随着信息社会的发展,人类社会产生的信息总量开始呈爆炸式增长,这给数据传输、存储、分析和安全带来了各种挑战。存算一体化技术被提出用来解决大量运算问题,而在各种方法中,忆阻器(memoristor)被认为是最有前景的方向之一。
1971 年蔡少棠教授首次提出这一概念,他发现电荷,磁通,电流,电压这四种变量进行两两组合,可以得到 6 种关系,对应了人们已知的电阻,电容,电感等无源器件。然而在这些关系中,唯独电荷与磁通之间的关系尚不明确,因此他基于这一分析预言了第四种无源器件的存在,并将其命名为忆阻器。
图 1 四种基本的双端电路元件[1]
2008 年惠普实验室首次观测到相关现象,证明了蔡提出的忆阻器的存在。该团队在研究二氧化钛器件时,发现随着器件两端电场强度的变化,器件的电流特性曲线呈现出通过理论分析和物理建模,惠普团队将其原理总结为,器件被分成掺杂和非掺杂两部分,当对器件施加正电场时,氧离子会被电场吸走,留下的氧空位提高了器件导电性,电流变大;反之施加负电场时,氧离子回到掺杂一侧填补了氧空位,导致器件导电性变差,电阻变小。
图 2 忆阻器的物理模型及电流-电压曲线[1]
随着器件制备技术的不断进步,忆阻器的各种分支也得到了广泛的发展,按照类型可以分为铁电忆阻器,相变忆阻器,磁控忆阻器,阻变忆阻器等。铁电忆阻器是基于铁电器件电畴翻转;相变忆阻器基于材料的物理结构变化导致的阻值变化;磁控忆阻器则是基于磁畴的翻转;阻变忆阻器基于材料内部导电细丝的形成程度导致的阻值变化。
在忆阻器的应用方面,也有不同的分支,主要可以分为模拟类型和数字类型。
基于模拟特性的忆阻器电路利用了器件在不同下阻值渐变的特点,将施加的电压作为输入变量,器件本身的阻值作为神经元权重,再利用矩阵特点实现乘加计算以及更复杂的神经网络。
基于数字特性的忆阻器电路利用了,使得忆阻器在组成存储器阵列的同时,完成一定的逻辑运算,从而减少处理器从存储单元中搬运数据进行计算最终再存回存储单元的过程。这两种方法各有优缺点,但都将成为打破存储墙瓶颈,解决功耗问题的可行方法。
基于忆阻器搭建的存储器属于非易失性存储器,类似于 FLASH 等,相比于传统的易失性存储器,如 SRAM,DRAM 等,有着保持时间长,下电不丢失数据的优点。而与 FLASH等非易失性存储器相比,忆阻器又具有更快的读写速度和更低的读写功耗。在主要的忆阻器类型中,MRAM 在存储可靠性上有较大的优势,但是其缺点是在制备材料上涉及了磁性物质,制备工艺与 CMOS 较难兼容。PCRAM 与 MRAM 类似,也是受限于工艺问题,发展方向更偏向与闪存竞争。RRAM 则在工艺方面有着天然的优势,同时由于其高读写速度和低功耗,被认为有望替代 SRAM,但受限于器件翻转机制,在可靠性上还不能满足要求。
基于忆阻器的芯片被认为在 AI 推理,边缘计算,物联网设备等方面有重大潜力,国外芯片巨头在忆阻器方面早已开始布局。
在 PCRAM 方面,Intel 和意法半导体联合投资的 Numonyx 公司,在 2010 年就推出了128M PCRAM 存储芯片 Omneo P5Q。该公司目前仍是该领域的领导者,并致力于推动相变存储器在嵌入式系统中得到更广泛的应用。
在 MRAM 方面,飞思卡尔于 2006 年生产了 4Mb 容量的 MRAM 芯片,此后英特尔、三星、海力士等各大公司相继加速布局。2014 年,东芝在国际会议上宣布使用 MRAM 替代SRAM,可以降低 60%功耗。2017 年,海力士将 MRAM 的存储容量提高到了 4GB。2022 年,三星展示了首个基于 MRAM 搭建的 AI 平台,在手写数字识别准确率上高达 98%,这意味着忆阻器成功迈入到低功耗人工智能芯片领域。
近几年,国内也有很多公司入场忆阻器领域,目前国内深耕忆阻器方面的公司有:
忆铸科技
成立于 2020 年,是目前国内唯一能够自主设计并量产基于 ReRAM 全数字存算一体的大算力 AI 芯片公司。亿铸科技基于 ReRAM 存算一体的技术已实现了从 IP 到工艺的全国产化,在中芯国际和昕原半导体等均有成熟可量产的配套工艺制程。
后摩智能
成立于 2020 年,由吴强博士与多位国际顶尖学者和工业界专家联合组建,致力于突破智能计算芯片性能及功耗瓶颈,提供大算力、低功耗的芯片及解决方案。目前该公司已经推出了基于 SRAM 的智能计算芯片,并在继续研发先进工艺下的基于 RRAM 的第二代芯片。
闪易半导体
公司成立于 2017 年,基于隧穿型忆阻器制备出了第一款 SoC 芯片 HEXA01,能支持多种神经网络模型,可以广泛应用于家电和物联网设备的智能控制。通过将闪易半导体独有的存算一体化技术和类脑计算结合,“基于混合器件的神经形态计算架构及芯片研究”项目有望为更强大的人工智能提供算力基础。
随着工艺进步和算法发展,忆阻器技术正在逐渐变得成熟,并且有望在人工智能等高性能计算方面,以及物联网设备等低功耗计算方面推动芯片技术的下一次革命。
审核编辑:汤梓红
电容
100文章
6155浏览量
152913 -
存储
13文章
4479浏览量
86974 -
忆阻器
8文章
75浏览量
20249 -
无源器件
5文章
220浏览量
23858 -
存算一体
106浏览量
4573
原文标题:行业前瞻,神奇的忆阻器
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
忆阻器通向计算新未来,自旋忆阻器进一步降低能耗
浅析忆阻器如何以与人脑相同的方式来学习同样的技术
忆阻视觉传感器架构解析
基于忆阻器的神经网络结构分析
忆阻器是什么?有什么作用?
忆阻器应用
忆阻器是什么?基于忆阻器的硬件系统有何优势?
忆阻器简介及测试方案
自旋忆阻器:最像大脑的存储器
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
