全差分放大器的评估
汽车电子技术 来源:放大器参数解析与LTspice仿 作者:郑荟民 2023-02-22 10:49 次阅读
全差分放大器在高速信号处理中使用很广,本篇将介绍全差分放大器通用放大器的区别,以及通过LTspice仿真全差分放大器工作方式,重点讨论全差分放大器电路的输入端配置设计,并推荐一款软件解决设计痛点,高效实现全差分放大器输入端配置与噪声评估。
1 全差分放大器特点与仿真
如图3.31a),通用放大器具有一组差分输入端(正输入、负输入),一个以系统地为参考的输出端,以及两个电源输入端,连接到供电系统,电源端通常在电路符号中隐藏。
如图3.31b),全差分放大器不同点在于增加第二个输出端,形成差分输出的操作方式。增加输出共模电压参考端,方便配置输出信号的偏置电压范围。
图3.31 通用放大器与全差分放大器符号
全差分放大工作电路如图3.32,每个输出端使用一个反馈电阻Rf,构建2组反馈回路。每个输入端使用一个Rg作为差分输入电阻,在电路工作过程中与通用放大电路相比,具有以下特点:
图3.32 全差分放大器工作电路
(1)全差分放大电路增益为Rf与Rg的比值。
(2)全差分放大器的输入端电压(Vin+,Vin-)相互跟随。
(3)全差分放大器的输出范围扩展一倍。
(4)全差分放大器两个输出端(Vout+,Vout-)的交流信号频率相同,幅值相等,相位相差180°,所以输出信号的偶次谐波可以抵消,降低输出信号失真。
(5)全差分放大器两个输出端直流信号的平均值近似等于Vocm,但不是绝对相等。二者之间存在的差值定义为输出共模失调电压Vos,CM。如图3.33,在25℃环境中,供电电压为10V时,ADA4945的输出共模失调电压典型值为±5mV,最大值为±60mV。
(6)为评估全差分放大器的输出差分信号的幅度匹配,相位偏离180°的程度。引入平衡的概念,等于输出共模电压值除以输出差模电压值,如式3-13。
图3.33 ADA4945的Vocm特性
如图3.34,为ADA4945全差分放大器的信号调理电路,工作电源为±5V,输出共模电压设置为2.5V,两组输入信号的共模电压为1V,差模信号幅值为±50mV,电阻误差为1%。
图3.34 ADA4945工作电路
仿真结果如图3.35,信号源V(in+),V(in-)分别提供具有1V直流偏置,峰峰值为100mV 相位相差180°,频率为20KHz的正弦波。ADA4945输出信号Vvop),V(von)分别是以接近输出共模电压Vocm为共模信号,峰峰值为100mV,相位相差180°,频率为20KHz的正弦波。输出信号Vvop),V(von)的共模信号与所配置的输出共模电压Vocm之间存在输出共模失调电压为46.67mVADA4945的两个输入引脚电压紧密跟随电压V(vip)、V(vin)之差为0VADA4945输出的差模信号是峰峰值为200mV,频率为20KHz的正弦波。
图3.35 ADA4945工作仿真结果
2 全差分放大电路输入端配置
全差分放大电路设计中,输入接口的匹配需要谨慎分析,尤其单端信号输入情况的分析步骤十分复杂。主要体现在单端输入信号的内阻,和匹配的特征电阻对电路闭环增益的影响,计算过程需要多次迭代。
(1)差分信号输入结构
如图3.36a)差分输入结构,在传输信号较长的电路中,需要使用一个匹配电阻Rt并联在输入端,达到电路预期的特征阻抗RL_dm。如图3.36(b),匹配电阻的阻值,如式3-14
其中,Rin_dm为电路差模输入阻抗,由于全差分放大器的两个输入端近似短路输入阻抗为2倍Rg。RL_dm为输入端预期的差模特征电阻。
当Rf与Rg为500Ω,输入端期望差模阻抗为100Ω时,代入式3-14计算匹配电阻Rt为111Ω。
图3.36差分输入结构的匹配电路
(2)单端信号输入结构
如图3.37a)为单端信号输入的全差分电路,电阻RgRf均为500Ω,电路预期增益为1倍。使用峰峰值为1V的单端信号Vin连接到端口,输入阻抗RinRgRfRf并联阻抗与Rg之和,即:
如图3.37b),信号源Vin的内阻Rs50Ω时,需要的匹配电阻Rt的阻值为:
图3.37 单端输入信号的全差分电路
