为了满足FPGA的电源要求
李巍 来源:huhuiyun 作者:huhuiyun 2023-02-17 09:25 1492次阅读
-已经请您介绍了FPGA电源要求,接下来请您介绍一下将该DC/DC转换器系列定义为“FPGA用”的原因。首先,该系列中有些什么样的DC/DC转换器IC呢?
目前有8种机型,是覆盖FPGA电源的电压与电流的产品阵容。单个介绍比较困难,请看产品阵容表。
大致分为功率晶体管内置型与外置控制器型,全部为同步整流型单通道DC/DC转换器IC。输入电压考虑到5V系统电压与12V总线输入电压,耐压为7V与15.2V,控制器为28V。功率晶体管内置型的输出电流为1A~6A,控制器的输出电流通过外置MOSFET可设置的范围较广。设想的输出电压为1.8V~1V左右,因此最低输出电压为0.8V,控制器为0.75V。即使作为通用电源使用也搭载了一般的电源良好(Power Good)、软启动及各种保护功能。
-前面请您总结的有关FPGA的电源要求事项是:1) 电源电压为多种;2) 电源时序;3) 低电压大电流;4) 电压精度要求严格(包括纹波、负载瞬态引起的变动,PCB板布线电阻引起的电压降等);5) 低噪声。您提到这些是电源方面的课题,那么该DC/DC转换器系列是怎么处理这些课题的呢?
首先,1)电源电压为多种,使1个DC/DC转换器支持各电源,可进行最适合的条件设置。关于2)电源时序,可通过软启动和外部控制进行处理。最关键的要点在于3)低电压大电流和4)电压精度的处理。5)低噪声也与此相关。
-从您的介绍和表来看,最低电压为0.8V/0.75V,已经很低了,输出电流为1A~6A,控制器可达到更高,但好像近年来通用DC/DC转换器也是相同的规格。
关键是4)电压精度。DC的电压精度由内部的参考电压精度来决定,保证最大值为±1%(控制器为±1.5%),这属于最高精度级别了。也就是说,如果这是输出电压精度的全部的话,前面举例的1V±3%很轻松就可以达到。但是,作为电压精度还要加上括号中(纹波、负载瞬态引起的变动,以及PCB板布线电阻引起的电压降等)的误差。
-那么,针对些误差也有相应的处理吧?
对影响电压精度的要因——纹波和负载瞬态的处理与对电压降的处理是分开的。首先,对纹波与负载瞬态进行说明。纹波,提高对来自输出的反馈电压的响应速度,对参考电压如果将开关尽可能控制在狭小范围内,可减小误差。关于负载瞬态,负载急剧变动时,如果尽可能快速响应并使变动的电压恢复为设置值,则输出变动变小,并可在短时间内恢复。为此,该DC/DC转换器系列采用了电流模式、迟滞模式、H3Reg™模式等高速控制模式。
-电流模式与迟滞模式是众所周知的基本控制方法,H3Reg是什么样的模式呢?
H3Reg是ROHM独有的高速瞬态响应控制。下面的框图表示BD95601MUV-LB的H3Reg控制环路。H3Reg是定位为“固定导通时间控制的改进版”的控制方法,使用电压比较器快速比较基准电压(参考电压)与反馈电压,并快速切换输出开关。这不必依赖开关频率即可实现快速响应。
正常工作时的波形如下。
如果FB反馈电压(为便于比较被分压的输出电压)比REF基准电压(参考)低,则通过比较器立即导通HG(高边输出功率晶体管),在右边公式算出的时间内对输出供应电流,从而使Vout上升并关闭HG。接着LG(低边输出功率晶体管)在FB=REF成立之前导通,Vout下降。
负载电流(Io)瞬态增加时输出电压显著降低,可能会出现即使过了上述公式中的ton时间还未完全上升到设置电压的情况。当检测到这种情况时,像左边的波形那样,H3Reg延长ton时间以促进Vout的恢复,也就是提高瞬态响应速度。之后如果Vout恢复,则恢复正常工作。
其他还有很多更细致的内容,但以该H3Reg为代表的高速瞬态响应控制,是满足FPGA的低电压大电流条件下高输出电压精度等电源要求的关键要点。
-对电压精度的另一个课题–PCB板布线引起的电压降是怎么处理的呢?
有两种方法,一种是反馈FPGA电源引脚电压的远程感测方法,另一种是尽可能地将DC/DC转换器的输出端安装在FPGA的电源引脚端的称为“POL(Point of Load)”的方法。
-明白了,该DC/DC转换器系列的基本性能当然不用说,高速瞬态响应性能非常优异,因此可以满足FPGA的电源要求。但是,在实际的设计过程中,为了充分发挥IC的性能,应该需要元器件选型及PCB板布局等方面的技术诀窍和经验积累。
这是非常重要的一点。这次采访中,我重点讲了IC的功能及性能方面的要点。但实际上是通过电源电路来应对FPGA的要求的,而这涉及到组成元器件的选型及布局等很多必须注意的内容。对此,ROHM在提供使用了该DC/DC转换器系列的参考设计的同时,也提供个別的设计支持。以下是参考设计示例。
-有了这样的参考设计与支持,我想设计师会比较有信心。
如其名称所呈现的,FPGA是可编程器件,构成与工作各不相同,对电源的要求也不同。从这个意义上讲设计支持也是必须的。
-最后还有什么需要补充的吗?
