如何使用Keil C编译器配置具有不同定时器的DS89C430双串口
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-21 11:56 次阅读
DS89C430和其他高速微控制器具有两个相同的串行端口。本应用笔记向用户介绍微控制器中使用的通用异步接收器/发送器。应用笔记讨论了波特时钟源、中断模式、波特率生成、异步10位操作和双串行端口操作。代码示例重点介绍了如何使用定时器 1 和定时器 2 作为串行端口的波特率发生器。
介绍
DS89C430高速微控制器的串行接口与其他8051处理器的串行接口相同。
本应用笔记介绍了该接口最常用的工作模式(10位异步或标准全双工异步通信模式1)的设置和操作。将提供港口运行的总体概述,特别是模式1操作和波特率生成。将介绍详细的软件示例。示例说明了使用具有不同计时器配置的双串行端口。DS89C430用户指南和下面的附录A描述了DS89C430寄存器在系统时钟频率设置、波特率产生和串行端口操作中涉及的所有寄存器。
波特率生成
每种模式都有一个与之关联的波特率发生器。对于每个 UART,此生成器通常是相同的。几种波特率生成技术具有独立于两个UART的选项。以下波特率描述特定于为模式 1 操作配置的串行端口使用的计时器和波特率生成公式。
使用定时器 1 生成波特率
要使用定时器1作为波特率发生器,通常将其置于8位自动重新加载模式。这样,CPU 就不参与波特率生成。请注意,不应启用计时器中断。在 8 位自动重新加载模式(定时器 1、模式 2)中,重新加载值存储在 TH1 中。因此,定时器1输入时钟频率和TH1的组合决定了波特率。定时器1输入时钟相对于外部晶体时钟,可以通过两种方式改变:
更改系统时钟,或
更改定时器输入时钟分频比。
通过使用 PMR 特殊功能寄存器中的时钟分频位 (CD1:0) 来修改系统时钟。定时器1输入时钟分频比可使用T1M (CKCON.4)和T1MH (CKMOD.4)寄存器位进行配置。将 T1MH 位设置为逻辑 1 会导致系统时钟用于时钟定时器 1。当 T1MH 清除 (= 0) 时,将 T1M 位设置为逻辑 1 可为定时器 4 提供系统时钟除以 1 的输入。当T1M和T1MH均为逻辑0时,定时器1输入时钟固定在振荡器频率除以12。使用电源管理模式时,将 T1MH 或 T1M 设置为逻辑 1 会导致系统时钟 (OSC/1024) 用作定时器 1 的输入时钟。如果在电源管理模式下两个位都为清除 (= 0),则系统时钟除以 3 (OSC/3072) 提供给定时器 1。
表1总结了每种不同配置的外部晶体频率与定时器1输入时钟之间的关系。
系统时钟模式 PMR 寄存器位
(4x/2x、CD1、CD0)
定时器1输入时钟频率
T1MH, T1M = 00 T1MH, T1M = 01 T1MH, T1M = 1X
晶体乘法模式 4X 100 OSC/12 OSC/1 OSC/0.25
晶体乘法模式 2X 000 OSC/12 OSC/2 OSC/0.5
除以 1(默认值) X01, X10 OSC/12 OSC/4 OSC/1
电源管理模式 (/1024) X11 OSC/3072 OSC/1024 OSC/1024
使用定时器 1 的波特率公式
pYYBAGP0QQ6ASKvhAAAOJol9cRk043.gif?imgver=1
表2列出了TH1寄存器的重载值,用于生成一些更常见的波特率。
波特率 斯莫德 输入时钟频率(1分频)
TH1 - 重新加载值
OSC = 11.05MHz OSC = 22.11MHz
115200 0/1 FD/FA FA/F4
57600 0/1 FA/F4 F4/E8
38400 0/1 F7/EE 电波/直流电
28800 0/1 F4/E8 E8/D0
19200 0/1 电波/直流电 直流/B8
14400 0/1 E8/D0 D0/A0
9600 0/1 直流/B8 B8/70
1200 0/1 不适用 不适用
使用定时器 2 生成波特率
要将定时器 2 用作串行端口 0 的波特率发生器,定时器配置为自动重新加载模式。然后,TCLK 或 RCLK 位(或两者)设置为逻辑 1。TCLK = 1 选择定时器 2 作为发射器的波特率发生器;RCLK = 1 为接收器选择计时器 2。因此,串行端口 0 可以通过为一个数据方向选择定时器 1,为另一个数据方向选择定时器 2,使发射器和接收器以不同的波特率运行。RCLK 和 TCLK 分别位于 T2CON.4 和 TCON.5 中。
