1 python程序运行主目录
1.1 描述
无包文件 init .py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。
程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.exe时所在目录。
模块搜索路径sys.path参考:python模块基础
1.2 目录结构
# --E:documentsF盘
# ----cat1
# ------string.py
# ------main_str.py
# ------cat1a
# --------main_str.py
1.3 文件内容
cat1string.py
# coding=utf-8
import os
print('run:{}'.format(os.path.abspath(__file__)))
index = '9555 in cat1string.py'
cat1main_str.py
# coding=utf-8
import sys,os
import string
print('print(sys.path[0]):{}'.format(sys.path[0]))
print('print(string):{}'.format(string))
cat1cat1amain_str.py
# coding=utf-8
import sys,os
import string
print('print(sys.path):{}'.format(','.join(sys.path)))
1.4 示例python2.7
本示例在文件模式下执行,非交互模式下执行。
# 打开cmd,执行下面命令进入程序运行主目录
C:UsersAdministrator>e:&cd E:documentsF盘cat1
# 通过python2.7 运行 main_str.py 程序
E:documentsF盘cat1>d:Python27python main_str.py
run:E:documentsF盘cat1string.py
run:E:documentsF盘cat1main_str.py
# 模块搜索路径 sys.path 的第1路径为程序运行主目录
print(sys.path[0]):E:documentsF盘cat1
# 模块搜索路径优先搜索程序运行主目录
# 导入的string模块为程序运行主目录的string模块
print(string):1string.py'>
# cd到上级目录
E:documentsF盘cat1>cd ..
# 在上级目录 运行 cat1main_str.py 程序
E:documentsF盘>d:Python27python cat1main_str.py
run:E:documentsF盘cat1string.pyc
# 程序运行目录为main_str.py文件所在目录
print(string):1string.pyc'>
# 程序运行目录找不到模块,接着在sys.path的剩余路径从左至右查找
E:documentsF盘>d:Python27python cat1cat1amain_str.py
run:E:documentsF盘cat1cat1amain_str.py
print(sys.path):E:documentsF盘cat1cat1a,C:WindowsSYSTEM32python27.zip,d:Python27DLLs,d:Python27lib,d:Python27libplat-win,d:Python27liblib-tk,d:Python27,d:Python27libsite-packages
print(string):27libstring.pyc'>
1.5 示例python3.7
# 通过python3.7 运行 main_str.py 程序
E:documentsF盘>d:python3python cat1main_str.py
2 python为何用包导入
python没有包导入时,通过搜索路径查找需要导入的模块。使得跨目录的模块导入,都需要配置在搜索路径里面。
NO | 内容 | 描述 |
1 | 简化模块搜索路径 | 全部跨目录的模块导入都使用相同根目录的包导入,只需将根目录配置在搜索路径,从而简化了模块搜索路径的配置和查找。 |
2 | 代码更具可读性 | 包导入路径使得模块信息更详细,模块角色更明显。 比如:第(1)种使用包导入的方法必第(2)种信息更详细。( ****1)importrobot** .api.logger(****2)import**logger |
示例
不使用包时,导入模块依赖配置的搜索路径。
# 本地已安装第三方库lib1,没有使用任何包
# --lib1
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地已安装第三方库lib2,没有使用任何包
# --lib2
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地开发目录lib3,没有使用任何包
# --lib3
# ----main.py
# 在lib3main.py导入lib1 ools
# 需将lib1 ools配置在模块搜索路径,并且比lib2 ools靠左
import tools
# 在lib3main.py导入lib2 ools
# 需将lib2 ools配置在模块搜索路径,并且比lib1 ools靠左
import tools
使用相同的根目录的包导入模块,只需配置根目录到搜索路径,根据需求代码明确导入指定模块。
# libs
# 本地已安装第三方库lib1,通过__inin__.py使用包模式
# --lib1
# ----__init.py
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地已安装第三方库lib2,通过__inin__.py使用包模式
# --lib2
# ----__init.py
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地开发目录lib3,通过__inin__.py使用包模式
