一、前言
在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立看门狗和窗口看门狗。
独立看门狗 :使用的是外部时钟,即使主频不工作了,看门狗也能正常工作。只要在到达喂狗时间的上限前喂狗即表示程序是正常的,这点和窗口看门狗是有区别的。另外独立看门狗是独立于整个系统之外的,这也是独立看门狗名字的由来,他有自己独立的时钟,不受整个系统的影响,所以独立看门狗主要用来监控硬件上的错误。
窗口看门狗 :使用芯片内部时钟。喂狗的时间既有上限又有下限,即喂狗太早或者太晚都不行,比如我要求你在0.8s到0.9s内完成喂狗动作,如果你在0.8s之前或者在0.9s之后喂狗都是不可以的,都会认为MCU出现了异常,从而复位MCU。窗口看门狗是系统内部故障探测器,如果系统时钟出现了错误,那么窗口看门狗也就失去了作用,主要用于监视软件的错误。
二、独立看门狗
从上面的简单对于相信大家对于独立看门狗已经有些了解了,这部分就详细的给大家讲解一下独立看门狗,以及独立看门狗的实现原理。
在了解独立看门狗之前我想大家还是需要先了解一下看门狗到底是来干什么的,在由单片机构成的微机系统中,由于单片机工作常常会受到来自外界电磁场干扰导致程序跑飞,陷入死循环——即程序正常运行被打断,系统无法继续工作。
这种情况下会造成系统陷入停滞状态,发生不可预料的后果。因此出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或芯片,称为看门狗。
这里以大家熟悉的STM32为例给大家讲解一下独立看门狗的配置以及工作过程。STM32F10xxx内置两个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。
在这里插入图片描述
STM32中的独立看门狗时通过向键值寄存器(IWDG_KR
)写入0xCCCC
来进行配置的,当开启了独立看门狗之后其计数器就开始从0xFFF
递减计数。当计数器计数到末尾0x000
时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET
)。无论何时,只要键寄存器IWDG_KR
中被写入0xAAAA
,IWDG_RLR
中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位。
IWDG_PR
和IWDG_RLR
寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR
寄存器中写入0x5555
。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入0xAAAA
)也会启动写保护功能。
知道了上面配置的基本原则之后我们就可以开始配置我们的看门狗了,具体配置过程及配置代码如下所示:
- 取消寄存器写保护;
- 设置独立看门狗的与分频系数,确定时钟;
- 设置看门狗重装载值;
- 使能看门狗;
- 应用程序喂狗;
配置代码如下所示:
* 初始化独立看门狗
* prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!)
* 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256!
* rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效.
* 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms).
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); /* 使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作*/
IWDG_SetPrescaler(prer); /*设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值*/
IWDG_SetReload(rlr); /*设置IWDG重装载值*/
IWDG_ReloadCounter(); /*按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器*/
IWDG_Enable(); /*使能IWDG*/
* 喂独立看门狗
void IWDG_Feed(void)
IWDG_ReloadCounter(); /*reload*/
*main函数
void main(void)
NVIC_Configuration();//优先级配置
IWDG_Init(4,625);//初始化独立看门狗,分频数为64,重装载值为625,溢出时间计算为:64*625/40=1000ms=1s
while(1)
delay_ms(500);//0.5秒喂一次狗
IWDG_Feed();//喂狗
对于溢出时间的计算大家可以按照下面的公式计算:Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40 (M3)
独立看门狗所用到的库函数:
void WWDG_DeInit(void);
void WWDG_SetPrescaler(uint32_t WWDG_Prescaler);
void WWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue);
void WWDG_EnableIT(void);
void WWDG_SetCounter(uint8_t Counter);
void WWDG_Enable(uint8_t Counter);
FlagStatus WWDG_GetFlagStatus(void);
void WWDG_ClearFlag(void);
三、窗口看门狗
窗口看门狗(WWDG
)通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在 T6 位 (WWDG->CR
的第六位)变成 0 前被刷新,看门狗电路在达到预置的时间周期时,会产生一个 MCU 复位。
