六角架构学的三个原则和技术1
jf_78858299 来源:超级架构师 作者:南极真君 2023-02-22 10:46 839次阅读
Hexagonal Architecture于2005年由Alistair Cockburn撰写,是一个具有许多优势的软件架构,自2015年以来又重新引起了人们的兴趣。
六角架构的初衷是:
允许应用程序同样由用户,程序,自动化测试或批处理脚本驱动,并与最终的运行时设备和数据库隔离开发和测试。
为了探索通过自动化测试引导应用程序的好处,或者从数据库中单独开发和测试,我们建议您阅读我们最近发布的测试金字塔上的这一系列博客文章:实践中的测试金字塔。
承诺非常有吸引力,它还有另一个有益效果:它允许隔离应用程序的核心业务,并自动测试其行为,而不依赖于其他任何事情。这可能是该架构引起域驱动设计(DDD)从业者关注的原因。但要小心,DDD和六边形结构是两个相当不同的概念,它们可以相互加强,但不一定一起使用。但这是另一个时间的主题!
最后,这种架构设置起来并不复杂。它基于一些简单的规则和原则。让我们探索这些原则,看看它们在实践中的含义。
  • 六角架构原理
  • 细节:内部和外部的代码如何组织?
  • 细节:运行时
  • 细节:右侧的依赖性反转
  • 细节:为什么左边有借口?
  • 六角形结构测试
  • 更进一步
  • 参考
六角架构学原理
六边形体系结构基于三个原则和技术:
  • 明确区分应用程序,域和基础结构
  • 依赖关系从应用程序和基础结构到域
  • 我们使用端口和适配器隔离边界
词汇说明:在本文的其余部分中,将使用“应用程序”,“域”和“基础结构”等字样。这些词不是来自原始文章,而是来自领域驱动设计从业者频繁使用六边形体系结构。作为参考,原始文章的文字在下面的部分中说明。
原则:单独的应用程序,域和基础结构
第一个原则是明确地将代码分成三个大的形式化区域。
左侧,应用程序端
这是用户或外部程序与应用程序交互的一面。它包含允许这些交互的代码。通常,您的用户界面代码,API的HTTP路由,以及使用您的应用程序的程序的JSON序列化都在这里。
这是我们找到驱动领域的演员的一面。
注意:Alistair Cockburn谈论应用程序方面的左侧或用户侧。
领域,在中心
这是我们想要从左侧和右侧隔离的部分。它包含所有关注和实现业务逻辑的代码。业务词汇和纯粹的业务逻辑,与解决您的应用程序的具体问题,使其丰富和具体的所有内容相关联,处于中心位置。理想情况下,不知道如何编码的领域专家可以阅读本部分中的一段代码并指出您的不一致(真实的故事,这些都可能发生在您身上!)。
注意:Alistair Cockburn谈论域的中心或业务逻辑。
右侧,基础设施方面
在这里,我们可以找到您的应用程序需要什么,它驱动的工作。它包含必要的基础结构详细信息,例如与数据库交互的代码,调用文件系统或处理对您所依赖的其他应用程序的HTTP调用的代码。
这是我们找到由领域管理的演员的一面。
注意:Alistair Cockburn谈论基础设施方面的右侧或服务器端。
以下原则将允许在应用程序,域和基础结构之间实现这种逻辑分离。
为什么这很重要?
这种分离的第一个重要特征是它将问题分开。在任何时候,您都可以选择专注于单个逻辑,几乎独立于其他两个逻辑:应用程序逻辑,业务逻辑或基础架构逻辑。它们在不混合的情况下更容易理解,并且每个逻辑的约束对其他逻辑的影响较小。
另一个特点是我们将业务逻辑放在代码的最前端。它可以在目录或模块中隔离,以使其对所有开发人员都明确。它可以在不承担程序其余部分的认知负荷的情况下进行定义,改进和测试。这很重要,因为最终,开发人员对生产中的业务有了解。
最后,在自动化测试方面(我们将在下面看到),我们将以合理的努力成功进行测试:
  1. 整个域单独,
  2. 在Infrastructure端独立地集成Application和Domain
  3. 在应用程序端独立地集成域和基础架构
插图:应用程序的一个小例子
为了更具体地说明这些原则,我们将使用Alistair期间在“Hexagon”事件中使用的小例子,该事件由Thomas Pierrain(@tpierrain)和Alistair Cockburn(@TotherAlistair)于2017年提出。注意:您可以在文章末尾找到视频和事件代码。
这个小应用程序的目的是提供一个命令行程序,将诗歌写入控制台的标准输出。
此应用程序的预期输出示例:
$ ./printPoem
Here is some poem:
I want to sleep
Swat the files
Softly, please.
