石墨烯反点纳米带横向异质结带阶匹配及输运特性
鸿之微 来源:鸿之微 2023-02-21 16:34 次阅读
0 1引言
近年来,具有原子尺度厚度材料的发现和研究为设计各种二维异质结构提供了新的可能性。通过调控异质结的结构构型和组成异质结的材料间的带阶匹配,能够使异质结的电子性质得到极大的改变,甚至能够得到与其组分性质完全不同的新的电子性质。因此,对于二维材料异质结的研究变得尤为重要。
根据其物理结构,二维材料异质结可以分为纵向堆叠形成的纵向异质结和横向拼接形成的横向异质结。与纵向异质结相比,横向异质结具有清晰的表/界面,并且其晶格生长方向可以通过实验参数很好地控制,这使得有横向异质结构成的电子及光电器件具有更加优异的性能。
目前,包括h-BN/石墨烯,TMDs/石墨烯和TMDs/TMDs等在内的多种二维横向异质结(Two-dimensional lateral heterostructure,2DLH)已经在实验上被成功的合成,并被证明在FET、谐振器及逻辑电路等方面具有极高的应用潜力。
其中,由MoS2/石墨烯横向异质结构构建的FET具有极低的固有延迟,接近109的开关频率和高达6 µs的最大跨导率[192];采用光刻法制备的石墨烯/h-BN异质结构的载流子迁移率可高达2000 cm2v−1s−1。由于具有易于剥离并被转移到其他基板上的优点,它十分有利于作为谐振器,并被用作逻辑电路中的滤波器
本研究通过第一性原理计算,使用了三种不同的方法对GANR的电子性质进行了调制,并研究了由其所构造的二维材料异质结的输运性质。通过有效地调控纳米孔的形状、纳米带的宽度和杂质的掺杂位点及浓度,可以同时实现具有I型和II型带阶匹配的二维材料异质结。
本研究分别计算了两种典型的I型和II型二维材料异质结的输运特性。结果表明,2DLH的I-V特性与基于带阶匹配的结果非常一致。我们的研究结果提出了一种基于单一材料的新型维材料异质结的替代方法,在高性能电子器件中具有极高的应用潜力。
02成果简介
在计算过程中,我们使用了基于Monkhorst-Pack方法撒点的1×1×11的格子。截断动能设置为500 eV。在结构优化过程中,原子位置得以完全弛豫直到他们之间的最大能量小于 10-5eV,最大力小于 0.01 eV Å-1为止。我们使用了GGA交换关联泛函和基于PBE的赝势。
所有的结构在z方向都设置了20 Å的真空层从而防止面与面之间发生相互作用。所有在边缘的碳(C)原子的悬挂键都被氢(H)原子钝化,从而防止引入额外的自旋。对于所有的体系,其导带底和价带顶的位置均通过将真空能级设为0 eV来匹配。
在电子和热输运特性的计算中,本研究使用了基于NEGF-DFT理论的Nanodcal软件,并采用了双ξ极化原子轨道基组来扩展所有的物理量。K点的撒点密度为20×1×1。 0 3图文导读 本研究选取了具有I型和II型带阶匹配的异质结构结构并构建器件模型,研究了其输运性质。
基于GANR所构建的具有I型和II型带阶匹配的异质结构器件示意图如图1所示。器件由三部分构成:左右电极,中心区以及缓冲层。其中,中心区为异质结的主要结构,包括由15-GANR-I/13-GANR-I构成的具有I型带阶匹配的异质结和11-GANR-I/13-GANR-I1B-1构成的具有II型带阶匹配的异质结器件,分别如图1(a,b)所示。
而电极材料则选取了随不同宽度变化均保持金属性的ZGNR,如图1中蓝色和橙色方块所示。所有位于边缘处的C悬挂键均被H原子钝化,从而防止额外磁性的引入。电极的宽度选取为和与之相连的中心区的GANR相同的数值。此外,在左右电极和中心区之间均连接了2个周期的Zigzag石墨烯纳米带(ZigzagGrapheneNanoribbon,ZGNR)作为缓冲层以保证中心区和电极处电势变化的连续性及计算的准确性。
