当下,伴随信息化建设的不断深入和互联网生态的不断繁荣,计算机硬件的不断升级改造也成为政府机构、国央企集团等机构持续改进的工作,尤其作为人机交互的重要窗口,起到信息显示的专业大屏显示的需求也越来越旺盛。
从当前市场上来看,目前最主流的专业大屏显示主要包括LED大屏、DLP拼接大屏和激光大屏箱体。而今天,我们主要的讨论对象,是关于激光大屏箱体相关。
从技术上来看,激光大屏显示箱体通常采用背投成像显示设计,光源核心通常采用高流明的投影机。大屏显示箱体具备整屏无缝、画面完整、高清显示等特点,但同时,也正是因为使用投影机作为大屏的光源核心,因此,在大屏箱体的设计上,必然要因给投影机留出足够的投影距离,而造成箱体结构会有一定的厚度的问题。
由于市场需求的旺盛,目前,市场上激光大屏显示箱体的产品解决方案呈现百花齐放和龙蛇混杂两种状态。尤其是,当前市场上很大一部分厂商为了迎合客户希望箱体厚度较薄的主观意愿,采用短焦超薄箱体设计;一般来说,短焦超薄箱体通常采用短焦投影镜头,因此对投影距离要求较小,往往只需要几十厘米的投影距离就能投影出较大的画面。但事实上,采用短焦、超短焦投影设计的超薄大屏箱体往往容易存在许多的问题。
具体从技术角度来分析,短焦投影箱体目前所采用的技术通常采用广角式短焦鱼眼镜头+反射式光学技术来实现。广角短焦鱼眼镜头属于一种特殊的超广角镜头,其可以增大投影镜头的视场角,但同时,这种镜头往往又会造成桶形弯曲畸变量非常大,从而导致投影画面周边的曲线被弯曲、画面发生变形。
而反射式光学技术,则是光线从镜头中出来后,经过反射镜的反射,再投射到投影屏幕上,而由于短焦镜头的反射投影光路必然会产生强烈的偏轴现象(偏离镜头轴心),因此必然会造成光路投射到屏幕上下距离的差异,进而导致投影图像的亮度、聚焦效果、形状以及色散等各方面产生差异。
拿画面亮度均匀性(画面中心与边缘的亮度比值)举例,某些投影机厂商宣称其投影机可以达到80%甚至95%的均匀性,但实际测试往往只能达到60%左右。而在短焦镜头的偏轴投影时,这个问题更严重,因为画面近距点和远距点的距离比值可以超过一倍,而光线的衰减和距离是成反比的,因此,普通投影机在偏轴投影时可能均匀性会低于25%,这样的亮度差异,人眼能清楚地观察到明显的太阳效应。
同时,根据众多项目反馈以及行业经验来看,短焦投影镜头也影响大屏显示时,多个投影画面的拼接融合调试,从而导致短焦投影箱体画面显示融合效果的不理想,具体表现为:一是短焦投影箱体在画面融合时调试困难且画面融合效果较差,二是在融合后画面的持久稳定性非常不好,常开常关或长时间使用后,容易出现融合画面的失效。
而造成短焦大屏显示箱体融合画面效果较差的原因,归根结底,首先是短焦投影镜头因内部结构和设计造成的投射画面畸变,影响画面的融合调试,其次,由于镜头内集成包括反射镜等在内的大量元器件,在机器镜头使用过热以及现有材料不能很好解决热胀冷缩问题的情况下,极易产生画面漂虚和镜头聚焦漂移等现象,从而造成融合画面的失败。
总的来说,短焦超薄箱体缩短的投影距离,为某些对显示效果要求不是太高的民用使用场景带来了更多延伸机会,但是,以牺牲画面品质的方式来达到缩短投影距离的方法,却是专业大屏显示相关的工程应用领域所不能容忍的。对专业大屏显示箱体来说,其最重要的技术指标首先应该是确保画面的最终显示品质以及显示效果的稳定性,具体到各个参数来说,则是包括亮度、亮度均匀性和聚焦效果等指标,大屏箱体的厚度只是影响大屏箱体的外观。
因此,对专业大屏显示箱体来说,为保证画面显示效果和显示指标,在箱体设计时,不仅着力于控制大屏箱体的整体厚度,同时更把主要的精力放在投影机的光路设计上。一般来说,专业大屏显示箱体追求投射光路的中心正投影(投射光路的中心线垂直于投影屏幕表面),从而确保大屏在正常显示使用时,拥有更加良好的亮度均匀性和更加良好的聚焦效果,确保显示图像在进行画面融合时,无需拉伸变形即可轻松进行融合调试,从而获得良好稳定的融合画面显示效果。
以视觉跳动举例,作为专注于专业大屏显示领域十多年的资深品牌,在产品设计上,视觉跳动一直秉承画质为先的专业理念,在箱体内部光路结构设计上,通过采用“光路正投影反射系统”(“光路正投影反射系统”是视觉跳动为专业大屏显示箱体所设计的、由专业光路反射镜和光路角度微调系统组合而成的一套光路投射系统)来帮助缩短投射光路、减小箱体厚度以及实现投射光路的中心垂直正投影,避免产生如短焦反射投影的光路偏轴现象,从而确保大屏显示时良好的画面聚焦效果、亮度均匀性以及画面融合效果。
综合以上,是对当下短焦投影大屏箱体优劣势的简单分析,在实际项目中,如果真要拿工程级专业大屏显示箱体与短焦投影大屏箱体做对比,那么要反问一句,除了厚度,他短焦投影大屏箱体有哪些画质指标是能拿出来打的?
最后,专业的大屏显示箱体到底是要用美好的画质来打动客户及消费者,还是牺牲画质换取更加轻薄的箱体厚度来讨好客户与消费者?取舍之间,到底孰轻孰重,需要超薄短焦投影大屏箱体厂商们扪心做答。
审核编辑黄宇
投影机
8文章
388浏览量
35703 -
激光屏
1文章
61浏览量
3176
碳化硅何以英飞凌?—— SiC MOSFET性能评价的真相
基于激光掺杂与氧化层厚度调控的IBC电池背表面场区图案化技术解析
诚迈科技鸿诚志远开源鸿蒙RK系列行业主板
为了促进民营激光企业发展,你知道国家有多努力吗?
盲孔技术对PCB厚度的影响
激光切管机的切割精度是否会受到管材厚度的影响?
HDI盲埋孔工艺及制程能力你了解多少?
创想智控焊缝激光跟踪系统协同发那科机器人在箱体自动焊接的应用
工业主板在服装纺织瑕疵检测中的应用
深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用
关于定位系统技术你知道多少?
激光切割板材厚度与焦点之间的关系
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