虽然定时器2输入时钟的配置可以类似于定时器1,但必须将其置于波特率发生器模式才能由串行端口0使用。将 RCLK 或 TCLK 设置为逻辑 1 会选择定时器 2 进行波特率生成。完成此操作后,定时器2的输入时钟固定为振荡器频率除以2。唯一的例外是当定时器2用于在电源管理模式(PMM)下生成波特率时。对于 PMM,系统时钟 (OSC/1024) 用作计时器 2 的输入时钟。设置 RCLK 或 TCLK 时,定时器 2 中断将自动禁用。此外,TF2 (TCON.7) 标志未在计时器滚动更新时设置。下表3总结了各种配置的外部晶体频率与定时器2输入时钟之间的关系。
系统时钟模式 PMR 寄存器位
(4x/2x、CD1、CD0)
定时器2输入时钟频率
波特率发生器模式
(RCLK或TCLK = 1)
晶体乘法模式 4X 100 OSC/2
晶体乘法模式 2X 000 OSC/2
除以 1(默认值) X01, X10 OSC/2
电源管理模式 (/1024) X11 OSC/1024
使用定时器 2 的波特率公式
pYYBAGP0QRCAfop7AAASAA65qJs039.gif?imgver=1
表4显示了RCAP2H和RCAP2L寄存器的重载值,用于生成一些更常见的波特率。
波特率 输入时钟频率(1分频)
RCAP2H/RCAP2L - 重新加载值
115200 FF/FD FF/FA
57600 FF/FA FF/F4
38400 FF/F7 FF/EE
28800 FF/F4 FF/E8
19200 FF/EE FF/直流
14400 FF/E8 FF/D0
9600 FF/直流 FF/B8
1200 铁/E0 FD/C0
串行端口初始化
要使用UART函数,必须初始化串行端口。此过程包括选择模式和时基,然后初始化波特率发生器。然后可以使用串行通信。见表5。波特率发生器运行后,UART可以发送/接收数据。大多数串行端口控制由 SCON0 和 SCON1 寄存器提供。有关这些寄存器的详细位说明,请参考上文引用的DS89C430用户指南。
SM0 SM1 SM2 模式 功能 长度(位) 时期
0 0 0 0 同步 8 参见 PMR 寄存器
0 0 1 0 同步 8 参见 PMR 寄存器
0 1 X 1 异步 10 定时器 1 或 2(仅限端口 0)
波特率方程
1 0 0 2 异步 11 参见 PMR 寄存器
1 0 1 2 与多处理器通信异步 11 参见 PMR 寄存器
1 1 0 3 异步 11 定时器 1 或 2(仅限端口 0)
波特率方程
1 1 1 3 与多处理器通信异步 11 定时器 1 或 2(仅限端口 0)
波特率方程
模式 1
如前所述,我们只对异步模式 1 操作感兴趣。此异步模式通常用于与 PC、调制解调器和其他类似接口进行通信。此模式提供标准的全双工异步通信。总共传输 10 位,包括 1 个起始位、8 个数据位和 1 个停止位。接收到的停止位存储在相关SCON寄存器的位位置RB8中。
在模式 1 中,波特率是定时器溢出的函数。这使得波特率可由用户编程。两个UART在模式1配置方面存在的一个区别是:串行端口1只能使用计时器1。相反,串行端口 0 可以使用定时器 1 或定时器 2 来生成波特率。如果两个串行端口使用相同的计时器,则它们以相同的波特率运行。或者,一个定时器的运行速度可以是另一个定时器的两倍(当波特率倍增器位 PCON.7 和 WDCON.7 的配置不同时)。如果两个UART使用不同的定时器,则彼此相关的波特率配置不会那么严格。模式 1 的波特率生成在上面定时器 1 和定时器 2 的波特率生成部分中进行了讨论。以下示例提供了更多详细信息。
串行通信中断
每个UART都可以生成一个中断,每个UART都有自己的中断使能、向量和优先级。每个UART中断都有两个标志(RI,TI),ISR使用它来确定中断是来自接收的字还是传输的字。当UART完成字的传输时,将设置TI位并生成中断(如果启用)。同样,UART 设置 RI 位,并在完全接收到字时生成中断。在完全接收或传输字之前,不会通知 CPU。或者,如果启用了中断,则这些标志中的任何一个的设置都会导致跳转到串行通道的关联中断向量。DS89C430的中断向量表见表6。
中断 中断向量 自然秩序 中断标志 使 优先级控制
电源故障 0033H 0(最高) PFI (WDCON.4) EPFI (WDCON.5) 不适用
外部中断 0 0003H 1 IE0 (TCON.1) EX0 (IE.0) MPX0 (IP1.0)/LPX0 (IP0.0)
计时器 0 溢出 000Bh 2 TF0 (TCON.5) ET0 (IE.1) MPT0 (IP1.1)/LPT0 (IP0.1)
外部中断 1 0013H 3 IE1 (TCON.3) EX1 (IE.2) MPX1 (IP1.2)/LPX1 (IP0.2)
计时器 1 溢出 001Bh 4 TF1 (TCON.7) ET1 (IE.3) MPT1 (IP1.3)/LPT1 (IP0.3)
