SiC碳化硅二极管全称SiC碳化硅势垒二极管,又叫做SiC碳化硅肖特基二极管,属于碳化硅功率器件的一种,也是SiC碳化硅电力电子器件的一种,也称为第三代半导体。我们要知道SiC碳化硅二极管 SiC碳化硅势垒肖特基二极管 SiC SBD应用,那首先必须知道一些基本的概念。
什么是第三代半导体?我们把SiC碳化硅功率器件和氮化镓功率器件统称为第三代半导体,这个是相对以硅基为核心的第二代半导体功率器件的。今天我们着重介绍SiC碳化硅功率器件,也就是SiC碳化硅二极管和碳化硅MOSFET。第三代半导体涵盖SiC碳化硅二极管,SiC碳化硅MOSFET,SiC碳化硅模块,SiC碳化硅裸芯片这四类。
下面我们再介绍一下碳化硅功率器件,主要指碳化硅二极管,SiC碳化硅二极管,SiC碳化硅势垒肖特基二极管,SiC SBD和碳化硅MOSFET,SiC MOSFET。
我们再来了解一下SiC碳化硅二极管的特性和优势,拿慧制敏造半导体出品的KNSCHA SiC碳化硅二极管为例子说明,主要封装有贴片型SiC碳化硅二极管和插件型SiC碳化硅二极管,贴片型二极管的封装规格为:DFN5×6、DFN8×8、TO-252-2L、TO-263-2L;插件型SiC碳化硅二极管封装:TO-220-2、TO-247-2、TO-247-3。
这些宽带隙 碳化硅二极管的优点包括可大幅提高效率和高温可靠性,同时响应市场对降低系统执行成本并减少维护需求。这些装置适用于 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 降压变换器、光伏逆变器、不断电系统和工业马达驱动产品应用。此外,碳化硅二极管也适用于其他各种电路,例如功率因子校正用途的升压转换器。
碳化硅二极管拥有高效率效能,表现优于传统硅晶型产品,能为电源供应器设计人员带来空前产品效能优势,例如:
● 低电容电荷 (QC) 可将切换损耗降至极低,进而提升高速切换产品应用的效率。适合用于功率密度具有较高、解决方案总尺寸较小的电路设计。
● 低顺向电压 (VF) 可进一步提高效率、降低功率损耗和营运成本。
● 减少散热,有助于降低整个系统的散热预算。
● 高突波电流能力可提升稳固性,实现较佳系统可靠性,而出色的热效能还可降低建构成本。
以上我们知道了碳化硅二极管的详细知识,接下来我们言归正传,谈一下SiC碳化硅二极管 SiC碳化硅势垒肖特基二极管 SiC SBD应用介绍
1.太阳能逆变器
太阳能发电用二极管的基本材料,碳化硅二极管的各项技术指标均优于普通双极二极管(silicon bipolar)技术。SiC碳化硅二极管导通与关断状态的转换速度非常快,而且没有普通双极二极管技术开关时的反向恢复电流。在消除反向恢复电流效应后,碳化硅二极管的能耗降低70%,能够在宽温度范围内保持高能效,并提高设计人员优化系统工作频率的灵活性,碳化硅二极管提高太阳能逆变器的效率。
2.新能源汽车充电器
SiC碳化硅二极管通过汽车级产品测试,极性接反击穿电压提高到650V,能够满足设计人员和汽车厂商希望降低电压补偿系数 的要求,以确保车载充电半导体元器件的标称电压与瞬间峰压 ,之间有充足的安全裕度 。二极管的双管产品 ,可最大限度提升空间利用率,降低车载充电器的重量。
3.开关电源优势
SiC碳化硅的使用可以极快的切换,高频率操作,零恢复和温度无关的行为,再加我们的低电感RP包,这些碳化硅二极管可以用在任向数量的快速开关二极管电路或高频转换器应用。
4.工业优势
SiC碳化硅二极管:重型电机、工业设备主要是用在高频电源的转换器上,可以带来高效率、大功率、高频率的优势
二极管
148文章
10011浏览量
169957 -
SiC
31文章
3119浏览量
64285 -
碳化硅
25文章
2988浏览量
49985
PI超快速Qspeed H系列二极管可替代碳化硅元件
SiC MOSFET与肖特基势垒二极管的完美结合,提升电力转换性能
SiC SBD-P3D06010G2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
SiC碳化硅二极管公司成为国产碳化硅功率器件行业出清的首批对象
为什么BASiC基本公司SiC碳化硅肖特基二极管全面取代FRD快恢复二极管
碳化硅SiC材料应用 碳化硅SiC的优势与性能
碳化硅(SiC)肖特基二极管行业全景调研及投资价值战略咨询报告
SiC二极管的工作原理和结构
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
