本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
DS315x产品包括DS3151(单路)、DS3152(双路)、DS3153(三路)和DS3154(四路)LIU,它们执行在物理层与DS3、E3或STS-1线路接口所需的功能。每个 LIU 都有独立的接收和发送路径。
每个布局都显示了DS315x LIU、变压器和75Ω BNC连接器之间的通信线路布线。特别是,每个布局都定义了建议的走线宽度,以确保给定网络接口的阻抗正确。所有电路板堆叠都相同。
电路板堆叠
表面 材料 |
厚度 |
介电 常数 |
线 宽 |
阻抗 | |
TX, RX @ 75Ω | |||||
顶导铜 | 1.2媒介类 | 不适用 | 25MIL | +75 |
电介质 FR-4 | 21.57媒介类 | 4.5 | 不适用 | 不适用 | |
L2_GND导体铜 | 0.7媒介类 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
TXP, TXN, RXP, RXN @ 150Ω | |||||
底导铜 | 1.2媒介类 | 不适用 | 5MIL | +150 | |
电介质 FR-4 | 61.53媒介类 | 4.5 | 不适用 | 不适用 | |
注意:阻抗是用节奏快板计算的。® |
基本网络接口
布局注意事项
阻抗
位置—使端接电阻尽可能靠近 LIU。
迹线宽度 - 使迹线宽度尽可能短。
请勿在变压器下方布置接地平面以降低噪声。
请勿在变压器或 TXP、TXN、RXP、RXN 路由下布线 VCC 平面。
隔离电路板和电缆之间的接地平面。
布局示例
示例1:DS3151—单端口T3/E3 LIU的布局
名字 | 数量 | 描述 | 供应商 | 部件号 |
U1 | 1 | 单DS3/E3/STS1 LIU,144P BGA | 格言 | DS3151 |
C1,C2 | 2 | 0805 陶瓷 56000pF, 25V 10% | 松下 | ECJ-2VB1E563K |
R1,R2 | 2 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
T1,T2 | 2 | 变压器,1:2 T3/E3/STS-1,工业 | 脉冲 | T3012 |
J1,J2 | 2 | 连接器, BNC 75Ω, RA 5 针 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 1-5。DS3151 单端口T3/E3 LIU接地层{第二层}布局—变压器下方无接地层。
图 1-6。DS3151 单端口、T3/E3 LIU V抄送平面 {第三层} 布局 - 无 V抄送变压器下的平面或TXP,TXN,RXP,RXN。
Example 2: DS3152—The Layout of a Dual-Port T3/E3 LIU
U1 | 1 | 双通道 DS3/E3/STS1 刘,144P BGA | 格言 | DS3152 |
R1-R4 | 4 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
T1 | 1 | 变压器,八通道 T3/E3,1:2,SMT 32 针 | 脉冲 | T3049 |
J2,J4,J5,J7 | 4 | 连接器, BNC 75Ω, RA 5 针 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 2-5。DS3152 双端口、T3/E3 LIU 接地层 {第二层}布局 — 变压器下方无接地层。
图 2-6。DS3152 双端口,T3/E3 LIU V抄送平面 {第三层} 布局 - 无 V抄送变压器下的平面或TXP,TXN,RXP,RXN。
示例3:DS3153—三端口T3/E3 LIU的布局
U1 | 1 | 三路 DS3/E3/STS1 刘,144P BGA | 格言 | DS3153 |
R1-R5,R7 | 6 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
J2-J7 | 6 | 连接器, BNC 75Ω, RA 5 针 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 3-1。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 布局—丝网印刷顶层。
图 3-3。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 布局——顶层导电层。
图 3-4。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 布局—底部导电层。
图 3-5。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 接地层 {第二层}布局 — 变压器下方无接地层。
图 3-6。DS3153 三端口,T3/E3 LIU V抄送平面 {第三层} 布局 - 无 V抄送变压器下的平面或TXP,TXN,RXP,RXN。
示例4:DS3154—四端口T3/E3 LIU的布局
U1 | 1 | 四通道 DS3/E3/STS1 刘,144P BGA | 格言 | DS3154 |
R1-R8 | 8 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
J1-J8 | 8 | 连接器, BNC 75Ω, RA 引脚 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 4-1。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 布局 — 丝网印刷顶层。
图 4-2。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 丝网印刷 — 底层(镜像视图)。
图 4-3。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 布局 — 顶部导电层。
图 4-4。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 布局 — 底部传导层。
图 4-5。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 接地层 {第二层}布局 — 变压器下方无接地层。
图 4-6。DS3154 四端口、T3/E3 LIU VCC 平面 {第三层}布局 — 变压器或 TXP、TXN、RXP、RXN 下方没有 VCC 平面。
结论
本应用笔记说明了使用DS3x保持T3/E315网络接口适当阻抗的必要条件。
审核编辑:郭婷
Maxim
8文章
859浏览量
88208 -
连接器
99文章
15110浏览量
138922 -
电路板
140文章
5064浏览量
100988
DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰
T3/E3/STS-1 Low Cost Repeater
DS317x与DS318x T3/E3/STS-1 LIU回
Guidelines for Laying Out T3 a
DS31256 Unchannelized T3/E3/HS
Agere Ultramapper器件与Dallas T3/
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1 Fiber O
T3/E3/STS-1 LIU Secondary Surg
T3/E3/STS-1光纤扩展-T3/E3/STS-1 Fi
T3/E3/STS-1 LIU二次浪涌保护设计
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1 光纤扩展
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1光纤扩展
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
