企业架构(EA)是一种已经发展起来的规程,用于构建业务及其与IT系统的一致性。Zachman框架是一种企业本体,是企业架构的基本结构,它提供了一种从不同角度查看企业及其信息系统的方法,并显示企业的组件是如何关联的。
企业架构是企业用来明确表示企业运营和资源的过程,而不是依赖于单个经理头脑中隐含的概念或理解。
----------------------------------斯坦·洛克
为什么Zachman框架?
在当今复杂的业务环境中,许多大型组织很难对变化做出响应。这种困难的部分原因是缺乏对组织不同领域中的复杂结构和组件的内部理解,在这些领域中,关于业务的遗留信息被锁定在特定员工或业务单位的头脑中,而没有被明确地表达出来。
Zachman框架提供了一种对组织架构进行分类的方法。它是一种前瞻性的业务工具,可用于建模组织的现有功能、元素和流程——并帮助管理业务变更。该框架借鉴了Zachman在飞机和建筑等复杂产品如何管理变化方面的经验。
Zachman框架与传统软件过程
许多软件方法都是围绕系统开发生命周期的各个阶段以及每个阶段中开发系统所需的步骤组织起来的。它由以下几个部分组成:策略、分析、设计、构建、过渡和测试。1987年,John Zachman发表了一种不同的系统开发元素的方法。他没有将过程表示为一系列步骤,而是围绕不同参与者所采取的观点来组织它,根据组织的信息需求,为组织提供了评估软件开发过程模型完整性的有效方法。
Zachman框架的结构
Zachman框架是一种用于企业描述表示的二维分类方案,它由包含36个单元格的矩阵构成,每个单元格都关注企业的一维或透视图。行通常表示为系统开发过程中涉及的不同观点,而列表示组织中涉及的涉众的不同观点。
Zachman框架侧重于从利益相关者的六个视角来描述企业。这六个观点是基于英语疑问词“what”、“where”、“who”、“when”、“why”和“how”(W5H)。
框架的列由一组工件组成,这些工件是从一组涉众的特定观点来描述企业的。涉众通常分为计划人员、所有者、设计人员(架构师)、实现者、子构造者、用户,或者有时表示为视点:范围上下文、业务概念、系统逻辑、技术、物理、组件组装和操作类。
使用这六个基本问题(称为5WH),框架可以将复杂的主题在列标题中分解为系统的类别。这些问题的答案将根据透视图或受众(以行表示)的不同而不同。
每个视图都是来自特定视角的描述,并有一个表示(模型或功能系统),如上表所示。以下是对每个视图和模型/功能系统的简要描述:
Zachman框架的列
这些列表示向企业提出的疑问或问题。这些都是:
- 什么(数据)——业务数据、信息或对象是什么?
- 如何(功能)——业务是如何工作的,也就是说,业务的流程是什么?
- 哪里(网络)-企业在哪里运营?
- 谁(人)——经营业务的人是谁,业务单位和层次结构是什么?
- 什么时候(时间)——什么时候执行业务流程,也就是说,业务时间表和工作流是什么?
- 为什么(动机)-为什么选择这个解决方案?这是怎么推导出来的?是什么激发了某些活动的表现?
Zachman框架的行
每一行代表了从不同利益相关者的角度对组织的不同看法。它们按所需的优先级顺序排列。将一行分配给以下每个涉众:
- 计划者视图(范围上下文)——这个视图描述了业务目的和策略,它定义了其他视图的活动范围。它充当上下文,在其中派生和管理其他视图。
- 所有者视图(业务概念)——这是对信息系统必须在其中运行的组织的描述。分析这个视图可以揭示企业的哪些部分可以被自动化。
- 设计视图(系统逻辑)——该视图概述了系统将如何满足组织的信息需求。这种表示没有解决方案特定的方面或产品特定的约束。
- 实现者的观点(技术物理)-这是一个系统将如何实现的表示。它提供了明确的解决方案和技术,并解决了生产限制。
- 子构造函数的视图(组件组装)——这些表示说明了特定系统元素的具体实现细节:在生产开始之前需要进一步澄清的部分。这个视图在架构上没有其他视图重要,因为它更关注系统的一部分,而不是整体。
- 用户视图(操作类)——这是运行系统在其操作环境中的视图。
Zachman框架的规则
框架提供了一组与企业描述相关的描述性表示或模型。
- Zachman框架中的每个单元格都必须与它上面和下面的单元格对齐。
- 每行中的所有单元格也必须彼此对齐。
- 每个单元格都是唯一的。
- 将单元格组合在一行中,形成了该视图中企业的完整描述。
集成UML、BPMN、ERD和Zachman框架
Zachman框架是帮助创建结构的本体,而不是提供转换过程的方法论。在实践中,Zachman框架非常流行,因为它可以应用于其他强调该过程的框架。
Zachman框架可以提供关于在过程的不同阶段需要什么类型的工件的指导。根据Zachman框架提供的基本结构,组合后的应用程序可以产生可预测的、可重复的结果。下图展示了Zachman框架的本体结构以及UML、BPMN、ERD等图的组合使用。
框架
404浏览量
17756 -
EA
18浏览量
9643 -
软件设计
3文章
59浏览量
17967
框架插件结构
hadoop框架结构的说明介绍
单片机结构框架说明
ARM系统监控框架体系结构规范
基于规则引擎的实例级权限控制研究
法国准备起草一份关于加密货币的规则框架
设计PCB层结构的规则
openBLT-系统结构及框架
汽车框架结构焊接技术探析
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