图1基于GANR所构建的具有I型和II型带阶匹配的异质结构器件示意图。(a)15-GANR-I/13-GANR-I;(b)11-GANR-I/13-GANR-I1B-1
由于异质结构的能带排列通常对传输特性起着至关重要的作用,因此本研究对于15-AGANR-I/13-AGANR-I和11-AGANR-I/13-AGANR-I1B-1在真实空间中的局部态密度(LDOS)进行了研究,如图2所示。因此,2DLH的能带边缘清楚地分别针对上述两种异质结构表现出了I型和II型带阶匹配。图2所示的构成材料的带隙与带阶匹配的结果一致。对于II型异质结,空间电荷区远长于I型异质结构,然而,中心散射区仍然足够长,可以实现空穴弛豫。
图2 15-AGANR-I/13-AGANR-I和11-AGANR-I/13-AGANR-I1B-1在实空间中的局部态密度
图3给出了两种异质结构的能带结构示意图和相应的电流-电压曲线。在二维材料异质结界面处由于费密能级的不同,电子和空穴将在浓度差的驱动下形成扩散作用直到达到热平衡,此时两半导体的费米能级EF1和EF2在界面处拉平,合并为一个相同的的费米能级,如式(1-1):
15-GANR-I/13-GANR-I的能带结构示意图如图3(a)所示。由于15-GANR-I具有较高的费米能级,因此电子会从15-GANR-I扩散到13-GANR-I。与此同时,在15-GANR-I和13-GANR-I的界面处会分别形成正的和负的空间电荷区,该空间电荷区会形成内建电场阻止电荷的进一步扩散。最终,二者达到平衡。由于内建电场的存在,使得15-GANR-I和13-GANR-I的能带在界面处在附加电势的作用下分别向上和向下弯曲。能带弯曲的总能量差可通过如公式(1-2)计算得到:
式中,VD是接触电位差;VD1和VD2分别是接触的两半导体的内建电场大小。经过计算,15-GANR-I/13-GANR-I的能带弯曲值为0.464 eV。
图 3 二维材料异质结接触面处的能带结构示意图及器件输运计算得到的电流-电压曲线。(a, b)15-GANR-I/13-GANR-I;(c, d)11-GANR-I/13-GANR-I1B-1
计算得到电流-电压曲线及相应的电压下的整流比分别如图3。对于15- GANR-I/13-GANR-I,如图3(b)所示。当对体系施加正向偏置电压时,左侧电极电势变低,右侧电极电势变高,二者之间的差值即为所加电压的数值。当偏置电压较小时,器件右侧,即13-GANR-I中导带的电子由于在左侧的15-GANR-I中没有空的未占据态,无法实现隧穿形成电流,因此其电流大小基本保持为0。直到偏置电压大于EC1和EV2之差,即EC1−EV2=1.492 eV之后,15-GANR-I才有空带提供电子占据。
此时,电子才可以从右侧隧穿到左侧形成电流,其隧穿通道如图3(a)中蓝色虚线箭头所示。同样的,当对体系施加反向偏置电压时,EC2和EV1的差为EC2−EV1=1.355 eV,相应的电子隧穿路径如图3(a)中橙色虚线箭头所示。从图3(b)中可以清楚地看到,15-GANR-I/13-GANR-I异质结器件的正向开启电压和负向开启电压分别为1.6 V和1.4 V,与带阶匹配的结果一致。
同样,对于如图3(c)所示的11-GANR-I/13-GANR-I1B-1,由于11-GANR-I的费米能级高于13-GANR-I1B-1,电子会从左侧扩散到右侧,形成一个空间电荷区域。由于B原子的掺杂使得13-GANR-I1B-1的费米能级低于价带,因此在价带顶附近有额外的空带允许电子占据。因此,在正负偏置电压下均能产生一个较小的电流,如图3(d)所示。
