Kiuwan:更好编码的3个步骤
哲想软件 来源:哲想软件 2023-02-23 09:34 次阅读
近年来,这种做法已经被重新检查和改进,以包括DevSecOps 形式的安全问题。将安全性集成到此方法中已经在网络空间中产生了重大变化,并且已证明在减少代码漏洞方面更加有效。
要创建安全的高质量代码,团队可以采取几个步骤。
更好编码的3个步骤
更好的代码归结为几件事:适当的安全测试、仔细的质量保证、个人运行时保护和代码混淆。
01 代码安全测试
代码安全测试和分析是当今竞争激烈的世界的一个重要方面。适当的安全测试可以提醒开发人员身份验证不足、信息泄露、二进制保护不佳、格式字符串漏洞、传输层安全性不足等。手动完成,这是一项繁琐的工作,因此通常使用专业的代码扫描解决方案来显着降低此步骤的复杂性。
代码安全测试的主要方法是使用静态应用程序安全测试或SAST。这种类型的测试涉及代码扫描,以识别源代码中的漏洞。这允许编码人员重新检查敏感性并采取预防措施来应对可能的网络攻击。
SAST可以在软件的早期开发阶段执行,这意味着团队可以在应用程序启动和运行之前测试其安全性。使用正确的工具,组织可以在创建代码时实时识别和监控问题。
测试软件安全性的另一种方法是聘请专业安全机构或内部IT 安全团队。虽然这可能被证明是彻底和有效的,但它也可能变得昂贵和耗时。
当开发人员将第三方源代码注入到他们的最终产品中时,SAST工具被证明特别有用。第三方代码有其优点,但开源组件也有其缺点。最引人注目的是弱代码或恶意代码的威胁。这些问题使得开发人员不希望将第三方代码添加到最终产品中,但SAST 工具通过分析代码和构建详细报告来提供保证——即使是在外包代码上。
这个过程可以由专门的安全团队完成,但资源紧张通常会导致组织转而寻找代码安全工具。
02 代码质量测试
代码质量取决于团队的目标和他们工作的组织的优先级。但是,可以通过两个主要特征来识别高质量代码:可靠性和一致性。干净的代码应该经得起时间的考验——以及例行测试的审查。
更好的代码质量还会带来更高的代码安全性和应用程序的可用性。因此,团队必须确保代码的质量符合标准。
由于没有一个特定的标准可以衡量代码的质量,因此质量测试会根据应用程序和开发人员的要求而有所不同。为了衡量给定代码段的质量,这些测试评估以下特征:
•可靠性
•可维护性
•可测试性
•可移植性
•可重用性
通过从这些角度检查代码,开发人员可以减少在整个代码中发现的缺陷数量。不幸的是,当单个程序员测试代码质量时,平均只有不到50% 的缺陷得到纠正。因此,开发人员可以使用一些工具和实践来确保质量。
使用单一编码标准
提高代码质量的最佳方法就是使用单一的编码标准。这可以在软件开发生命周期开始时完成,并将在整个应用程序中促进更一致的风格。
运行代码分析器
现代静态分析器具有很大的通用性,不仅能够分析代码中的安全漏洞,还可以通过实时反馈测试不连贯或低质量的代码。为了有效地做到这一点,这些代码扫描工具在软件开发的早期阶段运行,并在代码的每一部分完成后使用,以保持一致性。虽然这些并不能完全消除错误代码的可能性,但代码分析器可以显着降低甚至在代码审查阶段开始之前就遇到此类问题的可能性。
执行单元测试
单元测试是一种隔离代码的单个部分并通过初始化该部分并用一个动作刺激它以观察结果来检查它的技术。这可确保代码按预期运行并处于可接受的质量水平。
执行代码审查
代码审查是确保代码质量的主要手段。此步骤应始终由专门的专业人员配合使用相关工具来完成。
03 代码混淆和运行时保护
只要有足够的努力和时间,所有代码都可以被逆向工程的概念是众所周知的。然而,很大一部分代码——尤其是在 AndroidJava和 .NET上开发的代码——几乎可以立即被破解。为了保护代码免受恶意行为者的侵害,开发人员使用代码混淆使攻击者对其进行逆向工程变得极其复杂。
混淆的方法各不相同,但主要是在不改变实际软件工作的情况下通过分层代码来执行。
重命名混淆
这种方法改变了变量和对象的名称。这允许在代码中进行一层又一层的更改,这将使逆向工程成为反编译器和人类都成倍困难的任务。
实施虚拟代码
这是一种非常基本但有效的技术,可将伪代码添加到软件中。该代码不会影响程序的逻辑流程,但会使反编译程序可用的数据量更大,因此更难处理。
使用运行时应用程序自我保护
RASP是开发人员与软件代码一起实施的框架,用于报告和防止对系统的外部攻击。RASP 通过不断分析正在运行的软件的工作并收集该信息以消除威胁来运行。这项技术相当发达,2012 年首次部署,因此市场上有几家顶级供应商。
使用更高质量的代码改进软件开发
软件开发绝非易事,执行手动安全测试、维护和进一步保护可能会使组织退缩并使他们无法完成基本的业务任务。
对于混淆和运行时保护,PreEmptive可帮助组织提高应用程序的弹性。为了节省时间和降低风险,我们鼓励企业使用 KiuwanInsights 开源解决方案等工具来测试代码质量、修复漏洞并确保合规性。
审核编辑 :李倩
  • 编码
  • 分析器
  • 代码
原文标题:Kiuwan:更好编码的3 个步骤
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    伺服电机编码器怎么选型
    伺服电机编码器的选型是一综合性的过程,需要考虑多个因素以确保所选编码器能够满足系统的性能要求。以下是一些关键的选型步骤和考虑因素: 一、明确应用需求 首先,需要明确伺服电机
    的头像 发表于 03-11 12:01 399次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>编码</b>器怎么选型
    选择内置磁致伸缩位移传感器的3步骤
    探讨选择油缸内位置传感器的3步骤:选行程长度匹配的磁致伸缩位移传感器,选常用电气输出如模拟接口,及根据应用选物理传感器设计,如标准或全不锈钢外壳。
    的头像 发表于 03-01 13:47 280次阅读
    选择内置磁致伸缩位移传感器的<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    信道编码和信源编码的区别
    信道编码和信源编码是数字通信系统中两至关重要的环节,它们各自承担着不同的功能和角色。
