解析python模块搜索路径和别名as
jf_78858299 来源:梯阅线条 作者:小梯子 2023-02-21 10:53 次阅读
1.1 python模块搜索路径
1.1.1 sys.path
python通过模块搜索路径找到模块文件进行导入。
顺序 路径
1 程序主目录
2 PYTHONPATH目录(若有),用于路径拓展
3 标准库目录
4 .pth文件(若有),用于路径拓展
程序启动时,按上面顺序将这4个路径存放sys.path列表,导入并搜索模块时,根据从左至右的顺序搜索sys.path。
NO 类型 描述
1 sys.path列表 程序运行时可以动态更新sys.path进行修改模块搜索路径。 程序结束后,更新的sys.path会失效。
2 PYTHONPATH和.pth 通过PYTHONPATH和.pth定制模块搜索路径。 程序结束后,仍然存在本地配置。
文件内容
E:\\documents\\F盘\\testsyspath.py
# 打开cmd 执行下面示例
import sys,os
def testpath():
   print("run:{}".format(os.path.abspath(__file__)))
   print("__name__:{}".format(__name__))
   curpath="解释器交互模式执行" if sys.path[0]=='' else "顶层文件模式执行"
   print("{}的sys.path为:{}".format(curpath,sys.path))
   sys.path.append("E:\\\\mysitepack")
   print("添加路径后{}的sys.path为:{}".format(curpath,sys.path))
if __name__ == '__main__':
   testpath()
示例
# 打开cmd 执行下面示例
E:\\documents\\F盘>python
>>> import testsyspath
>>> testsyspath.testpath()
run:E:\\documents\\F盘\\testsyspath.py
__name__:testsyspath
# 交互模式下,程序目录为空,即解释器当前路径
解释器交互模式执行的sys.path为:['', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages']
# sys.path.append 动态添加搜索路径
添加路径后解释器交互模式执行的sys.path为:['', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages', 'E:\\\\mysitepack']
>>> exit()
# 文件模式下,程序目录为py执行路径
E:\\documents\\F盘>python testsyspath.py
__name__:__main__
顶层文件模式执行的sys.path为:['E:\\\\documents\\\\F盘', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages']
添加路径后顶层文件模式执行的sys.path为:['E:\\\\documents\\\\F盘', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages', 'E:\\\\mysitepack']
1.2 python包模块别名
python通过as关键字给模块或模块属性取别名,达到简写和避免名字冲突的效果。
1.2.1 as别名
用法
import module1 [as identifier1] (, module2 [as identifier2])
from module import var1 ([as iden1](,var2 [as iden2]))
import dir1.dir2.mod as identifier1
from dir1.dir2 import mod as identifier1
from dir1.dir2.mod import x as identifier1
as identifier1:
NO 描述
1 通过as给模块或属性取别名,之后通过别名访问模块对象属性。
2 用as后,不可通过 “原模块原名”访问模块属性,不可访问“原属性名”。
3 用as后,模块搜索路径存放的键为模块原名,而非别名。
4 用as后,通过字符串方式访问的用“原名”,通过变量名方式访问的用“别名”。
文件内容
E:\\documents\\F盘\\testas.py
import os
tyxt='梯阅线条'
def testas():
示例
# 打开cmd 执行下面示例
# as 模块取别名
>>> import testas as tas
# 模块别名访问属性
>>> tas.tyxt
'梯阅线条'
>>> tas.testas()
run:E:\\documents\\F盘\\testas.py
__name__:testas
# 原模块名可访问
>>> testas.tyxt
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in
NameError: name 'testas' is not defined
# as 属性取别名
>>> from testas import testas as ts
# 属性别名可访问
>>> ts()
__name__:testas
# 原属性名不可访问
>>> testas()
 File "", line 1, in
  • 模块
  • AS
    AS
  • python
    热点推荐
    Linux设置永久别名alias的方法
    编辑 .bashrc文件,该文件主要用于保存一些个性化的设置,如命令别名路径等。
    发表于 10-25 15:53 725次阅读
    Linux设置永久<b class='flag-5'>别名</b>alias的方法
    Python模块搜索路径
    编程语言python
    小凡
    发布于 :2022年09月09日 11:31:03
    python模块安装方法
    Python模块呢?import语句自定义模块可以采用import语句来进行引入,其操作步骤是先导入模块,再调用模块中包含的函数,可将自定义
    发表于 04-04 14:57
    python编写一个高效搜索代码工具
    python编写一个高效搜索代码工具大多码农在linux环境下使用grep+关键词的命令搜索自己想要的代码或者log文件。今天介绍用python如何编写一个更强大的
    发表于 01-16 15:24
    Python的自动搜索路径使用方法
    Python模块搜索路径
    发表于 07-31 14:26
    有关Python解析
    搜了很多历年蓝桥杯真题解答,大多都是Java,C++,C这些语言编写的代码解析Python解析的几乎,甚至可以说没有。而当下Python又这么火热,蓝桥杯也出了
    发表于 07-29 08:39
    基于Dijkstra的PKI交叉认证路径搜索算法
    针对网状型公钥基础设施(PKI)信任模型认证路径的不确定性,提出一种基于Dijkstra 算法的PKI 交叉认证路径搜索算法。该算法根据PKI 系统中配置的认证路径
    发表于 03-20 15:59 20次下载
    Python中BeatifulSoap解析HTML的三个实用小技巧详解
    BeautifulSoup是Python爬虫应用解析Html的利器,是Python三方模块bs4中提供的进行HTML解析的类,可以认为是一个
    的头像 发表于 04-15 13:51 2235次阅读
    基于改进遗传算法的无人机搜索路径规划的研究
    无人机搜索路径规划就是为执行搜索任务的无人机规划搜索路径,以能够尽早地发现被搜索的目标。无人机
    发表于 03-04 15:52 1217次阅读
    图染色局部搜索算法python
    一个简单的局部搜索算法解决图染色问题,python版本太少了,写了一个
    发表于 01-03 14:31 1次下载
    python模块相对导入from和import介绍1
    无包文件**init**.py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。 程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.e
    的头像 发表于 02-21 14:15 1158次阅读
    python模块相对导入from和import介绍2
    python2.7先搜索当前包目录,再搜索sys.path模块搜索路径。即先相对再绝对。
    的头像 发表于 02-21 14:17 823次阅读
    简述python模块import和from及all
    python指定导入目录路径,称为包导入。 通过import和from导入包模块。 通过**all**指定导入的模块和导入的模块
    的头像 发表于 02-21 14:20 1412次阅读
    TSMaster小功能—Python小程序如何导入外部库
    今天给大家介绍TSMaster功能之Python小程序如何导入外部库。通过在TSMaster默认的解析路径下导入外部库来介绍,以便我们去使用Python外部库。TSMaster默认
    的头像 发表于 08-14 10:06 1449次阅读
    TSMaster小功能—<b class='flag-5'>Python</b>小程序如何导入外部库
    查看python安装路径的方法
    Python是一种高级编程语言,常用于开发Web应用、数据分析、人工智能等领域。在使用Python进行开发之前,我们需要先安装Python解释器,并了解Python解释器的安装
    的头像 发表于 11-29 14:54 1.3w次阅读
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    9小时前
    236
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    10小时前
    260
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    12小时前
    185
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    306
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    313
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    580
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    811
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    636
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    950
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    665
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    429