当施加负电压时,电场与空间电荷区域相反。随着偏置电压继续增加,尽管应用电场可以克服空间电荷区域的电场,然而右边的材料没有其他空带供电子占据,所以电流的变化是可以忽略的。直到所加偏置电压能够使电子从左侧的价带隧穿到右侧材料的导带,即qV>EC2−EV1=1.6 eV之后,电流才会呈指数形式上升。
这种单侧导电特性与II型带阶匹配一致,可广泛应用于p-n结。
为了进一步研究造成其开启电压的原因,本研究计算了I型和II型2DLH在不同偏置电压下的电子透射光谱,分别如图4和图6所示。对于15-AGANR-I/13-AGANR-I,其积分区间的电子透射谱值保持为0,直到负偏压大于-1.4 V。之后,积分区间的电子透射峰面积继续增加,对应于图3中电流呈指数增长。
当向系统施加正电压时也会发生类似的现象,其积分区间内的电子透射谱值保持为0,直到正偏压大于1.6 V。对于11-GANR-I/13-GANR-I1B-1,其透射谱也清楚地显示了负导通电压为-1.6 V。同时,在正偏压下,透射谱中有一个小峰,这对应于其较小的电流。透射谱的这种演变也证实了2DLH的带阶匹配决定了器件在有限偏置下的传输特性。
图 4 15-AGANR-I/13-AGANR-I 在不同偏压下的电子透射谱。(a)-1.2 V;(b)1.2 V;(c)-1.4 V;(d)1.4V;(e)-1.6 V;(f)1.6 V;(g)-1.8 V;(h)1.8 V
图 5 11-GANR-I/13-GANR-I1B-1 在不同偏压下的电子透射谱。(a)-1.2 V;(b)1.2 V;(c)-1.4 V;(d)1.4V;(e)-1.6 V;(f)1.6 V;(g)-1.8 V;(h)1.8 V
图6 两种二维横向异质结整流比随偏置电压的变化曲线
此外,作为数字电路重要的性能指标之一,我们还研究了其整流特性。其定义为IV/I-V,式中IV和I-V分别为在偏置电压V和-V下的电流值。值得注意的是,通过调制的GANR异质结的整流比最高可达15,大于由宽度调制的GNR(20- GNR/17-GNR)的7,如图6所示。这两种异质结构的电压-电流曲线与带阶匹配的结果都吻合较好。因此,我们可以通过使用不同的调制方法,有效地调节二维材料异质结的输运性质。
0 4小结
本研究使用三种不同的方法对GANR的电子性质进行了调制,I型和II型异质结都可以通过纳米孔的形状、纳米带的宽度和掺杂位点及浓度的调控来实现。对于输运性质,两种典型的I型和II型二维材料异质结的的电流-电压特性与基于带阶匹配的结果高度相符。
进一步的,本研究通过鸿之微Nanodcal计算了器件的电子透射谱对其I-V特性进行了进一步的研究。
所构建的I型和II型二维材料异质结的电子透射谱均表现出了特征峰随着所加偏压的规律性演变。其积分区间内的面积变化反映了电流大小的变化趋势,合理解释了电流的变化规律。
本研究证明了基于纳米孔的形状、纳米带的宽度和掺杂位点及浓度的多种调制方法能够有效的实现二维材料异质结器件组分的筛选及性能调控,由同种材料形成的二维横向异质结在电子器件中的应用中具有不可估量的潜力。
审核编辑:刘清
  • 谐振器
  • 光电器件
  • 偏置电压
  • TMD
    TMD
原文标题:文献赏析|石墨烯反点纳米带横向异质结带阶匹配及输运特性(陈海元)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    首个基于溶液法合成石墨纳米的超净单电子晶体管
    该成果利用具有优异液相分散性的石墨纳米,实现了超净单电子晶体管的制备,为进一步研究液相石墨
    发表于 02-16 12:03 701次阅读
    石墨技术取得重大突破:能应用于纳米电子元件中
    `  (转自搜狐网新闻) 如果说,未来石墨能够在电子界引发轰动,那很有可能是以“纳米”的形式出现。石墨
    发表于 01-15 10:46
    飞机机翼覆冰的融化也能用上石墨技术了!
