DS1045为4位双通道可编程延迟线,支持两个可编程输出,从 单输入。该CMOS器件能够以二进制步进产生输出,最大延迟 高达 84 ns。选择四个标准器件之一将允许2、3、4或5 ns的步进。表1 指示每个延迟的标准产品部件以及每个延迟可以获得的最大延迟 .part。
表 1.延迟与编程值
部件号 | 输出延迟值 | |||||||||||||||
DS1045-2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
DS1045-3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
DS1045-4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
DS1045-5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
每个延迟值的编程值 | ||||||||||||||||
A0 或 B0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A1 或 B1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A2 或 B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A3 或 B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
器件的每一部分都可以通过单独的输入端口进行编程。输入 A0 至 A3 控制 侧 A 输出,而输入 B0 通过 B3 控制侧 B 输出。输入可以保持静态 模式或动态更改。在动态模式下,必须满足数据启用、建立和保持时间。 通常,有效输出的延迟为15 ns。在过渡期间,输出处于未定义状态 州。输出的脉冲宽度将是所选输入延迟的输入的再现 延迟值。下一节包括典型应用。
每个输出能够驱动 10 个标准 74LS 型负载。该设备与两者兼容 TTL 和 CMOS,额定驱动 15 pF 负载。输入电容为10 pF。所有时间 测量值在 1.5 伏特下测量,上升和下降时间除外。输入和输出上升 下降时间在 0.6 伏到 2.4 伏之间测量。
最大操作特性
DS1045能够以非常高的速度工作。应考虑以下方面: 选择最大延迟步长时输入信号的最小脉冲宽度。例如,如果 DS1045-5的延迟为84 ns,则输入脉冲宽度不得短于9 ns。表2 总结了最小脉冲宽度(步进零延迟)、最大延迟时间和延迟容差 对于每个部件号。
表 2.部件号表
部件号 | 步进零延迟 | 最大延迟时间 | 最大延迟容差 |
DS1045-2 | 9 ± 1 ns | 39 纳秒 | ±1.8 纳秒 |
DS1045-3 | 9 ± 1 ns | 54 纳秒 | ±2.5 纳秒 |
DS1045-4 | 9 ± 1 ns | 69 纳秒 | ±3.3 纳秒 |
DS1045-5 | 9 ± 1 ns | 84 纳秒 | ±4.1 纳秒 |
方框图
DS1045由16级延迟线和两组数字多路复用器组成。器件的每一侧都可以通过为表1中指定的控制代码提供输入来选择适当的输出延迟级。二进制值选择成为输出的单个延迟阶段。
图1.DS1045 框图
各个级可以被认为是具有可变容性负载的 RS 触发器。增加 容性负载会增加延迟。类似地,负载电容的减小也会降低延迟。这 可变容性负载的操作类似于压敏电阻的操作。此变量的影响 容性负载是精确控制各个级设置和复位时间。此过程 建立受控的上升和下降时间,并改善输入到输出波形信号的完整性 装置。在制造的最后阶段,在工厂建立精确的容性负载 过程。该电路的简化原理图如图2所示。
图2.DS1045电路图
家庭步骤特征
图3所示为该系列DS1045器件的一般特性,其函数为 二进制步长值与延迟时间的关系。
图3.DS1045系列延迟(按器件类型)
步进线性特性
图4显示了上升沿和下降沿信号的阶跃线性度。每个设备都展示了一个虚拟的 直线步长线性。器件规格限值表示启动延迟为零 每个器件在图表上的位置相同(9ns)。
图4.DS1045-2上升沿和下降沿延迟时间与步长的关系
这是由于第一阶段固有的延迟。指示任何给定步骤的最大偏差 在表 2 中。DS2-5在整个二进制范围内的最大步进容差额定为±1045.3 ns。 阶跃零处的延迟时间为9 ns±1 ns的初始缓冲延迟。
温度特性
DS1045具有出色的温度特性。图 5 显示了延迟的变化方式 每一步的时间受温度影响。数据是在 5.0 伏电源电压下获取的。一个 指示上升沿和下降沿信号的最大总偏移(Delta)小于±1 ns。
图5.温度变化(0°C 至 70°C)。
步长值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
