Qt资源系统,再也不用担心按钮图标不见了
嵌入式小生 来源:嵌入式小生 2023-02-21 09:41 2711次阅读
一、资源系统
Qt的资源系统是一种独立于平台的机制,目的是用于在应用程序的可执行文件中存储二进制文件。资源系统基于qmake、Qt的资源编译器(rcc)和QFile实现。如果应用程序总是需要一组特定的文件(例如图标、翻译文件等),并且不想让这些文件丢失而影响应用程序的功能,这时候则可以使用Qt资源系统解决这个问题。
二、外部二进制文件
Qt对于外部的二进制文件,如果需要使用这个二进制文件,那么则必须将所需要使用的二进制文件转换成Qt的资源数据文件(默认文件名后缀为.rcc)。转换步骤如下:
在Windows命令行下(这里以Windows系统为例),输入以下命令:
备注:这里windows命令行工作区目录需要切换到.qrc文件所在的文件夹下,如上,笔者的工程项目的.qrc文件位于上述文件路径。然后再输入上述命令,便可使用rcc工具生成对应的资源文件。如下图:
上图所示目录下的rc.rcc则是生成的资源文件。资源文件生成完成后,如何在应用程序中使用呢?
(1)在应用程序中使用registerResource()注册资源,如下代码:
#include"widget.h"
#include
#include
#include
intmain(intargc,char*argv[])
QApplicationa(argc,argv);
//资源文件的路径
QStringrccPath="C:/Users/iriczhao/Documents/untitled6/rc.rcc";
//注册资源文件
if(!QResource::registerResource(rccPath))
qDebug()<<"rcc register failed!";
    Widget w;
    w.show();
    return a.exec();
(2)默认情况下,在应用程序中,可以使用与资源树中相同的文件名访问资源,使用 :/ 前缀,或者使用qrc模式的URL访问资源。例如,文件路径:/images/top_bk.png或URL qrc:///images/top_bk.png将提供对top_bk.png文件的访问,该文件在应用程序资源树中的位置是images/top_bk.png。
如果不需要资源文件了,可以使用unregisterResource()卸载注册的资源。
本小节描述的资源文件使用方法是:rcc+QResource。这种方式在发布应用软件时需要连资源文件一起发布,并且需要保证资源的路径与应用程序中设置的一致。除了这种方式,还可以将资源与应用程序编译成二进制文件,后文会继续写到。
在内存中,资源由资源对象树表示,该树在启动时自动构建,并由QFile解析资源的路径。我们可以使用:/初始化的QDir从资源树根开始地方进行资源导航和搜索。Qt的资源系统支持搜索路径列表,如果使用:而不是:/作为前缀引用资源,则将使用搜索路径列表查找该资源。搜索路径列表在启动时为空;需要调用QDir::addSearchPath()添加资源搜索路径。
三、将资源与应用程序编译成二进制文件
方法如下:
在工程文件.pro中,新增RESOURCES变量,如下:
RESOURCES=application.qrc
application.qrc为资源描述文件。还可以通过QtCreator的资源创建对话框添加。
这样在应用程序构建中,资源文件将会与应用程序一起构建成统一的整体,如下图所示:
通过这种方式,Qt总是将资源数据与应用程序编译构建在一起。这样就不必担心丢失资源的问题,但是会为需要编译的资源开设内存空间,对硬件资源严苛的环境并不友好。
四、使用库中的资源
如果资源在库中,若需要使用库中资源,则需要调用Q_INIT_RESOURCE()强制初始化资源,将.qrc文件的资源名传入到Q_INIT_RESOURCE()中。例如:
MyClass::MyClass():BaseClass(){
Q_INIT_RESOURCE(resources);//强制初始化资源
QFilefile(":/myfile.dat");
这种方式确保了在静态链接的情况下,资源被链接到最终的应用程序二进制文件中。在实际开发中,应该将初始化代码放在库中使用资源的位置附近,这样,如果基于库的应用程序使用了依赖于它们的库的特性,那么它们将只链接这些资源。
注意:由于rcc生成的资源初始化器是在全局名称空间中声明的,所以对Q_INIT_RESOURCE()的调用也需要在名称空间之外进行。
如果库包含的资源不是内部使用的,而是公开给库的应用程序端,则需要在应用程序代码中进行初始化。例如:
intmain(intargc,char*argv[]){
QApplicationapp(argc,argv);
Q_INIT_RESOURCE(graphlib);
QFilefile(":/graph.png");
returnapp.exec();
这可以确保在静态链接的情况下将资源链接到最终的应用程序二进制文件中,但在动态链接的情况下(如插件)也会触发库加载。
同样,如果必须显式卸载一组资源,可以调用Q_CLEANUP_RESOURCE()来强制删除资源,传入的参数是.qrc资源文件名称。
注意:当资源作为应用程序的一部分构建时,Q_INIT_RESOURCE()和Q_CLEANUP_RESOURCE()是不必要的。
五、资源压缩
Qt资源压缩是指:利用Qt的资源编译器(rcc)对资源文件(.qrc)中提到的资源进行压缩处理,以此方式优化最终二进制文件占用磁盘空间的情况 。默认情况下,它将执行自发式检查,以确定压缩是否值得,如果压缩不够,它将存储未压缩的内容。Qt资源文件的压缩有如下特点:
(1)可以设置压缩的压缩阈值(threshold)。
(2)可以打开或关闭压缩功能。
(3)可以设置压缩等级。
(4)rcc支持以下压缩算法和压缩等级:
序号 压缩方式 描述
1 zstd 使用Zstandard库来压缩内容。有效的压缩级别范围从1到19,1是最小的压缩(耗费最少的CPU时间),19是最大的压缩(耗费最多的CPU时间)。默认级别为14。特殊值0告诉zstd库选择一个实现定义的默认值。
2 zlib 使用zlib库压缩内容。有效的压缩级别范围从1到9,1是应用最少的压缩(耗费最少的CPU时间),9是应用最多的压缩(耗费最多的CPU时间)。特殊值0表示“不压缩”,实际开发中不应使用。默认通常是级别6。
3 none 没有压缩。与-no-compress选项相同。
六、总结
总而言之,Qt框架对应用程序的资源有两种使用、控制方式:
