什么是CXL协议
jf_78858299 来源:Hack电子 作者:Hack电子 2023-02-21 15:06 2203次阅读
2001年,英特尔公布了第三代I/O技术——3GIO技术(后更名为PCI Express,即PCIe),以高性能、高扩展性、高可靠性及出色的兼容性取代了包括AGP和PCI在内所有的内部总线并且不断升格。例如,2019年5月底公布的PCIe 5.0,其以32Gb/s的单通道带宽与32GT/s(Giga Transmission per second)每通道数据传输速率,满足了现今绝大多数的需求。但应对数据TB级增长、异构计算大行其道的当下,PCIe在内存使用效率、延迟和数据吞吐量等方面,已经面临压力。
二十年后,在如今这个数据爆炸式增长,异构计算大行其道的当下,曾经的“未来之星“PCI-e 已经开始出现后继无人的现象,无法成为 CPUGPUFPGA 以及其他 AI 计算设备之间沟通的桥梁。为了达到最佳的计算效果,我们越来越期待一种以内存为中心的、富有变革性的新技术出现,基于PCI-e协议的CXL技术便在此环境下出世。
2019年,英特尔推出的CXL技术似乎杀出了重围。短短几年时间,CXL便成为业界公认的先进设备互联标准,其最为强劲的竞争对手Gen-Z、OpenCAPI都纷纷退出了竞争,并将Gen-Z协议、OpenCAPI协议转让给CXL。
1、**什么是CXL?**
CXL全称为Compute Express Link,作为一种全新的开放式互联技术标准,其能够让CPU与GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU内存空间和连接设备内存之间的一致性。总体而言,其优势高度概括在极高兼容性和内存一致性两方面上。
** 2、CXL 协议**
CXL 标准定义了 3 个协议,这些协议在通过标准 PCIe 5.0 PHY 以 32 GT/s 传输之前一起动态复用:
CXL.io 协议本质上是经过一定改进的 PCIe 5.0 协议,用于初始化、链接、设备发现和列举以及寄存器访问。它为 I/O 设备提供了非一致的加载/存储接口
CXL.cache 协议定义了主机和设备之间的交互,允许连接的 CXL 设备使用请求和响应方法以极低的延迟高效地缓存主机内存。
CXL.mem 协议提供了主机处理器,可以使用加载和存储命令访问设备连接的内存,此时主机 CPU 充当主设备,CXL 设备充当从属设备,并且可以支持易失性和持久性存储器架构。
如图 1 所示,CXL.cache 和 CXL.mem 合并且共享一个公共链路和事务层,而 CXL.io 有自己的链路和事务层。
三个协议产生的数据都通过仲裁和多路复用 (ARB/MUX) 模块一起动态复用,然后被移交到 PCIe 5.0 PHY,进而以 32GT/s 的速度进行传输。ARB/MUX 在 CXL 链路层(CXL.io 和 CXL.cache/mem)发出的请求之间进行仲裁,并根据仲裁结果复用数据,仲裁结果使用加权循环仲裁,权重由主机设置。ARB/MUX 还处理链路层发出的功耗状态转换请求,向物理层创建实现有序降耗操作的单个请求。
CXL 通过固定宽度的 528 位微片传输数据,该微片由四个 16 字节时隙组成,并添加了两个字节 CRC:(4 x 16 + 2 = 66 字节= 528 位)。插槽采用多种格式定义,可专用于 CXL.cache 协议或 CXL.mem 协议。片头定义了插槽格式,并携带允许事务层将数据正确路由到预期协议的信息。
由于 CXL 使用 PCIe 5.0 PHY 和电气元件,它可以有效地插入到任何可以通过 Flex Bus 使用 PCIe 5.0 的系统中。Flex Bus 是一个灵活的高速端口,可以静态配置为支持 PCIe 或 CXL。图 2 举例显示了 Flex Bus 链路。这种方法使 CXL 系统能够利用 PCIe 重定时器;但是,目前 CXL 仅定义为直连 CPU 链路,因此无法利用 PCIe 交换机。随着标准的逐步完善,交换功能可能会被添加到标准中;如果是这样,则需要创建新的 CXL 交换机。
3、CXL 设备类型
CXL.io 协议用于初始化和链接,所以必须获得所有 CXL 设备的支持,如果 CXL.io 协议发生故障,链接就无法运行。其他两个协议的不同组合产生了总共三种被定义并受 CXL 标准支持的独特 CXL 设备类型。
图 3 显示了三种已定义的 CXL 设备类型及其相应的协议、典型应用以及支持的存储器访问类型。
对于 2 型设备,CXL 定义了两个一致性“偏置”,用于控制 CXL 对主机和设备连接存储器之间的一致性数据的处理方式。偏置模式指主机偏置和设备偏置,并且操作模式可以根据需要发生改变,从而在链路操作期间优化给定任务的性能。
