X86架构与Arm架构区别
架构师技术联盟 来源:早起的码农 2023-02-22 09:37 7344次阅读
X86架构和ARM架构是主流的两种CPU架构,X86架构的CPU是PC服务器行业的老大,ARM架构的CPU则是移动端的老大。X86架构和arm架构实际上就是CISC与RISC之间的区别,很多用户不理解它们两个之间到底有哪些区别,实际就是它们的领域不太相同,然后追求也不相同。
X86架构和Arm架构区别
1、追求不同:
X86主要追求性能,但会导致功耗大,不节能,而ARM则是追求节能,低功耗,但和X86相比性能较差。
2、领域不同:
ARM主要应用于移动终端之中,类如手机,平板等,而X86则是主要应用于IntelAMD等PC机,X86服务器中。
3、本质不同:
X86采用CISC复杂指令集计算机,而ARM采用的是RISC精简指令集计算机。
4、CISC与RISC的不同
CISC是复杂指令集CPU,指令较多,因此使得CPU电路设计复杂,功耗大,但是对应编译器的设计简单。
RISC的精简指令集CPU,指令较少,功耗比较小,但编译器设计很复杂,它的关键在与流水线操作能在一个时钟周期完成多条指令。
X86 VS ARM
X86架构(The X86 architecture)是微处理器执行的计算机语言指令集,指一个intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合。x86泛指一系列基于Intel 8086且向后兼容的中央处理器指令集架构。
Intel在早期以80x86这样的数字格式来命名处理器,包括Intel 8086、80186、80286、80386以及80486,由于以“86”作为结尾,因此其架构被称为“x86”。由于数字并不能作为注册商标,因此Intel及其竞争者均在新一代处理器使用可注册的名称,如奔腾(Pentium)、酷睿(Core)、锐龙(Ryzen,AMD推出)。
x86的32位架构一般又被称作IA-32,全名为“Intel Architecture, 32-bit”。其64位架构由AMD率先推出,并被称为“AMD64”。之后也被Intel采用,被其称为“Intel 64”。一般也被称作“x86-64”、“x64”。
值得注意的是,Intel也推出过IA-64架构,虽然名字上与“IA-32”相似,但两者完全不兼容,并不属于x86指令集架构家族。广义的x86架构, 泛指支持x86和x64架构的intel, amd的cpu, 但不包含ia64(安腾)
ARM架构,曾称进阶精简指令集机器(Advanced RISC Machine)更早称作Acorn RISC Machine,是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构。还有基于ARM设计的派生产品,重要产品包括Marvell的XScale架构和德州仪器的OMAP系列。
ARM家族占比所有32位嵌入式处理器的75%,成为占全世界最多数的32位架构。
ARM处理器广泛使用在嵌入式系统设计,低耗电节能,非常适用移动通讯领域。消费性电子产品,例如可携式装置(PDA、移动电话、多媒体播放器、掌上型电子游戏,和计算机),电脑外设(硬盘、桌上型路由器),甚至导弹的弹载计算机等军用设施。
在数据中心需求增长的趋势下,核心芯片的角逐越演越烈。ARM已经进军服务器市场,ARM单核的面积仅为 X86 核的 1/7,同样芯片尺寸下可以继承更多核心数。通过“堆核”的方式,使得ARM架构处理器在性能快速提升下,也能保持较低的功耗。根据Ampere给出的数据,其CPU的性能超越传统x86处理器3倍,性能功耗比领先近4倍。与 x86 服务器CPU相比,Ampere Altra 系列可用50%的能耗,提供200%的性能。
近年来,ARM架构的的兴起下,许多巨头纷纷开始自研ARM架构的服务器芯片,包括国外的亚马逊、谷歌甚至微软,国内的腾讯、阿里巴巴、华为等等都积极参与其中。
曾经失败的高通似乎也在尝试再次进军服务器芯片市场,去年收购了芯片创业公司Nuvia,而Nuvia创立的目标是打造高性能的ARM服务器芯片。
ARM的服务器芯片有三大目标市场即云计算、HPC和边缘计算。
审核编辑 :李倩
  • ARM
    ARM
  • 微处理器
  • 指令集
原文标题:X86架构与Arm架构区别
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    x86架构arm架构区别
    X86架构X86指令集,它属于CISC指令集。ARM架构ARM指令集,属于RISC指令集。
    发表于 09-27 14:40
    Powerpc架构X86架构区别
    目录1、ARM1.1 ARM历史1.2 ARM内核系列2、MIPS应用范围发展历史3、PowerPC三巨头4、X86架构
    发表于 07-26 06:16
    arm架构x86架构有什么区别
    什么叫arm架构x86架构是由哪些部分组成的?arm架构
    发表于 10-25 08:25
    arm架构x86架构有什么区别是什么?
