浅谈ZigBee无线标准与XBee ZigBee模块
lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-02-16 15:00 次阅读
无线一词已成为我们日常生活的一部分,我们已被无数的无线设备所包围,例如移动(流动)电话、警报系统、闸门控制器、无线上网、无线键盘等。在主要制造商的协助下,已经有数种无线数据传输标准陆续出现——比如Bluetooth和Wi-Fi,是目前准备要征服全世界。但是一切事情似乎颇为复杂,纵使你是一位富有经验的技术人士,到底应如何解决这样问题呢?数之不尽的半导体制造商生产的IC皆可根据一些常用的技术或其他便可用作无线通信,甚至有些微控制器也可达至此目的,虽然大部分都是很昂贵及往往在电子零件店里找不到,Chipcon CFC2440就是一个很好的例子,纵使你勉强克服了一般的设计问题,作为一位设计师要预先知道在某个时间会出现完全不同类别的问题:需要一个RF输出级和适合的天线。这个输出级是困难重重的,不管你如何小心谨慎于寄生电感上,它们仍使你非常头痛,因为你的设计是好是坏都在此处反映出来。电子制造商也留意到这个问题,所以现在提供有现成的“RF方案”,尤其是支持ZigBee协议的。
图. 采用两个XBee模块的数据传输系统
一、ZigBee概述
ZigBee是基于无线通信标准的一个名称,基本上为工业应用而开发的。从历史角度来看,ZigBee改良早前称为“Home RF”的标准,该标准起初前景一片光明,可是因竞争对手Wireless Fidelity(Wi-Fi)标准的成功,它就被废弃了。Home RF寿命如此短促,至少发人深醒,也教人忧虑,是否历史会不断重演?这次的状况却大不相同,因为ZigBee由主要的参与者如Digi、TI、Freescale、Honeywell、Philips、Microchip及Mitsubishi等支持,并且联同大约一百家其他制造商组成“ZigBee Alliance”。
ZigBee原是依据于IEEE 802.15.4标准,并且采用与Wi-Fi同一频带(2.4GHz),它有16个分开的频道,换言之在单一位置上可提供多达16个网络而不会互相干扰。最大数据传输速率为250Kb/s(在100m范围内),相比于Wi-Fi的54Mb/s或BlueTooth的1MB/s,此数据速率实在是很低了,可视之为ZigBee的弱点。可是,这协议原意是用作工业用途,在速度上不是主要考虑的。ZigBee是为满足低电流损耗和尤其是低成本需求而开发的。表1比较上述提到三种无线通信技术。
表1 Zigbee/BlueTools/wifi比较
种类 ZigBee BlueTools Wifi
单点覆盖距离 50-1600m 10m 50m
网络扩展性 自动扩展 依赖现有网络
电池寿命 数年 数天 数小时
复杂性 简单 复杂 复杂
传输速率 250Kbps 1Mbps 1 to 54Mbps
频段 868M、916MHz、2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz
网络节点数 65535 8 50
联网时间 30ms 10s 3s
终端设备费用
使用费用
安全性 128 bit AES 64bit,128 bit SSID
集成度和可靠性 一般
成本 一般
使用难度 简单 一般
二、ZigBee模块
MaxStream是一家非常有名的无线通信元件制造商,现在已经归于DIGI公司旗下,在其ZigBee产品上加了一个很贴切的名称XBee,XBee小型但却是一个功能完善的ZigBee收发器(即接收器/发射器),它是双向操作,在意义上来讲它可交替地发射或接收数据(半双工式)。
Digi提供有两种版本,XBee和XBee PRO两版本都是有相同的功能和引脚兼容如图二所示,唯一的差异是发射功率,XBee为最大2mW,而XBeePRO则最大50mW。发射功率当然是一个重要因素,因为最终产品的距离就决定于它的身上,但这绝不是唯一你要考虑的事情。
进一步考虑的是要符合法定的需求,最大辐射功率是由使用者当地的法律制定,在欧洲的应用限制为10mW。为要令它可以符合这个要求,Digi已在XBee内实行一个配置参数,可用来设定发射功率。
XBee带有多种不同类型的天线:
1. 整合于芯片内里,在这情况下辐射能量实际是非定向。
2. 备有天线插座,供连接外部天线。
3. 整合有垂直(鞭型)天线,给予比选择1有更佳的方向特性。
4. U.FL型按扣天线
三、软件
低成本的XBee模块很容易经标准串行接口连接,譬如常见于微控制器的UART或PC上的COM接口(RS232),在115,200 baud的最高速率上传输。可是,XBee是由3.3V电源操作,而并非像大部分数字电路的5V电源,正如在图3的方框图上所见,两类逻辑之间作直接相连是不可行的。