实际上,还没提到电源的固有项目–效率。决不是说FPGA不需要高效率,FPGA是需要较大功率的设备,因此电源的最大效率还是备受期待的。该DC/DC转换器系列,基本上通过同步整流式可实现90%左右的最大效率,轻负载时具有以Deep-SLLM™ (Simple Light Load Mode)为代表的轻负载效率保持模式,在效率方面也可满足FPGA的要求。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • FPGA
  • 转换器
    热点推荐
    ups电源—UPS电源安装,输入电压有什么要求
    在安装UPS电源时,需要特别注意输入电源电压的稳定性和适配性,以确保UPS电源能够正常工作并有效保护负载设备免受电力问题的影响。那么UPS电源安装对输入
    的头像 发表于 03-14 18:02 339次阅读
    ups<b class='flag-5'>电源</b>—UPS<b class='flag-5'>电源</b>安装,输入电压有什么<b class='flag-5'>要求</b>?
    电源产品能效认证指南:如何满足中国CQC与欧盟ErP要求
    适用范围:≤250W外部电源(含USB PD适配器)。 能效要求:10%负载效率≥78%,空载功耗≤0.15W(2025年实施)。
    的头像 发表于 02-13 14:26 425次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>产品能效认证指南:如何<b class='flag-5'>满足</b>中国CQC与欧盟ErP<b class='flag-5'>要求</b>?
    怎么得到满足OPA445供电要求的电压?
    各位工程师们好,我想用OPA445放大输出(-35V~+35V),有5V电源,该怎么得到满足OPA445供电要求的电压,有没有相关IC可以推荐呢?
    发表于 12-05 08:11
    具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足CISPR 32要求
    电子发烧友网站提供《具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足CISPR 32要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:28 0次下载
    具有集成<b class='flag-5'>电源</b>的低辐射信号隔离器可<b class='flag-5'>满足</b>CISPR 32<b class='flag-5'>要求</b>
    使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求
    电子发烧友网站提供《使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:27 0次下载
    使用电子保险丝<b class='flag-5'>满足</b>USB 2.0和USB 3.1<b class='flag-5'>电源</b>端口的IEC62368-3<b class='flag-5'>要求</b>
    旨在满足复杂物联网要求的无线MCU
    电子发烧友网站提供《旨在满足复杂物联网要求的无线MCU.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:26 0次下载
    旨在<b class='flag-5'>满足</b>复杂物联网<b class='flag-5'>要求</b>的无线MCU
    先进FPGA电源设计注意事项(电源设计器121)
    电子发烧友网站提供《先进FPGA电源设计注意事项(电源设计器121).pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:27 0次下载
    先进<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>电源</b>设计注意事项(<b class='flag-5'>电源</b>设计器121)
    FPGA电源时序控制
    电子发烧友网站提供《FPGA电源时序控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>电源</b>时序控制
    ASP4644在FPGA SERDES供电中的应用
    设计。 FPGA和SERDES因其高速性和灵活性,在数据通信领域得到广泛应用。FPGA和SERDES对电源要求极为严格,需要低纹波、高稳定性的电源
    发表于 08-16 14:55
    电源模块的测试方法及要求
    电源模块测试是确保电源模块在各种条件下正常工作的重要手段。 1. 测试目的 电源模块测试的主要目的是确保电源模块在各种条件下能够正常工作,满足
    的头像 发表于 08-01 09:27 2104次阅读
    安费诺高速电缆解决方案满足PCIe、EDSFF、OCP规范和机架式电源要求
    丰富选项,以满足PCIe、EDSFF、OCP规范和机架式电源要求。 通过与PCI-SIG协会紧密合作,PCIeDirectAttached直立电缆解决方案让用户无需再进行PCB走线和过孔,并支持高达
    的头像 发表于 07-10 18:07 2164次阅读
    电路中贴片电容需满足哪些要求
    [贴片电容]电路中贴片电容需满足哪些要求?贴片电容必要满足两个要求,一个是容量需求,另一个是ESR需求。也就是说一个0.1uF的电容退耦成果大约不如两个0.01uF电容成果好。 而且,
    的头像 发表于 07-10 13:58 512次阅读
    电路中贴片电容需<b class='flag-5'>满足</b>哪些<b class='flag-5'>要求</b>?
    满足GMSL静电防护要求的方案
    满足GMSL静电防护要求的方案
    的头像 发表于 07-09 08:02 697次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>GMSL静电防护<b class='flag-5'>要求</b>的方案
    AC/DC电源模块:满足符合特定要求电源需求
    BOSHIDA AC/DC电源模块:满足符合特定要求电源需求 AC/DC电源模块是一种电源转换
    的头像 发表于 05-28 14:10 691次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块:<b class='flag-5'>满足</b>符合特定<b class='flag-5'>要求</b>的<b class='flag-5'>电源</b>需求
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA平台接地点接线到实验室大地。 综上所述,FPGA的高速接口应用需要综合考虑信号完整性、电源管理、接口标准化、布线与布局以及静电防护等方面。遵循这些注意事项将有助于确保FPGA
    发表于 05-27 16:02
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    94
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2小时前
    76
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2小时前
    95
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    587
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    652
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    699
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    527
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    951
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    353
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    482
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    525
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    321