    的头像 发表于 01-29 16:29 1161次阅读
    拉线编码器接线指南:步骤与注意事项
    在工业自动化和控制系统中,拉线编码器作为一种高精度的位置反馈装置,扮演着至关重要的角色。它能够准确测量线性位移,为各种机械设备提供精确的位置信息。然而,正确的接线是确保拉线编码器稳定、高效运行的关键
    的头像 发表于 01-10 08:54 452次阅读
    拉线<b class='flag-5'>编码</b>器接线指南:<b class='flag-5'>步骤</b>与注意事项
    拉线编码器安装指南:步骤与注意事项
    和反馈提供关键数据。本文将详细介绍拉线编码器的安装步骤及其注意事项,帮助您顺利完成安装,确保设备高效运行。 一、安装前准备 在安装拉线编码器之前,首先需要确保所有部件完好无损,包括编码
    的头像 发表于 01-02 08:36 529次阅读
    拉线<b class='flag-5'>编码</b>器安装指南:<b class='flag-5'>步骤</b>与注意事项
    base64编码和解码的使用方法
    Base64编码是一种基于64可打印字符来表示二进制数据的编码方法。它将每3字节的二进制数据编码
    的头像 发表于 11-10 10:48 3541次阅读
    如何使用ASCII码进行编码
    字符,包括英文字母、数字、标点符号和一些特殊符号。每个字符在ASCII码表中都有一唯一的数字代码,范围从0到127。以下是使用ASCII码进行编码的基本步骤: 1. 确定字符的ASCII码 首先,你需要
    的头像 发表于 11-10 09:37 1420次阅读
    简述光刻工艺的三主要步骤
    “ 光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。三步骤有一异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理
    的头像 发表于 10-22 13:52 1603次阅读
    深视智能点激光/点光谱使用编码器触发采集操作说明
    步骤①:点击主界面的环境设定,找到【编码设定】,将运行模式选择为触发,点击确定。注意间隔值的设置,间隔表示的是编码器触发间隔,例如间隔是10,那就表示间隔10脉冲信号采集一次。
    的头像 发表于 10-08 16:02 519次阅读
    深视智能点激光/点光谱使用<b class='flag-5'>编码</b>器触发采集操作说明
    改善升压转换器PCB布局的五步骤
    电子发烧友网站提供《改善升压转换器PCB布局的五步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:22 0次下载
    改善升压转换器PCB布局的五<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    变频器编码器参数怎么设置方法
    变频器编码器参数设置是确保变频器与编码器正常工作的关键步骤。本文将详细介绍变频器编码器参数设置的方法,包括参数设置的目的、步骤、注意事项等。
    的头像 发表于 06-17 14:36 3229次阅读
    三菱伺服电机编码器怎么调零
    三菱伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器调零的方法和步骤,包括编码器的基本原理、调零的目的、调零
    的头像 发表于 06-17 14:21 3621次阅读
    伺服电机编码器的原理及使用注意事项
    伺服电机编码器作为现代自动化系统中不可或缺的组成部分,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和精确度。本文将对伺服电机编码器的原理进行详细解析,并列举使用编码器时需要注意的事项,旨在帮助读者
    的头像 发表于 06-13 14:49 1641次阅读
    伺服电机编码器如何调零
    伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调零的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服电
    的头像 发表于 06-05 15:41 5428次阅读
    RISC-V的中断处理 中断操作三步骤
    中断操作三步骤: 1、中断初始化 2、trap处理 3、用户中断处理
    的头像 发表于 05-20 16:38 1733次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    18小时前
    173
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    381
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    437
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    750
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    821
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    770
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    565
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    389
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    521
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    554
