8051单片机内部有两个定时/计数器T0及T1,具有定时和计数两种功能。T0及T1在计数过程中不需要CPU参与,也不影响CPU的其他工作。当计数溢出后,定时/计数器给出中断信号,申请CPU停止当前的工作,去处理预先设定的中断事件。
一、T1内部结构
定时器工作模式:对内部时钟信号计数。由于时钟频率是定值,所以可根据计数值计算出定时时间。
计数器工作模式:是对加在T1(P3.5)引脚上的外部脉冲进行计数。
二、计数功能
计数器用于统计从TO(P3.4)和Tl(P3.5)两个引脚输入脉冲的负跳变数量。负跳变是指前一个机器周期采样为高电平,后一个机器周期为低电平。每输入一个脉冲负跳变,计数器加1。
输入脉冲的高电平与低电平至少应保持一个机器周期时间,以确保正确采样,因此输入脉冲的频率最高为单片机内部脉冲频率的一半。如果内部脉冲频率为1 MHZ,则最高计数频率为0.5 MHz。
三、定时功能
定时功能是单片机通过对内部机器脉冲信号计数实现的,计数值乘以机器周期就是相应的时间。例如,如果单片机采用12 MHz的晶振,则机器内部脉冲频率为1 MHz,则机器周期为1us,若共计数1000,则用时为1ms时间。
四、工作方式
工作方式寄存器TMOD
工作方式寄存器TMOD用于控制定时/计数器的工作方式和工作模式,长度为一个字节,只能按字节整体赋值。
(1)Ml和M0用于设置TO(T1)的工作方式。
(2)C/T用于设置TRO(TR1)是工作于计数器或定时器模式。
C/T—计数器模式和定时器模式选择位
0:定时器工作模式,对单片机的晶体振荡器12分频后的脉冲进行计数。
1:计数器工作模式,计数器对外部输入引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)的外部脉冲(负跳变)计数。
(3)GATE(门控制位)用于设置TO(T1)的启动方式。
GATE—门控位。
0:仅由运行控制位TRx(x =0,1)来控制定时器/计数器运行。
1:用外中断引脚INT0(或INT1 )上的电平与运行控制位TRx共同来控制定时器/计数器运行。
例:设定时器1为定时工作方式,按方式2工作,定时器0为计数方式,按方式1工作,均由程序单独控制启动和停止,请给出TMOD控制字。
解:
定时器1做定时器使用则D6=0;按方式2工作则D5=1,D4=0;
由程序单独控制启停则D7=0 。
定时器0做计数器使用则D2=1;按方式1工作则D0=0,D1=1;
由程序单独控制启停则D3=0。
因此命令字TMOD的值应为00100101B,即25H。
定时器控制寄存器TCON (Timer controller)
TCON也是8位寄存器,与TMOD不同的是它可按位单独赋值,其各位的意义见下表。
1、TF1、TF0—计数溢出标志位。
当计数器计数溢出时,该位置“1”。
使用中断方式时,此位作为中断请求标志位,标志位由硬件自动清“0”。使用查询方式时,应注意查询有效后使用软件及时将该位清“0”。
2、TR1、TR0—计数运行控制位。
TR1位(或TR0位)=1,启动定时器/计数器工作的必要条件。
TR1位(或TR0位)=0,停止定时器/计数器工作。
4.1、工作方式0
方式0是13位的定时/计数器,它由TL的低5位和TH的8位构成。
4.2、工作方式1
方式1是16位的定时/计数器,由TH的8位和TL的8位构成。方式0和方式1的工作原理基本相同。
方式0和方式1的特点:
T1启动后,在TL1和TH1中存储的计数初值基础上进行加“1”计数,直至溢出。溢出时T1寄存器被清零,TF1被置位,并申请中断。此后,若T1重新启动,则从零重新开始计数。若希望T1从某一数值开始计数,则应给计数器赋初值。
若所需计数长度为N,则计数初值X=2M-N(1≤N≤2M),其中当工作于方式0时,M=13,当工作于方式1时,M=16。在为计数器赋初值时,应将初值拆成高低两部分字节,分别送入TL1和TH1。
实例:欲采用8051单片机控制8个LED同时以1s为周期闪烁,设计电路原理图并编写程序。
设置定时/计数器的过程:
1)先初始化工作方式寄存器TMOD
2)为定时/计数器赋初值
3)通过控制寄存器TCON中的TRO或TRl实现启动或停止。
#include // 将8051单片机头文件包含到文件中
main(void )
unsigned char counter; //设置无符号字符型变量,存储定时器中断次数。
TMOD=0x01; //设T0为定时模式,由TR0控制启动和停止,且工作于方式1
TH0=(65536-46083)/256; //初始化T0的高8位
TL0=(65536-46083)%256; //初始化T0的低8位
TF0=0; //初始化定时器溢出标志
P0=0xff; //关闭LED
counter=0; //从0开始计数
TR0=1; //启动定时器0
while(1)
