使用隔离式栅极驱动器和DC-DC转换器驱动1200 V SiC电源模块
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Juan Carlos Rodriguez 2023-02-22 10:21 1877次阅读
Juan Carlos Rodriguez and Martin Murnane
电动汽车、可再生能源和储能系统等电力开发的成功取决于电力转换方案的有效实施。电力电子转换器的核心包含专用半导体器件以及用于打开和关闭这些半导体的策略,这是通过栅极驱动器实现的。
碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 半导体等最先进的宽带器件具有增强的功能,例如 600 V 至 2000 V 的高额定电压、低通道阻抗和高达 MHz 范围的快速开关速度。这些功能增强了栅极驱动器的要求,例如,更短的传播延迟和通过去饱和改进的短路保护。
本应用笔记展示了ADuM4136栅极驱动器的优势,ADuM4是一款单通道器件,输出驱动能力高达150 A,最大共模瞬变抗扰度(CMTI)为<> kV/μs,具有快速故障管理功能(包括去饱和保护)。
与Stercom Power Solutions GmbH合作开发了用于SiC功率器件的栅极驱动器单元(GDU),展示了ADuM4136的功能(见图1)。该板采用一个基于推挽式转换器的双极性隔离电源供电,该转换器采用 LT3999 电源驱动器构建。这款单芯片、高电压、高频DC-DC转换驱动器具有1 A双开关,具有可编程电流限制、高达1 MHz的频率同步、2.7 V至36 V的宽工作范围和<1 μA关断电流。
该解决方案在SiC金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET功率模块(F23MR12W1M1_ B11)上进行了测试,漏极源极击穿电压为1200 V,典型通道电阻为22.5 mΩ,脉冲漏极电流能力为100 A,最大额定栅极源电压为−10 V和+20 V。
本应用笔记评估了解决方案产生的死区时间,并研究了GDU引入的总传播延迟。经过去饱和检测测试,以保护 SiC 器件免受过载和短路情况的影响。
测试结果验证了解决方案的快速响应。
图1.普宙
测试设置
用于报告测试的完整设置如图 2 所示。高压直流输入电源 (V1) 放置在电源模块两端。在输入端增加一个1.2 mF去耦箔电容组(C1)。输出级为38 μH电感(L1),可在去饱和保护测试期间连接到电源模块的高端或低端。表1总结了测试设置电源组件。
图2.测试设置原理图
组件 价值
V1 版 0 V 至 1000 V
C1 1.2 毫频
碳化硅功率模块 (FF23MR12W1M1_B11) 1200 V, 23 mΩ
L1 38微小时
图4所示的GDU接收来自脉冲波发生器的开关信号。这些信号被传递到一个集成的死区时间发生电路,该电路由 LT1720 超快速、双通道比较器实现,其输出馈给两个 ADuM4136 器件。ADuM4136栅极驱动器向栅极端子提供隔离信号,并从功率模块中两个SiC MOSFET的漏极接收隔离信号。栅极驱动器的输出级由推挽式转换器提供隔离电源,该推挽式转换器采用LT3999 DC-DC驱动器,由外部5 V直流电源供电。SiC模块的温度测量由高精度隔离放大器ADuM4190实现。ADuM4190由LT3080低压差(LDO线性稳压器供电。
图3显示了实验设置,表2描述了去饱和保护测试中使用的设备。
图3.测试设备设置
设备 制造者 部件号
示波器 罗德与施瓦茨 HMO3004, 500兆赫
直流电源 科梅尔奇 QJE3005EIII
栅极驱动单元 (GDU) 斯特康 SC18025.1
脉冲波发生器 IB比尔曼 PMG02A
数字万用表 侥幸 福禄克 175
高压差分探头 泰斯特克 TT-SI 9010
交流罗氏电流探头 质子交换膜 嘉信力旅运迷你版
测试结果
死区时间和传播延迟
GDU 引入硬件死区时间,以避免半桥功率模块短路,当高端和低侧 SiC MOSFET 导通或关断时,可能会发生短路(参见图 4)。请注意,延迟PWM_B信号在本文档中表示为PWM_B_D。
图4.普宙信号链
在传播延迟测试中,死区时间是在底部驱动器的信号链上测量的,该信号链由GDU PWM_B信号的(低电平有效)输入激励。死区时间的产生是利用电阻电容器 (RC) 滤波器和 LT1720 超快速比较器来实现的。图5至图8显示了传播延迟测试的结果。有关图3至图5所示信号的说明,请参见表8。
象征 信号功能 通道号
VGS_B 场效应管门控 2
PWM_B_D 比较器后 3
PWM_B 对普宙的输入 4
当PWM_B输入信号被拉低时,比较器将其延迟PWM_B_D输出状态从高电平变为低电平,死区时间由RC电路决定(~160 ns,见图5)。
图5.死区时间测量,设备已打开
当SiC MOSFET关断且PWM_B输入信号被拉高时,与SiC MOSFET导通时测得的延迟时间相比,PWM_B_D延迟时间可以忽略不计(~20 ns),如图6所示。
图6.死区时间测量,设备关闭
PWM_B_D死区时间产生和VGS_B信号切换后的延迟时间(无论是开启还是关闭)的测量方法如图7和图8所示。这些短延迟时间分别为66 ns和68 ns,是ADuM4136引入的延迟。
图7.延迟时间测量,设备已打开
图8.延迟时间测量,设备关闭
开启时的总传播延迟时间(死区时间加传播延迟)为 ~226 ns,关断时的总传播延迟时间为 ~90 ns。表4总结了传播延迟时间的结果。
事件 切换信号,高低 切换信号,低-高 死区时间(纳秒) 驱动器延迟时间(纳秒) 总传播延迟时间(ns)
设备已打开 PWM_B, PWM_B_D 门信号 160 66 226
设备已关闭 门信号 PWM_B, PWM_B_D 22 68 90
去饱和保护
ADuM4136 IC集成了针对驱动开关高压短路的去饱和保护功能。
在该应用中,每个栅极驱动器监控从漏极到源极端子的电压(VDS),通过检查其 DESAT 引脚 (V德卫星) 不超过基准去饱和电压电平 VDESAT_REF,该电平在 8.66 V 和 9.57 V 之间变化 (VDESAT_REF = 典型值为 9.2 V)。此外,VDESAT的值取决于MOSFET操作和外部电路:两个高压保护二极管和一个齐纳二极管(参见表6和原理图部分)。
VDESAT的值可以用以下公式计算:
