【服务器数据恢复】ZFS文件系统服务器数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2023-02-20 11:42 次阅读
服务器数据恢复环境:
SUN ZFS系列某型号存储阵列;
40块磁盘组建的存储池(其中4块磁盘用作全局热备盘),池内划分出若干空间映射到服务器使用;
服务器使用Windows操作系统
服务器故障:
服务器在工作时由于未知原因崩溃,排除断电、进水或者误操作等外部因素。管理员重启服务器后发现无法进入系统,需要恢复该存储内的所有数据。
服务器数据恢复过程:
1、对故障存储中所有硬盘以只读方式做镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、分析磁盘镜像,发现故障设备是通过ZFS文件系统来管理所有磁盘。磁盘内记录系统元信息的NVLIST较为混乱,只能粗略得知以下信息:故障存储中的磁盘被分为三组,每组12块;每个组使用ZFS文件系统独有的RAIDZ管理磁盘。RAIDZ级别为2,即每个组最多可缺失2块磁盘;故障存储内的4块全局热备全部启用。
Tips:ZFS文件系统中的池被称为ZPOOL。ZPOOL的子设备可以有很多类型:块设备、文件、磁盘等等。本案例中所采用三组RAIDZ作为子设备。
3、经过进一步分析,发现三组RAIDZ内有两组分别启用的热备盘个数为1和3。在热备盘启用后,第一组内又出现一块离线盘,第二组内则又出现两块离线盘。通过上面分析得到的结论可以模拟故障现场:三组RAIDZ中的第一组和第二组分别出现离线盘,热备盘及时进行替换;在热备盘无冗余的状态下第一组RAIDZ又出现一块离线盘,第二组RAIDZ则又出现两块离线盘,ZPOOL进入高负荷状态(每次读取数据都需要经过校验才能得到正确数据)。当第二组RAIDZ出现了第三块离线盘时候,RAIDZ崩溃、ZPOOL下线、服务器崩溃。
4、由于ZFS文件系统管理的存储池与常规存储不同。常规RAID在存储数据时只会按照特定的规则组建池,不关心文件在子设备上的位置。而ZFS文件系统在存储数据时会为每次写入的数据分配适当大小的空间,并计算出指向子设备的数据指针。ZFS文件系统的这种特性决定了RAIDZ缺盘时无法直接通过校验得到数据,必须将整个ZPOOL作为一个整体进行解析。于是,北亚企安数据恢复工程师手工截取事务块数据,并编写程序获取最大事务号入口。
获取文件系统入口:
北亚企安数据恢复——ZFS文件系统数据恢复
获取到文件系统入口后,北亚企安数据恢复工程师编写数据指针解析程序进行地址解析。
解析数据指针:
获取到文件系统入口点在各磁盘的分布情况后,数据恢复工程师开始手工截取并分析文件系统内部结构。由于入口分布所在的磁盘组无缺失盘,可直接提取信息。根据ZFS文件系统的数据存储结构找到用户映射的LUN名称,进而找到其节点。
5、经过分析发现故障存储中的ZFS文件系统版本与开源版本有很大差别,无法使用之前开发的解析程序进行解析,所以北亚企安数据恢复工程师重新编写了数据提取程序提取数据。
6、由于磁盘组内缺盘个数较多,每个IO流都需要通过校验得到,所以提取进度极为缓慢。与用户沟通后得知,此ZVOL卷映射到XenServer作为存储设备,用户所需的文件在其中一个大小约为2T的vhd内。提取ZVOL卷头部信息,按照XenStore卷存储结构进行分析,发现这个2T的vhd在整个卷的尾部,计算其起始位置后从此位置开始提取数据。
7、Vhd提取完毕后,验证其内部的压缩包、图片和视频等文件,均可正常打开。联系用户亲自验证数据,经过反复验证后确定文件数量与系统自动记录的文件数量相差无几,缺失的那部分极少数量的文件可能因为是最新生成还未刷新到磁盘。验证文件可用性,文件全部可正常打开,本次数据恢复工作完成。
审核编辑黄宇
  • 存储
  • 数据恢复
  • VHD
    VHD
  • zfs
    zfs
    热点推荐
    虚拟化数据恢复—VMware虚拟化环境下重装系统导致服务器数据丢失的数据恢复
    VMware虚拟化平台 vmfs文件系统 工作人员误操作重装操作系统服务器崩溃。 重装系统会导致文件系统
    的头像 发表于 03-13 10:33 251次阅读
    虚拟化<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—VMware虚拟化环境下重装<b class='flag-5'>系统</b>导致<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复Zfs文件系统服务器数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台zfs文件系统服务器,管理员误操作删除了
    的头像 发表于 01-16 17:27 292次阅读
    服务器数据恢复—如何让ZFS文件系统数据“起死回生”?