2 型设备(例如,加速器)处理提交给主机的工作时间及其后续完成之间的数据时,设备偏置模式用于确保设备可以直接访问其设备连接的存储器,而无需与主机的一致性引擎通信。因此,设备可保证主机没有缓存线路。这为设备提供了最优的延迟性能,使得设备偏置成为加速器执行工作的主要操作模式。主机处于设备偏置模式时,主机仍然可以访问设备连接的存储器,但性能却不是最优。
主机偏置模式优先考虑从主机到设备连接存储器的一致性访问。该模式通常在工作提交期间使用,此时数据会从主机写入设备连接的存储器,而且在主机将数据从设备连接的存储器中导出后,可使用该模式完成工作。在主机偏置模式下,设备连接的存储器对于设备而言就像主机连接的存储器一样,如果设备需要访问,就通过一条发送到主机的请求进行处理。
可以使用软件或硬件,通过软件辅助和硬件自治这两种受支持的模式管理机制来控制偏置模式。加速器或其他 2 型设备可以选择偏置模式,如果两种模式均未选择,则系统默认为主机偏置模式,这样就必须通过主机路由对设备连接存储器进行所有访问。偏置模式可以使用 4KB 页面的颗粒度进行更改,并通过 2 型设备中执行的偏置表进行跟踪。
CXL 标准的一个重要特征是一致性协议是不对称的。Home 缓存代理仅停留在主机中。因此,主机控制存储器的缓存,从而解决连接的 CXL 设备请求的给定地址的整个系统的一致性问题。这完全不同于正在使用的现有专有和公开的一致性协议,特别是那些用于 CPU 到 CPU 连接的协议,因为它们通常是对称的,会使得所有互连设备都变得对等。
虽然这样有一些优点,但是对称的高速缓存一致性协议更加复杂,并且所有设备都必须处理由此产生的复杂性。具有不同架构的设备可以采用不同的方法来实现在微架构级别优化的一致性,而这一情况可能会为实现广泛的行业采用增加难度。通过使用主机控制的非对称方法,可以将不同的 CPU 和加速器轻松纳入新兴 CXL 生态系统。
** 4、CXL的未来**
可以设想在具有内存一致性的大型系统中同时使用多个协议来处理 CPU 到 CPU、CPU 到连接设备以及更长距离的机箱到机箱要求。目前,CXL 致力于为服务器提供经过优化的解决方案。CXL 固有的不对称性意味着它可能不适用于 CPU 到 CPU 或加速器到加速器的连接。
  • FPGA
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
    热点推荐
    关于Gen-Z语义存储(memory-semantic)体系架构探讨
    NVM Express和新兴Compute Express Link(CXL协议。 Gen-Z使用语义存储通信,以最小开销在不同组件的内存之间传送数据,它不仅使存储器件互连,也使处理器和加速器互连,加速器可以减轻CPU的处理压力,越来越受到存储和人工智能等应用的青睐。G
    的头像 发表于 10-23 15:38 7250次阅读
    如何创建最佳的网络和架构 一文解析Gen-Z架构
    的头像 发表于 02-05 16:03 6016次阅读
    一窥CXL协议
    现在已经有几十家的会员。目前CXL协议共有个版本,分别是1.0,1.1,2.0和刚刚发布的3.0,协议规范可以在官网上下载。关于CXL协议
    发表于 09-09 15:03
    CXL事务层的结构是由哪些部分组成的
    3.1 CXL.ioCXL.io为IO设备提供非一致性的load/strore接口。事务类型、事务数据包格式、信用流量控制、虚拟通道管理、事务顺序的规则等遵循PCIe协议CXL.io的事务层如下
    发表于 10-08 15:21
    CXL内存协议介绍
    3.3.1 介绍CXL内存协议被称作CXL.mem。CXL.mem定义了CPU和内存之间的传输接口。该协议可用于多个不同的内存连接选项,包括
    发表于 11-01 15:08
    DirectCXL内存分解原型设计实现
    鉴于KAIST的HPC根源,将DirectCXL原型放在一起的研究人员专注于使用远程直接内存访问(RDMA)协议CXL内存池与跨系统直接内存访问进行比较。他们使用了一个非常老式的Mellanox
    发表于 11-15 11:14
    一文详解CXL链路层格式的定义
    。其次,它允许立即指示病毒,并降低病毒分布路径和数据路径之间的竞争条件的风险。协议在这里讲的不多,不是很清楚。等到第12章的RAS,再来看看CXL如何处理“中毒”情况。插播一句,RAS
    发表于 02-21 14:27
    DesignWare CXL为SoC提供优化的多芯片IP堆栈
