首先众所周知,InnoDB 三种行锁:
Record Lock(记录锁) :锁住某一行记录
Gap Lock(间隙锁) :锁住一段左开右开的区间
Next-key Lock(临键锁) :锁住一段左开右闭的区间
哪些语句上面会加行锁?
1)对于常见的 DML 语句(如 UPDATE、DELETE 和 INSERT ),InnoDB 会自动给相应的记录行加写锁
2)默认情况下对于普通 SELECT 语句,InnoDB 不会加任何锁,但是在 Serializable 隔离级别下会加行级读锁
上面两种是隐式锁定,InnoDB 也支持通过特定的语句进行显式锁定:
3)SELECT * FROM table_name WHERE ... FOR UPDATE,加行级写锁
4)SELECT * FROM table_name WHERE ... LOCK IN SHARE MODE,加行级读锁
前置知识就不过多介绍了,在学习具体行锁加锁规则之前,小伙伴们需要记住加锁规则的两条核心:
1)查找过程中访问到的对象才会加锁
这句话该怎么理解?比如有主键 id 为 1 2 3 4 5 ... 10 的 10 条记录,我们要找到 id = 7 的记录。注意,查找并不是从第一行开始一行一行地进行遍历,而是根据 B+ 树的特性进行二分查找,所以一般存储引擎只会访问到要找的记录行(id = 7)的相邻区间
2)加锁的基本单位是 Next-key Lock
下面结合实例帮助大伙分析一条 SQL 语句上面究竟被 InnoDB 自动加上了多少个锁
假设有这么一张 user 表,id 为主键(唯一索引),a 是普通索引(非唯一索引),b都是普通的列,其上没有任何索引:
id (唯一索引) | a (非唯一索引) | b |
10 | 4 | Alice |
15 | 8 | Bob |
20 | 16 | Cilly |
25 | 32 | Druid |
30 | 64 | Erik |
案例 1:唯一索引等值查询
当我们用唯一索引进行等值查询的时候,根据查询的记录是否存在,加锁的规则会有所不同:
当查询的记录是存在的,Next-key Lock 会退化成记录锁
当查询的记录是不存在的,Next-key Lock 会退化成间隙锁
查询的记录存在
先来看个查询的记录存在的案例:
select*fromuser whereid=25 forupdate;
结合加锁的两条核心:查找过程中访问到的对象才会加锁 + 加锁的基本单位是 Next-key Lock(左开右闭),我们可以分析出,这条语句的加锁范围是 (20, 25]
不过,由于这个唯一索引等值查询的记录 id = 25 是存在的,因此,Next-key Lock 会退化成记录锁,因此最终的加锁范围是 id = 25 这一行
查询的记录不存在
再来看查询的记录不存在的案例:
select*fromuser whereid=22 forupdate;
这里为什么是 (20,25] 而不是 (20, 22],因为 id = 22 的记录不存在呀,InnoDB 先找到 id = 20 的记录,发现不匹配,于是继续往下找,发现 id = 25,因此,id = 25 的这一行被扫描到了,所以整体的加锁范围是 (20, 25]
由于这个唯一索引等值查询的记录 id = 22 是不存在的,因此,Next-key Lock 会退化成间隙锁,因此最终在主键 id 上的加锁范围是 Gap Lock (20, 25)
案例 2:唯一索引范围查询
唯一索引范围查询的规则和等值查询的规则一样,只有一个区别,就是唯一索引的范围查询需要一直向右遍历到第一个不满足条件的记录,下面结合案例来分析:
select*fromuser whereid>=20andid< 22 for update;
先来看语句查询条件的前半部分 id >= 20,因此,这条语句最开始要找的第一行是 id = 20,结合加锁的两个核心,需要加上 Next-key Lock (15,20]。又由于 id 是唯一索引,且 id = 20 的这行记录是存在的,因此会退化成记录锁,也就是只会对 id = 20 这一行加锁。
再来看语句查询条件的后半部分 id < 22,由于是范围查找,就会继续往后找第一个不满足条件的记录,也就是会找到 id = 25 这一行停下来,然后加 Next-key Lock (20, 25],重点来了,但由于 id = 25 不满足 id < 22,因此会退化成间隙锁,加锁范围变为 (20, 25)。
所以,上述语句在主键 id 上的最终的加锁范围是 Record Lock id = 20 以及 Gap Lock (20, 25)
案例 3:非唯一索引等值查询
当我们用非唯一索引进行等值查询的时候,根据查询的记录是否存在,加锁的规则会有所不同:
1、当查询的记录是存在的,除了会加 Next-key Lock 外,还会额外加间隙锁(规则是向下遍历到第一个不符合条件的值才能停止),也就是会加两把锁
很好记忆,就是要查找记录的左区间加 Next-key Lock,右区间加 Gap lock
2、当查询的记录是不存在的,Next-key Lock 会退化成间隙锁(这个规则和唯一索引的等值查询是一样的)
查询的记录存在
先来看个查询的记录存在的案例:
select*fromuser wherea=16 forupdate;
结合加锁的两条核心,这条语句首先会对普通索引 a 加上 Next-key Lock,范围是 (8,16]
又因为是非唯一索引等值查询,且查询的记录 a= 16 是存在的,所以还会加上间隙锁,规则是向下遍历到第一个不符合条件的值才能停止,因此间隙锁的范围是 (16,32)
所以,上述语句在普通索引 a 上的最终加锁范围是 Next-key Lock (8,16] 以及 Gap Lock (16,32)
查询的记录不存在
再来看查询的记录不存在的案例:
select*fromuser wherea=18 forupdate;
结合加锁的两条核心,这条语句首先会对普通索引 a 加上 Next-key Lock,范围是 (16,32]
但是由于查询的记录 a = 18 是不存在的,因此 Next-key Lock 会退化为间隙锁,即最终在普通索引 a 上的加锁范围是 (16,32)。
案例 4:非唯一索引范围查询
范围查询和等值查询的区别在上面唯一索引章节已经介绍过了,就是范围查询需要一直向右遍历到第一个不满足条件的记录,和唯一索引范围查询不同的是,非唯一索引的范围查询并不会退化成 Record Lock 或者 Gap Lock。
select*fromuser wherea>=16anda< 18 for update;
先来看语句查询条件的前半部分 a >= 16,因此,这条语句最开始要找的第一行是 a = 16,结合加锁的两个核心,需要加上 Next-key Lock (8,16]。虽然非唯一索引 a = 16的这行记录是存在的,但此时并不会像唯一索引那样退化成记录锁。
再来看语句查询条件的后半部分 a < 18,由于是范围查找,就会继续往后找第一个不满足条件的记录,也就是会找到 id = 32 这一行停下来,然后加 Next-key Lock (16, 32]。虽然 id = 32 不满足 id < 18,但此时并不会向唯一索引那样退化成间隙锁。
所以,上述语句在普通索引 a 上的最终的加锁范围是 Next-key Lock (8, 16] 和 (16, 32],也就是 (8, 32]。
审核编辑:刘清
SQL
1文章
780浏览量
44738 -
GAP
15浏览量
8436 -
DML模型
4浏览量
6107
原文标题:美团:这个 SQL 语句加了哪些锁?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深度剖析MySQL/InnoDB的并发控制和加锁技术
总结下单片机的这几种架构
详细介绍MySQL InnoDB存储引擎各种不同类型的锁
关于mysql存储引擎你知道多少
剖析MySQL InnoDB存储原理(下)
MySQL中的InnoDB是什么?
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