# --lib3
# ----__init.py
# ----main.py
# 在lib3main.py导入lib1 ools和lib2 ools
# 将libs配置在模块搜索路径即可
import lib1.tools
import lib2.tools
3 python包相对导入
3.1 python包导入搜索路径
有包文件 init .py下,不同python版本import 模块时,搜索模块顺序。
NO | 版本 | 描述 |
1 | python2.6 | 隐式搜索包目录。先从“包含import 语句的文件”所在包,开始搜索模块,再搜索sys.path路径。 |
2 | python3.0 | 显式搜索包目录。默认跳过“包含import 语句的文件”所在包,需显示使用相对导入语法,从当前包搜索模块。 |
3.2 python包绝对和相对导入
python3.0有包文件 init .py时,包模块导入:
NO | 内容 | 描述 |
1 | 绝对导入 | 默认跳过当前包目录,只检查搜索路径的其他目录。 |
2 | 相对导入 | 使用from相对导入语法,显式只搜索当前包目录。 |
3.3 python相对导入基础
NO | 包模块导入 |
1 | python2.6和python3.0,包相对导入语法:from . import module 、from .. import module、 from .module import var,只搜索当前包目录。 |
2 | python2.6,import或from语句不是点开头,先相对再绝对导入搜索模块。 |
3 | python3.0,import或from语句不是点开头,按绝对导入搜索模块。 |
4 | python2.6,通过 fromfutureimport absolute_import 实现绝对导入。 |
5 | 有包文件init.py,才支持相对导入。 |
3.4 python包外导入
3.4.1 描述
python包外导入(没有包文件 init .py的目录进行导入)时,python2.6和3.0都是按模块搜索路径进行模块导入,不支持相对导入。
3.4.2 文件内容
E**:**documentsF盘main_str.py
# coding=utf-8
import sys,os
import string
3.4.3 示例导入标准库string
本示例在文件模式下执行,非交互模式执行。
E**:**documentsF盘 目录不存在string.py文件
# 打开cmd,执行下面命令
E:documentsF盘>d:python3python main_str.py
run:E:documentsF盘main_str.py
# 程序当前目录没有string.py,导入sys.path其他路径的string.py
print(string):<module 'string' from 'd:\\python3\\lib\\string.py'>
3.4.4 示例导入程序目录string
在程序当前目录(E**:**documentsF盘) 增加 string.py
# coding=utf-8
import os
再次运行main_str.py
run:E:documentsF盘string.py
# 导入程序当前目录的string.py
print(string):<module 'string' from 'E:\\documents\\F盘\\string.py'>
3.4.5 示例包外部不支持from点
在main_str.py用相对导入语法:from . import string。没包文件 init .py不支持相对导入。
# coding=utf-8
import sys,os
# import string
再次运行main_str.py
Traceback (most recent call last):
File "main_str.py", line 4, in <module>
# 非包文件不支持相对导入
ImportError: attempted relative import with no known parent package
3.5 python包内导入
3.5.1 描述
在包文件 init .py的目录,python文件使用import导入模块属于包内导入。
NO | 版本 | 描述 |
3 | 不涉及 | python2.6和python3.0,包相对导入语法:from . import module 、from .. import module、 from .module import var,只搜索当前包目录。 |
3.5.2 目录文件内容-1
# --E:documentsF盘
# ----pkg1
# ------__init__.py
# ------pkgmoda.py
# ------main_moda.py
# __init__.py
import os
# pkgmoda.py
# coding=utf-8
import os
import string
index = os.path.abspath(__file__)
# main_moda.py
# coding=utf-8
import sys,os
import pkgmoda
print('print(pkgmoda):{}'.format(pkgmoda))
print('pkgmoda.index:{}'.format(pkgmoda.index))
模块
7文章
2777浏览量
49216 -
代码
30文章
4883浏览量
70126 -
python
56文章
4822浏览量
85974
什么是python包、模块和库?
python 包导入的三个冷门知识点
python包、模块和库是什么
python包模块相对导入from和import介绍2
浅析python模块创建和from及import使用
如何实现__import__()动态导入
Python导入包操作和本质
Python import Hook 实现远程导入模块
python如何导入模块
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
