MAX2644和MAX2242适用于2.4GHz频率开关WLAN应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-21 17:18 次阅读
介绍MAX2644和MAX2242在WLAN应用中用于FHSS无线电的PA和PA驱动器的设计权衡和测量性能。修改了偏置和RF布局及匹配,以提高2450MHz的性能。 +23dBm输出功率在-12dBm输入功率下实现。施加 185V 时,电源电流为 3mA。
有许多商用收发器针对 2.4GHz FHSS(跳频扩频)应用进行了优化,例如蓝牙、HomeRF 和 DECT(数字欧洲无绳电话)。这些IC中的大多数发射功率有限,因此仅限于在非常短的距离内传输。许多寻求将其产品与竞争对手区分开来的PC卡制造商正在增加外部PA(功率放大器)以扩展其产品的传输范围。蓝牙和HomeRF允许天线的最大输出功率为+20dBm(100mW),而2.4GHz DECT可以传输高达+24dBm(250mW)的输出功率。这些应用的PA通常需要提供+23dBm至+27dBm的功率,以克服RF开关和双工器中预期的3dB损耗,这些开关和双工器将PA和天线分开(见图1)。为了延长电池寿命,蓝牙和 DECT 采用 GFSK(高斯频移键控)调制,HomeRF 使用两电平和四电平 FSK,允许使用饱和 PA,这比线性功率放大器更节能。
poYBAGP0jHWAfcf5AABfu-OKG_A030.gif?imgver=1
图1.一款 2.4GHz FHSS WLAN 收发器,用于蓝牙、HomeRF 和 DECT。
本应用笔记演示了MAX2242 2.4GHz PA在CSP(芯片级封装)配置(1.5mm x 2.0mm)中的性能,集成功率检测器和0.5μA电源电流关断功能(见图2)。此外,还采用了MAX2644,这是一种2.4GHz LNA,用作PA预驱动器。MAX2242 PA最初用于2.4GHz IEEE802.11b DSSS(直接序列扩频)应用。对于DSSS应用,PA提供+22.5dBm的线性输出功率,在33.3V电源下具有-3dBc ACPR性能,电源电流消耗为310mA。该应用的饱和输出功率为+26.5dBm,与2.4GHz DECT一样完美。MAX2242使用外部电阻设置器件的偏置电流,基本上允许针对特定应用定制器件的性能。PA的设计目标是+23dBm饱和输出功率,预计PA和天线之间的损耗约为3dB,以在天线上提供所需的+20dBm。由于许多可用的FHSS收发器IC仅提供-7dBm至-13dBm的输出功率,因此需要一个PA预驱动器来提供必要的输入功率,以驱动PA进入饱和状态。MAX2644具有17dB的小信号增益和+1dBm的输出P4dB压缩点,是理想的选择。
图2.MAX2242典型应用电路
对现有的MAX2242评估板进行了性能和电路更改。现有电路只需很少的改动即可达到所需的性能。外部偏置电阻改为91kΩ。并联输出电容C2从1.8pF改为2.2pF,距离器件输出稍远(评估板布局为5.5个陷波,输出上拉电感为230mil)。级间RF旁路电容C8移入(在C7和C8的焊盘之间,从焊盘A70移出2mils),C10移出(从焊盘A135移出4mils)。移动这些电容有助于改善级间增益,为了提高线性操作下器件的ACPR性能,该增益已被取消。元件位置参见图3,电路板布局帮助请参考MAX2242评估板数据资料
图3.MAX2242 +23dBm元件贴装导轨
MAX2242调谐为+23dBm饱和输出功率,电源电流消耗为175mA (37%功率附加效率,或PAE),室温下为3.0V电源电压(T一个= +25°C)。测量输出功率、电源电流、增益和PAE与输入功率、电源电压和频率的关系(见图4至图7)。PA的一个有趣特性是,当RF功率被移除时,电源电流消耗降至29mA,而竞争PA的偏置电流仍然超过150mA(见图8)。还评估了PA的谐波含量,最坏情况下的杂散比载波低35dB。
poYBAGP0jHmALsAWAABAy4EgtSM151.gif?imgver=1
图4.MAX2242 PA的输出功率和电源电流与输入功率的关系
pYYBAGP0jHuAF2uFAAAwTHO8J1I384.gif?imgver=1
图5.MAX2242 PA的增益与输入功率的关系
pYYBAGP0jHyANZR7AAAv2ZVuA6k249.gif?imgver=1
图6.MAX2242 PA的功率附加效率(PAE)与输入功率的关系
pYYBAGP0jH6ADJ-JAAAxMdVbj2s102.gif?imgver=1
图7.MAX2242 PA的输出功率与频率的关系
poYBAGP0jH-ABfwNAAAeyRN-mX4967.gif?imgver=1
图8.MAX2242 PA的电源电流,不施加RF电源。
MAX2644 2.4GHz LNA因其+4dBm输出P1dB压缩点、17dB小信号增益、8mA低电流消耗和集成输出匹配网络而被选为PA前置驱动器。MAX2644评估板无需修改,现成使用。对于本应用,测量MAX2644的输出功率和电源电流与输入电源和电源电压的关系(参见图9和图10)。当输入功率为-13dBm至-7dBm时,MAX2644采用3V电源提供6dBm至2dBm的输出功率,频率为45.3GHz。