    Cortex系列处理器是从从ARM哪个架构开始的?arm架构x86架构有什么
    发表于 10-28 08:36
    X86架构ARM架构
      ARM架构是一个32位元精简指令集中央处理器架构x86架构指的是特定微处理器执行的一些计算机语言指令集。
    发表于 11-30 12:48
    <b class='flag-5'>X86</b><b class='flag-5'>架构</b>和<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>
    X86架构ARM架构,在工业领域的优势争霸
    在处理器架构方面,X86架构ARM架构在性能方面有那些区别
    发表于 07-31 15:58 6783次阅读
    什么叫arm架构_X86架构ARM架构有什么区别
    本文首先介绍了arm架构的概念,其次介绍了ARM架构图与ARM的技术实现,最后介绍了X86
    发表于 04-24 08:45 8.7w次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>arm</b><b class='flag-5'>架构</b>_<b class='flag-5'>X86</b><b class='flag-5'>架构</b>与<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    一文看懂arm架构x86架构有什么区别
    本文主要介绍的是arm架构x86架构区别,首先介绍了ARM
    的头像 发表于 05-16 14:19 31.3w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>arm</b><b class='flag-5'>架构</b>和<b class='flag-5'>x86</b><b class='flag-5'>架构</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    医疗设备逐渐从X86转到ARM平台主要原因是什么
    本文首先阐述了x86的概念及ARM架构,其次介绍了X86架构ARM
    发表于 05-25 10:49 4501次阅读
    医疗设备逐渐从<b class='flag-5'>X86</b>转到<b class='flag-5'>ARM</b>平台主要原因是什么
    arm架构x86架构有什么区别,它们各自的优势是什么
    目前主流的ARM架构与X86方案应该是大家一直在疑惑的他们的区别在那里,各自的优势在那里,今天我就带大家介绍的是arm架构
    发表于 08-11 10:03 1.2w次阅读
    ARM架构X86架构二者之间的区别是什么
    指令集,指一个intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合。 arm架构x86架构区别 一、性能
    发表于 01-06 10:49 7361次阅读
    X86架构Arm架构区别
    CISC与RISC的不同 CISC是复杂指令集CPU,指令较多,因此使得CPU电路设计复杂,功耗大,但是对应编译器的设计简单。 RISC的精简指令集CPU,指令较少,功耗比较小,但编译器设计很复杂,它的关键在与流水线操作能在一个时钟周期完成多条指令。
    发表于 05-06 12:52 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>X86</b><b class='flag-5'>架构</b>与<b class='flag-5'>Arm</b><b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    X86架构Arm架构区别
    X86架构ARM架构是主流的两种CPU架构X86架构
    的头像 发表于 06-16 12:50 2.8w次阅读
    一起来看下关于X86架构ARM架构区别
    使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点,ARM处理器非常适用于移动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。什么叫x86架构?目前的PC架构绝大多数都是Inte
    的头像 发表于 07-19 18:10 3227次阅读
    一起来看下关于<b class='flag-5'>X86</b><b class='flag-5'>架构</b>与<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    arm架构x86架构区别 linux是x86还是arm
    ARM架构x86架构是两种不同的计算机处理器架构,它们在体系结构、指令集、应用领域等方面有着明显的区别
    的头像 发表于 01-30 13:46 2.2w次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    22小时前
    330
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    22小时前
    417
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    315
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    607
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    286
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    383
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    973
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    408
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    282
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    942
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    752
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
