正向设计为何姗姗来迟?
数字化企业 来源:数字化企业 2023-02-21 11:39 次阅读
导读
这两年,新冠兴风作浪,但还是没能掩盖住那个在风浪中出没的另类生物——中国自主工业软件!这两年,对中国工业软件来说是大拐之年。跟高端芯片一样,国产工业软件、工业软件人和工业软件组织也被罕见地高光照射。
长期以来,中国高端装备的研发主要采用跟随仿制的策略。我国多数工业企业只具备逆向工程能力,难以产生创新性设计,产品的功能和性能远不及仿制对象。更为严重的是,长期跟踪仿制和逆向设计形成了基因性后遗症,科技人员普遍存在害怕创新的保守心态,整个工业体系缺乏产品正向设计的理论和实践,甚至对正向设计的理解都一知半解,似是而非。
一、什么是正向设计
美国科学家PAUL ROOK 1980年提出软件工程V模型,目的是减小BUG和ERROR出现的概率。V模型是对瀑布模型的修正,强调了验证活动,它反映了测试活动与分析和设计的关系。如图1(a)所示。
图1.复杂产品的研发过程
系统工程科学家们认为PAUL ROOK提出的V模型适合于普适系统工程(其实,软件工程本身就是一种系统工程过程),于是就将此模型修订为系统工程V模型,反映了系统开发的技术过程。不同系统工程学派、企业和机构的研究与实践所采用的V模型具有一定差异,这些模型具有不同的流程边界划分方式,某些流程活动名称相似但内涵不同。我们综合系统工程的经典理论和在中国企业的实践,提出了如图1(b)所示的系统工程V模型。
表1给出了产品研发过程V模型的说明。其中,第1至9是系统工程内部流程,而第0(涉众需求)和第10(系统验收)则是对外流程。考虑到各学派和不同实践中所用名称的差异,本表也给出了相似过程的其他常见名称。
表1. 系统工程V模型说明
如图1-6(b)所示,理想产品设计过程的起点是涉众需求,经过需求定义、功能分解、系统综合、物理设计、工艺设计、产品试制、部件验证、系统集成、系统验证和系统确认等阶段,最后完成产品的验收。该模型有两个特点:1)是标准的对称模型;2)设计的起点很高。
一个完整的正向设计过程必须是从涉众需求开始,正确完整地走完V模型,任何一个子过程都不应该将就甚至省略。V模型的左半边是产品(系统)的设计过程,右边部分是产品交付,同时又是对左边相应部分的验证。如果验证出现问题,会检查左边等高的相应流程进行修正。这个过程称为“正向设计”,而图2(左)则是正向设计模型。
图2.基于V模型的正向设计和逆向工程
但通常来说,企业发展历程都会经历一个逆向工程过程。产品设计起始点不是涉众需求,而是从V模型中间某个点开始,如图2(右)所示。“物理设计”是中国企业的常见起点,本阶段仿照已经存在的产品,完成图纸绘制,进入试制和验证各阶段,完成产品交付或推向市场。V模型的右边出现问题时,由于没有左边可对应,所以只能回溯到前一阶段查询和解决问题。当回溯到物理设计阶段仍然解决不了问题时,就会成为永远的问题。清醒的企业会有意识地研究物理设计之前的各个过程,追溯和还原仿制对象的本源,当然,这样只能还原部分本源。以上的过程我们称为“逆向工程”,图2(右)则是逆向工程模型。相对正向设计,逆向工程模型也有两个特点:1)是不对称的残缺模型;2)设计起点较低。
逆向工程是一个跟踪仿制的模型,由于缺少需求定义、功能分解和系统综合三个重要的子过程,所以很难对产品进行大幅度创新。因此,只有正向设计体系才为我们提供架构性和颠覆性创新,最高超的仿制也只能产生最好的二流产品。
二、正向设计能级
依据产品设计的起点可以评判一家企业的设计能力。从V模型的哪个阶段入手设计产品,基本可以断定该企业的设计能力就是这个起点所对应的能级。这样,可以把企业设计能级(成熟度)分为五级:仿制级、逆向级、系统级、正向级和自由级,如图3所示。各级别的总体特征描述如下:
◉能级一:仿制级。本等级的定位是:基于现有图纸的制造。总体特征为:对产品的物理设计参数有清晰的理解,具有工艺设计能力,对现有产品可做少量改进;