poYBAGP0jICAZd7EAAAwkONVi4s406.gif?imgver=1
图9.MAX2644 PA的前置驱动器输出功率与输入功率的关系
poYBAGP0jIKARU8-AAAxiWRPI3I270.gif?imgver=1
图 10.MAX2644的电源电流与输入功率的关系
然后根据发送器IC的输出功率范围测量MAX2644和MAX2242的级联性能。该系列为-23dBm至-12dBm的输入功率提供+5dBm的输出,在-22dBm时降至+9.13dBm,这是最坏情况下的预期输入功率(见图11)。采用185V电源时,电源电流消耗约为3mA(见图12)。输出功率与频率的关系在23.3GHz时的+2.40dBm至22.8GHz时的+2.48dBm之间保持相当恒定(见图13)。
pYYBAGP0jIOAOMmsAAA728JVk8w000.gif?imgver=1
图 11.MAX2644和MAX2242级联性能。
poYBAGP0jIWAM-vbAAArt9yQQ20851.gif?imgver=1
图 12.MAX2644和MAX2242总电源电流与输入功率的关系
pYYBAGP0jIaAYeoJAABCxg9YBBo083.gif?imgver=1
图 13.MAX2644和MAX2242的输出功率与频率的关系。
测得的性能表明,MAX2644和MAX2242是任何需要最小电路板空间的低成本、低电流FHSS无线电设计的PA和PA驱动器级的绝佳选择。选择MAX2644作为接收路径LNA,增益为17dB,2.0GHz时噪声系数为2.45dB,并集成输出匹配,可进一步降低成本并改善系统的动态范围。
审核编辑:郭婷
  • WLAN
  • 放大器
  • 收发器
    热点推荐
    适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计
    适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度
    发表于 03-01 11:53
    max2644 pdf datasheet
    for applications in 2.4GHz WLAN, ISM, and Bluetooth® radio systems. It features a programmable bias, allowing the input IP3 and sup
    发表于 06-30 14:48 33次下载
    MAX2242 pdf datasheet
    The MAX2242 low-voltage linear power amplifier (PA) is designed for 2.4GHz ISM-band wireless LAN
    发表于 08-19 12:31 37次下载
    MAX2247 pdf datasheet (2.4GHz ISM band)
    wireless LAN (WLAN) applications in the 2.4GHz ISM band. The device is integrated with an adjustable bias control, power detector, and
    发表于 02-06 12:37 44次下载
    优化MAX2242 PA使其在IEEE 802.11b DS
    MAX2242是低成本、超小封装(1.5mm x 2.0mm)、极为通用的功率放大器(PA),适用于工作在2.4GHz频段的线性和非线性应用。该器件的基本特征是在3.3V供电时可以提供+22.5dBm的线性输出功率(在11
    发表于 08-06 10:24 38次下载
    MAX2242功率放大器: 应用中的关键问题
    MAX2242功率放大器: 应用中的关键问题 本文详细描述了MAX2242功率放大器(PA)的应用。主题包括:PCB
    发表于 09-17 16:29 1233次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2242</b>功率放大器: 应用中的关键问题
    MAX2247 2.4GHz SiGe线性功率放大器
    MAX2247 概述 MAX2247低电压、三级线性功率放大器(PA)为2.4GHz ISM频段的802.11b/g无线LAN (WLAN)应用而
    发表于 02-06 12:41 1200次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2247 <b class='flag-5'>2.4GHz</b> SiGe线性功率放大器
    802.11b WLAN低噪声放大器—满足10µ
    802.11b WLAN低噪声放大器—满足10µs开关时间的MAX2644 摘要:本应用笔记给出了MAX2644低噪声放大器(LN
    发表于 02-22 01:12 1013次阅读
    MAX2830 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/