在递减计数器达到窗口配置寄存器(WWDG->CFR
)数值之前,如果 7 位的递减计数器数值(在控制寄存器中)被刷新,那么也将产生一个 MCU 复位。这表明递减计数器需要在一个有限的时间窗口中被刷新。
但是在使用窗口看门狗的时候需要注意写入
WWDG_CR
寄存器时,始终将 1
写入 T6
位,以避免生成立即复位。
下面来看一下窗口看门狗的配置步骤以及配置代码;
- 使能 WWDG 时钟
- 设置窗口值和分频数
- 开启 WWDG 中断并分组
- 设置计数器初始值并使能看门狗
窗体看门狗需要用到的库函数;
void RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG 时钟使能
void WWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue);//设置窗口值的函数
void WWDG_SetPrescaler(uint32_t WWDG_Prescaler);//设置分频数的函数
void WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
void WWDG_Enable(uint8_t Counter);//设置计数器初始值并使能看门狗
注意 :在编写中断服务函数时喂狗一定要快,因为窗口看门狗的时效性比较强
窗口看门狗的代码如下:
.c
#ifndef __WDG_H
#define __WDG_H
#include "sys.h"
//独立看门狗
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr);
void IWDG_Feed(void);
//窗口看门狗
void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer);//初始化WWDG
void WWDG_Set_Counter(u8 cnt); //设置WWDG的计数器
void WWDG_NVIC_Init(void);
#endif
.h
#include "wdg.h"
#include "led.h"
//窗口看门狗
//保存WWDG计数器的设置值,默认为最大.
u8 WWDG_CNT=0x7f;
//初始化窗口看门狗
//tr :T[6:0],计数器值
//wr :W[6:0],窗口值
//fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效
//Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer).
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG时钟使能
WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT; //初始化WWDG_CNT.
WWDG_SetPrescaler(fprer);设置IWDG预分频值
WWDG_SetWindowValue(wr);//设置窗口值
WWDG_Enable(WWDG_CNT); //使能看门狗 , 设置 counter .
WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位
WWDG_NVIC_Init();//初始化窗口看门狗 NVIC
//重设置WWDG计数器的值
WWDG_Enable(cnt);//使能看门狗 , 设置 counter .
//窗口看门狗中断服务程序
void WWDG_NVIC_Init()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn; //WWDG中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占2,子优先级3,组2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //抢占2,子优先级3,组2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//NVIC初始化
void WWDG_IRQHandler(void)
WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); //当禁掉此句后,窗口看门狗将产生复位
WWDG_ClearFlag(); //清除提前唤醒中断标志位
LED1=!LED1; //LED状态翻转
main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "wdg.h"
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
LED_Init();
KEY_Init(); //按键初始化
LED0=0;
delay_ms(500);
WWDG_Init(0X7F,0X5F,WWDG_Prescaler_8);//计数器值为7f,窗口寄存器为5f,分频数为8
while(1)
LED0=1;
在main函数里通过 LED0 来指示 STM32 是否被复位了,如果被复位了就会点亮 500ms。LED0 用来指示中断喂狗,每次中断喂狗翻转一次。
四、结语
到这里今天的讲解内容就结束了,不知道你对于看门狗以及看门狗的使用有没有理解,如果觉得有不理解的地方欢迎大家在下方评论区留言一起讨论!
单片机
6060文章
44829浏览量
645045 -
mcu
146文章
17742浏览量
358610 -
看门狗
10文章
577浏览量
71477 -
STM32
2286文章
10987浏览量
361482 -
时钟
11文章
1857浏览量
132687
stm32看门狗时间计算 独立看门狗和窗口看门狗的特性是什么
STM32单片机中的独立看门狗与窗口看门狗有哪些不同之处
MCU独立看门狗与窗口看门狗的区别
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