◉能级二:逆向级。本等级的定位是:基于现有产品的设计。总体特征为:对产品的系统架构和运作逻辑具有清晰的理解,可以根据现有产品或系统可进行逆向设计形成“新产品”或“新系统”
图3.企业正向设计能级
◉能级三:系统级。本等级的定位是:基于系统架构的设计。总体特征为:对产品或系统的功能架构具有清晰的理解,根据功能架构进行系统架构的设计与仿真,可以对物理产品的参数提出清晰的要求,必要时可进行物理设计;
◉能级四:正向级。本等级的定位是:基于功能分析的设计。总体特征为:对产品或系统的技术需求和指标具有清晰的理解,可以根据技术需求进行功能分解与分析,进而进行系统架构的设计与仿真,对物理产品的参数提出清晰的要求,必要时可进行物理设计。从本级别开始,研发过程呈现出正向设计的特征。
◉能级五:自由级。本等级的定位是:基于用户需求的设计。总体特征为:具有完全和自由的正向设计能力,可以从客户需求(涉众需求)进行技术需求的深入开发和确认,形成产品或系统的指标体系,根据技术需求和指标进行功能的分解和分析,进而进行系统架构的设计与验证,对物理产品的参数提出清晰的要求,必要时可进行物理设计。
三、正向设计姗姗来迟
正向设计虽然是产品的创新创造的必备过程,但实施起来并不容易。无论是工具、过程、能力还是管理体系,相对于逆向工程体系都是巨大跨越。因此,虽然国家工业体系一直对此保持着认知,一直呼吁高质量发展、转型升级和创新发展,但在投入产出比掂量不清和得过且过的氛围下,一直没有成为工业主流。
但今天的中国已经不允许我们再维持逆向工程道路,其已成为国家和工业发展的瓶颈。国际势力不失时机地启动打压战略,对本国先进技术的封锁到达了前所未有的程度,国际一流的可仿制对象也不可能再轻易进入中国。其实,中国工业水平自身的发展,使得国际上可仿制的工业品本身就越来越少。
所以,我国工业体系走正向设计道路,不仅是外力使然,更是内生需求。前文提到,自2019年起,中国人均GDP超过一万美金,意味着中国进入中等收入国家,也面临中等收入陷阱,必须从要素驱动的发展模式转型创新驱动模式,才能跨越陷阱,进入下一个发展赛道。自主创新的关键就是要建立正向设计体系。过去,我们一直强调和呼唤正向设计而不得,但在当前局面下,这已不再只是美好生活的一个选项,而是中国工业活下去的刚需。
所以,逆向工程模式已经完成了历史使命,正向设计势在必行。于是,二十一世纪的第三个十年,中国正向设计时代来了。虽然姗姗来迟,但一切都还来得及!
审核编辑 :李倩
  • 模型
  • 工业软件
原文标题:正向设计为何姗姗来迟?
文章出处:【微信号:数字化企业,微信公众号:数字化企业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    中国为何同时面临算力过剩与短缺 ?
    中国为何同时面临算力过剩与短缺 ?
    的头像 发表于 04-24 15:02 266次阅读
    中国<b class='flag-5'>为何</b>同时面临算力过剩与短缺 ?
    英特尔OpenVINO助力腾讯会议开启高效新篇
    在数字化办公的浪潮中,远程协作迅速成为工作常态,线上会议从边缘走向核心。大家期望借背景虚化、智能美颜等功能,为会议披上专业与隐私的 “魔法外衣”,然而,电脑却像是被施了 “卡顿咒”,瞬间 “闹脾气”。画面卡顿如幻灯片,声音也像是在 “长途跋涉” 后才姗姗来迟,严重阻碍会议流程与团队协作。
    的头像 发表于 01-23 17:38 610次阅读
    15SQ030肖特技二极管 高正向浪涌能力和低功耗参数详情
    的头像 发表于 01-06 18:21 397次阅读
    15SQ030肖特技二极管 高<b class='flag-5'>正向</b>浪涌能力和低功耗参数详情
    THS1209 SYNC脚位的功能为何?
