电容并联后阻抗与频率之间的关系
CHANBAEK 来源:百家号大智若愚兮 作者:百家号大智若愚兮 2023-02-21 15:29 次阅读
电容在电子电路中滤除高频干扰信号往往达不到很好的效果,通常可以通过多个电容并联来解决这一问题。
相同电容并联
N个相同电容并联,并联后ESR为原来的1/N,ESL也为原来的1/N,容值为原来的N倍。
相同电容并联后的等效电容
阻抗频率曲线为:
相同电容并联后的频率曲线
多个相同的电容并联后,阻抗频率曲线的整体形状不变,但是各个频率点的阻抗整体下移。
不同电容并联(ESR都较小)
由于每个电容的自谐振频率点不同,两个电容的行为特征存在差异。 并联后阻抗频率曲线如下。
不同电容并联
在0—f1,两个电容都表现为容性,总阻抗曲线会保持原来的变化趋势。
在>f2,两个电容都表现为感性,总阻抗会比任意一个电容的稍小。
在f1—f2,就像是一个电感和一个电容并联,构成了LC并联谐振电路,会在某个频率点发生并联谐振,阻抗达到区间内最大值,我们称之为并联谐振峰
(位于两条阻抗曲线交叉点附近)。 并联谐振峰也叫作反谐振点,可以理解为是由C1的ESL1和C2形成的。
并联谐振峰处阻抗较大,会影响并联后的滤波效果,那么哪些因素会影响谐振峰值的大小。
在此,两个电容并联可以等效为:
f1f2之间电容并联等效
则并联谐振峰公式为:
并联谐振峰计算公式
根据公式可得出以下三个结论:
两电容容值差越大,谐振峰越大
当ESR、ESL(分别代入公式中的R、L)一定时,C2容值越小(在图上表现为两电容的距离越小容差越小)并联谐振阻抗(并联谐振峰)越小。
容差不同电容并联
等效串联电感(ESL)越大,谐振峰越大。
当ESR、C2(分别代入公式中的R、C)一定时,ESL1越大并联谐振阻抗(并联谐振峰)越大。
ESL大小对谐振峰的影响
ESL不仅影响电容并联谐振峰值的大小,也影响电容的自谐振频率,ESL变大,使阻抗在自谐振频率点之后增加变快。
ESL越大,并联谐振峰值越大,而且并联谐振频率越低。 一方面,由于并联谐振峰值增大,要想满足目标阻抗的要求,需要增加更多的电容; 另一方面,由于谐振点向低频移动,为了高频处也能满足目标阻抗的要求,需要增加更多的小电容。
通常电容安装电感会影响ESL变大,所以需要通过一些方法来预防,比如体积大的电容用多个过孔并联,使电源过孔和地过孔尽量靠近,电容尽量靠近芯片的供电引脚减小平面的分布电感等。
等效串联电阻ESR不宜过大或过小
假设ESL1=0.5nH、C2=0.1uF时,并联谐振峰值Zp与ESR的关系为:
并联谐振峰与ESR
并联谐振峰曲线是一个中间低两头高的形状,所以总有一个中间的ESR值使得并联谐振峰达到最小值,大于或小于此中间值都会使并联谐振峰变大。
不同电容并联(其中有一个电容ESR过大)
当C2 ESR过大时,阻抗特性曲线可能会落如C1中,此时并不能达到展宽低阻抗频带的目的,电容并联后的曲线与C1的曲线差别不大。
ESR过大并联无效
如果C2为MLCC,ESR会受体积的影响,比如可以将0.01μF 0603更改为0.01μF0402的封装,或者更换更小ESR的电容,便可让曲线不落入C1中。
  • 并联
  • 电容
  • 阻抗
  • ESR
    ESR
  • 电子电路
    热点推荐
    交流电路中电容阻抗之间关系,如何计算电容器的阻抗
    电容阻抗等参数必须保持在可接受的设计限制范围内,否则即使是精确的设计也可能无法提供所需的功能。在某些情况下,需要将一个参数转换为另一个参数。此外,在进行详细的交流电路分析时,需要将电容等参数转换为
    的头像 发表于 07-05 17:30 3.2w次阅读
    交流电路中<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>,如何计算<b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>阻抗</b>?
