蓝牙功率放大器:系统性能评估
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-21 16:42 次阅读
MAX2240功率放大器(PA)具有蓝牙工作特性®。介绍了以下方面的性能:发射输出频谱、1dB压缩点、S参数、噪声系数、谐波输出成分、增益和电源电流。蓝牙在 2.402GHz 和 2.48GHz 之间使用 GFSK 调制。PA输出功率为+20dBm,包括输出功率控制电路。
介绍
蓝牙通信是一种TDD(时分双工)系统,在2.402GHz和2.48GHz之间的ISM频段运行。蓝牙系统使用称为 0.5BT GFSK 的数字频率调制方法 (高斯频移键控).通过这种类型的调制,载波向上移动175kHz以表示“1”,向下移动175kHz以表示“0”,通常以每秒1M符号的速率移动。0.5BT(带宽时间)在数据速率的一半(即3kHz)下定义了500dB带宽。该系统采用FHSS(跳频扩频)来提高RF链路的质量和可靠性。跳频速率高达 1600 跳/秒。在GFSK调制中,信号包含在恒定幅度包络中;因此,允许PA(功率放大器)驱动到饱和状态,以高效率提供发射功率。
Maxim的MAX2240单电源、低压、功率放大器IC非常适合蓝牙应用。该PA提供标称+20dBm (100mW)输出功率。此外,PA还包括一个数字电源控制电路。有四个数字控制的输出功率电平,使 PA 符合蓝牙 1 类和 2 类电源。数字输入控制活动和关断操作模式,以高效操作TDD系统中的PA。MAX2240集成了RF输入和级间匹配,简化了IC的应用,并最大限度地减少了PCB(印刷电路板)的面积。
蓝牙所需的 PA 特性分析
发射输出频谱:发射输出频谱的测量分析频域中的功率电平,以确保在给定条件下,PA将满足FCC 20dB带宽要求(FCC 15.247)和蓝牙发射频谱模板要求(有关详细信息,请参见表1)。
发射输出频谱与VCC的关系(参见测试结果A、B、C和D)
发射输出频谱与增益控制电平的关系(参见测试结果A、B、C和D)
发射输出频谱与输入功率斜坡(参见测试结果E):由于PA的典型AM-PM(幅度调制相位调制)非线性效应,输入功率斜坡速度决定了瞬态输出功率频谱。当斜坡速度超过极限时,AM-PM非线性效应将导致频谱输出增长。必须控制这种新的频谱增长,以保持在蓝牙指定的带内杂散发射要求以下。
1dB 压缩点测量(参见测试结果 F)
小信号S参数测量(参见测试结果G):由于MAX2240是典型的A类PA,器件特性会因PA输入而异。使用 HP 8753E 网络分析仪进行测量。因此,由于网络分析仪的瞬态行为,S22不代表实际输出匹配。20dB负载/焊盘通过网络分析仪校准进行补偿,以包括其影响。
PA的噪声系数(参见测试结果H):表征PA引起的总热噪声功率。
噪声功率测量(见测试结果I):表征宽频率范围内的噪声功率发射。
谐波测量(见测试结果J)
PIN 与 PIN 与 POUT 测量以及 PIN 与 ICC 测量(参见测试结果 K)
频率偏移 发射功率
±550kHz -20分贝
|M - N |= 2 -20分贝
|M - N |> = 3 -40分贝
MAX2240 PA性能评测
总体测试条件:
所有测试均在室温下进行。
调制类型:蓝牙,GFSK,频率偏差为0.5BT和175kHz。
工作台设置框图
图1.用于输出功率、输出频谱以及谐波和 P1db 测量的台架设置。
图2.用于光谱飞溅测量的工作台设置。
图3.用于小信号 S 参数测量的台架设置。
图4.用于噪声系数测量的工作台设置。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 功率放大器
  • 蓝牙
    热点推荐
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性
    发表于 08-17 13:35
    功率放大器性能指标,功率放大器的应用
    的乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。增益大小的选择取决于系统设计对电波覆盖区域的要求,简单地说,在同等条件下,增益越高,电波传播的距离越远。而功率放大器的接收增益值越大,则接收性能越强。避雷保护常见
    发表于 05-12 10:27
    功率放大器的用途
    的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。功率放大器的用途:用于院校类电子实验测试用于压电陶瓷驱动磁性材料的磁化特性( B-H曲线)测量 声纳系统超声波探伤EMC信号加注MEMS实验测试`
    发表于 09-19 15:13
    【转帖】功率放大器性能指标,功率放大器的应用
    发表于 06-01 17:16
    功率放大器的设计资料分享
    一、功率放大器介绍二、功率放大器分类功率放大器按照导通角度与效率可分为:(1)甲类(A类)甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A
    发表于 11-11 09:01
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率
    发表于 12-22 14:35
    高频功率放大器的设计
    高频功率放大器的设计:功率放大器主要技术指标— 工作频带工作频带是指放大器应满足全部性能指标的连续频率范围。硅双极型晶体管功率放大器和硅金属
    发表于 08-16 15:21 450次下载
    高频<b class='flag-5'>功率放大器</b>的设计
    蓝牙功率放大器: 系统性能回顾
    蓝牙功率放大器: 系统性能回顾 摘要:
    发表于 08-19 12:34 2137次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>: <b class='flag-5'>系统性能</b>回顾
    一文解读功率放大器功率放大器如何选型)
      功率放大器是生活中很常见的电子设备之一,但是你真的了解什么是功率放大器吗?安泰电子将从功率放大器的定义、特点以及功率放大器的用途等多方面来介绍,让大家对
    的头像 发表于 11-15 11:16 3110次阅读
    功率放大器怎么连接蓝牙和手机
    要连接功率放大器蓝牙,首先需要将功率放大器连接到一个蓝牙模块,然后将蓝牙模块连接到蓝牙设备,最
    发表于 02-21 11:36 1.8w次阅读
    功率放大器属于什么设备 功率放大器的基本要求
      功率放大器属于电子设备的一种,主要用于放大电信号的幅度或功率功率放大器通常用于音响系统、无线电通信、雷达
    发表于 02-24 11:12 2395次阅读
    功率放大器的连接方式 功率放大器的基本类型
      功率放大器主要解决低功率信号放大的问题,它可以将来自低功率信号源的电信号放大为高功率信号,以
    发表于 02-24 11:12 2929次阅读
    西安安泰电子高压放大器功率放大器性能如何验证
    在电子领域中,高压放大器功率放大器 是非常重要的元件。它们的性能直接影响到整个系统的工作效果和稳定性。因此,验证高压放大器
    的头像 发表于 12-28 14:21 669次阅读
    西安安泰电子高压<b class='flag-5'>放大器</b>及<b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>性能</b>如何验证
    安泰功率放大器怎么用
    功率放大器是电子设备中的关键组件,用于放大信号的功率。正确使用功率放大器对于确保系统性能至关重要。本文将介绍
    的头像 发表于 10-09 11:21 494次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么用
    蓝牙功率放大器的优势分析
    的需求,蓝牙功率放大器成为了提升蓝牙性能的重要技术。 一、提高通信距离 蓝牙功率放大器最直接的优
    的头像 发表于 01-19 14:36 678次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    265
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    511
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    581
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    475
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.2k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    900
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    839
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    613
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    408
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    599