    第一次接触 并列ADC 功能的IC 想请问一下 TI人员 关于THS1209的写入和读取暂存器 和 读取DATA的脚位动作关係 1. 当我要写入暂存器时,其CS0、CS1、W/R和RD动作为何
    发表于 12-25 06:46
    硅二极管的正向压降是多少
    硅二极管的正向压降是指在二极管导通时,其两端的电压差。这个值对于硅二极管来说通常在0.6V到0.7V之间,但这个值会受到温度、电流和制造工艺等因素的影响。 半导体物理基础 要理解硅二极管的正向压降
    的头像 发表于 10-14 15:48 3156次阅读
    esd保护电路为什么加正向的二极管 esd保护是防止什么对电路板的损坏
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路中加入正向二极管的原因,主要是基于二极管的电气特性和其在电路中的保护作用。以下是对ESD保护电路加入正向二极管的原因以及
    的头像 发表于 10-06 10:58 918次阅读
    OPA842正向端消除运放Ib电流的电阻RT具体是如何计算的?
    OPA842正向端消除运放Ib电流的电阻RT具体的是如何计算的?
    发表于 09-26 06:37
    esd保护电路 为什么加正向的二极管
    至关重要,因为静电放电可能会对敏感的电子元件造成永久性损坏,导致设备性能下降甚至完全失效。 在ESD保护电路中,通常会使用正向二极管作为保护元件。正向二极管是一种半导体器件,它允许电流在正向偏置时通过,而在反向偏置时阻断电流。这
    的头像 发表于 09-14 15:05 644次阅读
    如何以及为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826
    电子发烧友网站提供《如何以及为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:19 0次下载
    如何以及<b class='flag-5'>为何</b>要在EtherCAT®应用中使用DP83826
    肖特基二极管的正向压降会变化吗?
    肖特基二极管(SBD)是一种快速开关二极管,具有低正向压降和快速恢复时间。在实际应用中,肖特基二极管的正向压降可能会受到多种因素的影响,从而导致其发生变化。 温度的影响 温度是影响肖特基二极管正向
    的头像 发表于 08-16 15:55 1532次阅读
    晶闸管的正向阻断是因为什么
    晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的正向阻断特性是其正常工作的基础。 一、晶闸管的结构 晶闸管是一种四层三端器件,由PNPN四种类型的半导体
    的头像 发表于 08-14 16:53 856次阅读
    三相桥可控整流电路最大正向电压是多少
    三相桥可控整流电路中的最大正向电压取决于多个因素,包括电源电压、负载类型以及晶闸管的工作状态等。然而,在一般情况下,我们可以从电路的基本特性和晶闸管的工作条件来推断其最大正向电压。 三相桥可控整流
    的头像 发表于 08-12 17:11 2142次阅读
    PN结正向偏置和反向偏置的原理
    PN结正向偏置和反向偏置是半导体器件(如二极管、晶体管等)中非常重要的两种工作状态,它们的工作原理基于PN结独特的电学性质。以下将详细阐述PN结正向偏置和反向偏置的原理,并结合相关数字和信息进行说明。
    的头像 发表于 07-25 11:28 9902次阅读
    尽管都是“原地雕花”的迟到AI,苹果还是让“手机上的AI”往前走了一大步
    对AI的重视程度。这是继今年初苹果秘密放弃造车之后,首次在大型活动上公开拥抱AI。尽管姗姗来迟,尽管还是期货,在AI功能落地上,苹果依旧显现出了不同于别家的思考路径,
    的头像 发表于 06-14 08:05 314次阅读
    阳光电源临摹品引发的EMC正向设计思考
    ,不断增加新的EMC标准要求。 EMC电磁兼容的细节很多,需要工程师具备正向设计思路,很多大品牌,比如车企,机器人企业,医疗行业,都会寻求外援,提早预防和正向设计产品。寻求EMC专家协助,能更好降低产品设计成本和设计周期。 上
    的头像 发表于 05-28 17:49 620次阅读
    阳光电源临摹品引发的EMC<b class='flag-5'>正向</b>设计思考
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    3小时前
    143
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    19小时前
    148
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    19小时前
    133
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    130
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    304
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    443
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    651
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    352
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    459
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.3k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    497
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    555
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    417