    ● DesignWare CXL IP 支持 AMBA CXS 协议,以实现与可扩展 Arm Neoverse 相干网状网络的无缝集成 ● 新思科技 CXL IP 以 32GT/s 的速度运行,数据
    的头像 发表于 10-27 16:40 1789次阅读
    Saniffer开放实验室库存并提供测试工具
    分析仪 1.1 PCIe Gen 5 x16协议分析仪     //* SerialTek/Ellisys,支持CXL协议分析,最高配置,288G BUFFER, 无需设置
    的头像 发表于 02-02 10:43 2866次阅读
    澜起科技发布全球首款CXL™ 内存扩展控制器芯片
    MXC芯片是一款CXL DRAM内存控制器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合CXL 2.0规范,支持PCIe 5.0的速率
    的头像 发表于 05-06 10:46 2848次阅读
    一文读懂CXL协议
    的头像 发表于 02-11 11:01 2631次阅读
    CXL协议和标准介绍, CXL2.0和3.0有什么新功能?
    CXL通过一个叫做CXL 联盟的开放行业标准组织开发技术规范,促进新兴使用模型的性能突破,同时支持数据中心加速器和其他高速增强功能的开放生态系统。
    发表于 03-15 11:30 5598次阅读
    SMART Modular 世迈科技推出高性能服务器专用全新CXL® 内存扩充卡系列
    CXL®)内存扩充卡(AIC)系列,可支持业界标准 DDR5 内存模块。这也是同类产品中第一款采用CXL®协议的高密度内存模块扩充卡。 SMART 4-DIMM和8-DIMM扩充卡让服务器和数据中心架构
    的头像 发表于 04-25 10:30 755次阅读
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
    参考设计是首个支持异构计算架构的CXL硬件设备,标志着CXL技术在数据中心领域迎来异构计算新阶段。   国数集联基于FPGA与自主研发的CXL协议IP的先进特性,可实现CPU、GPU、
    的头像 发表于 08-06 14:19 525次阅读
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款<b class='flag-5'>CXL</b>混合资源池参考设计
    如何利用CXL协议实现高效能的计算架构
    构建一个可横向扩展的可组合分离架构。众所周知,CXL协议涵盖了type1、type2、type3三种设备类型,而目前学术界和工业界的研究主要集中在如何利用CXL技术扩展系统的内存容量。
    的头像 发表于 09-03 09:14 1099次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>CXL</b><b class='flag-5'>协议</b>实现高效能的计算架构
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    15小时前
    285
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    17小时前
    306
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    19小时前
    229
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    321
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    320
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    586
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    875
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    669
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    954
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    674
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    430