    MAX2830 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关 概述 MAX2830直接变频
    发表于 12-19 12:00 1346次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2830 <b class='flag-5'>2.4GHz</b>至2.5<b class='flag-5'>GHz</b> 802.11g/
    MAX2750-MAX2752 2.4GHz单芯片压控振荡器
    MAX2750/MAX2751/MAX2752是自足的电压控制振荡器(VCO),用于2.4GHz至2.5
    发表于 07-11 14:38 5850次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2750-MAX</b>2752 <b class='flag-5'>2.4GHz</b>单芯片压控振荡器
    针对2242.2GHz DECT无绳电话优化MAX4 PA
    MAX2242低压线性功率放大器(PA)最初设计用于2.4GHz ISM频段无线局域网应用。MAX2242 PA具有额外的PA偏置调谐和输出匹配网络优化功能,非常适合
    的头像 发表于 02-23 16:19 1692次阅读
    针对2242.2<b class='flag-5'>GHz</b> DECT无绳电话优化<b class='flag-5'>MAX</b>4 PA
    用于2.4GHz ISM频段FHSS解决方案的射频IC
    比较了 WLAN 和相关系统。IEEE802.11b FHSS 支持 1.6Mbps 数据传输。MAX2644 SiGe LNA用作2.5GHz频段的PA驱动器和接收器低噪声放大器(LNA
    的头像 发表于 02-24 13:49 1457次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>2.4GHz</b> ISM频段FHSS解决方案的射频IC
    的头像 发表于 06-08 16:28 1018次阅读
    用于2.4GHz FHSS WLAN的+23dBm PA及具有37%效率的PA前级驱动
    本文给出了WLAN应用中FHSS装置的PA和PA驱动器MAX2644MAX2242的折衷设计方案和测得的性能。调整偏置、RF线路板布局和匹配以提高在2450MHz的性能。输入功率为-12dBm时,输出功率可达+23dBm。3V
    的头像 发表于 06-16 16:41 1696次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>2.4GHz</b> FHSS <b class='flag-5'>WLAN</b>的+23dBm PA及具有37%效率的PA前级驱动
    MAX2644 2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器技术手册
    MAX2644低成本、高三阶交调截取点(IP3)低噪声放大器(LNA)专为2.4GHz WLAN、ISM和Bluetooth 无线电系统应用而设计。其具有可编程的偏置,支持针对特定应用优化输入IP3和电源电流。该LNA提供高达+
    的头像 发表于 03-19 09:51 202次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2644</b> <b class='flag-5'>2.4GHz</b> SiGe、高IP3低噪声放大器技术手册
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    11小时前
    261
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    13小时前
    281
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    15小时前
    204
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    313
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    318
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    585
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    835
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    645
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    950
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    669
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    429