    电阻-电抗-阻抗-电导-电纳-导纳之间关系
    电阻 电抗 阻抗 电导 电纳 导纳之间关系 电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆 电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆
    发表于 03-12 14:24
    【电源设计小技巧】3.并联阻抗和串联阻抗转换
    3 对此进行了说明。输出阻抗在谐振时达到最高,因此必须首先计算出滤波器谐振频率。下一步,对电感-DCR 组合和电容-ESR 组合进行串-并联转换。最后,简单地组合三个已为
    发表于 12-19 11:39
    请问:LC并联、串联总阻抗频率关系
    我知道:电容容抗Xc=-j(1/2πfc),电感感抗Xl=j(2πfl),当LC并联时,总阻抗Z=XcXl/(Xc+Xl),当LC串联时,总阻抗Z=Xc+Xl,可是我无法得出总
    发表于 10-20 19:18
    晶振、电容和电阻之间关系
    关系,并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;电阻的作用是将电路内部的反向器加一个反馈回路,形成放大器,当晶体并在其中会使反馈回路的交流等效按照晶体频率谐振,由于晶体的Q值非常高,因此电阻在
    发表于 04-13 11:59
    石英晶体的等效模型是什么?石英晶体阻抗频率之间有什么关系
    频率的点fp.在fp,Ls和电容Cp之间的相互作用形成了一个并联调谐的LC谐振电路,这里石英晶体上的阻抗最大。  从讨论来看,石英晶体是
    发表于 02-20 14:34
    损耗与频率之间关系
    损耗与频率之间关系
    发表于 10-22 14:20 7592次阅读
    损耗与<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    电解电容并联的效果
    电容并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和。 并联
    发表于 10-28 10:24 3.3w次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>并联</b>的效果
    分立器件等效模型 电阻阻抗绝对值与频率关系
    下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率关系,正像看到的那样,并超过一定值 时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当
    发表于 04-02 17:59 8703次阅读
    分立器件等效模型 电阻<b class='flag-5'>阻抗</b>绝对值与<b class='flag-5'>频率</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    串联谐振和并联谐振之间的区别
    串联共振是在串联连接电阻、电感、电容和外部交流电源的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路的固有频率时,电路产生共振。 并联谐振是在在电感、电容
    的头像 发表于 08-20 16:07 4.2w次阅读
    天线阻抗频率关系解析
    我们首先要清楚的是:天线阻抗频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系
    的头像 发表于 06-08 14:33 5013次阅读
    天线<b class='flag-5'>阻抗</b>与<b class='flag-5'>频率</b>的<b class='flag-5'>关系</b>解析
    太阳诱电 | 电容阻抗频率特性是什么?什么是电容器的ESR,ESL?
    电容器 的阻抗电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,
    的头像 发表于 10-20 10:39 983次阅读
    太阳诱电 | <b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>阻抗</b>的<b class='flag-5'>频率</b>特性是什么?什么是<b class='flag-5'>电容</b>器的ESR,ESL?
    并联电路中总电阻与分电阻的关系 并联电路电流分配规律
    并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的
    的头像 发表于 01-11 15:00 9593次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>电路中总电阻与分电阻的<b class='flag-5'>关系</b> <b class='flag-5'>并联</b>电路电流分配规律
    电容电感并联阻抗的计算方法
    引言 在电子电路中,电容和电感是两种常见的元件,它们在电路中起着重要的作用。电容可以存储电荷,电感可以存储磁能。当电容和电感并联时,它们的阻抗
    的头像 发表于 07-17 14:41 8333次阅读
    电容电感的阻抗频率关系
    本题主要考察电容和电感在交流电路中的阻抗频率关系。 首先,我们来看电容。在交流电路中,电容
    的头像 发表于 08-25 09:28 4528次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    14小时前
    254
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    371
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    489
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    955
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    415
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    733
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    329
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    431
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    472
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    300
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    505
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