串行端口 0 0023H 5 RI_0 (SCON0.0)/TI_0 (SCON0.1) ES0 (IE.4) MPS0 (IP1.4)/LPS0 (IP0.4)
计时器 2 溢出 002Bh 6 TF2 (T2CON.7)/EXF2 (T2CON.6) ET2 (IE.5) MPT2 (IP1.5)/LPT2 (IP0.5)
串行端口 1 003Bh 7 RI_1 (SCON1.0)/TI_1 (SCON1.1) ES1 (IE.6) MPS1 (IP1.6)/LPS1 (IP0.6)
外部中断 2 0043H 8 IE2 (EXIF.4) EX2 (EIE.0) MPX2 (EIP1.0)/LPX2 (EIP0.0)
外部中断 3 004Bh 9 IE3 (EXIF.5) EX3 (EIE.1) MPX3 (EIP1.1)/LPX3 (EIP0.1)
外部中断 4 0053H 10 IE4 (EXIF.6) EX4 (EIE.2) MPX4 (EIP1.2)/LPX4 (EIP0.2)
外部中断 5 005Bh 11 IE5 (EXIF.7) EX5 (EIE.3) MPX5 (EIP1.3)/LPX5 (EIP0.3)
看门狗中断 0063H 12 WDIF (WDCON.3) EWDI (EIE.4) MPWDI (EIP1.4)/LPWDI (EIP0.4)
为了使用Keil®编译器开发C代码,我们需要将DS89C430的中断向量与其中断号相匹配。表 7 显示了中断的 Keil C 编译器编号。
中断编号 地址 中断编号 地址
0(外部中断 0) 0003H 16 0083H
1(定时器/计数器 0) 000Bh 17 008Bh
2(外部中断 1) 0013H 18 0093H
3(定时器/计数器 1) 001Bh 19 009Bh
4(串行端口) 0023H 20 00A3h
5(定时器/计数器 2) 002Bh 21 00ABh
6 0033H 22 00B3小时
7 003Bh 23 00BBh
8 0043H 24 00C3h
9 004Bh 25 00立方比
10 0053H 26 00D3h
11 005Bh 27 00分贝
12 0063H 28 00E3h
13 006Bh 29 00EBh
14 0073H 30 00F3h
15 007Bh 31 00联邦小时
从表 7 中,串行端口 0 分配了中断号 4,串行端口 1 分配了中断号 7。
使用 Keil C编译器创建和编译 C 应用程序
假设读者已经拥有 Keil C 编译器。本应用笔记解释了如何使用Keil μVision®工具套件为Maxim的超高速闪存微控制器系列(包括DS89C430)构建C应用。本文还介绍了使用Maxim微控制器工具包(MTK)应用将编译的应用加载到微控制器的过程。DS89C430插入DS89C450评估(EV)板。有关该板DIP开关的设置和位置,请查看完整的DS89C450数据资料。要使用串行端口 1,请将 SW1.6 和 SW1.7 放在 ON 位置。
双串行端口示例
以下示例演示了DS89C430上两个串行端口的使用。它们说明了如何以不同计时器生成的不同波特率初始化和使用两个串行端口。如前所述,有关串行端口 0 的许多信息同样适用于串行端口 1。但是,这些示例将有助于澄清有关使用串行端口的任何混淆。
在所有示例中,软件只需将消息输出到分别连接到端口 0 和端口 1 的终端应用程序(此处显示的 MTK)。然后,软件等待输入。当任一端子向DS89C430发送字符时,设置相关的RI位。中断使软件识别出此位已设置。然后,软件读取接收到的字符并将其传输到两个串行端口的传输缓冲区。为了便于说明,字符通过串行端口 0 回显到终端 0,并在通过串行端口 1 传输到终端 1 之前增加 1。
在示例中,输入时钟频率设置为默认值 1 分频;两个 SMOD 位被清除;计时器的中断被禁用;定时器的模式已初始化;并加载计数和重新加载寄存器。这完全配置了波特时钟生成。将两个串行控制寄存器设置为所需模式后,定时器启动并开始串行通信。所有软件应用程序示例都包括包含中断子例程和其他实用程序函数的 DualPort.h 头文件。
结论
本应用笔记展示了使用两个标准串行端口在软件中实现10位异步UART是多么容易。同样的技术可用于实现超高速闪存系列微控制器中的任何串行端口,包括DS89C430、DS89C450或其他高速8051兼容器件。定时器的时钟倍频器和可选高速时钟会直接影响串行端口的波特率生成。用户可以设置直接由所选定时器的速度得出的串行端口波特率。不同串口模式的波特率公式请参考DS89C430用户指南。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 定时器
  • 编译器
    热点推荐
    怎样通过DS89C430企业设计超声导波激励信号源系统?
