●额定电流为12安,达到业内最高水平*,尺寸仅为2.5x2.0毫米(长x宽)
●工作温度范围为-55°C~+125°C
●符合AEC-Q200标准(Rev D)
TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5x2.0x0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分紧凑小巧。该系列磁珠已于2023年2月开始量产。
尽管尺寸小巧紧凑,但本款用于车载EMC对策产品的高性能贴片磁珠的额定电流却高达12安。目前,要实现大电流,需要尺寸至少为3.2x2.5毫米(长x宽)的更大贴片磁珠,或者要在串行配置中使用多个电流小于12安的贴片磁珠。因此,使用单一MPZ2520SPH系列贴片磁珠将能节约大量的安装空间。不仅如此,单一产品的串行配置还有助于保持外加电流的稳定。通过使用TDK原创的配置模式并选用最合适的材料,在紧凑的设计中实现了业内最高的额定电流。
近年来,电动汽车动力传动系统等应用对大电流贴片磁珠的需求不断增加。工业机械和消费者行业亦然,因此TDK也开始量产用于上述领域的、同样规格的大电流贴片磁珠。
TDK为包括信号电路在内的一系列应用提供了多样化的贴片磁珠组合。我们的产品阵容包括可在最高达150°C的环境中使用的KPZ系列车载用贴片磁珠。TDK将继续开发全面的EMC对策产品与服务,不断满足客户的需求。
*来源:TDK,截至2023年2月
●动力传动系统,车载多媒体(车联网),各类电子控制单元
原文标题:EMC对策产品|TDK推出用于车载电源线路的业内最高额定电流积层贴片磁珠
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK
19文章
718浏览量
80189
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片磁珠的额定电流与温升关系详解
磁珠在开关电源 EMC设计中的应用
TDK推出高额定电流SMD共模扼流圈——SurfIND系列
过负荷电流是额定电流多少倍
负载电流是额定电流的多少
rcd的额定电流是rcd的最大电流吗
谷景科普贴片电感电流超过额定电流会怎样
额定电流和额定功率的关系是什么
额定电流是相电流还是线电流
额定电流和最大电流的区别
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
