原位聚合直接集成固态锂电池介绍
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 2023-02-17 10:19 次阅读
随着社会的不断进步和人们生活质量的提高,锂电池在电子设备和电动汽车领域应用迅速增长,传统锂电池使用挥发性和易燃性的液态电解质使其安全问题频发,固态电解质(SSEs)的使用可显著提升电池安全问题。近年来SSEs研究取得较大进展,然而由于组成电极的多相接触使其内部固-固相间接触不良,导致电池能量密度、倍率性能及循环性能提升受限。
此外,传统电极中还需要添加导电剂和粘结剂,如果电极中的粘结剂将活性物质与导电剂隔离,则电子传输受阻,电池充电/放电性能恶化。
近日,江西理工大学刘先斌、吴子平华中科技大学夏宝玉教授团队通过1, 3-二氧戊环(DOL)的简单原位聚合,利用构建以碳纳米管(CNTs)网络固定活性物质电子导电框架,实现了具有互连电子和离子导电通道的高性能固态锂电池。
图1. 集成锂电池流程和SSE聚合机理。
通过SSEs直接集成锂电池如图1所示。通过将正极、隔膜和负极用SSE紧密结合在一起。CNTs网络作为粘合剂、导电剂和集流体固定活性物质,活性物质载量在电极中可达30 mg cm-2。
由于CNTs固定的活性物质和SSE前驱体间良好润湿性,具有低粘度的液态前驱体迅速渗透到电极中,在SSE聚合后,整个电极内物质被直接固定集成,可实现电子/离子在连续致密的界面上传输。
图2. 复合集成电极的内部形态及电子离子传输性能
极内活性颗粒被CNTs三维网络紧紧裹住,SSE包覆在CNTs网络结构外,形成了CNTs和SSE双包覆结构(图2)。因此,电子可通过CNTs的连接在活性物质间快速转移,离子可从致密的SSE骨架传递到活性物质表面。导电原子力显微镜(CAFM)对电极电导率进行了评估,集成后电极中颗粒相互连接,呈现出4.5 Ω sq-1的方块电阻,电极的锂离子扩散系数高于10-11cm-2s-1,从而显示出较好的电子和离子传输效果。
图3. 锂箔为负极时集成电池的性能
通过该法以锂箔为负极组装的电池具有稳定循环性能,库伦效率达99.8%,具有2.3 mAh cm-2的面容量和242 Wh Kg-1的能量密度。获得的电池具有稳定的极化电压和低电荷传输阻抗,因而在10 C倍率下依然有99.6 mAh g-1的放电比容量,复合电极在负载19.4 mg cm-2磷酸铁锂(LFP)时能保持很好的安全性能,即使在电池裁剪或针刺后依然能稳定工作。
图4. 复合集成电极组成和结构模拟分析
为了理清电池优异电化学行为的原因,作者通过对集成的电极进行了微米级X射线计算机断层扫描(micro-CT)。结果表明,电极中CNTs、LFP和PDL体积分数分别为26.9 %、39.7 %和30.3 %,集成电极中的孔隙率仅为3.1 %,说明大多数孔隙和空隙被SSEs占据。通过COMSOL Multiphysics基于重建的三维图像也说明了其快速的电子和离子传输能力。
此外,作者还计算了DOL和三氟甲磺酸铝在CNTs和LFP吸附下发生聚合反应的能量变化。结果表明,有效的电子和离子传输是可能的,集成电极具有优异的电化学反应动力学。
综上,该团队提出的构建具有互连导电界面的直接集成固态电池,可使CNTs、SSEs和活性物质间实现致密接触,减少电极内部复杂界面,提高电子和离子转移的效率。因此,获得了高能量密度、高倍率性能和长寿命且安全的锂电池,该工作为提高固态电池内部的电化学反应提供了一种新策略。
审核编辑:刘清
  • 锂电池
  • 电池充电
  • 固态锂电池
  • 固态电解质
原文标题:原位聚合直接集成固态锂电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    高精度的锂电池转干电池电源管理方案 - RN8520
    功能描述 RN8520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合一控制芯片,集成锂电充电管理、高效DC/DC放电和锂电池保护功能。 RN8520充电工作具有
    发表于 03-11 14:17
    聚合锂电池锂电池,你真的了解它们的区别吗?