上升沿变化 (ns) | 0.80 | 0.10 | 0.20 | -0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.25 | -0.20 | 0.00 | -0.30 | 0.05 | -0.20 | -0.10 | -0.40 |
下降沿变化 (ns) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -0.25 | 0.10 | -0.40 | -0.10 | -0.30 | -0.20 | -0.50 |
电压特性
DS1045为电压补偿器件,其输出(上升沿和下降沿)变化小于 300 皮秒,电压偏移从 4.75 伏到 5.25 伏。图 6 显示了每个值 16 个延迟步骤。
图6.DS1045电压补偿
延时与温度的关系:DS1045-3
A 侧上升沿信号 @ 电压 = 4.75 伏
程序步骤 | 延迟(纳秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.474 | 8.629 | 9.005 | 9.506 | 10.063 |
2 | 11.587 | 12.223 | 12.966 | 13.769 | 14.602 |
3 | 15.260 | 15.205 | 15.667 | 16.453 | 17.453 |
4 | 17.075 | 17.678 | 18.491 | 19.468 | 20.632 |
5 | 21.084 | 21.150 | 21.703 | 22.675 | 24.042 |
6 | 22.963 | 23.576 | 24.496 | 25.674 | 27.182 |
7 | 26.874 | 26.910 | 27.504 | 28.661 | 30.333 |
8 | 28.820 | 29.393 | 30.340 | 31.674 | 33.528 |
9 | 32.791 | 32.774 | 33.409 | 34.722 | 36.744 |
10 | 34.957 | 35.502 | 36.512 | 38.035 | 40.193 |
11 | 38.597 | 38.529 | 39.189 | 40.651 | 42.948 |
12 | 40.635 | 41.125 | 42.133 | 43.787 | 46.259 |
13 | 44.614 | 44.486 | 45.150 | 46.728 | 49.368 |
14 | 46.891 | 47.321 | 48.367 | 50.188 | 53.020 |
15 | 50.397 | 50.197 | 50.868 | 52.569 | 55.463 |
16 | 52.545 | 52.878 | 53.918 | 55.857 | 58.977 |
A 侧上升沿信号 @ 电压 = 5.00 伏
1 | 8.546 | 8.594 | 8.898 | 9.33 | 9.835 |
2 | 11.539 | 12.162 | 12.869 | 13.619 | 14.388 |
3 | 15.459 | 15.341 | 15.622 | 16.217 | 17.056 |
4 | 17.179 | 17.716 | 18.449 | 19.293 | 20.333 |
5 | 21.45 | 21.378 | 21.698 | 22.413 | 23.515 |
6 | 23.168 | 23.713 | 24.491 | 25.46 | 26.761 |
7 | 27.362 | 27.241 | 27.567 | 28.381 | 29.717 |
8 | 29.151 | 29.638 | 30.405 | 31.46 | 33.01 |
9 | 33.405 | 33.22 | 33.535 | 34.442 | 36.035 |
10 | 35.399 | 35.852 | 36.646 | 37.805 | 39.591 |
11 | 39.357 | 39.107 | 39.402 | 40.381 | 42.179 |
12 | 41.217 | 41.592 | 42.342 | 43.57 | 45.603 |
13 | 45.492 | 45.185 | 45.442 | 46.491 | 48.56 |
14 | 47.597 | 47.914 | 48.667 | 49.989 | 52.243 |
15 | 51.413 | 51.04 | 51.272 | 52.368 | 54.579 |
16 | 53.398 | 53.622 | 54.304 | 55.676 | 58.13 |
A 侧上升沿信号 @ 电压 = 5.25 伏
1 | 8.545 | 8.579 | 8.829 | 9.202 | 9.658 |