VDESAT= VZ + 2 × VDIODE_DROP + VDS
哪里:
VZ是齐纳二极管击穿电压。
VDIODE_DROP是每个保护二极管的正向压降。
在关断期间,DESAT引脚在内部被拉低,并且没有发生饱和事件。此外,MOSFET电压,(V场效应管)为高电平,两个二极管反向偏置,从而保护DESAT引脚。
导通期间,DESAT引脚在300 ns的内部消隐时间后释放,两个保护二极管正向偏置,齐纳二极管击穿。在这里,是否 V德卫星电压高于VDESAT_REF值取决于V的值DS.
在正常操作下,VDS和 V德卫星电压仍然很低。当高电流通过 MOSFET 时,VDS电压升高并导致V德卫星电压电平高于VDESAT_REF。
在这种情况下,ADuM4136栅极驱动器输出引脚(V外)在200 ns期间驱动低电平,使MOSFET去饱和,并产生延迟为<2 μs的FAULT信号,以便栅极驱动器信号(VGS)立即锁定。这些信号只能通过RESET引脚解锁。
检测电压电平取决于V的值DS并且可以通过选择合适的齐纳二极管和击穿电压V来编程到任何电平Z.反过来,MOSFET电流(ID) 的去饱和度可以根据 V 估计DS如 MOSFET 制造商数据手册中所述。
使用栅极脉冲对高端和低侧MOSFET进行了两次去饱和保护测试。在每次测试中,通过选择不同的齐纳二极管来测试不同的故障电流。表4总结了测试电流水平,假设最大VDESAT_REF = 9.57 V(最大值)和标称VDIODE_DROP= 0.6 V.
低边测试
低侧去饱和保护测试是通过在1°C的室温下将输入电压(V100)从800 V变化到25 V来进行的(见图9)。
图9.低边去饱和保护测试
图10至图17显示了低边去饱和保护测试的结果。表5描述了图10至图17所示的信号。
通道号 信号名称
1 故障
2 VDS
3 我D
4 VGS
图 10.低边测试,V1 = 100 V,无故障
图 11.低边测试,V1 = 200 V,无故障
图 12.低边测试,V1 = 300 V,无故障
图 13.低边测试,V1 = 400 V,无故障
图 14.低边测试,V1 = 500 V,无故障
图 15.低边测试,V1 = 600 V,无故障
在图16和图17中,在125°C时,~25 A电流触发去饱和保护,故障状态引脚在延迟约1.34 μs后触发低电平。
图 16.低边测试,V1 = 800 V,检测到故障
图 17.低边测试,V1 = 800 V,检测到故障(放大)
对电源模块的高端进行了类似的测试,在160°C时,当电流为~25 A时触发去饱和保护,故障状态引脚在1.32 μs后触发低电平。
低边和高边测试的结果表明,栅极驱动解决方案可以在<2 μs的高速下报告电流水平接近编程水平的去饱和检测(见表6)。
测试 齐纳击穿电压,VZ(五) 检测电压电平,VDS(五) 检测电流水平,ID在 25°C (A) 时 检测电流水平,ID在 125°C (A) 时
低边 5.1 3.27 116 95
高边 4.3 4.07 140 110
图表
图18至图20显示了ADuM4136栅极驱动器板的原理图。
图 18.ADuM4136栅极驱动板原理图(初级侧)
图 19.ADuM4136栅极驱动板原理图(用于高端的隔离电源和栅极信号)
图 20.ADuM4136栅极驱动板原理图(用于低侧的隔离电源和栅极信号)
结论
ADuM4136栅极驱动器具有短传播延迟和通过去饱和保护快速过流故障报告的特点。这些优势与适当的外部电路设计相结合,可以满足利用最先进的宽带器件(如SiC和GaN半导体)所能提供的功能的严格要求。
本应用笔记中的测试结果提供了全栅极驱动解决方案的数据,用于在高压下驱动SiC MOSFET模块,具有超快的响应速度,并通过去饱和保护进行充分的故障管理。该栅极驱动解决方案由一款采用 LT3999 构建的低噪声、紧凑、电源转换器供电,该转换器可提供具有足够电压电平的隔离电源、低停机电流和软启动能力。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 驱动器
  • SiC
    SiC
    热点推荐
    使用ADuM4136隔离栅极驱动器和LT3999 DC/DC转换器驱动1200V SiC电源模块
    电动汽车、可再生能源和储能系统等电源发展技术的成功取决于电力转换方案能否有效实施。电力电子转换器的核心包含专用半导体器件和通过栅极驱动器控制
    发表于 02-04 11:46 4316次阅读
    如何破解您的 DC/DC 转换器
      「黑客」 通常是运用某些聪明而高超的技巧,以实现原本并没有打算达到的目的。然而对于DC/DC转换器这样基本的模块,该如何去破解呢? 本文将以隔离
    的头像 发表于 04-18 23:14 6164次阅读
    如何破解您的 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 LLC 拓扑结构设计隔离栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南
    的相关内容,包括 LLC 拓扑结构在隔离栅极驱动器电源设计中的应用、具体设计方案、变压设计、
    的头像 发表于 01-08 14:17 1463次阅读
    采用 LLC 拓扑结构设计<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电源</b>,低成本 LLC <b class='flag-5'>转换器</b>的设计指南
    多芯片集成在隔离DC-DC转换器的实现
    无线电单元)、电源模块和任何板载隔离DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师
    发表于 10-24 08:59
    隔离DC-DC转换器解析
      非隔离DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下
    发表于 12-09 15:28
    DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
    隔离电源是使用变压将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC
    发表于 04-12 09:17