    的科学家创建出一种全新的石墨纳米带环氧涂层,在被施加电压后,能通过产生的电热实现覆冰的融化。  在James Tour教授的带领下,研究人员将环氧树脂涂层与石墨
    发表于 01-29 11:16
    石墨的基本特性和制备方法
    石墨中分离出石墨,而证实它可以单独存在,两人也因在二维石墨材料的开创性实验而共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨的全面介绍
    碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁
    发表于 07-29 06:27
    不是只有石墨电池,传感器也需要
    Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨和氧化石墨。使用石墨
    发表于 05-18 06:44
    石墨纳米的高强度发光现象 有望促进石墨光源的发展
    意大利和法国研究团队首次通过实验观察到7个原子宽的石墨纳米的高强度发光现象,强度与碳纳米管制成的发光器件相当,并且可以通过调节电压来改变
    的头像 发表于 01-16 08:33 8343次阅读
    简述石墨纳米结构的原子级精准构造
    纳米结构并研究其奇特的电子学和自旋电子学性质是实现其器件应用的必要前提。 目前,实验构筑锯齿形石墨纳米及其面内
    的头像 发表于 06-17 16:22 3853次阅读
    简述<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>纳米</b>结构的原子级精准构造
    研究人员成功开发石墨/硅微米孔阵列异质光探测器
    基于此,在本项研究中,利用化学气相沉积法(CVD)制备的大面积石墨薄膜转移到硅微米孔阵列衬底上,构建了石墨/硅微米孔阵列异质结构光探测器
    的头像 发表于 09-13 11:43 1722次阅读
    Nanodcal石墨纳米中的输运
    Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压
    的头像 发表于 10-21 17:04 1598次阅读
    石墨纳米中的输运特性
    的头像 发表于 10-26 16:27 1104次阅读
    基于石墨/硅纳米线阵列异质的响应式近红外光探测器
    基于此,在本文中,研究了一种基于硅纳米线阵列/石墨异质的高灵敏度近红外光探测器,并对其电性能与光学
    的头像 发表于 11-24 11:20 1898次阅读
    近代物理所在单石墨纳米孔调控离子输运研究方面获进展
    为制备出具有离子输运调节功能的石墨纳米孔,科研人员利用重离子辐照的方法在石墨上制备出单个
    的头像 发表于 12-02 10:19 734次阅读
    基于锯齿形石墨纳米及其五元环衍生结构的自旋卡诺电子学器件设计
    为了减小界面处的晶格形变,提高电子透射性能,我们基于STGNR和5-STGNR纳米,设计了全新的自旋卡诺电子学器件。采用非平衡态格林函数结合密度泛函理论,选取对称与不对称边缘的STGNR纳米
    的头像 发表于 09-12 17:59 1456次阅读
    基于锯齿形<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>带</b>及其五元环衍生结构的自旋卡诺电子学器件设计
    半导体石墨光电探测器取得新进展
    :当石墨用作光吸收介质时,传感器通常只能表现出mA/W级别的弱光学响应度。团队通过开解单壁碳纳米管制备了具有直接隙为 1.8 eV 的半导体性
    的头像 发表于 12-13 12:33 1407次阅读
    半导体<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>光电探测器取得新进展
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    46分钟前
    46
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    1小时前
    67
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    6小时前
    194
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    8小时前
    264
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    10小时前
    260
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    355
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    371
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    485
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    412
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    349
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    629
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    995
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    771
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
