在与致病性微生物相关的临床诊断和治疗中,微生物种类的快速、准确识别是至关重要的前提步骤。拉曼光谱作为物质的“分子指纹”,能够用于生物样品的无标记、无培养检测,因此利用拉曼光谱有望实现致病性微生物的非标记鉴定。但由于微生物的自身游动及其所处的流体环境,微生物拉曼光谱的稳定采集存在较大的困难,其光谱之间的特征差异更是难以直接识别。
为了提高拉曼光谱采集的稳定性和实时识别的准确性,暨南大学纳米光子学研究院、基础医学与公共卫生学院与北京大学深圳医院临床医学实验室合作,提出了一种使用光纤光镊在微流通道内捕获微生物、进而获取其拉曼光谱的方法,利用光纤光镊产生的梯度力将不同种类的单个微生物稳定捕获在光纤尖端,并收集其拉曼光谱,建立起了包含有15种微生物类别、共1.2万条的拉曼光谱数据集。
同时,团队研究人员设计和构建了一维卷积人工神经网络,并用光谱数据集进行训练。这种结构的神经网络避免了池化层带来的光谱数据特征丢失,有效地提取了拉曼光谱所蕴含的特征峰位,不仅实现了准确率达到94.93%的不同微生物拉曼光谱快速识别,还通过特征可视化方法从光谱中提取出了特征条带,直观地展现出不同微生物的特征峰位。
该研究为致病性微生物感染的诊断提供了一种高效、准确的方法。该方法也能够扩展到除微生物之外的其他生物样本鉴别中,为免标记、免培养的生物医学分析提供一种光学策略。
本文亮点
提出了一种使用光纤光镊在微流通道内捕获单个微生物、进而获取其拉曼光谱的方法,克服了由微生物自身游动或流体环境导致的拉曼光谱采集困难,成功采集了15种不同微生物的共1.2万条拉曼光谱,提高了数据采集的准确性和稳定性。
设计和构建出了一种去除池化层的一维卷积人工神经网络,并用采集到的拉曼光谱数据训练该神经网络,有效地提取了拉曼光谱所蕴含的特征峰位,实现了准确率达到94.93%的不同微生物拉曼光谱快速识别。
使用特征可视化方法从拉曼光谱中提取出了特征条带,直观地展现出不同微生物拉曼光谱的特征峰位,为分析不同微生物的物质组成差异提供了数据参考。
图文导读
图1实验系统与材料(a) 实验装置示意图;(b-d) 实验中捕获和识别的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠球菌扫描电镜图片;(e) Y形分支的微流通道及嵌入的光纤光镊显微图片;(f) 光纤光镊扫描电镜图片;(g) 被光纤光镊捕获前后的铜绿假单胞菌运动轨迹。
图2 人工神经网络结构与微生物识别结果(a) 由两个一维卷积层和8个全连接层构成的人工神经网络结构示意图;(b) 15种微生物识别结果的混淆矩阵分析图。
总结与展望
本工作提出了一种结合光纤光镊和人工神经网络技术的微生物拉曼光谱识别方法,实现了微流体通道中的微生物类别快速、准确鉴定。利用光纤光镊产生的梯度力稳定地捕获微生物,获得了15类不同物种的拉曼光谱;经过光谱数据集训练的人工神经网络在独立测试集上实现了94.93%的识别准确率;采用特征可视化方法提取了拉曼光谱特征,用以研究不同物种的物质构成差异。
本文所提出的拉曼光谱识别策略有望在构建高集成度、智能化的微流芯片(Lab-on-a-Chip)分析平台中得到应用,实现微生物、外泌体和病毒等生物医学样品的探知和鉴别。
审核编辑:刘清
神经网络
42文章
4799浏览量
102530 -
拉曼光谱
88浏览量
2919
原文标题:暨南大学张垚、李宇超、郭景慧团队 | 基于光纤光镊和人工神经网络的微生物拉曼光谱识别
文章出处:【微信号:光纤传感Focus,微信公众号:光纤传感Focus】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BP神经网络和人工神经网络的区别
人工神经网络的案例分析
人工神经网络的工作原理及应用
人工神经网络模型训练的基本原理
人工神经网络模型的分类有哪些
人工神经网络模型是一种什么模型
人工智能神经网络芯片的介绍
人工神经网络的含义和用途是
阐述人工神经网络模型的基本原理
神经网络在图像识别中的应用
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
