电子发烧友看过来:防静电纯PEEK应用在什么地方?
2023-02-10 11:37·广东正浩PEEK厂家叶子
未填充的 PEEK 在全球消耗的 PEEK 中占主导地位。当高强度和惰性(尤其是在高温下)适用于许多行业时,PEEK 的耐用性、可用性和可加工性使其成为首选材料。人们一直在为聚合物设计新的用途。该聚合物的一些突出用途包括:
一、半导体和电子产品 ——PEEK 在高温下保持强度的能力、纯度以及耐受刺激性化学品的能力使其非常适合半导体和电子产品制造。PEEK 可以加工成晶圆处理工具和硬件,这在化学清洗过程中特别有用。未填充的 PEEK 在芯片生产过程中也很重要,尤其是在化学机械平面化和蚀刻过程中。PEEK 薄膜的最大应用之一是手机
二、石油和天然气 —— 在石油和天然气行业,未填充的 PEEK 和玻璃纤维填充的 PEEK 通常被加工成密封件和电连接器,它们用作绝缘体和隔离器以及软密封材料的增强材料。PEEK 是石油和天然气应用的理想选择,因为它对蒸汽和腐蚀性井下环境中遇到的各种化学品具有高度抵抗力。PEEK 阀座和下游密封件有助于管理石化气体和液体的流动,而没有化学降解的风险
三、航空航天 – PEEK 用于商用和军用飞机,并且在这两种设置中,仅使用可靠、耐用的材料。在航空航天工业中,PEEK 的低烟产生和出色的耐热性被证明是有价值的,因为未填充的 PEEK 非常耐热和防火,可以自行熄灭。这些特性使其非常适合往往承受高应力的航空航天电子产品和必须应对高温和极冷条件的隔热器。450CA30 和 KT820CF30 等碳纤维增强 PEEK 等级可提供最大强度和刚度,但没有玻璃增强 PEEK 等级的高密度。
四、医疗 —— 未填充的 PEEK 的生物相容性已经得到解决,正是这种特性使未填充的 PEEK 可以用作植入物,包括脊柱和牙科植入物。即使是碳纤维增强的 PEEK 也能长时间保持惰性和稳定性,以至于植入物比患者活得更久。PEEK 的惰性和稳定性意味着它可以承受反复的高压灭菌,使其可以在可重复使用的医疗器械中发挥作用。PEEK 的射线可透性也很有价值。换句话说,PEEK 对无线电成像(包括 CT 和 MRI 扫描)以及 X 射线成像仍然不可见。这种射线可透性对于研究组织生长过程尤为重要,因为植入物不会遮挡周围的组织。
五、食品和包装—— 未填充的 PEEK 有食品级品种,因此可以集成到与食品接触的电器和表面中。标准应用包括灌装喷嘴、搅拌桨、轴承、衬套和阀门部件,尤其是那些涉及柑橘类水果加工和热灌装机的部件。随着工艺温度的升高,阀体已从缩醛转变为未填充的 PEEK。此外,未填充的 PEEK 不受所有就地清洗 (CIP) 溶液的影响。
以上只是对 PEEK 应用的初步了解。随着公司寻求越来越高的“使用中”成本效益,他们经常转向 PEEK 来实现这一目标。PEEK 是当今市场上最实用、用途最广泛的高性能聚合物。
审核编辑黄宇
电子元件
94文章
1416浏览量
57538
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜:电子发烧友的稳定“守护神”
电子发烧友荣获飞凌嵌入式“2024年度最具价值媒体”奖
保护敏感电子部件免受ESD的防静电电阻
不同外壳材质的防静电设计技巧
[求职] RK3588核心板,寻找志同道合的电子发烧友!
迎新春,盖楼抢好礼!欢迎张飞实战电子入驻电子发烧友社区!
电子发烧友社区2025年春节放假通知!
电子发烧友荣获电子工业出版社博文视点 “2024 年度卓越合作伙伴”
电子发烧友荣获人民邮电出版社-异步社区“2024年度最佳合作伙伴奖”
榜样力量,智领未来——2024年度电子发烧友社区表彰
电子发烧友荣获机械工业出版社 华章板块“2024年度优秀合作伙伴奖”
华秋电子 | 电子发烧友亮相OpenHarmony人才生态大会2024
华秋DFM注册账号,电子发烧友论坛改不了id名称
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