    一台配有32块硬盘的服务器在运行过程中突然崩溃不可用。经过初步检测,基本上确定服务器硬件不存在物理故障。管理员重启服务器后问题依旧。需要恢复服务器
    的头像 发表于 01-02 14:17 304次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—如何让<b class='flag-5'>ZFS</b><b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>数据</b>“起死回生”?
    服务器数据恢复—Lustre分布式文件系统数据恢复案例
    5台节点服务器,每台节点服务器上有一组RAID5阵列。每组RAID5阵列上有6块硬盘(其中1块硬盘设置为热备盘,其他5块硬盘为数据盘)。上层系统环境为Lustre分布式
    的头像 发表于 12-25 11:39 348次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Lustre分布式<b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复ZFS文件系统下RAIDZ数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: ZFS Storage 7320存储阵列中有32块硬盘。32块硬盘分为4组,每组8块硬盘,共组建了3组RAIDZ,每组raid都配置了热备盘。
    的头像 发表于 12-19 13:31 489次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>ZFS</b><b class='flag-5'>文件系统</b>下RAIDZ<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—raid5阵列+reiserfs文件系统数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器中有一组由4块SAS硬盘组建的RAID5阵列,上层安装linux操作系统统。分区结构:boot分区+LVM
    的头像 发表于 11-07 13:15 417次阅读
    服务器数据恢复—异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌服务器+同品牌存储,Linux centos7+EXT4文件系统
    的头像 发表于 10-25 17:42 912次阅读
    服务器数据恢复—EXT3文件系统下误删除数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 邮件服务器中有一组由8块盘组成的RAID5阵列, 上层是Linux操作系统+EXT3
    的头像 发表于 10-23 15:11 375次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EXT3<b class='flag-5'>文件系统</b>下误删除<b class='flag-5'>数据</b>的<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—V7000存储NTFS文件系统数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台挂载在Windows server服务器上的v7000存储。存储空间划分了一个分区,采用NTFS文件系统,存
    的头像 发表于 10-14 14:03 484次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—V7000存储NTFS<b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—Linux网站服务器硬盘出现坏扇区的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统网站服务器,该服务器上部署了几十个网站,使用一块S
    的头像 发表于 10-09 16:26 382次阅读
    服务器数据恢复—xfs文件系统服务器数据恢复案例
    某公司一台服务器,连接了一台存储。该服务器安装linux操作系统文件系统为xfs。 在运行过程中该服务器出现故障,管理员使用xfs_re
    的头像 发表于 08-19 10:49 497次阅读
    服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
    一台某品牌X3650M3服务器服务器中有一组raid5磁盘阵列,上层采用zfs文件系统服务器未知原因崩溃,工作人员排查故障后发现
    的头像 发表于 06-04 11:08 703次阅读
    服务器数据恢复—CX4-480存储中XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
    重装操作系统后,未知原因导致服务器操作系统层面的磁盘分区改变,一个XFS文件系统分区丢失,无法访问,该分区存放大量重要业务信息。
    的头像 发表于 06-03 14:51 468次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—CX4-480存储中XFS<b class='flag-5'>文件系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—KVM虚拟机raw格式磁盘文件数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器安装Linux操作系统+EXT4文件系统
    的头像 发表于 05-17 13:33 602次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—KVM虚拟机raw格式磁盘<b class='flag-5'>文件数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—xfs文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器+MD1200磁盘柜通过RAID卡创建了一组RAID5阵列并分配一个LUN。在Linux系统层面将该LUN
    的头像 发表于 05-16 11:07 684次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—xfs<b class='flag-5'>文件系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    17小时前
    155
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    364
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    469
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    332
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    641
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    298
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    393
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    425
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    476
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    967
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