while(TF0==1) //如果定时器溢出
counter++; //计时次数加1
if(counter==20) //计时时间达到1s
P0=~P0; // P0所有位取反,使LED闪烁
counter=0; //重新从0开始计数
TH0=(65536-46083)/256; //重新初始化T0的高8位
TL0=(65536-46083)%256; //重新初始化T0的低8位
TF0=0; //重新初始化定时器溢出标志
方式0和方式1的特点:
设置定时/计数器的过程:
1)先初始化工作方式寄存器TMOD
2)为定时/计数器赋初值
main(void )
TF0=0; //初始化定时器溢出标志
P0=0xff; //关闭LED
counter=0; //从0开始计数
TR0=1; //启动定时器0
while(1)
counter++; //计时次数加1
4.3、工作方式2
方式2的特点是能自动加载计数初值。16位计数器被分为两部分,以TL0作为计数器,以TH0作为存储器。初始化时把计数初值分别加载至TL0和TH0中,当计数溢出时,由存储器TH0自动给计数器TL0加载计数初值。若所需计数长度为N,则计数初值X=28-N(1≤N≤256)。
实例:下图是产品包装生产线的计数系统,每个产品经过计数装置时由机械杆碰合按键S1一次。当第一次计满一包(5个)则D1亮,计满第二包则D2亮…,计满第八包则D1~D8全亮,八包包装成一箱,此后重复以上过程。编写程序实现此功能。
#include // 包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char counter; //计数初值
main(void )
TMOD=0x60; //使用T1的工作方式2
TH1=256-5; // T1的高8位赋初值
TL1=256-5; // T1的低8位赋初值
counter=0;
TR1=1; //启动T1
while(1)
while(TF1==1) //如果计满
TF1=0; //计数器溢出后,将TF1清0
counter++; //计数加1
switch (counter) //检查中断计数值
case 1: P0=0xfe; break; //则第1个灯亮
case 2: P0=0xfd; break; //第2个灯亮
case 3: P0=0xfb; break; //第3个灯亮
case 4: P0=0xf7; break; //第4个灯亮
case 5: P0=0xef; break; //第5个灯亮
case 6: P0=0xdf; break; //第6个灯亮
case 7: P0=0xbf; break; //第7个灯亮
case 8: P0=0x00; counter=0; break; //8个灯全亮
4.4、工作模式3
TO被拆成两个独立的8位计数器TLO和THO,TL0独占T0的各控制位、引脚和中断源,既可以用作定时器也可作计数器。TH0只能作为定时器使用,且需要占用T1的控制位TR1和TF1实现启停和中断。
两个定时/计数器的使用方法与方式0或1相似。工作方式3只适用于T0,不适用于T1。若将T1强行设置为模式3,将使T1立即停止计时或计数,相当于使TR1=0。
当T0作方式3时,T1仍可以设置为除工作方式3外的其它工作方式,但由于它的TR1和TF1已被T0占用,因此无法按正常计时/计数器工作,常用于串行通信时的波特率发生器,以控制传输数据的速度。
单片机的P0口接了8个发光二极管,要求使用定时器T0中断实现流水灯操作,流水频率为每0.5秒钟更替一次(假设单片机外接11.0592MHz的晶振)。
#include
unsigned char cnt=0; //用于中断次数计数
unsigned char led =0xfe; //初始化流水灯
int main(void)
TMOD=0x01; //16位定时方式
EA=1;
ET0=1; //开中断
TR0=1; //启动T0工作
while(1);
void T0_int(void) interrupt 1
cnt++;
if( cnt==10 ) //0.5秒钟的时间到了
cnt=0; //清除次数统计
led =(led <<1)|1; //更新流水灯数据
if(led ==0xff)
led =0xfe;
P0=led; //显示流水灯
计数器
32文章
2283浏览量
95907 -
定时器
23文章
3277浏览量
116920 -
8051单片机
5文章
153浏览量
25851
51单片机的定时器和计数器详细资料说明
【51单片机】定时器/计数器的工作原理和结构(一)
51单片机的定时器与计数器
51单片机——定时器和计数器
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