如图3.37b),信号源Vin会在内阻Rs与匹配电阻Rt产生分压Vi,使用戴维南定律将输入信号源Vin等效为具有内阻为Rts的信号源Vi,如图3.37c)。其中Rts值为RsRt的并联值。示例中Rts25.96Ω,Vi519.23mV
再将等效信号源Vi代入图3.37(b)。为保证差分输入端阻抗相等,在同相输入端增加电阻Rth,阻值与Rts相同,得到电路3.38(a),此时该电路的输出差模电压为:
计算结果与1V的期望输出电压Vout_ideal存在差异,需要对Rf进行调整改变增益,即修正Rf值为:
使用Rf1值替换Rf值,并恢复为戴维南等效前的电路,得到最终电路架构,如图3.38b)。由于Rf值从500Ω修正为1.012KΩ,所以电路输入电阻Rin发生变换,重新迭代上述计算过程,Rin修正值Rin1705.6Ω,Rt修正值Rt153.56Ω,RtsRth修正值Rts1Rth125.86Ω,所产生新电压源Vi1517.188mV,使用修正后参数电路的输出电压Vout1为:
图3.38 单端输入匹配等效电路
计算结果0.99531V接近预期输出电压1V。在单端信号输入的全差分放大电路中,预期增益为1倍、2倍时,迭代一次获得的参数能够接近预期结果。而高增益电路设计的计算量十分巨大,所以推荐一款ADI全差分放大器参数配置软件“ADI DiffAmpCalc™”,连接如下:
https://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adi-diffampcalc.html
如图3.39,安装工具之后,通过“▼”选择所需型号ADA4945,在“Resister Tolerance” 项选择电阻精度为E96,在“Topology”项选择输入方式为“Terminate”,然后配置电路增益为1,设置电阻Rg为499Ω,输入信号峰峰值为1V,信号源阻抗为50Ω,工具将自动计算Rtp为53.6Ω,反相输入匹配源电阻值为25.8Ω,与上述理论计算值接近。
如图3.39ADI DiffAmpCalc™工具配置ADA4945参数
3 全差分放大电路噪声评估
全差分放大电路的噪声分析相比增益配置更为复杂。如图3.40为ADA4945-1的差分电路噪声模型,包括折算到输入端的电压噪声VnIN,电流噪声inIN−和inIN+(假定相等),通过增益电阻和反馈电阻的并联组合产生噪声电压。VnCM是VOCM引脚的噪声电压密度。每个电阻产生的噪声。
图3.40 ADA4945电路噪声模型
全差分放大器的输入端所用噪声种类,折算到输出端噪声的关系,如图3.41。
其中,噪声增益Gn为式3-15。
反馈因子β1为式3-16,β2为式3-17。
当RF1与RF2,RG1 与RG2完全匹配,β1与β2相同,设为β,代入式3-15整理得到式3-18。
此时VOCM输出噪声变为零。总输出噪声VnOD是各输出噪声项的均方根之和,如式3-19。
图3.41ADA4945电路噪声电压密度
然而,全差分放大电路的噪声分析并非独立参数计算,它会涉及增益的调整,增益电阻、反馈电阻的调整,这些调整还会影响电路功耗,计算过程需要大量迭代,由此产生的计算工作量是惊人的。如图3.42所示配置相比图3.37的配置,噪声RMS值下降34.9uV,但功耗却增加27mW。
图3.42 ADA4945电路配置Rg为200增益为1的噪声计算结果
综上,在全差分放大器的设计与评估中,建议大家有辅助工具的优先使用辅助工具进行评估。笔者在这里曾走过弯路,2011年从事研发时,在一个高速采集板卡中使用ADA4932设计三级放大电路,包括单端转差分增益5倍,全差分增益2倍,全差分增益1倍。尤其是单端转差分5倍增益的电路输入端配置设计,通过几天计算出多组数据准备评估,洋洋得意的坐在试验台前准备验证的时候,突然察觉在迭代过程中忽略选取标准电阻的阻值,这些计算的结果只能通过电阻拼接实现,一股热血瞬间涌向天门穴,内心千万头神兽奔腾而过,深切领悟人和动物的本质区别是要制造和使用工具啊!所以,再次建议使用ADI DiffAmpCalc™工具。
  • 高速信号
  • 全差分放大器
  • LTspice
    热点推荐
    差分放大器的基本了解
    什么是差分放大器?为什么要使用差分放大器呢?