    为什么要设计超声导波激励信号源系统?超声导波激励信号源系统软件电路设计由哪些组成?超声导波激励信号源系统硬件电路设计包括哪些?请问怎样通过DS89C430设计超声导波激励信号源系统?
    发表于 04-13 07:07
    DS89C430, DS89C440, DS89C450中文
    DS89C430DS89C440 和 DS89C450 是当前 8051 兼容微控制中性能最高的。此系列产品具有重新设计的处理
    发表于 04-15 17:50 56次下载
    DS89C430-DS89C450.pdf
    The DS89C430 and DS89C450 offer the highest performance available in 8051-compatible
    发表于 04-15 17:51 29次下载
    DS89C430/S89C450 pdf datasheet
    The DS89C430 and DS89C450 offer the highestperformance available in 8051-compatible
    发表于 08-13 14:06 4次下载
    STC89C51定时器2的应用
    STC89C51定时器2的应用
    发表于 10-21 14:15 105次下载
    STC<b class='flag-5'>89C</b>51<b class='flag-5'>定时器</b>2的应用
    使用免费的SDCC C编译器开发DS89C430/450系列
    摘要:SDCC (小型设备C编译器)是为8位微控制开发的免费C编译器。本应用笔记演示如何使用SDCC来开发
    发表于 04-23 13:55 6216次阅读
    使用免费的SDCC <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>编译器</b>开发<b class='flag-5'>DS89C430</b>/450系列
    Keil C编译器的使用与DS89C430/450
    application for the Ultra-High-Speed Flash family of microcontrollers, which includes the DS89C430 and the DS89C450. The process of loa
    发表于 04-23 14:03 1804次阅读
    <b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>编译器</b>的使用与<b class='flag-5'>DS89C430</b>/450
    DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制存储
    Abstract: The Dallas Semiconductor DS89C430 ultra high-speed microcontroller is a
    发表于 04-23 15:04 1015次阅读
    <b class='flag-5'>DS89C430</b>/<b class='flag-5'>DS89C</b>450超高速闪存微控制<b class='flag-5'>器</b>存储<b class='flag-5'>器</b>接
    如何配置DS89C430串口同定时器使用的Keil C
    Abstract: The DS89C430 and other high-speed microcontrollers have two identical serial ports.
    发表于 04-23 15:45 1764次阅读
    基于C430编译器的诊断信息
    基于C430编译器的诊断信息
    发表于 10-12 17:27 1次下载
    基于<b class='flag-5'>C430</b><b class='flag-5'>编译器</b>的诊断信息
    基于MSP430系列C编译器编程指南
    基于MSP430系列C编译器编程指南
    发表于 10-12 17:36 6次下载
    基于MSP<b class='flag-5'>430</b>系列<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>编译器</b>编程指南
    使用C18编译器定时器连接PIC18 MCU和兼容UNI/O®总线的串行EEPROM
    本文档内容介绍了基于使用C18编译器定时器连接PIC18 MCU和兼容UNI/O总线的串行EEPROM设计,供参考
    发表于 04-24 16:34 6次下载
    使用<b class='flag-5'>C</b>18<b class='flag-5'>编译器</b>和<b class='flag-5'>定时器</b>连接PIC18 MCU和兼容UNI/O®总线的串行EEPROM
    Keil μVision调试DS89C4x0配合使用
    本应用笔记介绍如何使用Keil μVision2工具套件调试超高速闪存系列微控制的应用,包括DS89C430DS89C450。此过程涉及将调试监视
    的头像 发表于 02-21 09:50 1454次阅读
    将<b class='flag-5'>Keil</b> μVision调试<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>DS89C</b>4x0配合使用
    DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制存储接口时序
    达拉斯半导体DS89C430超高速微控制是一款每机器周期1时钟的器件。DS89C430可直接替代旧的8051架构设计。但是,必须评估内存接口时序。本应用笔记介绍了使用DS89C430
    的头像 发表于 03-01 14:31 1996次阅读
    <b class='flag-5'>DS89C430</b>/<b class='flag-5'>DS89C</b>450超高速闪存微控制<b class='flag-5'>器</b>存储<b class='flag-5'>器</b>接口时序
    使用Keil C编译器处理DS5250
    本应用笔记介绍如何使用Keil μVision2工具套件为DS5240或DS5250高速安全微控制创建和编译
    的头像 发表于 03-01 17:10 1267次阅读
    使用<b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>编译器</b>处理<b class='flag-5'>DS</b>5250
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    503
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    533
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    634
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    482
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    895
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    345
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    448
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    492
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    308
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
