Revit版Twinmotion常见问题解答
丽台科技 来源:丽台科技 2023-02-23 09:24 次阅读
Q1:我可以在哪里下载 Revit 版 Twinmotion?
复制此链接到浏览器可访问 Autodesk 的 “所有产品和服务” 页面并登录:
https://manage.autodesk.com/products
找到标有 Revit 版 Twinmotion 的图块。点击该图块上的访问,将跳转到下载页面。然后,需要接受 EULA 协议才能下载软件的安装程序。请按照提供的步骤操作。
Q2:如何安装 Revit 版 Twinmotion 以及兼容的 Datasmith 导出器插件?
在开始之前,请卸载任何之前安装的面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件。然后,解压下载的文件,双击 TwinmotionRevitSetup.msi 文件。Revit 版 Twinmotion 安装完毕后,会自动启动 Datasmith 导出器插件的安装。
Q3:如何在 Revit 中找到 Datasmith 命令?
从 Revit 2023.1 更新开始,Revit 的 Twinmotion 和 Datasmith 导出器插件命令将显示在 “演示” 面板的视图选项卡上。
Q4:如何使用“在 Twinmotion 中打开”命令?
进入 “3D 视图”,然后点击 “在 Twinmotion 中打开” 按钮,这将启动 Twinmotion。一旦启动 Twinmotion,就可以创建新的 Datasmith Direct Link,或继续处理现有的 Twinmotion 项目。
Q5:“在 Twinmotion 中打开” 命令是否适用于所有 Twinmotion 版本?
要在 Revit 2023.1 或更高版本中使用在 Twinmotion 中打开命令,必须使用 Twinmotion 2022.2.3 或更高版本。
Q6:Twinmotion 和 Revit 版 Twinmotion 的文件兼容吗?
兼容,两个应用程序都使用相同的文件格式。
Q7:如果已经安装了 Twinmotion 2022.2.3 或更高版本,我要如何使用“在 Twinmotion 中打开”功能?
请确保已安装最新的 Revit 更新(2023.1 或更高版本)。可以通过Autodesk 的 “所有产品和服务” 页面下载 Autodesk Revit 2023 更新,或通过 Autodesk 桌面应用程序自动下载和安装更新。
确认已安装的是 Twinmotion 2022.2.3 或更高版本。你可以通过 Epic Games 启动程序找到最新更新。
卸载面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件的当前版本。
从 Twinmotion Revit 插件下载页面下载面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件的最新版本并安装:https://www.twinmotion.com/plugins/revit。
Revit 版 Twinmotion 和面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件安装完毕后,视图选项卡会显示新的 Twinmotion 功能区按钮,其中包含新的在 Twinmotion 中打开命令以及面向 Revit 的 Datasmith 导出器命令。
Q8:在哪里可以下载最新的 Twinmotion Datasmith 导出器插件?
最新的 Datasmith 导出器插件可在面向 Revit 的 Twinmotion 插件页面下载:
Q9:如何解决 Revit 中 Datasmith 命令变灰的问题?
当安装了不兼容的插件版本,或没有安装该插件时,就会出现这种情况。请安装 Revit 版 Twinmotion 附带的兼容版 Datasmith 导出器插件,或直接从面向 Revit 的 Twinmotion 插件页面下载它。
Q10:我在安装或使用面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件时遇到错误,如何解决?
请参考这篇文章寻求帮助(复制此链接至浏览器):
https://twinmotionhelp.epicgames.com/s/article/Datasmith-Exporter-Plugin-Installer-Common-Errors
Q11:启动 Revit 时,为什么出现了一个关于插件(附加模块)的安全错误消息?
如果你是第一次启动该插件,就会出现这条消息。 请点击始终加载,继续加载 Datasmith 导出器插件。
Q12:获取 Revit 版 Twinmotion 对我的 Autodesk 订阅有什么影响,这项产品是否会产生额外的费用?
