如何在Ubuntu中安装ping
CHANBAEK 来源:TIAP 作者:TIAP 2023-02-16 18:21 28613次阅读
通常情况下,ping 命令会预安装在大多数 Linux 系统中。 但是也有一些例外情况,比如安装的是最小版本的 Ubuntu,或者是在 Docker 容器中运行 Ubuntu,这种情况下,ping 命令有可能会找不到,即如果尝试运行它,会看到 ping not found 的报错:
root@182b38f8w4c9:/# ping www.baidu.com
bash: ping: command not found
这就相当于在 arm 或者单片机中安装 jre,某些 jdk 模块会找不到一样。
不过这还不是最糟糕的事情。 找不到 ping 命令的话,那就安装好了,但是当你尝试安装 ping,又报出另外一个错误:Unable to locate package ping:
root@182b38f8w4c9:/# apt install ping
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package ping
这是怎么回事? Ubuntu 中不能使用 ping 吗? 很显然这是不可能的。 接下来我们来详细看一下。
在 Ubuntu 中安装 ping
之所以会出现上面的问题,是因为 ping 命令本身不是一个包(package),它只是 iputils 包的一部分。 所以当你尝试安装名为 ping 的包时,会报错找不到。
作为 iputils 的一部分,ping 命令的包名称为 iputils-ping,这才是我们需要安装的包。
首先,通过以 root 身份运行此命令来更新本地包缓存(如果不是root,请使用sudo):
apt update
然后再安装 iputils-ping 工具包:
apt install iputils-ping
现在,再次运行 ping 命令:
root@182b38f8w4c9:/# ping itsfoss.com
PING itsfoss.com (104.26.10.68) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.26.10.68 (104.26.10.68): icmp_seq=1 ttl=56 time=25.1 ms
64 bytes from 104.26.10.68 (104.26.10.68): icmp_seq=2 ttl=56 time=49.6 ms
64 bytes from 104.26.10.68 (104.26.10.68): icmp_seq=3 ttl=56 time=34.8 ms
64 bytes from 104.26.10.68 (104.26.10.68): icmp_seq=4 ttl=56 time=38.9 ms
^C
--- itsfoss.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.125/37.095/49.590/8.773 ms
另外,如果你是在 Docker 容器中运行的,那么如上安装只是临时的,还应该在 Dockerfile 做相应修改以使配置永久生效。
  • 单片机
  • Ping
  • 命令
  • Ubuntu
  • Docker
    热点推荐
    何在Linux上可视化Ping响应
    本文讨论ping网络管理实用程序的简要历史,以及如何在Linux中使用gping实用程序以图形格式显示ping命令输出。
    发表于 12-05 09:29 1138次阅读
    何在ubuntu安装gcc?
    何在ubuntu安装gcc?
    发表于 04-19 09:02
    windows和ubuntuping不通板子是为什么?
    板子可以ping通windows和ubuntu,但是windows和ubuntuping不通板子,这是什么道理
    发表于 10-17 04:42
    何在VMware安装ubuntu 16.04?
    何在VMware安装ubuntu 16.04如何安装Vitis AI几个常见的docker指令
    发表于 02-24 06:24
    何在S3C6410的板子上安装Ubuntu
    发表于 01-13 06:12
    ubuntu最简单安装工具
    ubuntu最简单安装工具,在Ubuntu可以进行gcc等程序编辑
    发表于 02-25 11:39 11次下载
    何在Ubuntu桌面环境上安装Google Chrome ?
    作为全球最受欢迎的网页浏览器,新的 Linux 用户经常会问如何在 Ubuntu 安装谷歌浏览器。 这不是一个愚蠢的问题。围绕构建 Linux 的困境,大多数用户试图从
    发表于 05-05 14:00 2354次阅读
    何在Ubuntu 20.04安装和配置FTP服务器
    本教程介绍如何在Ubuntu 20.04安装和配置,用于在设备之间共享文件的FTP服务器。
    的头像 发表于 12-05 16:04 5156次阅读
    何在Ubuntu安装RPM文件
    Ubuntu软件源包含数千个deb软件包,可以从Ubuntu软件中心或使用`apt`命令行安装
    的头像 发表于 12-07 17:28 1.2w次阅读
    何在Ubuntu 22.04上安装Microsoft Edge浏览器
    、macOS 和 Linux。在 Ubuntu 22.04 或任何其他版本,默认的 Ubuntu 浏览器是 Mozilla Firefox。但是你可以选择在 Ubuntu
    的头像 发表于 02-20 11:13 1.4w次阅读
    技巧|ubuntu20安装
    linux发行版可以说是非常多的, 这里主要是介绍ubuntu20的安装, 以及安装完后的一些技巧, 推荐使用ubuntu的主要原因是使用人数多, 遇到问题能通过网络找到相关解决方法,
    的头像 发表于 09-10 10:43 1787次阅读
    技巧|<b class='flag-5'>ubuntu</b>20<b class='flag-5'>安装</b>
    ubuntu20.04安装教程
    Ubuntu 20.04 的安装步骤如下: 制作启动U盘。首先下载Ubuntu 20.04的镜像文件和UltraISO(镜像制作工具)。然后使用UltraISO打开下载的镜像文件,插入U盘,选择启动
    的头像 发表于 11-13 16:59 2976次阅读
    何在Windows安装Ubuntu系统
    在Windows安装Ubuntu系统通常有两种方法:使用虚拟机软件安装Ubuntu作为虚拟机,或者使用双启动
    的头像 发表于 12-12 14:29 1699次阅读
    Ubuntu系统的虚拟机安装步骤 如何在Ubuntu系统上编译软件
    Ubuntu系统上安装虚拟机的步骤 在Ubuntu系统上安装虚拟机是一个相对简单的过程,通常可以通过安装VirtualBox或KVM等虚拟化
    的头像 发表于 12-12 14:36 983次阅读
    何在Ubuntu安装NVIDIA显卡驱动?
    作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 一,前言 对于使用NVIDIA显卡的Ubuntu用户来说,正确安装显卡驱动是获得最佳图形性能的关键。与Windows系统不同,Linux系统通常不会自动安装
    的头像 发表于 05-07 16:05 110次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>Ubuntu</b>上<b class='flag-5'>安装</b>NVIDIA显卡驱动?
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    20小时前
    192
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    391
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    491
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    348
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    652
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    400
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    434
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    478
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    981
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