2 | 11.542 | 12.114 | 12.801 | 13.515 | 14.257 |
3 | 15.695 | 15.531 | 15.681 | 16.134 | 16.811 |
4 | 17.264 | 17.814 | 18.478 | 19.234 | 20.153 |
5 | 21.815 | 21.674 | 21.834 | 22.348 | 23.227 |
6 | 23.400 | 23.911 | 24.598 | 25.428 | 26.555 |
7 | 27.856 | 27.666 | 27.799 | 28.37 | 29.406 |
8 | 29.512 | 29.956 | 30.612 | 31.476 | 32.787 |
9 | 34.033 | 33.764 | 33.863 | 34.482 | 35.715 |
10 | 35.881 | 36.304 | 36.943 | 37.895 | 39.354 |
11 | 40.136 | 39.793 | 39.848 | 40.509 | 41.879 |
12 | 41.824 | 42.154 | 42.759 | 43.715 | 45.358 |
13 | 46.388 | 45.981 | 46.010 | 46.679 | 48.235 |
14 | 48.349 | 48.619 | 49.181 | 50.196 | 51.990 |
15 | 52.467 | 51.979 | 51.963 | 52.651 | 54.331 |
16 | 54.285 | 54.453 | 54.963 | 55.975 | 57.906 |
A 侧下降沿信号 @ 电压 = 4.75 伏
1 | 8.741 | 8.901 | 9.368 | 9.941 | 10.558 |
2 | 12.066 | 12.637 | 13.352 | 14.115 | 14.922 |
3 | 15.645 | 15.565 | 16.071 | 16.874 | 17.899 |
4 | 17.586 | 18.14 | 18.924 | 19.864 | 21.012 |
5 | 21.306 | 21.378 | 21.949 | 22.954 | 24.33 |
6 | 23.517 | 24.096 | 24.944 | 26.075 | 27.575 |
7 | 27.156 | 27.195 | 27.814 | 29.006 | 30.682 |
8 | 29.296 | 29.806 | 30.697 | 31.968 | 33.814 |
9 | 33.025 | 33.018 | 33.677 | 35.03 | 37.076 |
10 | 35.355 | 35.81 | 36.736 | 38.201 | 40.341 |
11 | 38.887 | 38.816 | 39.464 | 40.95 | 43.304 |
12 | 41.014 | 41.387 | 42.317 | 43.916 | 46.385 |
13 | 44.944 | 44.822 | 45.493 | 47.119 | 49.784 |
14 | 47.186 | 47.499 | 48.439 | 50.169 | 52.938 |
15 | 50.828 | 50.618 | 51.28 | 53.015 | 55.946 |
16 | 52.914 | 53.122 | 54.036 | 55.895 | 58.934 |
A 侧下降沿信号 @ 电压 = 5.00 伏
1 | 8.721 | 8.817 | 9.210 | 9.724 | 10.300 |
2 | 12.031 | 12.565 | 13.245 | 13.967 | 14.722 |
3 | 15.825 | 15.689 | 15.994 | 16.616 | 17.485 |
4 | 17.687 | 18.185 | 18.874 | 19.691 | 20.699 |
5 | 21.681 | 21.591 | 21.926 | 22.667 | 23.797 |
6 | 23.736 | 24.242 | 24.943 | 25.881 | 27.152 |
7 | 27.649 | 27.514 | 27.851 | 28.704 | 30.083 |
8 | 29.638 | 30.065 | 30.766 | 31.783 | 33.299 |
9 | 33.651 | 33.451 | 33.787 | 34.721 | 36.371 |
10 | 35.812 | 36.206 | 36.887 | 37.994 | 39.729 |
11 | 39.638 | 39.384 | 39.683 | 40.678 | 42.51 |