这项产品不会产生额外的费用。已订阅的独立版 Revit、工程建设软件集、 Flex 产品或企业产品的协议中已包含 Revit 版 Twinmotion。该产品未提供给 Revit LT 用户。
Q13:我已经拥有和/或购买了 Twinmotion。Revit 版 Twinmotion 对我有什么影响?
如果现已拥有商业版本的 Twinmotion,对 Revit / Twinmotion 工作流程的任何更改都将提供给所有 Twinmotion 用户。
Q14:此次宣布的 Revit 版 Twinmotion 与之前版本的 Twinmotion 之间有什么区别?
Revit 版 Twinmotion 目前不包含 Twinmotion 云功能(云演示和全景图集)。即使拥有 Epic 账户,也无法使用该功能。它在其他方面与当前版本的 Twinmotion 相同。
Q15:如何访问未在 Twinmotion 中打包的其他 Epic 资产?(Sketchfab 和 Quixel 等)
运行 Revit 版 Twinmotion 无需 Epic 账户。但要访问和下载 Quixel Megascans、Sketchfab 和 Twinmotion 云中的资产,就需要创建一个 Epic 账户了。要创建账户,可以访问以下链接然后点击“注册”:
或者也可以直接访问注册页面:
https://www.twinmotion.com/id/register
Q16:我安装了 Revit 版 Twinmotion,想使用 Twinmotion 云功能,我该怎么做?
Revit 版 Twinmotion 目前不包含 Twinmotion 云功能,但 Twinmotion 计划在 Revit 版 Twinmotion 的未来版本中添加它。若现在就要使用此功能,需要使用由 Epic Games 提供的一个 Twinmotion 版本。
审核编辑 :李倩
  • 软件
  • 安装程序
原文标题:【Q&A】Revit 版 Twinmotion 常见问题解答
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    英飞凌IGBT应用常见问题解答
    [tr][td]英飞凌IGBT应用常见问题解答1.IGBT模块适用于哪些产品?2.Easy系列模块电压/电流/功率范围?3.Easy系列有哪几种封装?........总共23个问题,,已经有此资料
    发表于 12-13 17:16
    VxWorks常见问题解答
    VxWorks常见问题解答
    发表于 03-28 09:53 18次下载
    TOPSwitch-HX常见问题解答
    TOPSwitch-HX常见问题解答
    发表于 04-27 14:05 48次下载
    PC 音质常见问题解答
    PC 音质常见问题解答
    发表于 08-02 14:24 18次下载
    钒电池常见问题解答
    钒电池常见问题解答 全钒液流氧化还原电池(VRB-ESS)的工作原理? VRB-ESS储能系统能够实
    发表于 11-20 10:13 1573次阅读
    新手-iPhone/touch常见问题解答
    新手-iPhone/touch常见问题解答 来源于苹果官方最权威的基本常见问题解答,对于刚刚接触iPhone/iPod touch的新手来说非常有帮助。
    发表于 02-02 17:29 531次阅读
    AN-1291:数字电位计:常见问题解答
    发表于 03-19 04:51 8次下载
    AN-1291:数字电位计:<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    PDIUSBD12常见问题解答资料下载
    PDIUSBD12常见问题解答资料下载
    发表于 05-14 10:10 11次下载
    CAN总线常见问题解答
    CAN总线常见问题解答,面试中常问。
    的头像 发表于 12-27 13:47 1713次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答
    电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 10:36 0次下载
    隔离、iCoupler技术和iCoupler产品<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    CLOCK常见问题解答
    电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:23 0次下载
    CLOCK<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    TMP LM 75比较常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TMP LM 75比较常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:40 0次下载
    TMP LM 75比较<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    TFPxxx常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TFPxxx常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:56 0次下载
    TFPxxx<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    Keystone EDMA常见问题解答
    电子发烧友网站提供《Keystone EDMA常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:43 0次下载
    Keystone EDMA<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    Keystone NDK常见问题解答
    电子发烧友网站提供《Keystone NDK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:41 0次下载
    Keystone NDK<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    16小时前
    292
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    15小时前
    344
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    300
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    569
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    284
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    382
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    914
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    277
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    908
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