除此以外,你不需有使用该模块的任何特殊知识,所以无须明白ZigBee协议才去开始,模块为你做好每一样事情,它是一个“智能”系统,即是说模块含有可接受来自使用者命令的控制逻辑。这些命令乃由制造商规定。
在你可以发出一个命令之前,须将XBee置于“等待命令”状态。要使它进入此状态,便要给它一串三个+字符(hex 2B),即“+++”。之后,XBee期待收到一个以Hayes格式的命令,这命令总是以ASCII码的“AT”(代表“attention”),紧跟着的才是实际命令及任何命令参数(如有),命令串由一个Carriage Return(CR)回车字符作终结。XBee模块执行该命令,然后报告命令是否成功处理,如一切已按命令去做,XBee便回应“OK”;否则,会从模块收到一个错误信息。
图3:AT命令语法
另外,还有一个X-CTU软件,令到一切事情甚至更加方便,可用它来配置XBee模块的所有参数,不过先要将XBee模块连接至PC的COM接口(因信号电平不同须经适配器),另外亦可用X-CTU来测试模块和升级固件。
四、模块内的数据缓存
无线链路上总是半双工通信,用一条天线作发射或接收,但非两者在同一时间。不过,Xbee模块可以通过分时的方式达到UART端的同时发射和接收(全双工模式)。图4揭示了该原理。
图4 XBee模块内部框图
XBee模块内有发射(RF TX)缓存和接收(RF RX)缓存,每一缓存提供100bytes暂时存储的地方,数据可以从两个方面同时抵达。发射数据来自UART,以及接收数据来自RF链路经天线而来。当天线正在接收无线数据时,它不能在同一时间发射无线数据,因此,将要发射的数据可暂时存储在发射缓存里,而收到数据就堆放在接收缓存内。只要RF端数据流停止,XBee模块将天线从接收切换至发射,并且将发射缓存内的数据发送到大气去,与此同时,UART清空接收缓存,把里面的数据传输给应用设备。
这虽是一个单纯系统,但不是完全完美。应用上如有大量数据要发送时就很容易令发射缓存过载,关于这个问题Digi提供一个“满载”警告。只要应用设备填入数据至已届发射缓存最后的17bytes(换言之有83bytes正等待发送),第12脚即转高位,告知系统须暂时停止注入数据。发射缓冲器内容已减少至66bytes之后,第12脚再转低。
五、在实践中的XBee
图5 XBee模块的管脚定义,整个模块有20只引脚。
为求安全起见,再次提醒,最高电源电压是3.3V,超过这电压结果只会令你珍贵的XBee永久损坏。电源电压须经由100nF电容器退耦合,并尽可能靠近第1和10两脚之间。 第2及3两脚提供通信。第5脚很重要∶逻辑1(3.3V)启动XBee模块,而逻辑0禁止它。从第5脚接10kΩ上拉电阻至第1脚可保证模块在接通电源之时即被启动。第9脚有多种功用选择,由内部参数决定当中哪一个被使用,最重要的功能是休眠状态,只要内部SM寄存器不是在逻辑0,模块便在沉睡之中。
第7脚提供脉宽调制(PWM)信号,此是与最近收到的RF信号成比例的,它有8.32ms时期,相当于120Hz,LED发光二极管及其他光效应器件可将之转换成模拟信号,并利用它作为一个信号强度指示灯(只需一个RC网路和一个LM3914)。这亦可以由软件去做,因为最近收到的信号强度存放于内部DB参数上,正如其名称所指,这是给予dBm RF单位的数量(相对于1mW的分贝数),可用以下的方程式作dBm RF与mW(P)之间的对换;dBm = 10logP [dB] 或P = 10(dBm/10)[mW]
试举例∶0dBm = 1mW,10dbm = 10mW,20dBm = 100mW,30dBm = 1W。所有例子都是针对RF计算的。
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • 无线
  • 无线通信
  • ZigBee
  • RF
    RF
原文标题:浅谈ZigBee无线标准与XBee ZigBee模块
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    基于ZigBee技术的XBee Pro模块在智能公交系统中的应用
    公交系统无线通信中的应用。目前,该公司发布的针对Xbee Pro模块的网状网firmware版本,大大加强了其组网功能。随着ZigBee技术的普及,
    发表于 12-10 10:21
    基于CC2430的ZigBee无线数传模块的设计和实现
    基于CC2430的ZigBee无线数传模块的设计和实现 现在,无线通信技术已经成为人们日益关注的问题之一。ZigBee采用IEEE802.