12 | 41.601 | 41.904 | 42.547 | 43.717 | 45.677 |
13 | 45.846 | 45.512 | 45.789 | 46.832 | 48.914 |
14 | 47.913 | 48.146 | 48.756 | 50.001 | 52.144 |
15 | 51.867 | 51.459 | 51.682 | 52.79 | 55.052 |
16 | 53.801 | 53.903 | 54.460 | 55.745 | 58.141 |
A 侧下降沿信号 @ 电压 = 5.25 伏
1 | 8.713 | 8.76 | 9.091 | 9.547 | 10.079 |
2 | 11.987 | 12.505 | 13.173 | 13.856 | 14.563 |
3 | 16.143 | 15.884 | 16.05 | 16.494 | 17.216 |
4 | 17.767 | 18.269 | 18.901 | 19.621 | 20.528 |
5 | 22.07 | 21.893 | 22.052 | 22.578 | 23.501 |
6 | 23.963 | 24.438 | 25.058 | 25.85 | 26.94 |
7 | 28.182 | 27.936 | 28.091 | 28.67 | 29.769 |
8 | 29.992 | 30.392 | 30.986 | 31.807 | 33.08 |
9 | 34.287 | 33.999 | 34.111 | 34.749 | 36.022 |
10 | 36.31 | 36.652 | 37.211 | 38.093 | 39.511 |
11 | 40.423 | 40.067 | 40.128 | 40.775 | 42.204 |
12 | 42.224 | 42.477 | 42.985 | 43.875 | 45.467 |
13 | 46.739 | 46.318 | 46.346 | 47.033 | 48.62 |
14 | 48.669 | 48.854 | 49.31 | 50.238 | 51.973 |
15 | 52.909 | 52.401 | 52.379 | 53.062 | 54.774 |
16 | 54.702 | 54.754 | 55.151 | 56.081 | 57.944 |
延时与温度的关系: DS1045-4
下表给出了DS1045-4可编程延时的性能。绘制的数据与DS1045-3的曲线相似。所有步骤都是单调的,并显示出电压和温度的一致变化。
Vcc=4.75 伏上升沿
1 | 7.775 | 7.923 | 8.361 | 8.880 | 9.450 |
2 | 11.547 | 11.545 | 11.933 | 12.640 | 13.55 |
3 | 15.751 | 16.140 | 16.656 | 17.281 | 18.041 |
4 | 19.229 | 19.264 | 19.632 | 20.328 | 21.270 |
5 | 23.533 | 23.973 | 24.485 | 25.097 | 25.931 |
6 | 27.207 | 27.283 | 27.637 | 28.332 | 29.353 |
7 | 31.417 | 31.844 | 32.287 | 32.850 | 33.697 |
8 | 35.129 | 35.202 | 35.479 | 36.124 | 37.175 |
9 | 39.374 | 39.817 | 40.226 | 40.763 | 41.667 |
10 | 43.061 | 43.172 | 43.449 | 44.118 | 45.229 |
11 | 47.382 | 47.811 | 48.136 | 48.597 | 49.490 |
12 | 50.877 | 51.000 | 51.213 | 51.823 | 52.970 |
13 | 55.357 | 55.797 | 56.087 | 56.518 | 57.462 |
14 | 59.099 | 59.227 | 59.417 | 60.014 | 61.238 |
15 | 63.287 | 63.690 | 63.842 | 64.194 | 65.131 |
16 | 67.211 | 67.337 | 67.442 | 67.943 | 69.168 |
Vcc=5.0 伏上升沿
1 | 7.622 | 7.784 | 8.169 | 8.642 | 9.184 |
2 | 11.941 | 11.878 | 12.076 | 12.561 | 13.347 |
3 | 15.584 | 15.953 | 16.451 | 17.022 | 17.714 |
4 | 19.708 | 19.654 | 19.791 | 20.278 | 21.075 |
