AMD可以把内存堆在CPU上吗?
硬件世界 来源:硬件世界 2023-02-23 10:04 次阅读
先进制程工艺进度缓慢的情况下,多芯片整合封装成了半导体行业的大趋势,各家不断玩出新花样。
ISSCC 2023国际固态电路大会上,AMD提出了多种新的整合封装设想,其中之一就是在CPU处理器内部,直接堆叠DRAM内存,而且是多层堆叠。
一种方式是CPU计算模块、DRAM内存模块,并排封装在硅中介层上,而另一种方式就是在计算模块上方直接堆叠内存模块,有点像手机SoC。
AMD表示,这种设计可以让计算核心以更短的距离、更高的带宽、更低的延迟访问内存,而且能大大降低功耗,2.5D封装可以做到独立内存功耗的30%左右,3D混合键合封装更是仅有传统的1/6。
如果堆叠内存容量足够大,主板上的DIMM插槽甚至都可以省了。
当然,AMD的这种设想仅面向服务器和数据中心领域,桌面上不会这么做,否则就无法升级了。
AMD甚至考虑在Instinct系列加速卡已经整合封装HBM高带宽内存的基础上,在后者之上继续堆叠DRAM内存,但只是一层,容量不会太大。
这样的最大好处是一些关键算法内核可以直接在整合内存内执行,而不必在CPU和独立内存之间往复通信传输,从而提升性能、降低功耗。
另外,AMD还设想在2D/2.5D/3D整合封装芯片的内部,除了CPU+GPU混合计算核心,还集成更多模块,包括内存、统一封装光网络通道物理层、特定域加速器等等,并引入高速标准化的芯片间接口通道(UCIe)。
尤其是引入光网络通道,可以大大简化网络基础架构。
我们知道,AMD最近两年的CPU及GPU显卡已经转向了chiplets小芯片架构设计,每个芯片由不同的模块组成,可以降低芯片生产难度,提高良率,控制好成本。
AMD的芯片代工主要由台积电完成,不过小芯片封装主要是靠国内的芯片封测公司通富微电。
通富微电表示,通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局,可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案,并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。
通富微电还提到,目前,大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。
通过并购,公司与AMD形成了“合资 合作”的强强联合模式,建立了紧密的战略合作伙伴关系;
AMD完成对全球FPGA龙头赛灵思的收购,实现了CPU GPU FPGA的全方位布局,双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性,有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。
公司是AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,未来随着大客户资源整合渐入佳境,产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。
顺便看看新工艺。
在3nm工艺上,虽然三星在去年6月份抢先宣布量产,晚了半年的台积电却后发先至,因为他们拿到了最重要的客户——苹果订单,而且首批的3nm产能是苹果包圆的,其他厂商都要靠后,甚至2023年都有可能是苹果独占。
目前苹果用的是第一代3nm,也就是N3工艺,相比于5nm工艺,3nm工艺的逻辑密度将增加60%,相同速度下功耗降低30-35%,这是世界上最先进的技术。
其他厂商要等第二代3nm,也就是N3E工艺,对比N5同等性能和密度下功耗降低34%、同等功耗和密度下性能提升18%,或者可以将晶体管密度提升60%,密度比N3还缩水一些,但是成本也低。
那苹果包圆的3nm工艺现在进展到底如何?消息人士透露,位于南科18B的3nm晶圆厂现在已经可以做到日投片量1000片,超过1000片的产量很重要,通常意味着芯片真正进入了量产阶段。
有关台积电及三星的3nm良率一直都是个谜,此前的传闻说是三星的3nm良率仅有10-20%,台积电的3nm良率可达70-80%,然而后者的良率也太高了,又被戳穿实际上只有不到50%良率。
不过随着投片量超过1000片晶圆,台积电3nm良率争议应该可以告一段落了,至少用于生产已经没什么大问题了。
审核编辑:刘清
  • amd
    amd
  • 半导体
  • DRAM
  • cpu
    cpu
原文标题:AMD要把内存堆在CPU上!主板插槽都省了
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    堆栈内存内存之间的区别
    编写有效的代码需要了解堆栈和内存,这使其成为学习编程的重要组成部分。不仅如此,新程序员或职场老手都应该完全熟悉堆栈内存内存之间的区别,
    发表于 08-07 12:23 867次阅读
    堆栈<b class='flag-5'>内存</b>和<b class='flag-5'>堆</b><b class='flag-5'>内存</b>之间的区别
    AMD要在CPU堆叠DRAM内存,新一代捆绑销售诞生?
