1.1 模块内置属性name
python模块都有个内置属性 name 。
NO | 模块使用 | 描述 |
1 | 顶层文件执行 | name为’ main ’场景:作为顶层文件执行,比如 python module.py。 |
2 | 作为模块导入 | name为模块名场景:作为模块导入,比如 import module |
文件内容
E**: \\documents\\F盘 * nameattr *.**py
import os
def testabspath():
print("run:{}".format(os.path.abspath(__file__)))
print("__name__:{}".format(__name__))
if __name__ == '__main__':
testabspath()
示例
# 打开cmd 执行下面示例
# 顶层文件执行,__name__ 为 __main__
E:\\documents\\F盘>python nameattr.py
run:E:\\documents\\F盘\\nameattr.py
__name__:__main__
# 作为模块导入,__name__ 为 模块名称
>>> import nameattr
>>> nameattr.testabspath()
__name__:nameattr
>>> exit()
1.2 使用name单元测试
用法
执行语句
python模块作为顶层文件执行时,name为’ main ’,会执行if内的语句。如果是作为模块导入,则不会执行if内的语句。可以通过if内的执行语句对模块文件的功能进行测试。
文件内容
import os
def testabspath():
def maxmin(testf,*args):
res = args[0]
for arg in args[1:]:
if testf(arg,res):
res = arg
return res
def minf(x,y):return xdef maxf(x,y):return x>y
nums=[5,6,3,2,1,8]
testabspath()
print("{}最小值为:{}".format(nums,maxmin(minf,*nums)))
print("{}最大值为:{}".format(nums,maxmin(maxf,*nums)))
示例
# 打开cmd 执行下面示例
# 顶层文件执行,__name__ 为 __main__,自动调用if内语句
__name__:__main__
[5, 6, 3, 2, 1, 8]最小值为:1
[5, 6, 3, 2, 1, 8]最大值为:8
1.3 命令行参数argv
python模块作为顶层文件执行时,可以向运行脚本传递参数,并且通过sys.arg列表获取参数。
文件内容
E:\\documents\\F盘\\argvtest.py
import sys,os
def testargva():
for i,x in enumerate(sys.argv):
print("第{}个参数为:{}".format(i,x))
testargva()
示例
# 打开cmd 执行下面示例
E:\\documents\\F盘>python argvtest.py 'a' 'b' 1 2 3
run:E:\\documents\\F盘\\argvtest.py
__name__:__main__
第0个参数为:argvtest.py
第1个参数为:'a'
第2个参数为:'b'
第3个参数为:1
第4个参数为:2
第5个参数为:3
举报投诉
Str
21浏览量
35033 -
python
56文章
4822浏览量
85931 -
init
16浏览量
3535
热点推荐
C++重载运算符和重载函数详解
在计算机程序设计中,运算符重载(英语:operator overloading)是多态的一种。这里,运算符(比如+,=或==)被当作多态函数,它们的行为随着其参数类型的不同而不同。运算符
发表于 09-20 17:14
•2340次阅读
2.7 python运算符
2.7 python运算符0. 什么是运算符?本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4和5被称为
发表于 02-21 16:43
C运算符的优先级和结合性详细解决
运算符是一种告诉编译器执行特定的数学或逻辑操作的符号。
C语言内置了丰富的运算符,大体可分为10类:算术运算符、关系运算符、逻辑
python运算符是什么
python运算符 0. 什么是运算符? 本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4和5被称为操作
Python中运算符介绍
: print(“a《30”) if 4 《= a 《= 30: print(“1《=a《=10”) if 4 《= a a 《= 30”) 3. 位运算符 按位运算符是把数字看作二进制来进行计算的。Python中的按位
Python中常见的条件运算符有哪些
条件运算符 条件判断,if语句重在判断并选择是否执行,而没有过多涉及条件本身。 下面是Python中常见的条件运算符: 表达式 描述 x == y x 等于 y x x 小于 y x > y x
python运算符优先级顺序口诀
将详细介绍Python运算符的优先级顺序以及如何正确使用它们。 首先,让我们从最高优先级的运算符开始,逐步向下解释。在Python中,最高优
python关系运算符有哪些
Python中的关系运算符主要包括以下几种: 等于(==):用于判断两个操作数是否相等。如果相等,则返回True;否则返回False。 不等于(!=):用于判断两个操作数是否不相等。如果不相等,则
python中运算符的优先级大小
Python中运算符的优先级决定了表达式中各个运算符的计算顺序。了解运算符的优先级对于正确理解和编写复杂的表达式非常重要。本文将详细介绍
逻辑异或运算符在Python中的用法
在Python编程语言中,逻辑异或运算符并不直接作为一个内置的操作符存在,因为Python更侧重于高级编程和可读性,并没有直接提供异或运算符