5 | 23.363 | 23.816 | 24.304 | 24.858 | 25.596 |
6 | 27.671 | 27.677 | 27.817 | 28.3 | 29.164 |
7 | 31.23 | 31.699 | 32.142 | 32.649 | 33.39 |
8 | 35.585 | 35.626 | 35.705 | 36.149 | 37.005 |
9 | 39.171 | 39.691 | 40.115 | 40.599 | 41.361 |
10 | 43.503 | 43.609 | 43.698 | 44.143 | 45.058 |
11 | 47.187 | 47.737 | 48.083 | 48.486 | 49.233 |
12 | 51.306 | 51.455 | 51.501 | 51.89 | 52.834 |
13 | 55.136 | 55.727 | 56.058 | 56.437 | 57.202 |
14 | 59.525 | 59.706 | 59.745 | 60.123 | 61.101 |
15 | 63.073 | 63.659 | 63.884 | 64.182 | 64.928 |
16 | 67.635 | 67.843 | 67.822 | 68.131 | 69.081 |
V抄送=5.25 伏上升沿
1 | 7.510 | 7.668 | 8.015 | 8.453 | 8.957 |
2 | 12.359 | 12.304 | 12.378 | 12.696 | 13.329 |
3 | 15.445 | 15.82 | 16.297 | 16.824 | 17.465 |
4 | 20.203 | 20.156 | 20.178 | 20.452 | 21.096 |
5 | 23.215 | 23.69 | 24.175 | 24.683 | 25.355 |
6 | 28.143 | 28.19 | 28.225 | 28.507 | 29.174 |
7 | 31.064 | 31.596 | 32.056 | 32.529 | 33.178 |
8 | 36.051 | 36.165 | 36.159 | 36.404 | 37.067 |
9 | 39.010 | 39.614 | 40.062 | 40.517 | 41.17 |
10 | 43.933 | 44.152 | 44.177 | 44.420 | 45.134 |
11 | 47.004 | 47.672 | 48.098 | 48.475 | 49.104 |
12 | 51.734 | 52.003 | 52.015 | 52.241 | 52.949 |
13 | 54.945 | 55.683 | 56.095 | 56.447 | 57.101 |
14 | 59.929 | 60.281 | 60.306 | 60.493 | 61.23 |
15 | 62.861 | 63.646 | 63.984 | 64.276 | 64.886 |
16 | 68.064 | 68.472 | 68.446 | 68.577 | 69.271 |
Vcc=4.75 伏下降沿
1 | 7.996 | 8.349 | 8.944 | 9.58 | 10.236 |
2 | 11.924 | 11.926 | 12.359 | 13.069 | 13.979 |
3 | 16.287 | 16.674 | 17.213 | 17.859 | 18.638 |
4 | 19.568 | 19.611 | 20.008 | 20.705 | 21.657 |
5 | 24.109 | 24.565 | 25.077 | 25.705 | 26.576 |
6 | 27.496 | 27.529 | 27.863 | 28.545 | 29.537 |
7 | 32.092 | 32.543 | 32.986 | 33.566 | 34.432 |
8 | 35.557 | 35.564 | 35.813 | 36.436 | 37.431 |
9 | 39.881 | 40.374 | 40.818 | 41.422 | 42.346 |
10 | 43.588 | 43.616 | 43.831 | 44.436 | 45.47 |
11 | 47.817 | 48.307 | 48.66 | 49.203 | 50.163 |
12 | 51.395 | 51.414 | 51.549 | 52.099 | 53.154 |
13 | 56.12 | 56.603 | 56.917 | 57.417 | 58.412 |
14 | 59.297 | 59.33 | 59.456 | 59.977 | 61.117 |