    聚合锂电池和普通锂电池在结构、性能、安全性以及应用场景等方面都存在着明显的区别。聚合锂电池在能量密度、安全性和形状灵活性等方面表现出色,
    的头像 发表于 01-20 16:37 1421次阅读
    <b class='flag-5'>聚合</b>物<b class='flag-5'>锂电池</b>和<b class='flag-5'>锂电池</b>,你真的了解它们的区别吗?
    探秘 3.85V700mAh 聚合锂电池智能电话手表软包高压钴酸锂电池
    3.85V700mAh 聚合锂电池智能电话手表软包高压钴酸锂电池虽小,却蕴含着大大的能量,它是智能穿戴设备蓬勃发展背后的 “隐形英雄”,默默为我们便捷、智能的生活保驾护航。
    的头像 发表于 01-06 17:21 612次阅读
    探秘 3.85V700mAh <b class='flag-5'>聚合</b>物<b class='flag-5'>锂电池</b>智能电话手表软包高压钴酸<b class='flag-5'>锂电池</b>
    发热手套电池755060聚合锂电池7.4V3000mAh发热服发热袜空调服
    “发热手套电池755060聚合锂电池7.4V3000mAh发热服发热袜空调服”描述的是一种使用特定规格聚合锂电池为多种可穿戴加热设备供电
    的头像 发表于 01-03 15:34 434次阅读
    发热手套<b class='flag-5'>电池</b>755060<b class='flag-5'>聚合</b>物<b class='flag-5'>锂电池</b>7.4V3000mAh发热服发热袜空调服
    朗凯威锂电池隔膜10强介绍锂电池隔膜:小部件,大作用!
    文章133-2632-1310首先强调了锂电池隔膜在科技发展中的重要性,分别从安全性、寿命和性能三个方面进行阐述。接着介绍锂电池隔膜的种类及特点,包括聚烯烃隔膜、陶瓷涂覆隔膜和聚合
    的头像 发表于 12-02 16:22 528次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b>隔膜10强<b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>锂电池</b>隔膜:小部件,大作用!
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    ,我把CN3791的输出和锂电池以及后续Buck、Boost电路的输入连接在了一起,这样的话可能会导致锂电池的边充边放甚至是太阳能电池板的输出直接给DCDC电路供电。原理图如图所示:
    发表于 11-15 10:59
    锂电池CE认证要准备哪些资料?
    锂电池应用的范围很广,手机、车辆等多种领域都显示了锂电池的优越性,这也使得越来越多的带有锂电池的产品或者锂电池进入欧盟市场。CE标志是安全合格标志而非质量合格标志,是构成欧洲指令核心的
    发表于 10-29 09:04
    固态电池的优缺点 固态电池锂电池比较
    固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质的电池技术。这种电池技术因其在安全性、能量密度和循环寿命等方面的潜在优势而受到广泛关注。以下是
    的头像 发表于 10-28 09:12 5432次阅读
    锂铁电池锂电池的区别
    锂铁电池通常指的是磷酸铁锂电池(LiFePO4 Battery),而锂电池则是一个更广泛的类别,包括多种不同类型的锂离子电池,如磷酸铁锂电池
    的头像 发表于 10-03 15:08 1959次阅读
    聚合电池和三元锂电池的区别
    聚合电池和三元锂电池作为两种主流的锂电池技术,它们在多个方面存在显著差异。以下是从不同维度对这两种电池进行的详细比较: 一、材料构成与电解
    的头像 发表于 09-29 09:59 6704次阅读
    聚合电池锂电池的区别
    以下是一些关键点: 结构和材料 : 聚合电池 :使用凝胶状的聚合物电解质,通常由锂盐和聚合物基质组成。这种结构提供了更好的安全性,因为聚合
    的头像 发表于 09-29 09:56 1020次阅读
    三元锂电池固态电池哪个好
    三元锂电池固态电池各有其独特的优势和劣势,选择哪个更好取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 09-15 14:12 2444次阅读
    可以直接锂电池给运放供电吗?
    可以直接锂电池给运放供电吗?
    发表于 08-16 08:06
    聚合锂电池型号表及容量查询
    聚合锂电池型号表及容量查询
    发表于 06-22 10:55 0次下载
    FS350EB集成锂电池保护IC
    FS350EB集成锂电池保护IC
    发表于 05-22 22:23 6次下载
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    259
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    492
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    554
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    459
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.1k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    894
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    833
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    612
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    406
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    555
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    595
