放大器输出阻抗的参数是如何计算与仿真
汽车电子技术 来源:放大器参数解析与LTspice仿 作者:郑荟民 2023-02-22 13:53 次阅读
真实放大器内部存在开环输出阻抗,它会在滤波器、容性负载驱动等应用电路中,影响电路性能或者稳定性。数据手册中多提供闭环输出阻抗,本篇将结合仿真,分析开环输出阻抗的求解方式。
1 开环输出阻抗与闭环输出电阻区别
放大器的输出阻抗包括开环输出阻抗Zo与闭环输出阻抗Zout。开环输出阻抗是串联在放大器内部第二级(放大级)之后与放大器的输出引脚之间的阻抗,如图2.153
图2.153 放大器输出阻抗直流特征示意图
当放大器的输出连接负载电容,反馈电容、或者输出杂散电容过大时,开环输出阻抗与这些电容共同作用会导致信号失真,甚至影响放大器的稳定性。由于放大器开环增益很大,导致开环输出阻抗的测量不容易实现。所以,引入闭环输出阻抗的概念。它定义为放大器在指定闭环增益、指定频率时,输出电压Vout与输出电流Iout的比值。
如图1.154,在1MHz频率处,闭环增益为+1倍时,ADA4625闭环输出阻抗为2Ω。闭环增益为+10倍时,ADA4625的闭环输出阻抗为18Ω。闭环增益为+100倍时,ADA4625的闭环输出阻抗为29Ω。
图2.154 ADA4625闭环输出阻抗
2 开环输出阻抗计算与仿真
如图2.153电路中反馈系数,如式2-86。
放大器内部第二级输出电压,如式2-87。
输入信号,如式2-88。
包含开环输出阻抗参数的输出电压,如式2-89。
根据定义闭环输出阻抗函数,如式2-90。
将式2-86至式2-89代入式2-90,得到开环输出阻抗与闭环输出阻抗关系如式2-91。
整理得到开环输出阻抗,如式2-92。
可见,开环输出阻抗为闭环输出阻抗的1+Avoβ倍。
使用ADA4625-1实现电路,闭环增益为1,在1MHz时闭环输出阻抗为2Ω。如图2.155为ADA4625数据手册开环增益与频率曲线,1MHz处开环增益大约为23dB(14.12倍),代入式2-92计算开环输出阻抗为:
图2.155 ADA4625-1开环增益与频率曲线
这种计算输出阻抗的误差主要在1MHz处对,开环增益的估计读数误差。它容易受到对数坐标系、曲线粗细等因素的影响。所以,使用LTspice仿真进一步验证开环输出阻抗的计算结果。如图2.156,将ADA4625配置为开环增益与环路增益仿真的单位增益电路,其中开环增益(Avo)为Vout/Vin,闭环增益(1/β)为Vout/Vfb,环路增益(Avoβ)为Vfb/Vin。
图2.156 ADA4625-1 环路增益仿真电路
AC分析结果如图2.1571MHz处环路增益(Avoβ)为22.37dB(13.13 0 711倍),代入式2-92计算闭环输出阻抗约为28.27Ω,仿真计算值与读数计算值近似。
图2.157 ADA4625-1环路增益AC分析结果
放大器输出阻抗在其应用电路中需要具体评估,例如 **在放大器驱动容性负载的电路中,输出阻抗和容性负载构成的极点容易造成电路不稳定,以及在有源滤波器电路中,放大器的输出阻抗与滤波器配置参数共同作用可能影响滤波器的使用效果**
  • 放大器
  • 滤波器
  • 输出阻抗
    热点推荐
    如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器
    一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。
    发表于 02-26 14:33 2399次阅读
    如何轻松稳定带感性开环<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的运算<b class='flag-5'>放大器</b>?
    放大器开环输出阻抗的求解方式解析
    输出阻抗2 开环输出阻抗计算仿真如图 2.153 电路中反馈系数,如式 2-86。放大器内部第二级输出
    发表于 01-12 09:24
    如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器
    如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析带感性开环
    发表于 03-10 06:07
    度。一种鲜为人知的方法是使用不需要断开环路的闭环输出阻抗。在本文中,我将讨论如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器。等式1
    发表于 11-08 07:53
    请问如何理解放大器输出阻抗
    一般datasheet中的输出阻抗一栏是放大器作为跟随器输出阻抗,即为R0;放大器接为负反馈方式时,一般书上讲这种方式下的
    发表于 11-21 07:13
    负反馈和放大器的输入阻抗输出阻抗
    负反馈和放大器的输入阻抗输出阻抗
    发表于 11-25 11:29 442次下载
    运算放大器输出阻抗 (开环与闭环)
    运算放大器输出阻抗:本系列第3部分将着重澄清有关运放“输出阻抗”的一些常见误解。我们将会为运放定义两种不同的输出阻抗——RO和ROUT。RO 在我们开始稳定正在驱动容性负载
    发表于 09-25 08:29 110次下载
    电子管音频放大器技术基础(十六)-放大器的输入与输出阻抗
    电子管音频放大器技术基础(十六)-放大器的输入与输出阻抗:电子管音频放大器的输入阻抗通常就近似等于栅漏电阻R ,但当
    发表于 12-12 08:28 216次下载
    功率放大器的输入阻抗输出阻抗是交流还是直流电阻
    功率放大器的输入阻抗输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗
    的头像 发表于 12-13 08:57 2739次阅读
    功率放大器输出阻抗的影响因素
      关于功率放大器的疑问有很多,前阵子有人咨询影响功率放大器输出阻抗的有哪些因素,今天就请安泰电子来为大家解释,同时再为大家科普一下功率放大器的知识。   图:信号源和负载的
    发表于 02-17 09:27 1次下载
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输出阻抗</b>的影响因素
    一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以
    的头像 发表于 03-24 10:15 2497次阅读
    功率放大器的输入阻抗输出阻抗是交流还是直流电阻?
    的头像 发表于 03-28 16:01 1416次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>的输入<b class='flag-5'>阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是交流还是直流电阻?
    为什么共源级和共栅级放大器输出阻抗是一致的?
    为什么共源级和共栅级放大器输出阻抗是一致的? 共源级放大器和共栅级放大器是两种主要的放大器电路。在这两种电路中,
    的头像 发表于 09-20 17:05 2387次阅读
    为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗
    为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、
    的头像 发表于 11-09 15:48 4355次阅读
    安泰: 功率放大器输出阻抗是什么意思
    功率放大器输出阻抗是指在输出端口上看到的等效电阻。它代表了功率放大器输出信号源的内部特性,对于与其连接的负载设备来说具有重要的影响。下面将
    的头像 发表于 12-06 11:17 476次阅读
    安泰: 功率<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是什么意思
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    146
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    4小时前
    162
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    4小时前
    185
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    603
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    684
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    710
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    532
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    966
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    360
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    495
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    327
