一、SSL证书是什么 SSL证书是数字证书的一种,由权威数字证书机构(CA)验证网站身份后颁发,可实现浏览器和网站服务器数据传输加密。网站安装SSL证书后会在浏览器显示安全锁标志,数据传输协议从http(传统协议) 升级为 https(加密协议)。 (1)浏览器绿色安全标志 各大主流浏览器的重视,对没有安装SSL证书的网站提示“不安全”,安装了SSL证书的网站浏览器会显示绿色安全标志,表示连接安全。 (2)网站数据加密传输 安装SSL证书之后,网站会从升级为 https(加密协议)。可加密保护网站的所有数据信息,保护访客注册登录,在线交易等信息数据,这对于电商、金融、政府、企业等网站至关重要。 (3)安全标志获得访客信任 OV SSL证书可验证申请组织的真实身份,可在证书详情里查看申请企业。高级EV SSL证书还可在浏览器地址栏显示绿色企业名称,可加深访客对网站的信任,浏览使用更加放心。 (4)强大的加密等级保障 SSL证书之所以能够进行数据加密,和它的2048位加密技术是分不开的,时刻保护这敏感数据不被窃取、泄露。 (5)有利于搜索排名提升 Google和百度曾公开表示过,友好优先展示https站点,这将有利于网站的SEO关键词排名,对于网站优化来说是个很好的机会。 (6)几乎兼容主流浏览器和设备 安信SSL证书的Sy ** ntec、Geotrust、Comodo、Thawte以及RapidSSL等多家全球权威CA机构的SSL数字证书,浏览器的兼容性达到99.99%,所有的主流浏览器和设备均能支持。 (1)SSL证书在搜索引擎的重要性 百度早先年就表示全面支持https站点,百度在国内搜索引擎市场占比率高达77.53%,网站安装SSL证书已经成为一种趋势。 (2)SSL证书对外贸推广的影响 Chrome等主流浏览器对http站点的“不安全”提示,这无疑是给外贸类网站致命的打击,不仅仅是流量的流失,对品牌的影响也是无法估计的。 (3)各种数据泄露对企业网站造成的影响 近年来,各种数据泄露事件频繁发生,绝大部分事件都来自大型流媒体、社交网络、金融机构等网站。比如:Facebook的8700万用户数据泄露;前程无忧的195万条个人求职简历泄露;圆通的10亿条用户信息数据被出售;华住旗下多个连锁酒店2.4亿入住记录泄露等等。均对企业造成不可磨灭的影响,在如今的互联网时代,网络安全以及成为全世界关注的问题。 申请SSL证书无非考虑三个层面:品牌、验证方式、域名数量 (1)SSL证书品牌的考虑:全球的SSL证书提供商非常的多,可提供国际认证的SSL证书颁发机构却不多,国际知名可靠的SSL证书品牌有:Sy ** ntec、Geotrust、Comodo、Thawte以及RapidSSL等国外SSL证书品牌,均可在安信SSL证书查找。 (2)SSL证书验证方式的考虑:SSL证书有三种验证方式,DV SSL证书(域名验证)、OV SSL证书(组织验证)、EV SSL证书(扩展验证),区别如下: DV SSL证书(域名验证):只验证域名所有权,10分钟快速颁发,价格便宜,适合个人用户、小型企业申请安装; OV SSL证书(组织验证):验证域名所有权和申请组织的真实身份,可在证书详情里查看申请企业名称,适合企业型用户申请安装; EV SSL证书(扩展验证):最高级别验证,验证域名所有权、企业真实合法信息、电话回访等等验证,可在浏览器地址栏显示绿色企业名称。 (3)SSL证书域名数量的考虑:SSL证书可分为单域名SSL证书、多域名SSL证书、通配符证书;如果拥有多个域名就不用一个网站一个证书,申请多域名SSL证书或者通配符证书就可以保护域名,不仅仅节省购买SSL证书的成本,而且节约申请SSL证书的时间。 目前使用RAKsmart免费90天的SSL证书。 |
审核编辑黄宇
数据
8文章
7233浏览量
90843 -
服务器
12文章
9620浏览量
87086 -
SSL
129浏览量
26014
部署WoSign SSL国密RSA双证书,实现国密HTTPS加密
2025阿里云智惠采购季,WoSign SSL国产证书折上折满减优惠
华为云 Flexus 云服务器 X 实例——功能开发、搭建股票系统选择用什么服务器比较好?
在linux系统通过OpenSSL工具自签https证书
阿里云SSL证书优惠精选,WoSign SSL轻量化助力网站安全合规
恒讯科技分析:处理SSL证书时需要避免的5个错误
恒讯科技总结:根证书和中间证书经常会被问到的问题
恒讯科技分析:SSL证书的DV证书与OV证书有什么区别?
华纳云:重置ssl证书的方法有哪些?SSL证书过期的原因有哪些?
NONOS 1.5.3/1.5.4 SSL内存泄漏的原因?
(RTOS_SDK)mbedtls_ssl_write内存不足怎么解决?
如何使用AT CIPSTART命令进行SSL连接?
esp8266使用AT指令建立TCP SSL连接时证书应该烧录在什么位置?
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
