ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V高耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高的DC/DC转换器IC。ROHM在推出该“BD9G341AEFJ”的同时,宣布进入高耐压DC/DC转换器市场。
由于最近包括电信相关领域和工业设备领域在内的利用电池组的应用增加了,所以高耐压的DC/DC需求也在增加。然而,拥有超过60V耐压DC/DC转换器IC的供应商有限,不少用户无法满足于此。针对这种情况,我们就“BD9G341AEFJ”的开发背景以及市场定位等情况采访了ROHM的应用工程师玉川先生。
-80V耐压的DC/DC转换器IC,作为DC/DC转换器耐压相当高吧?
据我公司调查,80V耐压的DC/DC转换器IC是业界顶级的。严格地说,是内置功率MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC。
也许您知道,作为分立的MOSFET和二极管以及AC/DC转换器用IC等,500V以上的高耐压品有很多。例如,ROHM内置MOSFET的AC/DC转换器用IC的内置MOSFET的耐压是650V。此外,通过将功率MOSFET外置的DC/DC转换器控制器IC和高耐压MOSFET相组合,可以构成高耐压DC/DC转换器。
然而,非单体元器件、而是作为一个IC实现80V的高耐压,则需要高超的制造工艺技术。用于制造BD9G341AEFJ的ROHM高耐压BiCDMOS工艺是业界最先进的电源系统工艺。
-在我的印象中,有耐压60V左右的DC/DC转换器IC,但品种不太多,供应厂商也很少。
的确如此。供应DC/DC转换器IC的制造商有很多,其机型数量庞大。可是,从耐压超过40V左右开始机型数量就显著减少,到了60V,即使拥有数百产品阵容的制造商也达不到几十种,超过60V的就更屈指可数了。令我,具有60V以上产品阵容的制造商本身就不多。实际上,ROHM在开发出该机型之前,除一部分产品外,40V耐压品曾是最高耐压的产品。
-为什么高耐压产品很少呢?
如果概略地说,可考虑2个原因。一个是需求的多少,即与市场规模有关。以较高DC电压作为输入的应用,工业设备、汽车、电信相关领域曾是主要的市场。而这些市场规模与消费电子相关市场相比占劣势。而且具有要求非常严格的特性。另一个是IC的高耐压化,需要高超的技术。
-那么, ROHM为什么进入高耐压DC/DC转换器IC市场呢??
工业设备、汽车、电信等市场,是可以称为“骨干产业”的重要工业,也是ROHM的重点关注领域之一。而且近年来,包括汽车在内的电池电压多样化、电池组的采用等高电压的DC/DC转换需求日益增加。虽然情况如此,但我们知道实际上用户对目前的高耐压DC/DC转换器IC有很多不满。
-都是什么样的不满呢?
简单地说,供应高耐压DC/DC转换器IC的制造商较少,而且机型也少,因此选择有限,难以满足要求的性能和功能。
-如果具体事例请介绍一下。
那就以电信应用为例吧。通常称为“电信48V”的电压,必须是以较大变动为前提的输入电压,原则上需要假定36V~72V(48V -25%/+50%)。声称支持这种电信48V的电源IC也不是没有,比如60V耐压级扩展版本的74V耐压等产品。这可能是以72V的最坏情况不会经常有为前提的,但显然几乎没有余量。现状是,几乎没有完全覆盖这种电信48V的DC/DC转换器IC。
对这种情况,如果有80V耐压品,在电信应用上是安全的选择,还可应对用户的不满。
-80V耐压的DC/DC转换器IC,在整个DC/DC转换器IC中是怎样的定位?
下图是一般的DC/DC转换器IC的耐压划分与典型的输入电源的关系示意图。输入电源的顺序不单是标称电压、还加进了假设需要的余量。另外,如前所述,随着朝高耐压方向的发展,供应商越来越少,产品数和变化也越来越少。不管怎么说,现状是“80V耐压”处于顶级位置。
审核编辑黄宇
转换器
27文章
8897浏览量
150285 -
IC
36文章
6062浏览量
178025
ROHM开发出80V级高耐压DC/DC转换器“BD9G341AEFJ”
BD9G341AEFJ开发的4点关键词
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