-- Masaoka Shiki (1867 - 1902)
Type enter to exit...
为了正确地说明三个区域(应用程序,域,基础设施),此应用程序将在外部系统中搜索诗歌:文件。我们还可以将此应用程序连接到数据库,原则是相同的。
在这种情况下,我们如何应用这第一个原则,即分成三个区域?如何在左侧(什么驱动它),在中心(核心业务)和右侧(什么是驱动)分发?
应用方面
从用户的角度来看,程序是作为控制台应用程序呈现的。因此,控制台的概念将位于应用程序端的左侧。通过控制台,用户将驱动领域。
基础设施方面
从技术上讲,在我们的例子中,诗歌存储在一个文件中。这个文件的概念将在基础设施方面的右侧找到。该企业将通过试用这一右侧来提出其诗歌的要求,具体由PoetryLibraryFileAdapter实施。
在这里,如上所述,我们可以轻松地交换我们的诗歌来源(文件,数据库,网络服务......)。因此,作为文件的源的实际实现是技术细节(也称为技术实现细节)。
领域方面
在这种情况下,我们的核心业务是对用户有价值的东西,就是阅读诗歌的概念。我们可以使用PoetryReader类在代码中实现这个概念
应用→域交互
从业务角度来看,请求是来自控制台应用程序还是其他应用程序无关紧要,这是我们希望能够抽象的技术细节。这恰恰是最初的意图之一:“由用户和测试一起驱动”。因此,域中没有控制台的概念。然而,我们的应用程序允许从用户的角度(=它提供的服务)来请求诗歌。我们将在域中找到这一概念(由IRequestVerses实现),这将允许应用程序端与域进行交互。
域→基础设施互动
同样,从域的角度来看,诗歌是来自文件还是数据库并不重要,我们希望能够独立于外部系统测试我们的应用程序。域中没有文件概念。要运作,领域仍然需要得到诗歌。我们发现这个概念是以IObtainPoems界面的形式在Domain中获取诗歌。正是这种获取诗歌的概念将允许域与基础设施方面进行交互。
注意:从这里,当您阅读图表时,您可以开始观察显示类之间关系的箭头。实线箭头表示调用或组合交互。没有填充的箭头表示继承关系(如在UML中)。但不需要立即分析所有内容,我们稍后会详细探讨。
注意:名称IRequestVerses和IObtainPoems代表许多接口,我们将按照原则来讨论它们。对于轶事,使用“i”启动接口名称的约定不再流行,但Thomas Pierrain将接口名称作为第一人称单数的句子读取。IRequestVerses写道:例如我请求经文。我喜欢这个主意。
原则:依赖进入内部
这是实现目标的基本原则。我们已经开始在先前的原则中看到这一点。
Principle: Dependencies go to the Domain
程序可以通过控制台和测试来控制,域中没有控制台的概念。域不依赖于应用程序端,应用程序端依赖于域。应用程序端(ConsoleAdapter)依赖于诗请求的概念,IRequestVerses(它定义了用户方面的通用“诗请求”机制)。
同样,程序可以独立于其外部系统进行测试,Domain不依赖于Infrastructure方面,相反,它是依赖于Domain的Infrastructure方面,通过获取诗歌的概念,IObtainPoems。从技术上讲,基础结构方面的类将继承Domain中定义的接口并实现它,我们将在下面详细讨论它以讨论依赖性反转。
内在和外在
如果我们将依赖关系(<<>)视为箭头,那么这个原则将中心域定义为内部,将其他所有内容定义为外部(见图)。当我们讨论六边形结构时,我们经常发现内部和外部的这些概念。它甚至可以成为记忆和传播的基本点:依赖关系进入内部。
换句话说,一切都取决于域,域不依赖于任何东西。Alistair Cockburn坚持内部和外部的这种划分,这比应用和基础设施之间的差异更能解决最初的问题。
原理:边界与接口隔离
总而言之,应用程序代码通过业务代码中定义的接口(此处为IRequestVerses)来驱动业务代码。业务代码通过业务代码(IObtainPoems)中定义的接口驱动基础架构。这些接口充当内部和外部之间的显式绝缘体。
隐喻:端口和适配器
六边形体系结构使用端口和适配器的比喻来表示内部和外部之间的交互。图像是域定义了端口,如果它们遵循端口定义的规范,则可以在其上交换连接所有类型的适配器。
例如,我们可以设想Domain的一个端口,我们将在单元测试期间连接硬编码数据源,或者在集成测试中连接真实数据库。只需在Infrastructure端编写相应的实现和适配器,Domain就不会受到此更改的影响。
由业务代码定义的这些接口隔离并允许与外部世界的交互,这些接口是Ports&Adapters隐喻的端口。注意:如前所述,端口由业务定义,因此它们位于内部。
另一方面,适配器表示外部代码在端口与应用程序代码或基础结构的其余部分之间形成粘合剂。这里,适配器分别是ConsoleAdapter和PoetryLibraryFileAdapter。这些适配器在外面。
另一个隐喻:六角形
正如我们在上图中看到的那样,另一个为这个架构命名的比喻是六边形。为什么是六边形?主要原因是它是一个易于绘制的形状,为图表上的多个端口和适配器留出了空间。事实证明,即使六边形最终是轶事,六边形体系结构的表达也比端口和适配器模式更受欢迎。可能是因为听起来更好?