    发表于 03-21 11:11 4740次阅读
    <b class='flag-5'>差分放大器</b>的基本了解
    15.2 差分放大器 — FDA的输入输出和共模#差分放大器 放大器
    放大器差分放大器差分放大器FDA模拟与射频
    EE_Voky
    发布于 :2022年08月15日 17:16:14
    2.5.1 差分放大器及失真#放大器
    放大器差分放大器差分放大器模拟与射频
    EE_Voky
    发布于 :2022年08月16日 10:19:31
    使用差分放大器构建仪表放大器
    对于构建仪表放大器的第二级电路,能否采用差分的放大电路来进行搭建,使其输出仍为差分信号?第二级电路的CMRR需要多大才能满足?我看TI上差分放大
    发表于 07-20 11:18
    差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
    在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 差分放大器不是既可以用来单
    发表于 11-14 06:30
    差分放大器,差分放大器是什么意思
    差分放大器,差分放大器是什么意思 差分放大器  [英]Differential amplifier  由两个参数特性相同的
    发表于 03-10 16:42 5085次阅读
    差分放大器的性能分析与失真解决方案
    2.4.1 差分放大器及失真
    的头像 发表于 04-12 06:07 5617次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>的性能分析与失真解决方案
    EVL-FDA-1 单差分放大器通用评估
    通用差分放大器评估板可用来评估单一高速差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或
    发表于 06-02 21:20 2次下载
    EVL-FDA-1 单<b class='flag-5'>差分放大器</b>通用<b class='flag-5'>评估</b>板
    差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
    差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受
    的头像 发表于 09-04 16:52 1.3w次阅读
    差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
    差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大差分放大器是一种基本的
    的头像 发表于 09-04 17:00 2354次阅读
    差分放大器和运算放大器的区别
    差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
    发表于 09-09 16:47 5769次阅读
    差分放大器四个增益的关系是什么?
    差分放大器四个增益的关系是什么? 差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容
    的头像 发表于 09-18 15:08 2497次阅读
    差分放大器性能影响因素
    差分放大器作为电子电路中的重要组成部分,其性能对整体电路的性能具有重要影响。差分放大器的性能可以通过多个指标进行评估,包括增益、带宽、输入偏置电流、输入偏置电压、功耗以及噪声等。以下是对差分放
    的头像 发表于 10-08 16:30 1668次阅读
    差分放大器中的DC输出误差
    电子发烧友网站提供《差分放大器中的DC输出误差.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:31 1次下载
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>中的DC输出误差
    THS4552差分放大器手册
    电子发烧友网站提供《THS4552差分放大器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:21 1次下载
    THS4552<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>手册
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    435
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    488
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    595
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    476
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    839
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    342
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    446
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    489
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
