Wireshark(前称Ethereal)是一个网络封包分析软件。网络封包分析软件的功能是截取网络封包,并尽可能显示出最为详细的网络封包资料。Wireshark使用WinPCAP作为接口,直接与网卡进行数据报文交换。
一、安装wireshark
打开终端,输入安装命令,在下载完成后需要选择yes回车同意协议,然后就会开始安装,安装过程很快。
sudoapt-getinstallwireshark
二、启动wireshark
输入命令回车,一定要加上sudo,才有管理员权限。
sudowireshark
启动后界面如下,可以看到是使用Qt开发的界面,顶端从上至下是标题栏、菜单栏、工具栏和过滤栏。下面是选择接口作为过滤器,左侧是所有接口名称,右侧是接口数据量大小。
比如我需要从以太网口和其他主机进行网络通信,所以选择enpls0,然后点击左上角鲨鱼鳍的图标,开始抓包。
三、使用wireshark
1、下面是抓包一段时间后的结果,可以看到有很多UDP、ARP、ICMP协议的网络报文。
2、我们看到在数据列表中不断地显示从以太网口抓取到的报文,列表属性分别为:
| 编号| 时间戳 |源地址|目的地址|协议|长度|信息|
3、在数据列表区下面是数据详情区。在数据包列表中选择任一数据包,在数据详情区中会显示数据包的所有详细信息。数据详情区是最重要的,用来查看协议中的每一个字段。各行信息分别为:
Frame: 物理层的数据帧概况
Ethernet II: 数据链路层以太网帧头部信息
Internet Protocol Version 4: 互联网层IP包头部信息
User Datagram Protocol: 传输层的数据段头部信息,此处是UDP
Data: 报文的数据位,展开可以看到内容
4、紧接着是数据字节区,数据字节区左侧是1个字节1个字节地显示,每个字节用2个16进制数表示。右侧是16进制对应的10进制数字对应的ASCLL字符。右下角是数据统计区,表示捕获到n个分组,显示x个分组,丢弃n-x个分组。
5、数据包列表区中不同的协议使用了不同的颜色区分。协议颜色标识定位在菜单栏的视图——>着色规则。
6、过滤规则可以说是wireshark的精髓,必须得掌握。在数据报文很多的时候,或者多机通信的时候,你需要用过滤规则保留下你需要的报文。
比较操作符
比较操作符有==等于、!=不等于、>大于、< 小于、>=大于等于、<=小于等于。
协议类型
直接在Filter框中直接输入协议名即可。注意:协议名称需要输入小写。
tcp,只显示TCP协议的数据包列表
udp,只显示UDP协议的数据包列表
http,只查看HTTP协议的数据包列表
ip地址
ip.src ==192.168.1.10,显示主机ip地址为192.168.1.10发送的报文列表
ip.dst==192.168.1.10,显示主机ip地址为192.168.1.10的接收的报文列表
ip.addr == 192.168.1.10,显示源ip地址或目标ip地址为192.168.1.10的报文列表
端口号
udp.port == 9900, 显示源主机或者目的主机端口为9900的报文列表。
udp.srcport == 9900, 只显示UDP协议的源主机端口为9900的报文列表。
udp.dstport == 9900,只显示UDP协议的目的主机端口为9900的报文列表。
组合条件
使用多个条件进行过滤时,使用and/or/not。
获取源ip地址为192.168.1.10的udp报文:ip.src == 192.168.1.10 and udp
获取目的ip地址为192.168.1.10且port为9900的udp报文:ip.src == 192.168.1.10 and udp.port == 9900
获取目的ip地址不是192.168.1.10的且port不是9900的udp报文:ip.src != 192.168.1.10 and udp.port != 9900
报文内容
如果要以报文的数据位作为筛选条件,可以在数据详情区选择Data,然后右击——>作为过滤器——>选中即可。
所有工程都离不开网络通信。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5558浏览量
174421 -
UDP
330浏览量
34414 -
网络通信
4文章
824浏览量
30680 -
过滤器
1文章
436浏览量
20127 -
PCAP
12浏览量
12700
原文标题:Ubuntu下如何使用wireshark抓包,保姆级教程
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wireshark抓包和Tcpdump抓包实例分析
wireshark2——ubuntu系统下wireshark普通用户抓包设置
wireshark抓包数据分析问题
请问wireshark抓包很慢,一两秒才抓到一个包,要怎么设置呢?
Ubuntu16.04 LTS下apt安装WireShark
Wireshark数据抓包网络协议的分析
linux下usb抓包:wireshark+usbmon
Wireshark抓包原理及使用教程
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