15 | 63.943 | 64.415 | 64.64 | 65.068 | 66.065 |
16 | 67.238 | 67.244 | 67.285 | 67.73 | 68.877 |
Vcc=5.00 伏下降沿
1 | 7.794 | 8.145 | 8.698 | 9.297 | 9.912 |
2 | 12.311 | 12.233 | 12.432 | 12.945 | 13.732 |
3 | 16.093 | 16.491 | 16.994 | 17.587 | 18.297 |
4 | 20.018 | 19.957 | 20.127 | 20.622 | 21.442 |
5 | 23.88 | 24.383 | 24.876 | 25.46 | 26.225 |
6 | 27.944 | 27.904 | 28.026 | 28.49 | 29.329 |
7 | 31.854 | 32.387 | 32.826 | 33.354 | 34.114 |
8 | 36.017 | 35.986 | 36.029 | 36.429 | 37.259 |
9 | 39.641 | 40.226 | 40.672 | 41.216 | 42.045 |
10 | 44.04 | 44.051 | 44.068 | 44.455 | 45.315 |
11 | 47.564 | 48.164 | 48.559 | 49.044 | 49.861 |
12 | 51.824 | 51.857 | 51.821 | 52.172 | 53.021 |
13 | 55.838 | 56.478 | 56.848 | 57.291 | 58.132 |
14 | 59.709 | 59.782 | 59.757 | 60.099 | 60.973 |
15 | 63.662 | 64.338 | 64.627 | 64.997 | 65.83 |
16 | 67.644 | 67.735 | 67.628 | 67.891 | 68.808 |
Vcc=5.25 伏下降沿
1 | 7.622 | 7.94 | 8.481 | 9.05 | 9.649 |
2 | 12.668 | 12.594 | 12.683 | 13.016 | 13.659 |
3 | 15.9 | 16.335 | 16.822 | 17.368 | 18.023 |
4 | 20.457 | 20.417 | 20.446 | 20.749 | 21.411 |
5 | 23.694 | 24.23 | 24.723 | 25.263 | 25.961 |
6 | 28.397 | 28.392 | 28.393 | 28.664 | 29.308 |
7 | 31.634 | 32.24 | 32.711 | 33.202 | 33.885 |
8 | 36.456 | 36.496 | 36.443 | 36.661 | 37.305 |
9 | 39.416 | 40.091 | 40.579 | 41.084 | 41.821 |
10 | 44.454 | 44.558 | 44.502 | 44.717 | 45.384 |
11 | 47.314 | 48.057 | 48.506 | 48.966 | 49.688 |
12 | 52.26 | 52.417 | 52.335 | 52.496 | 53.141 |
13 | 55.586 | 56.39 | 56.844 | 57.261 | 57.261 |
14 | 60.119 | 60.348 | 60.284 | 60.437 | 61.135 |
15 | 63.412 | 64.272 | 64.682 | 65.038 | 65.741 |
16 | 68.048 | 68.321 | 68.216 | 68.314 | 68.996 |
DS1045-4 延时与电压特性的关系
下图显示了DS1045-4的正负边沿延迟如何变化 步骤 1 和步骤 16 的电压变化为 5 伏 ±5%。对于步骤1,下降沿从7.923 ns开始,随着电压的增加而下降至7.579 ns。步骤 1 的上升沿遵循类似的曲线。对于步骤16,斜率为正,表示电压增加。下表显示了每个设备的确切值。DS1045-3和5的特性与DS1045-4相似。
DS1045-4 延时与电压/步进的关系
DS1045-3阶跃延迟变化与电压的关系
电压(伏特) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
编程步骤 1 下降沿 | 8.629 | 8.594 | 8.579 |
编程步骤 1 上升沿 | 8.901 | 8.817 | 8.760 |
编程步骤 16 下降沿 | 52.878 | 53.622 | 55.346 |
编程步骤 16 上升沿 | 53.122 | 53.903 | 55.675 |