    如何破解你的 DC/DC 转换器?
    假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极
    发表于 04-12 17:23
    如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
    设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。  为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。  DC/DC
    发表于 02-20 15:32
    实现隔离半桥栅极驱动器的设计基础
    隔离半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离
    发表于 02-09 17:40 3348次阅读
    实现<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的设计基础
    实现隔离半桥栅极驱动器
    许多应用都采用隔离半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离
    发表于 02-10 07:57 8206次阅读
    隔离半桥栅极驱动器设计的基础知识合集
    的头像 发表于 02-23 10:53 7764次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计的基础知识合集
    隔离DC-DC转换器开发平台的优势及应用分析
    采用ADP1046。讨论一个完整的隔离DC-DC转换器开发平台;该平台利用高级图形I/F工具,可为带同步整流
    的头像 发表于 07-08 06:02 2819次阅读
    VICOR电源PI31xx DC-DC 转换器模块的特性与优势
    。 VICOR电源PI31xx DC-DC转换器模块主要用于24V、28V和48
    发表于 11-09 10:28 2315次阅读
    隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12V
    发表于 12-28 09:06 2650次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源模块</b>与非<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源模块</b>有什么区别?
    实现隔离半桥栅极驱动器的设计基础
    隔离半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离
    的头像 发表于 01-17 11:08 3979次阅读
    射频干簧继电器的产品特性、优势及解决的痛点
    长期以来,干簧继电器以其在切换和传输射频信号以及快速数字脉冲方面的出色性能而备受认可。然而,由于干簧管的引线通常由镍铁合金制成,这种材料的磁导率(µ)相对较高,因此人们普遍认为干簧继电器难以实现高达20GHz的射频信号切换与传输。如今,斯丹麦德电子成功突破了这一技术瓶颈。射频干簧继电器特性和优势产品特性高频应用限制:突破传统材料的限制,实现高达20GHz的高
    斯丹麦德电子
    17分钟前
    34
    TurMass™ 传输技术:赋能输变电物联网监测的核心引擎
    随着新型电力系统建设持续推进,TurMass™  技术凭借穿透性强、抗干扰优、安全性高等特点,已在变电站设备监测、山区线路防护、输电线路远程巡检等多个场景形成成熟的应用方案。其"精准感知、可靠传输、智能管控"的技术特性,正成为推动电网设备数字化改造的关键通信基座,为构建本质安全的智能输变电体系提供了可复制的技术路径。
    道生物联
    1小时前
    140
    ElfBoard技术实战|ELF 2开发板本地部署DeepSeek大模型的完整指南
    ElfBoard
    5小时前
    131
    【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
    工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
    张飞实战电子官方
    20小时前
    149
    ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
    前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
    Aigtek安泰电子
    21小时前
    158
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    22小时前
    430
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    23小时前
    216
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    1天前
    407
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1天前
    446
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    419
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    2天前
    387
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    2天前
    456
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    2天前
    525
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    477
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    366