    电子发烧友网报道(文/周凯扬)自从2.5D/3D封装、Chiplet、异构集成等技术出现以来,CPU、GPU和内存之间的界限就已经变得逐渐模糊。单个SoC究竟集成了哪些逻辑单元和存储单元,全凭借厂商
    的头像 发表于 02-24 01:11 3171次阅读
    【原创】内存的那些事
    作者:蔡琰老师(张飞实战电子高级工程师)一篇我们分享了栈内存的概念,现在我们分享下内存的概念。一般的编译系统中,
    发表于 07-12 09:48
    关于RT-Thread的动态内存管理简析
    可不连续的内存。这种方法可以简化系统中存在多个内存时的使用:用户系统初始化时将多个 mem
    发表于 04-06 17:11
    无法AMD Ryzen CPU运行OpenVINO trade怎么解决?
    AMD Ryzen CPU 运行OpenVINO™推理。 收到错误消息: libva error: vaGetDriverNameByIndex() failed with u
    发表于 08-15 06:46
    从外观识别内存
     从外观识别内存   安装好CPU后,接下来就要开始安装内存条了。安装内存
    发表于 12-17 16:21 2875次阅读
    Java开发者必须了解的内存技术
    先来看一个 Demo: Demo 中分配内存用的是 allocateDirect 方法,但其内部调用的是 DirectByteBuffer,换言之,DirectByteBuffer 才是实际操作
    发表于 07-01 10:19 3855次阅读
    Java开发者必须了解的<b class='flag-5'>堆</b>外<b class='flag-5'>内存</b>技术
    两种常见的内存管理方法:内存
    magic被称为魔数,会被赋值为一个特殊的固定值,它表示了该内存块是管理器管理的内存块,可以在一定程度上检查错误的内存操作。例如,若这个区
    的头像 发表于 05-31 17:13 1.4w次阅读
    两种常见的<b class='flag-5'>内存</b>管理方法:<b class='flag-5'>堆</b>和<b class='flag-5'>内存</b>池
    AMD发威 美光、华硕拿下内存超频世界第一
    以往超频记录上,Intel平台保留着CPU内存超频的记录,现在轮到AMD发威了,美光、华硕的团队锐龙5 3600X及X570主板
    发表于 11-27 17:16 946次阅读
    CPU参数、主板设置里的内存频率有啥区别
    支持走呢?咱们今儿就说说这件事吧。 首先,咱们得搞清楚这两种内存频率支持分别是啥意思。现在的内存控制器已经被集成CPU中,所以CPU
    的头像 发表于 09-09 11:41 7889次阅读
    进程绑定到某个 CPU 运行是怎么实现?
    昨天群里有朋友问:进程绑定到某个 CPU 运行是怎么实现的。 首先,我们先来了解下将进程与 CPU 进行绑定的好处。 进程绑定
    的头像 发表于 07-02 09:55 2602次阅读
    什么是内存内存是如何分配的?
    一般的编译系统中,内存的分配方向和栈内存是相反的。当栈内存从高地址向低地址增长的时候,
    的头像 发表于 07-05 17:58 1w次阅读
    要说玩堆叠存储,AMD确实是走得最靠前的一位,例如AMD如今消费级和数据中心级别CPU逐渐使用的3D V-Cache技术,就是直接将SR
    的头像 发表于 02-27 09:36 2191次阅读
    什么是内存?存储方式是什么样的?
    只有内存里面才会发生内存泄漏的问题,内存中不会发生
    的头像 发表于 06-22 10:29 1381次阅读
    什么是<b class='flag-5'>堆</b><b class='flag-5'>内存</b>?存储方式是什么样的?
    jvm配置内存初始值参数
    JVM(Java Virtual Machine)是Java语言的运行环境,它通过解释字节码并执行相应的指令来运行Java程序。JVM中,(Heap)是用于存储对象实例的内存区域。而在Java
    的头像 发表于 12-05 14:17 930次阅读
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    11小时前
    261
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    13小时前
    281
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    15小时前
    204
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    313
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    318
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    585
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    835
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    645
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    950
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    669
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    429
