字符串的定义与操作
- 字符串就是 一串字符 ,是编程语言中表示文本的数据类型
- 在Python中使用一对双引号 "" 或者一对单引号来定义.
- 使用索引获取一个字符串中 指定位置的字符,索引计数从0开始
- 可以用 for/while 循环遍历字符串中的每一个字符
示例
#双引号
name="zhangsan"
for s in name:
print(s)
#单引号
name2='zhangsan'
for s in name2:
print(s)
name3='zhangsan"ddd"'
print(name3)
输出
字符串常用操作
name="zhangsan"
#统计字符串长度
print(len(name))
#统计 子字符串/字符 出现的次数
print(name.count("an"))
print(name.count("a"))
#查看字符串的索引
print(name.index("an"))
**输出结果
字符串的类型判断
方法 | 说明 |
string.isspace() | 如果string中只包含空格,则返回True |
string.isalnum() | 如果string至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字,则返回True |
string.isalpha() | 如果string至少有一个字符并且所有字符都是字母则返回True |
string.isdecimal() | 如果string只包含数字,则返回True,全角数字 |
... | 还有很多类似的方法,大家用到时可百度查询相关资料 |
字符串的查找和替换
方法 | 说明 |
string.startswith(str) | 检查字符串是否以 str 开头,是则返回True |
string.endswith(str) | 检查字符串是否以 str 结尾,是则返回True |
string.find(str,start=0,end=len(string)) | 在指定(start,end)的范围内,查找string中是否包含 str ,包含则返回相应的索引,否则返回 -1 |
string.rfind(str,start=0,end=len(string)) | 类似find() 函数,不过是从右边开始查找 |
string.index(str,start=0,end=len(string)) | 与find() 函数 类似,不过,如果str 不在string中会报错 |
字符串中的转义字符
- \\t 在控制台输出一个 ** 制表符 ,协助在输出文本时 垂直方向 **保持对齐
- \\n 在控制台输出一个** 换行符**
- 制表符 的功能是在不使用表格的情况下在 垂直方向 按列对齐文本
转义字符 | 描述 |
\\ | 反斜杠符号 |
' | 单引号 |
" | 双引号 |
\\n | 换行 |
\\t | 横向制表符 |
\\r | 回车 |
注:windows 系统中 \\r\\n 表示换行; linux 系统中用 \\n 表示换行
整体示例
demo1=" "
demo2="zhangsan"
demo3="1233"
#判断是否包含空格
print(demo1.isspace())
#判断是否只包含数字
print(demo2.isdecimal())
print(demo3.isdecimal())
#判断字符的开头
print(demo2.startswith("zha"))
#查找指定字符串
print(demo2.find("gs"))
#转义双引号、回车
print("aaaa\\nbbb\\rccc\"张三\"")
输出结果:
注:此处可以看到 \\r 和 \\n 最后输出的虽然都是换行,但在不同的操作系统中是有区别的
- ‘\\r’ (回车):即将光标回到当前行的行首(而不会换到下一行),之后的输出会把之前的输出覆盖
- ‘\\n’ 换行,换到当前位置的下一位置,而不会回到行首;
- Unix系统里,每行结尾只有“<换行>”,即"\\n";
- Windows系统里面,每行结尾是“<回车><换行>”,即“\\r\\n”;
- Mac系统里,每行结尾是“<回车>”,即"\\r";
字符串的转换与对齐
- 大小写转换
方法 | 说明 |
string.capitalize() | 把字符串的第一个字符大写 |
string.title() | 把字符串的每个单词首字母大写 |
string.lower() | 转换string 中所有大写字符为小写 |
string.upper() | 转换string中的小写字母为大写 |
string.swapcase() | 翻转string中的大小写 |
- 文本对齐
方法 | 说明 |
string.ljust(width) | 返回一个原字符串左对齐,并使用空格填充至长度 width的新字符串 |
string.rjust(width) | 返回一个原字符串右对齐,并使用空格填充至长度 width的新字符串 |
string.center(width) | 返回一个原字符串居中,并使用空格填充至长度 width的新字符串 |
- 去除空白字符
方法 | 说明 |
string.lstrip() | 截掉 string 左边开始的 空白字符 |
string.rstrip() | 截掉 string 右边开始的 空白字符 |
string.strip() | 截掉 string 左右两边的空白字符 |
示例
#要求,居中打印古诗,字母转成大写,去除空格
p=["春晓","mhr","春眠不觉晓"," 处处闻啼鸟","月来风雨声 ",
" 花落知多少 "]
for s in p:
#判断是字母则转换
if s.isalpha():
print(s.center(10).upper())
else:
#去空格,并居中,10表示整行为10个字符,空格填充
print(s.strip().center(10))
输出结果
字符串的拆分、拼接、切片
- 拆分和连接
方法 | 说明 |
string.partition(str) | 把字符串 string 分成一个 3元素的元组(str前面,str,str后面) |
string.rpartition(str) | 类似partition()方法,不过是从右边开始查找 |
string.split(str) | 以stro 为分隔符拆分 string |
string.splitlines() | 按照行('\\r','\\n','\\r\\n')分隔,返回一个包含各行作为元素的列表 |
string.join(seq) | 以string作为分隔符,将seq 中所有的元素,合并为一个新的字符串 |
示例
demo_str="aaa,bbb,ccc,ddd"
demo_list=["a","b","c"]
#拆分字符串
print(demo_str.split(","))
#合并字符串用 "-" 连接
print("-".join(demo_list))
**输出结果
字符串的切片
- 切片方法使用于 字符串、列表、元组
- 切片 使用 索引值 来限定范围,从一个大的字符串中 切出 小的字符串
- **列表 和 元组 都是 有序 的集合,都能够通过 索引值 **获取对应的数据
- 字典 是一个无序的集合,使用键值对保存数据
- 使用注意
- 指定的区间属于 左闭右开 型(开始索引,结束索引)
- 开始索引 >= 范围 < 结束索引
- 从 **起始 **位置开始,到 **结束 **位的前一位 结束 (不包含结束位本身)
- 从头开始, 开始索引 数字可以省略 ,冒号不能省略
- 到末尾结束,**结束索引 **数字可以省略,冒号不能省略
- 步长默****认 为 1 ,如果连续切片,数字和冒号都可以省略
**语法
字符串[开始索引:结束索引:步长]
**示例
num_str="0123456789"
#截取3~5 位置字符串
print(num_str[3:6])
#截取 4 到末尾的字符串
print(num_str[4:])
#截取开始到 5 位置的字符串
print(num_str[:6])
#或者
print(num_str[0:6])
#截取完整的字符串
print(num_str[:])
#从0开始,每隔一个字符取一个
print(num_str[0::2])
#从末尾开始,每隔一个字符取一个
print(num_str[-1::-2])
#截取末尾的两个字符
print(num_str[-2:])
#反转字符串
print(num_str[::-1])
#或者
print(num_str[-1::-1])
输出结果
字符串
1文章
589浏览量
21040 -
数据类型
237浏览量
13791 -
python
56文章
4822浏览量
85986
什么是复制字符串?Python如何复制字符串
2.2 python字符串类型
python字符串有哪些特定方法
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