理论部分已经结束,没有其他原则:对于其他一切我们完全自由。
  • 数据库
  • 程序
  • ddd
    ddd
  • 脚本驱动
    热点推荐
    六角逆变器
    HEF4069UBP这个六角逆变器有什用?具体功能是什么?
    发表于 10-26 20:36
    求助丝印为360A1六角芯片资料
    丝印为360A1六角芯片,有了解的请指点一下。
    发表于 08-31 20:45
    MC14069UBDR2G六角逆变器的相关资料推荐
    MC14069UB六角形逆变器采用MOS P沟道构建和单通道中的N通道增强模式器件结构体。这些逆变器主要用于低功率需要耗散和/或高抗噪性。 六个中的每一逆变器是最小化传播延迟的单一阶段。特征•电源
    发表于 11-16 09:16
    一种改进的六角形砍边细分方法
    研究了六角形网格上的曲面细分算法,改进了六角形网格砍边细分算法。在边形网格的砍边细分过程中,利用对偶砍法对非六角形网格进行
    发表于 01-15 16:22 6次下载
    自行车辐条巧制内六角扳手
    自行车辐条巧制内六角扳手 家电维修时厂需要用到不同规格的内六角扳手。这类
    发表于 09-09 15:14 2631次阅读
    自行车辐条巧制内<b class='flag-5'>六角</b>扳手
    六角和内六角螺栓,该如何选择?
    结构上,内六角螺栓和外六角螺栓很容易辨别。螺纹部分基本没有差异,外六角是头部的边呈边形,头部没有凹陷。为了增大头部承压面积,还可以做成外六角
    的头像 发表于 01-08 11:29 2929次阅读
    六角螺栓硬度等级及优势
    所谓的内六角螺栓就是指的圆柱头为内六角形状的,也可以称为内六角螺钉,内六角圆柱头螺钉和内六角螺丝。我们一般情况下常用的内
    的头像 发表于 02-13 13:41 6147次阅读
    六角反相器-74LV04
    六角反相器-74LV04
    发表于 02-15 19:34 0次下载
    <b class='flag-5'>六角</b>反相器-74LV04
    3.3 V 六角逆变器-74LVT04
    3.3 V 六角逆变器-74LVT04
    发表于 02-15 19:55 0次下载
    3.3 V <b class='flag-5'>六角</b>逆变器-74LVT04
    六角反相器-74ALVC04
    六角反相器-74ALVC04
    发表于 02-16 20:41 0次下载
    <b class='flag-5'>六角</b>反相器-74ALVC04
    六角反相器-74ABT04
    六角反相器-74ABT04
    发表于 02-17 19:23 0次下载
    <b class='flag-5'>六角</b>反相器-74ABT04
    六角架构三个原则技术2
    除了上面提到的原则,我们完全可以自由地按照我们的意愿在每个区域内组织代码。 关于业务代码,内部,一好主意是选择根据业务逻辑组织其模块(或目录)。
    的头像 发表于 02-22 10:59 531次阅读
    <b class='flag-5'>六角</b><b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>学</b>的<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>原则</b>和<b class='flag-5'>技术</b>2
    六角反相器-74LV04AT
    六角反相器-74LV04AT
    发表于 02-27 19:08 0次下载
    <b class='flag-5'>六角</b>反相器-74LV04AT
    六角逆变器数据表
    电子发烧友网站提供《六角逆变器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>六角</b>逆变器数据表
    六角逆变器数据表
    发表于 05-14 11:06 0次下载
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    320
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    19小时前
    363
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    19小时前
    311
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    656
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    788
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    750
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    544
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    370
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    511
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    538
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    338
