随着在日常工作和生活中人们对舒适的人体热环境的日益追求,住宅和商业用电的大部分被用于室内采暖或制冷,占到全球总能耗的40%。传统的调节建筑中体积空间温度的策略由于不可避免的造成热量流失到外部环境而需要过多的能源消耗,且不如直接应用于单独的温度调节有效。采暖、通风、空调等空间采暖/制冷方式不能满足个体对热舒适度要求不同的需求,也不适合室外环境。尽管用于日常环境的个人热管理(PTM)材料被广泛研究,但在复杂和户外场景中具有出色可行性的多功能PTM材料的探索仍处于起步阶段。
02成果掠影
北京化工大学杨冬芝教授、于中振教授研究团队受大气温度调节效应启发,提出了一种具有“能量调节”和“能量逆补偿”特性的太阳热梯度还原氧化石墨烯(RGO)气凝胶基双层相变复合材料(GRGC)的自自适应PTM应用设计。通过整合RGO的光热能转换能力、气凝胶/十八烷双层结构的热调控与内部独特的梯度RGO框架,以及十八烷的潜热补偿,双层GRGC可以作为一种高效的PTM器件,缓解恶劣环境下人体皮肤的剧烈温度变化。该多功能PTM器件不仅可以通过太阳能热转换、气凝胶隔热保温和相变潜热释放的协同作用,可以在-5°C的寒冷环境中保持温暖的皮肤表面微气候,还可以通过其相变行为和保温作用提供高效的热缓冲以防止高温环境中的高热。同时,多物理场仿真结果也验证了精心设计的GRGC结构的优越性,其PTM性能突出。这种梯度和双分子层设计为制造自适应PTM器件在恶劣环境中的应用开辟了新途径。研究成果以“Nature-Inspired Solar-Thermal Gradient Reduced Graphene Oxide Aerogel-based Bilayer Phase Change Composites for Self-Adaptive Personal Thermal Management”为题发表于《Advanced Functional Materials》。
03图文导读
图1、a)GRGC制造过程示意图,PRGO是指部分还原的氧化石墨烯。b)VC 溶液的紫外光谱(20 μg mL-1),及在UV-vis测量前从底部(B)、中间(M)和顶部(T)稀释 1000 倍的梯度色散采样;c)GRGC及其放大的d)气凝胶层和e)PCM层的SEM图。
图2、a)XPS光谱以及b)GO和GRGA的顶部(T),中部(M)和底部(B)的高分辨率C 1s光谱;c)ID/IG分布,及 d)GO、e)RGA、f)顶部、g)中部和 h)GRGA 底部的 Raman 成像,蓝色、绿色和红色对应的 ID/IG值分别为 ≈0.8、≈1.0 和 ≈1.3。
图3、a)UV–vis–NIR吸收光谱,及b)GO、RGA、GRGA底部、中部和顶部在不同温度下的热导率;c)十八烷和GRGC PCM层的DSC曲线;d)GRGA、RGA、GRGC和RGC的表面温度-时间曲线;f)GRGC和RGC的表面和界面温度-时间曲线;e、 g)太阳能热加热和后续冷却过程中GRGA、RGA、GRGC和RGC的红外图像,受激太阳光为1太阳功率(1 kW m-2)。
图4、在a)-5℃和f)40℃环境下测量表面和界面温度示意图;在b)冷(-5℃)、d)冷(-5℃)、g)热(40℃)和i)热(40℃)条件下模拟皮肤、棉花、RGA、RGC和GRGC的界面温度-时间曲线;在c)冷(−5℃)、e)冷(−5℃)、h)热(40℃)和 j)热(40℃)条件下,模拟皮肤、棉花、RGA、RGC和GRGC的温度差(ΔT),ΔT由棉花、RGA、RGC或GRGC的Ti减去未覆盖的裸露模拟皮肤的表面温度计算得出。
图5、a)边界条件和b)冷场多物理场模拟示意图;c)不同条件下模拟结果的平均界面温度-时间曲线;d)在−5°C有或没有模拟阳光的寒冷环境和在40°C有或没有模拟阳光的炎热环境下,在指定时间的模拟结果的温度等值线图。
审核编辑 :李倩
石墨烯
54文章
1593浏览量
80851 -
复合材料
2文章
245浏览量
13362
原文标题:研究 \ 石墨烯气凝胶基双层相变复合材料用于自适应个人热管理
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何制备石墨烯铝基复合材料
石墨烯/聚丙烯复合材料的制备与性能
连续纤维增强陶瓷基复合材料研究与应用进展
石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备方法
石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