(1)第一种是直接将资源(如图片、图表)等与应用程序一起构建编译,通过这种方式,资源数据将会与应用程序成为整体,不用担心资源数据的丢失问题,但是对于内存资源严苛的环境并不友好。
(2)第二种是通过QResource类API动态的注册和卸载资源数据文件(也称为动态资源引入)。这样在程序的运行中能动态的加载、引入资源数据,便于资源数据的管理和使用,同时也缩小了应用程序的内存占用空间。在Qt框架中,使用的外部资源文件(二进制)必须是.rcc文件。这种文件需要使用Qt资源编译器(RCC)工具进行编译、处理、生成,然后使用QResource类进行.rcc文件的注册和卸载操作,动态的在应用程序运行过程中使用资源文件。
审核编辑:汤梓红
  • WINDOWS
  • 编译器
  • Qt
    Qt
  • 资源系统
  • 命令行
原文标题:Qt资源系统,再也不用担心按钮图标不见了
文章出处:【微信号:嵌入式小生,微信公众号:嵌入式小生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    ST-Link驱动不见了怎么解决?
    用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?[/tr]
    发表于 03-18 06:37
    显示桌面不见了怎么办?任务栏和xp显示桌面图标不见了?
    显示桌面不见了怎么办?任务栏显示桌面不见了?工具栏显示桌面不见了?xp显示桌面不见了 ?显示桌面图标不见
    发表于 06-19 10:44
    AD09 PCB飞线不见了怎么办?
    大家好,AD09 PCB飞线不见了怎么办?
    发表于 03-27 14:04
    Win7笔记本任务栏中的电源图标不见了怎么办
    Win7任务栏中的电源图标不见了怎么办:很多时候我们需要将自己的笔记本电脑带出门,因此电量就是我们最关注的问题了,因为不是每个地方都有电源的,但是最近有些用户发现Windows7系统的任务栏通知区域
    发表于 05-21 16:20
    PSIM为什么背景变白,电路图不见了
    之前画好的电路图,不知道点到哪了,电路图就不见了,背景也变白了,但是运行还是正常的,这是怎么回事,怎么才能把电路图显示出来
    发表于 04-23 09:44
    pcb文件打开时贴片焊盘不见了
    本帖最后由 feifeigg5854 于 2015-6-25 19:23 编辑 pcb文件打开时贴片焊盘不见了,请各位大虾看看是怎么回事!
    发表于 06-18 14:17
    PCB布线,网络飞线不见了
    PCB布线时,网络飞线不见了,但是只是其中一个网络飞线不见,代之的是红色X号方框,大家遇到过吗?
    发表于 01-09 20:52
    Win10系统的回收站不见了的解决方法
    设置中点击“桌面图标设置”快捷链接。5、在打开的“桌面图标设置”窗口中,发现回收站没有选中,我们在这里选中“回收站”前的勾选,点击确定按钮。接下去的精彩内容请看:Win10系统的回收站
    发表于 01-27 16:20
    labview出报表excel横线不见了
    labview出报表的时候,excel模板里面有横线,但是一生成报表的时候,为什么线就不见了?见图红线部分,请问该怎么办,谢谢
    发表于 08-10 15:52
    奇葩的问题,簇的边框不见了
    奇葩的问题,簇的边框不见了。 众所周知,簇在面板显示的时候,有个边框,就是凹进去的那个,让你知道那是个簇。最近看了07年的程序,竟然没有边框。??如下:上一个主题:https://bbs.elecfans.com/jishu_938887_1_1.html
    发表于 09-16 14:42
    生成exe时出错,源程序不见了怎么解决?
    生成exe时出错,源程序不见了怎么解决?打开以后就成现在这样了,求大神指教
    发表于 01-17 18:42
    为什么我的原理图编译过来封装不见了
    为什么我的原理图编译过来元器件我的线都还在怎么封装不见了,感觉封装没错啊
    发表于 06-05 03:03
    为什么AD17拼板后泪滴不见了
    AD17使用复制、特殊粘贴后拼板,泪滴不见了,哪位高手知道怎么处理,谢谢!发现AD18、AD19都有这个问题。AD09倒是不会。
    发表于 09-29 10:03
    垃圾箱删除了不见了怎么办
    垃圾箱删除了不见了怎么办 上回我的电脑不小心把垃圾箱给删除了,死活不见了,现和大家分享一下我找回来的方法: 1 在空白的电脑桌面,按右
    发表于 12-23 14:46 1.7w次阅读
    垃圾箱删除了<b class='flag-5'>不见了</b>怎么办
    快速启动栏显示桌面图标不见了如何恢复
    很多电脑用户在使用电脑时会出现桌面上的图标不见了,有的是快快速启动栏显示桌面图标不见了,不知道怎么找回来,这跟操作有很大的关系,下面介绍几种常用的关于快速启动栏显
    发表于 10-16 11:06 3.2w次阅读
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    161
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    6小时前
    184
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    6小时前
    194
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    606
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    691
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    716
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    536
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    975
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    360
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    496
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    327
