943次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b> SDK<b class='flag-5'>包</b>的使用
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    241
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    439
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    490
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    413
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    937
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    863
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    807
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    611
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    402
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    553
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    586