    发表于 12-26 15:43 2464次阅读
    基于CC2430的<b class='flag-5'>ZigBee</b><b class='flag-5'>无线</b>数传<b class='flag-5'>模块</b>的设计和实现
    基于ZigBee技术的XBee Pro模块在智能公交系统中的应用 随着国内经济的高速发展,城市的规模在不断扩大,尤其是各种交通工具的增长更迅速,从而使城市交通需求与供
    发表于 03-03 09:34 1235次阅读
    基于<b class='flag-5'>ZigBee</b>技术的<b class='flag-5'>XBee</b> Pro<b class='flag-5'>模块</b>在智能公交系统中的
    ZigBee无线组网技术与设计
    本专题为你讲解ZigBee无线组网技术及相关设计实现。内容包括ZigBee简介、ZigBee技术相关、ZigBee协议原理、最新
    发表于 11-23 11:11
    <b class='flag-5'>ZigBee</b><b class='flag-5'>无线</b>组网技术与设计
    ZigBee模块使用中细节向导,类似XBee模块
    发表于 09-19 08:45 5次下载
    <b class='flag-5'>ZigBee</b><b class='flag-5'>模块</b>使用中细节向导,类似<b class='flag-5'>XBee</b><b class='flag-5'>模块</b>
    zigbee技术无线通信XBEE模块中文手册
    zigbee技术XBEE模块中文手册,最全的中文介绍资料和使用说明详解。
    发表于 12-18 15:12 12次下载
    基于XBee无线技术的智能家居监控系统硬件设计和软件设计
    XBee无线技术是一款基于IEEE 802.15.4标准无线协议且与ZigBee协议兼容的无线
    发表于 08-21 09:45 2189次阅读
    基于<b class='flag-5'>XBee</b><b class='flag-5'>无线</b>技术的智能家居监控系统硬件设计和软件设计
    浅谈ZigBee技术在高速公路灯控系统中的运用
    无线控制系统的方式中,这几年流行起来的ZigBee无线技术又是最好的选择。而MaxStream公司的XBee系列模块,是目前行业内
    的头像 发表于 11-12 14:58 3559次阅读
    关于Digi International XBee® S2D ZigBee线程就绪射频模块的分析介绍
    Digi XBee S2D ZigBee 线程就绪射频模块提供更大的内存容量,使得设计人员能够升级到线程网络协议。 此线程就绪射频模块不仅保留了之前
    的头像 发表于 08-23 10:54 2927次阅读
    如何使用XBee-Pro模块组建的ZigBee网络的实际应用
    无线抄表系统主要是将多个XBee - Pro模块配置成一个ZigBee网络结构。每个数据终端利用一个MSP430低功耗的MCU将数字仪表和XBee
    发表于 10-15 11:56 6次下载
    如何使用<b class='flag-5'>XBee</b>-Pro<b class='flag-5'>模块</b>组建的<b class='flag-5'>ZigBee</b>网络的实际应用
    dfrobotXBee S2C ZigBee无线网络模块简介
    Xbee模块是采用ZigBee技术的无线模块,通过串口与单片机等设备间进行通信,能够非常快速地实现将设备接入到
    的头像 发表于 12-12 14:55 2402次阅读
    dfrobotXBee S2C <b class='flag-5'>ZigBee</b><b class='flag-5'>无线</b>网络<b class='flag-5'>模块</b>简介
    基于XBee进行ZigBee组网——XBee介绍
    XBee模块是Digi公司的一款采用ZigBee技术的无线模块,通过串口与单片机等设备间进行通信,能够非常快速地实现将设备接入到
    发表于 07-06 10:29 2987次阅读
    基于<b class='flag-5'>XBee</b>进行<b class='flag-5'>ZigBee</b>组网——<b class='flag-5'>XBee</b>介绍
    Digi XBee3 Zigbee模块的硬件设计Troubleshooting问题分析
    在Digi XBee3 Zigbee模块的硬件设计指南里,有个Troubleshooting问题,值得注意。
    的头像 发表于 02-06 09:51 1101次阅读
    浅谈Digi XBee模块的操作模式
    一般地,Digi XBee模块有空闲模式、接收模式、发送模式、睡眠模式和命令模式5种操作模式。下面以XBee3 Zigbee模块来说明。
    的头像 发表于 02-06 14:08 2030次阅读
    Digi XBee3 ZigBee组网和通信测试步骤
    下面采用Digi的XBee ZigBee mesh网络开发套件来进行组网和通信操作,需要装备好至少两个模块和对应的开发底板。
    的头像 发表于 12-14 09:17 2101次阅读
    Digi <b class='flag-5'>XBee</b>3 <b class='flag-5'>ZigBee</b>组网和通信测试步骤
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    501
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    530
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    631
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    482
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    893
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    345
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    448
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    492
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    308
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