DS1045-4阶跃延迟变化与电压的关系
编程步骤 1 下降沿 | 7.923 | 7.784 | 7.579 |
编程步骤 1 上升沿 | 8.349 | 8.145 | 7.940 |
编程步骤 16 下降沿 | 67.337 | 67.843 | 68.472 |
编程步骤 16 上升沿 | 67.244 | 67.735 | 68.321 |
DS1045-5阶跃延迟变化与电压的关系
编程步骤 1 下降沿 | 7.817 | 7.681 | 7.574 |
编程步骤 1 上升沿 | 8.213 | 8.005 | 7.815 |
编程步骤 16 下降沿 | 82.506 | 82.961 | 82.395 |
编程步骤 16 上升沿 | 82.958 | 83.363 | 83.720 |
工作电流与频率的关系
我抄送电压和温度:DS10450-3 @ 4.75 V
DS1045-3 @ 4.75 V
频率 | ICC (MA) Temperature | ||||
1兆赫 | 3.41 | 3.22 | 3.02 | 2.88 | 2.75 |
2兆赫 | 4.11 | 3.89 | 3.68 | 3.54 | 3.41 |
10兆赫 | 9.59 | 9.15 | 8.83 | 8.66 | 8.52 |
20兆赫 | 15.83 | 15.18 | 14.86 | 14.75 | 14.69 |
33兆赫 | 23.65 | 23.02 | 22.63 | 22.34 | 22.32 |
DS1045-3 @ 5.00 V
1兆赫 | 3.69 | 3.48 | 3.26 | 3.11 | 2.97 |
2兆赫 | 4.45 | 4.20 | 3.98 | 3.82 | 3.68 |
10兆赫 | 10.37 | 9.89 | 9.56 | 9.35 | 9.18 |
20兆赫 | 17.10 | 16.37 | 15.98 | 15.81 | 15.77 |
33兆赫 | 25.41 | 24.63 | 24.34 | 24.07 | 23.81 |
DS1045-3 @ 5.25 V
1兆赫 | 4.02 | 3.78 | 3.53 | 3.37 | 3.22 |
2兆赫 | 4.83 | 4.55 | 4.30 | 4.13 | 3.98 |
10兆赫 | 11.21 | 10.68 | 10.31 | 10.01 | 9.89 |
20兆赫 | 18.44 | 17.63 | 17.17 | 16.96 | 16.83 |
33兆赫 | 27.26 | 26.29 | 26.03 | 25.80 | 25.53 |
测试注意事项
DS1045为高速器件,因此在测试时应小心谨慎。良好的地面 应使用平面和电源去耦技术。还需要将引脚 2 连接到 V抄送.需要一个精确的时间间隔计数器,其测试分辨率比所需的数据测量高十倍。
测试条件
输入源:最大 50 欧姆,测量电压为 1.5 伏。
输入信号脉冲为 250 ns,周期为 1 ms,
上升和下降时间为 3 ns,介于 0.6 和 3.0 V 之间。
负载电容 = 15 pF。
应用
DS1045双通道可编程延迟线在多个延迟块应用中的应用使其在业界独树一帜。它不仅允许您通过减少库存零件数量来降低库存成本,而且还使设计人员能够在设计周期的后期提高系统性能。延迟块的所有常用应用都适用于该器件,但灵活性要大得多。
谨慎
在加载具有所需延迟函数的二进制值的输入延迟寄存器时,需要注意。为了确保在寄存器加载后保持输入信号的完整性,必须允许输入信号在DS1045中传播至少两倍于所选延迟值。例如,如果使用DS1045-3,并选择二进制8,则在建立输入完整性之前,应至少允许32 ns乘以2或64 ns。
审核编辑:郭婷
CMOS
58文章
5928浏览量
237840 -
寄存器
31文章
5407浏览量
123030 -
触发器
14文章
2030浏览量
61808
SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板
通过数字控制和模拟控制延迟输入信号的SY89296L可编程延迟线评估板
SY89296L 2.5V/3.3V 2.5GHz可编程延迟线评估板
如何计算延迟线的最大工作频率
技术简介38 :用可编程延迟线-Tech Brief 38:
基于CPLD的高速可程控数字延迟线系统的设计与实现
技术简介40 :了解可编程延迟线:概述DS1020,DS10
DS1045双4位可编程延迟线的装置特点-Device Ch
UG-1045:评估ADRF6520双通道、可编程低通滤波器和VGA,用于微波无线电的2 GHz通道间距
DS1045S-4 时钟/计时 - 延迟线
DS1045S-4/T&R 时钟/计时 - 延迟线
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
